HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Boxen für TV - Grundkenntnisse | |
Boxen für TV - Grundkenntnisse+A -A |
cihag
#1 erstellt: 03. Mai 2008, 16:55 | |
Hey, Folks! Ich hoffe, ihr steinigt mich nicht gleich wegen der unqualifizierten Anfrage, aber mir fehlen einfach ein paar Grundkenntnisse! Ich habe mir einen LCD TV gekauft (Samsung 32" R86) (Samsung-Info) Die Lautsprecher von dem Teil taugen nicht wirklich was. Nun möchte ich das ganze für wenig Geld aufpeppen... Ich dachte so an den Bereich 50 bis 100 €... Meine Frage erst mal: Benötige ich ein komplettes "Soundsystem" mit eigenem Verstärker? Das will ich eigentlich nicht, damit ich nicht beim Zappen für die Lautstärke eine extra Fernbedienung brauche... Der TV hat als Audio-Out unter anderem zwei Chinch-Ausgänge (L R) Kann ich da nicht einfach irgendwie zwei Boxen anschließen und gut ist? Ich dachte da an ganz kleine Boxen, wie sie meist bei einem 2.1 System wirken. (Oder die JBL hier, wobei die fast schon zu teuer sind... ) Die dürften doch auch nicht allzu viel Strom verbraten... (Zumal ich natürlich auch noch eine Steckdose füe Aktiv-Lautsprecher frei hätte... ) Vielleicht ja auch gleich ein 2.1 System? Kome ich da mit meiner Preisvorstellung hin? Für den Subwoofer müsste ich ja noch irgendwo Platz finden. Ich will wie gesagt nur nicht, dass ich zu einer zweiten Fernbedienung greifen muss, nur um die Lautstärke zu ändern... (Oder gar aufstehen!!! ) Ich habe an die Soundqualität wirklich keine allzu hohen Ansprüche und brauche keinen krassen Bass. Eben Fernsehen, PS3 anschließen und ab und zu mal eine DVD. 5.1 / Home-Cinema brauche ich nicht. Dafür sind auch meine Räumlichkeiten nicht ausgelegt... Sollte einfach bloß besser sein, als die Internen Lautsprecher. Bei denen fehlt einfach die Tiefe und Klarheit des Klangs. Vielleicht kann mir ja jemand helfen... Danke schonmal! GREETZ Cihag [Beitrag von cihag am 03. Mai 2008, 17:59 bearbeitet] |
I.M.T.
#2 erstellt: 03. Mai 2008, 18:10 | |
hast du den bereits irgendeinen stereo verstäeker oder andere lautsprecher? |
kadioram
#3 erstellt: 03. Mai 2008, 19:12 | |
hi, für die JBL´s brauchst du noch nen extra verstärker. außerdem kann es sein, dass du um die 2. fernbedienung nicht rumkommst, falls der cinch-ausgang deines tv unabhängig von der eingestellten lautstärke ein "konstantes" signal abgibt. da solltest du dich mal informieren. oder zur not mit einem entspr. kabel pc-lautsprecher anschließen. andererseits wäre ein extra verstärker von vorteil, wenn du mehr als den fernseher dranhängen willst, dann entfällt das nervige umstöpseln. |
filtzi88
#4 erstellt: 03. Mai 2008, 22:22 | |
Wenn die Chinchausgänge aber mit der Fernsteuerung regelbar sind gibts kein Problem, es gibt tonnenweise Aktivlautsprecher. Also musst du als Schritt 1 erstmal überprüfen, ob die Chinchausgänge regelbar sind. Mit einem Adapterkabel, was es für unter 5€ gibt kannst du n Kopfhörer an die Chinausgänge hängen, damit lässt es sich dann ganz einfach überprüfen (brauchst ein "Stereochinch auf Stereo-Klinkenstecker" Kabel) Viel Glück! |
cihag
#5 erstellt: 04. Mai 2008, 00:33 | |
