HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Einsteiger Heimkino Sourround Set für 36m² Raum | |
Einsteiger Heimkino Sourround Set für 36m² Raum+A -A |
*TylerDurden*
12:25
erstellt: 07. Mai 2008, |||
Hallo liebe Forumsmitglieder! Natürlich habe ich schon einiges hier gelesen, dennoch möchte ich euch meinen "Fall" schildern. Ich will mir im Keller ein Heimkino einrichten, der Raum ist wie man aus der Überschrift entnehmen kann ca. 36m² groß und hat eine schöne quadratische Form. Nun bin ich auf der Suche nach einem Einsteiger Sourround Set. Folgende Überlegungen habe ich angestellt: - Teufel Concept E mit Decoderstation 279,00€ (scheint allerdings nicht das Gelbe vom Ei zu sein und für den Raum wohl auch ein bisschen zu schwach) - Yamaha RX-V 361 + Canton Movie 120 MX 349,00€ (preislich interessant, aber zu empfehlen?) - Yamaha RX-V 361 + Victa Set 449,00€ (preislich gerade noch i.O. besser als das canton?) Anforderungen: - Es soll ein Einsteigerset sein, mir ist bewusst, dass die Grenzen nach oben offen sind aber die obigen sind im Rahmen - Einsatz v.a. Filme (DVD und TV), aber auch xbox360 und etwas Musik Angenommen ich nehme das Canton set, wie könnte es sich bemerkbar machen, dass das system für den Raum zu klein ist? Gibt es gravierende Unterschiede oder merkt das nur ein HighEnd User und der Ottonormalverbraucher freut sich über ein günstiges Heimkino? Das ganze soll mit einem Sanyo Z3 oder Z4 abgerundet werden, nur so am Rande. Danke für eure Hilfe |
AHtEk
12:37
Wie macht es sich bemerkbar? Der Subwoofer ist überfordert => bringt den Bass nicht so in den Raum, wie er sollte. => Daraus folgt, dass das Canton und Teufel überfordert sind, und das es sich mehr nach einen Küchenradio anhört (ebend kleine Sats die bis 150Hz höchstens runterkommen), als ein "Einstiegskino". Man könnte diese bis 20m² als Einstiegsset noch einsetzen. Das Heco Victa/Yamaha set ist da schon empfehlenswerter, doch der Yamaha wird die Victas in den Raum nicht "ganz so laut" antreiben können. Und ein ordentlicher Subwoofer fehlt da auch noch, was den Filmgenuss trübt. Hier wäre schon ein Canton AS 40 oder höher empfehlenswert. Anstelle der 500er wären auch 700er Victa empfehlenswerter. Und man muss kein geschultes Gehör haben, um unterschiede zu hören, besonders im "kleinensegment" bis ca 5.000€ aufwärts ![]() Meiner Meinung komms du unter 1000€ kaum "gut" weg für die Raumgröße. Da wäre wie gesagt besser das Denon 1708 + Heco Victa-set mit einen Canton As 40SC. |
Haiopai
12:51
Moin Tyler ,ich sehe das genauso wie AHtEk,das Victa Set wäre ein passabler Einstieg ,aber bei 36 qm wird der Yamaha alleine im Mehrkanalbetrieb an seine Grenzen stoßen . Zumindest in einen gebrauchten Sub in der Richtung Canton AS25 oder AS 40 würde ich an deiner Stelle noch investieren . Der würde dem Yamaha unten rum die Verstärker Arbeit abnehmen und zu mehr Reserven beim Schalldruck für das gesamte System verhelfen und die kannst du bei der Raumgröße gut gebrauchen . Gruß Haiopai |
*TylerDurden*
13:16
danke fuer den ersten Eindruck. Ich habe mich mal bei einem Internetauktionshaus umgeschaut und auch ein paar Sachen gefunden. Haben alle Canton Subwoofer diesen Verstaerker eingebaut oder erst ab einer gewissen Modellreihe? Ich tendiere zu dem Yamaha Heco Set und den Sub kann ich dann nachkaufen, alles andere is leider zu teuer, da der Beamer auch bezahlt werden muss. Folgende Subs habe ich gefunden mit ca. Preisen: as 20 70,- as 10 70,- as 20 sc 70,- as 22 sc 80,- as 25 sc 150 as 40 sc 200-250,- as 50 200-250,- was waere denn das absolute minimum? |
Haiopai
13:23
Bei der Auswahl und den Preisen ,täte ich entweder versuchen 2x den AS22 zu bekommen oder eben einmal den AS 25 . Bei 36 qm könnten 2 kleinere Subwoofer von der Schallverteilung her sinnvoller sein als ein größerer . Das wiegt schwerer als ein bisschen mehr Tiefgang beim AS25 . Die Woofer darunter täte ich vergessen ,denn sie sind erheblich schlechter und normal für das Zusammenspiel mit Brüllwürfeln ala CX Serie gedacht . Gruß Haiopai |
