Panasonic Sa He 40
funn
#1 erstellt: 01. Mai 2008, 13:12
Hallo habe eine frage zur SA HE 40.
Min volume -79db Max volume -0db.
wenn ich die anlage mit dvd player auf -30db aufdrehe kommt overdrive wenn ich sie mit meinem pc betreibe kommt overdrive bei -23db woran hängt das kann ich die auch irgendwie auf -0db aufdrehen ohne overdrive
Peter_H
#2 erstellt: 01. Mai 2008, 13:20
müßte der ÜBerlastschutz sein, der da anspricht - und den sollte man nicht zu umgehen versuchen!. Mit welcher Impedanz sind denn Deine Leutsprecher angegeben (4, 6, oder 8 Ohm - Hersteller und Modell der Boxen würde auch helfen) und hast Du einen AKTIVEN oder PASSIVEN Subwoofer angeschlossen?
funn
#3 erstellt: 01. Mai 2008, 14:12
Ich hab die Canton Movie 60 CX mit 4...8Ohm
Die sind aktiv
MfG Jens
[Beitrag von funn am 01. Mai 2008, 14:13 bearbeitet]
funn
#4 erstellt: 02. Mai 2008, 09:20
antwortet denn hier keiner mehr
Peter_H
#5 erstellt: 04. Mai 2008, 13:01
Nur langsam mit den jungen PFerden - man kann ja nicht dauernd Online und überall sein!
Das Canton Movie (sofern Du den Sub via Sub-Out-Cinch und nicht wie einen normalen LS mit Lautsprecherkabel angeschlossen hast) sollte den SA-He eigentlich nicht überlasten.
Ich hatte und habe schon einige Technics/Panasonic-Geräte und hatte mit sowas noch nie PRobleme.
Wenn ich aber Deine Angaben bezüglich -30db so lese, dann ist das schon komisch, denn wenn ich meinen Panasonic auf -30 bei gängigen DVDs stelle, dann bekomme ich schon fast Ohrenbluten und angst um meine Lautsprecher, weils so laut ist.
Bis auf 0 dB aufzudrehen sollte bei KEINEM Quellgerät nötig sein, weil hier der Receiver das Quellsignal völlig ungedämpft durchgehen läßt und an seine Leistungsgrenzen stößt und man hier durch Klipping und ähnliche Effekte durchaus seine LS (und auch den REciever - der aber meist dann eine Abschaltung integriert hat) riskieren kann. Bei mir liegen die Lautstärkebereiche, wenns mal richtig krachen soll, bei den Angeschlossenen Geräten zwischen -45db und -35 b (je nach CD) bei TV/VHS so um die -35db, bei DVD meist um die -40 bis -35, bei Radio ebenso wenn ich an die -30 rankomme, dann ist so laut, daß es schon weh tut.
Bei PC-Anschluß kann es sein, daß Du das Ausgangssignal am PC etwas lauter stellen kannst und dafür den Receiver nicht so weit aufdrehen mußt - die Anderen Geräte (DVD, CD-Player etc.) kannst Du aber nicht beeinflussen (zumindest nicht ohne größeren technischen Aufwand - was aber auch nicht nötig sein sollte), da hier die Ausgangssignale ja vom Modell her festgelegt sind.
Geh noch mal die Bedienungsanleitung durch und sieh nach, ob Du wirklich alles richtig angeschlossen und eingestellt hast, die Lautsprecher auch richtig eingepegelt und die Entfernungen korrekt eingestellt sind (auch schauen, daß sich keine blanken Lautsprecherkabel irgenwo berühren.
Hilft das alles nix, kannst du mal testen, ob Du den Receiver für kleinere LAutsprecher-Impedeanzen umstellen kannst (also auf 4-Ohm-Lautsprecher - wenn er so eine Schaltung hat, was aber ebenfalls in der Anleitung zu finden sein muß).
Der "Overdrive" kommt, weil irgendwie der Receiver überlastet wird. Bei normalen Hörgewohnheiten (außer Du willst damit eine Turnhalle bschallen oder ein Rockkonzert), solltest Du nicht in den Bereich fahren müssen - ansonsten liegt, sofern nix von dem oben geschriebenen hilft) irgendein defekt am Gerät vor.
[Beitrag von Peter_H am 04. Mai 2008, 13:08 bearbeitet]
Unterschied zwischen Panasonic SA-HE 70 und SA-HE 75?
ludobagmann am 27.04.2003  –  Letzte Antwort am 28.04.2003  –  2 Beiträge
Frage Infintiy Alpha + Panasonic SA-HE 100
Peter_H am 15.08.2003  –  Letzte Antwort am 18.08.2003  –  5 Beiträge
Lautsprecher (5.1) zu Panasonic SA-HE 90
Szeph am 15.09.2004  –  Letzte Antwort am 15.09.2004  –  2 Beiträge
Panasonic SA-HE 100 gegen SA-XR55EG tauschen?!
Pimboli1975 am 19.10.2005  –  Letzte Antwort am 19.10.2005  –  2 Beiträge
Panasonic SA-HE 100 und Canton LE 107/LE105CM/LE103 ?!?
Fenddiddi am 09.01.2004  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  3 Beiträge
Pioneer 511 oder Panaonic SA-HE-100
Stormrider am 01.04.2003  –  Letzte Antwort am 02.04.2003  –  2 Beiträge
Panasonic SA-XR30EG
Schnurzel am 09.06.2004  –  Letzte Antwort am 09.06.2004  –  4 Beiträge
Panasonic SA-XR55
Tycoon am 04.12.2005  –  Letzte Antwort am 05.12.2005  –  3 Beiträge
Panasonic SA-XR 55
BoomerBoss am 19.02.2006  –  Letzte Antwort am 25.08.2006  –  9 Beiträge
Panasonic SA-HE40EG
Beetlejuice666 am 17.08.2006  –  Letzte Antwort am 18.08.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.666 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKlabuster70
  • Gesamtzahl an Themen1.560.939
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.763.614