@ I.M.T. Als Lautsprecher hätte ich hier noch ein Paar 30€ Standboxen (die für mich schon ganz ordentlich klingen. Ihr seht, ich hab wirklich keine hohen Ansprüche) und ein Paar 3-Wege-Boxen von einer etwas älteren Sony Mini-Anlage. Also, wie gesagt, einen extra Verstärker anschließen will ich nicht. Habe auch nicht vor, weitere Geräte anzuschließen. Dann könnte ich den Fernseher auch an meine Stereo-Anlage anschließen... Das ist dann klanglich zwar ganz gut, aber neben dem Fernbedienungs-Problem gibt es da noch ein Platz-Problem... Die Stereo-Anlage soll eigentlich in einer ganz anderen Ecke stehen, als der TV... Aber das Testen, ob die Chinch-Ausgänge ein "konstantes" oder ein regelbares Signal ausgeben, ist doch mal eine gute Idee... Klingt für mich nach der ebsten Lösung. Stereo-Chinch auf Klinke hab ich sogar hier rumliegen... das wird gleich mal ausprobiert... Halt, wartet... Nein, das Kabel, das ich hier hab ist Klinke auf Chinch... Also die falsche Richtung: Ist ein Klinken-STECKER dran, keine BUCHSE... Und jetzt ist Sonntag. Wird also auf die Schnelle nix mit Kopfhörer anschließen... Ich werde berichten! |
filtzi88
#6 erstellt: 04. Mai 2008, 02:01 | |
Bei deinen Boxen bleibt dann noch die Frage, ob der interne Verstärker im Fernseher ausreicht um die Ls zu befeuern. Sonst musst du dir Boxen mit internem Verstärker zulegen (Aktivboxen) oder doch über die Anlage gehen, aber mal sehn... |
cihag
#7 erstellt: 04. Mai 2008, 02:28 | |
Wie gesagt... Aktiv-Boxen klingen schon mal gut... An die Steckdose anschließen kann ich die ja ruhig... Die haben doch in der Regel einen eigenen Lautstärkeregler... Aber wenn ich das dann zusätzlich noch über den Chinch-Ausgang steuern kann, könnte ich ja die Aktiv-Lautsprecher auf einer Stufe eingestellt lassen und den Rest über die TV-Fernbedienung regeln... Klingt für mich nach einer guten Lösung. Jetzt bin ich aber mal neugierig... Gesetz dem Fall, der Kopfhörer-Test klappt so, wie ich mir das vorstelle... Was für ein Boxenset könnte ich denn dann nehmen? Wenn ich bei Amazon nach 2.1 systemen suche, kriege ich nur PC-Lautsprecher... die meisten von Logitech... |
filtzi88
#8 erstellt: 04. Mai 2008, 12:33 | |
Neenee, vergiss mal lieber die Logitech Systeme von Amazon Hier gibts n paar aktivlautsprecher_profis, da gehör ich nur leider nicht dazu, aber auf jeden Fall wird meistens die Homerpage von Behringer verlinkt, wenns um Aktivlautsprecher geht. Ich verlink sie hier einfach auch mal, dann kannst du dich ja umsehen, ob das deinen Vorstellungen entspricht. http://www.behringer...g=ger#STUDIOMONITORE Dann links auf Business Speakers klicken und umschauen. Studiomonitore und Multimedia Lautsprecher sind auch noch intressant für dich. 2.1 Systeme gibts da auch...irgendwo... [Beitrag von filtzi88 am 04. Mai 2008, 12:36 bearbeitet] |
cihag
#9 erstellt: 05. Mai 2008, 00:02 | |