AHtEk
13:32
Wobei ein gut aufgestellter As 50 sicherlich auch nicht ganz verkehrt wäre. Und wenn man "gezwungener Maßen" spart, kann es sein, das man sich nachher ärgert, wenn der Yamaha schlapp macht beim "voll" (nicht direkt nehmen) aufdrehen. |
tss
13:46
ich würde jetzt spontan auch am ehesten zum as50 greifen, sofern er sinnvoll gestellt werden kann. |
*TylerDurden*
14:02
wenn ihr mir jez noch sagen koenntet was "gut/sinnvoll" aufgestellt bedeutet? bei einem as40/50 und bei 2 as22 der raum is quadratisch ich hab noch eine skizze angehaengt. die surround ls werden an der wand angebracht. ![]() ![]() [Beitrag von *TylerDurden* am 07. Mai 2008, 14:03 bearbeitet] |
tss
14:12
bei einem quadratischen raum würde ich doch eher zu einer doppellösung greifen. nur tu ich mich schwer mit den kleinen cantonesen. ich empfinde die weder als sonderlich präzise, noch als kräftig. wie hoch ist denn dein maximales budget für den/die sub/s? |
Eminenz
14:16
Also bei dem Raum würd ich diese Lösung als Einstieg erstmal als die Beste halten. ![]() + 1 großen / 2 kleine Subs |
AHtEk
14:18
tss hat da völlig recht. Kleine Anmerkung: Die Fronts sollen möglichst in einen Stereodreieck stehen und bitte einen gewissen Wandabstand mit einplanen. Bei den Rears solltest du Wandhalterungen nehmen, die auch einen kleinen Abstand zur Wand dann mit sich bringen. |
*TylerDurden*
14:55
Budget bei den Subs noch kA kann ich mir eh erst in ein paar Wochen dazukaufen, wuerd sagen nicht mehr als 250. Wobei ich einfach mal einen kleineren kaufen werde und dann entscheide ob dieser meinen Beduerfnissen entspricht oder nicht und dann ggf. eine oder zwei nummern groesser kaufen. wie weit sollten denn die ls von der Wand weg sein? |
AHtEk
14:58
Raumakustisch abhängig. Doch 20cm-50cm sollten eingeplant werden. ![]() |
Eminenz
19:00
Es gibt auch Hersteller die eine wandnahe Aufstellung empfehlen. |
*TylerDurden*
20:10
erstellt: 09. Mai 2008, |||
hi! hab mir heute das set von h&i gekauft also das yamaha heco set fuer 449.- habs abgeholt und mir den versand von 49.- gespart ![]() ich werde es die naechsten tage mal aufbauen, wenn ich den raum soweit vorbereitet habe, danach poste ich wie es so ist und frag evtl. auch noch mal wegen einem passenden subwoofer nach. danke noch mal fuer den tip! sonst haett ich mir wahrscheinlich das teufel E set gekauft. ich wuensche ein schoenes langes wochenende!!!!!!!!!!! [Beitrag von *TylerDurden* am 09. Mai 2008, 20:12 bearbeitet] |
Einsteiger Sourround System 5.1 KaliMe am 23.01.2014 – Letzte Antwort am 01.03.2014 – 11 Beiträge |
Kaufberatung für Einsteiger (Heimkino) dus85 am 21.11.2013 – Letzte Antwort am 29.11.2013 – 14 Beiträge |
Einsteiger Heimkino Brüllbär am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 12 Beiträge |
Einsteiger Heimkino hf.Flux am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 5 Beiträge |
AVR+LS-Set Einsteiger Haithabu84 am 24.01.2016 – Letzte Antwort am 15.02.2016 – 58 Beiträge |
Einsteiger Sourround Boxen - Jamo die richtige Wahl ? powerDUZ am 21.11.2014 – Letzte Antwort am 24.11.2014 – 22 Beiträge |
Heimkino Einsteiger CFM04 am 23.12.2004 – Letzte Antwort am 23.12.2004 – 4 Beiträge |
Sourround System für Heimkino und Musik; Einsteiger bittet um Hilfe melcundco am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 9 Beiträge |
Sourround Set für 600? fredmaxxx am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 29.05.2009 – 13 Beiträge |
Einsteiger Heimkino #Wolverine# am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.471 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLothi*
- Gesamtzahl an Themen1.560.561
- Gesamtzahl an Beiträgen21.754.185