Hmm... Ok... hab heute morgen erst mal meine Kopfhörer direkt an den Klinke-Anschluss geschlossen... Beim Einstöpseln schalten sich die internen Lautsprecher direkt ab und die Lautstärke der Kopfhörer lässt sich wie gewohnt über die TV-Fernbedienung regeln. Das klappt also so, wie ich mir das gewünscht hatte. Dann hat mir ein Kumpel das richtige Adapter-Kabel mitgebracht, also Stereo-Chinch auf Klinke... Hier das befürchtete Problem: Die Chinch-Ausgänge geben ein statisches Signal aus, lassen sich also nicht über die TV-Fernbedienung regeln... D.h., wenn ich das wie geplant ausführen möchte, muss ich direkt an den Klinken-Ausgang... Also quasi ein PC-Lautsprecher-System... Das Problem nur: Kann ich über ein System, das sein Material allein über den Klinken-Stecker bekommt, wirklich eine weitaus bessere Leistung erzielen, als die internen Lautsprecher? Und das für einen Preis am liebsten weit unter 100 €? Ich freunde mich schon fast wieder mit dem Gedanken an, es bei den TV-Lautsprechern zu belassen... Ich hatte heute einen Abend lang die Xbox 360 dran, und sooo schlecht war es gar nicht... Oder gibts doch gü |
Bartholomew
#10 erstellt: 05. Mai 2008, 03:12 | |
Es gibt auch Leitungen von Klinkenstecker auf Chinch Ein Zuwachs an Klangqualität ist zu erwarten; In den Samsungs sind nur sehr flache kleine langgezogene Lautsprecher verbaut. |
kadioram
#11 erstellt: 05. Mai 2008, 16:59 | |
klar geht das, gebraucht sogar noch besser. wenn das signal eh über kopfhörerausgang kommen soll (fernbedienbarkeit), dann ist es ja eher zweitrangig, ob aktiv-ls oder passiv-ls mit amp, oder? bei letzterer wahl hast du mit deinen finanziellen vorstellungen wesentlich mehr spielraum. |
filtzi88
#12 erstellt: 05. Mai 2008, 17:56 | |
Bartholomew hat recht, damit kannst du ohne probleme alles mögliche Anschließen. Das einzige ist, dass das Kopfhörersignal oft im Bassbereich angehoben ist, damits "besser" klingt. Wenn der Tv einen eingebauten Equalizer hat, bzw. die Lautsprecher über einen Bass-Regler verfügen macht das aber auch nix aus. Sonst ist es auch nicht schlimm, hast dann halt einen fetteren Sound , aber für Leute mit höheren Ansprüchen wie z.b. linearen Frequenzgängen ist das natürlich nicht tragbar |
cihag
#13 erstellt: 05. Mai 2008, 22:56 | |
Ja, der Fernseher hat zum Glück einen frei einstellbaren Egualizer... Hmm... Ok, es bleibt also bei dem Ergebnis, dass ich den Klinken-Ausgang benutze. Mir erschließen sich jetzt folgende Optionen: Entweder, ich schließe den TV an meine Mini-Stereo-Anlage an (Sony RXD5) Dann bräuchte ich kleine, um nicht zu sagen winzige Passiv-Lautsprecher, die ich an die Anlage anschließen und zum Fernseher stellen kann... Am besten wäre es sogar, ich könnte sie an die Wand schrauben... (Wegen des Platzproblems) Die andere Alternative wäre, ich finde ein kompaktes System Aktiv-Lautsprecher. Am besten ein 2.1 System, da Lautsprecher, die so klein sind, wie ich es mir wünsche, wohl kaum satte Tiefen haben... Eine Ecke, in der ich einen kleinen Subwoofer verstecken kann, werde ich schon noch finden. Atelco verkauft in dieser Sparte viele Modelle von "Edifier". Hab von denen noch nie was gehört. Kennt die jemand? [Beitrag von cihag am 05. Mai 2008, 22:58 bearbeitet] |
filtzi88
#14 erstellt: 05. Mai 2008, 23:10 | |
Sieht doch gut aus soweit! Das mit der Stereoanlage ist blöd, weil da kommen natürlich auch keine Töne mehr raus, wenn du nur so winzige Sats hernimmst. Und einen Sub an die Stereoanlage anschließen? nicht wirklich Aktivls selbst kenne ich mich nicht aus, wenn sonst keiner mehr über den Thread stolpert und dir helfen kann kannst du noch einen Neuen aufmachen so nachm Motto "suche Aktivlautsprecher für Fernseher (2.1)" Oder irgendwie so halt. Was mir jetzt noch einfällt ist Teufel, aber die sind eher für Mehrkanal/Kino zuständig. Aber haben z.b. ein 2.1 Aktiv-Pc-System, aber ich weiß nicht ob das gut ist. Ist darüberhinaus eigentlich ein Pc-System. Trotzdem mal der Link: http://www.teufel.de/de/iTeufel/Motiv-2.cfm Edit: Upps, sowieso zu teuer. Aber bei dir findet sich trotzdem was ohne größere Probleme. Deine angesprochenen Atelcos kenn ich leider nicht [Beitrag von filtzi88 am 05. Mai 2008, 23:11 bearbeitet] |
filtzi88
#15 erstellt: 07. Mai 2008, 20:25 | |
Ich hab nochmal was. Wie weit ist denn der Fernseher von deiner Sitzposition entfernt? Tolle aktive gibts hier: http://www.thomann.d...hfeldmonitore&oa=pra Allerdings sind das Nahfeldmonitore, also eher für kleine Distanzen ausgelegt. Aber du kannst ja nochmal ein bisschen stöbern. Bzw. die Suchfunktion benutzen, wenn dir spontaneiner von dene gefällt, ich habe leider keine Erfahrungen mit aktiven |
cihag
#16 erstellt: 07. Mai 2008, 20:35 | |
Hi, Flitzi! Danke für deine Mühen!!!!! Du hast mir bereits sehr geholfen. Ich hatte mich inzwischen eigentlich für ein 2.1 System entschieden... Da wird mann wohl auch bessere Tiefen bekommen. (Auch, wenn ich keinen Bumm-Bumm-Bass will, ist ein schöner Tiefgang doch was Feines) Ich hätte auch beinahe schon zugeschlagen: http://www.teufel.de/de/PC-Systeme/Concept-C.cfm?show=text Allerdings sind die Dinger erst Mitte Juni wieder verfügbar... Und bis dahin finde ich vielleicht noch was anderes... 2.1 Systeme gibts zwar auch bei deiner zuletzt genannten Seite, da fangen die aber bei 350 € an... Wegen eines anständigen 2.1 Systems durchforste ich gerade google und Foren. Und wenn ich nix finde, mach ich nochmal einen eigenen Thread auf, wie du bereits empfohlen hattest. GREETZ und danke nochmal. |
filtzi88
#17 erstellt: 07. Mai 2008, 21:46 | |
Na dann ist ja alles in Butter |
Boxen für TV Max93 am 17.08.2011 – Letzte Antwort am 21.08.2011 – 7 Beiträge |
Boxen für TV gesucht *Feuerfee78* am 10.05.2013 – Letzte Antwort am 10.05.2013 – 3 Beiträge |
Suche Boxen für Plasma TV lordy am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 6 Beiträge |
5.1 Boxen für größtenteils TV Marc2006 am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 20 Beiträge |
Boxen für TV und Notebook? fdl22 am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 09.08.2009 – 4 Beiträge |
5.1 Boxen für TV/Musik andi_pda am 06.10.2019 – Letzte Antwort am 06.10.2019 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Gesamtsystem TV + AVR + Boxen jopperl am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 10 Beiträge |
AVR + 2.1 Boxen erweitbar + TV olivier-h am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 28.04.2009 – 6 Beiträge |
5.1 Boxen für PC (evt. TV) brauchthilfe am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 5 Beiträge |
Boxen + Verstärker (?) für LCD TV 600-800? St.PauliPaddy am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.952 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedpinback_
- Gesamtzahl an Themen1.554.399
- Gesamtzahl an Beiträgen21.612.754
