VPS am Sat-Receiver?
NeuZuschauer
#1 erstellt: 25. Apr 2008, 20:16
Moin zusammen!
Ich bin umgezogen. Hatte früher über den Vermieter Kabelfernsehen und nun im schwiegerelterlichen Haus eine (analoge) Satellitenschüssel auf dem Dach.
Fernseher und Videorecorder hängen an einem Satellitenreceiver. Im Gegensatz zu früher kann ich jetzt nur noch aufnehmen, was ich sowieso schon gucke oder ich muss dafür sorgen, dass der Sat-Receiver den Sender eingestellt hat, den ich z.B. nachts aufnehmen will.
Meine Frage: Muss das so? Oder stelle ich mich nur dumm an? Ich möchte mir mittelfristig einen HDD-DVD-Recorder zulegen. Die werben z.B. mit 99 Programmplätzen, aber was nutzen mir die, wenn ich eh nur den AV-Platz nutzen kann?
Auf welches Stichwort in der Feature-Liste eines Festplatten-Rekorders muss ich achten? Kann so ein Ding den Receiver fernsteuern, damit z.B. bei VPS automatisch der richtige Sender eingestellt wird? Oder brauche ich evtl. einen anderen Receiver?
Ich habe keine Ahnung. Wer hilft oder sagt mir wo man sowas nachlesen kann?
[Beitrag von NeuZuschauer am 25. Apr 2008, 20:24 bearbeitet]
soppman
#2 erstellt: 25. Apr 2008, 21:17
Das ist schon richtig so.
Erst mit digital kannst du etwas aufnehmen und auf dem selben Tranponder einen anderen Sender schauen.
Ich kann bei mir 8 Programme gleichzeitig aufnehmen vorrausgesetzt die Programme liegen auf 2 Transpondern.
Mfg David
Bartholomew
#3 erstellt: 26. Apr 2008, 01:38
Die HDD-Rekorder haben meist UHF/VHF-Tuner, die nutzen ohne Kabelanschluss recht wenig. Alternativ wäre ein Rekorder angebracht, der seinen eigenen Tuner mitbringt, aber der brauch dann auch seinen eigenen Anschluss am LNB. Oder Du ziehst kein Kabel nach und guckst auch normales Fernsehen über den Rekorder; der alte Receiver wird dann in Rente geschickt.
Bei HDD-Rekordern würde ich eh gleich einen mit integriertem Decoder kaufen, weil man nur mit denen verlustfrei aufzeichnen kann (und Digitalton überhaupt erst).
Alternativ kann man sich so eine Kiste auch selber bauen. Man nehme so ein Kärtchen:
http://www.dvbshop.n...--Fernbedienung.html
und packe es in einen alten Rechner (so um PIII reicht für PAL völlig, gibt's in der Bucht mit MoBo, RAM und Lüfter für 30 Euro). Dazu ein leises Netzteil (24 Euro), einen DVD-Brenner (35 Euro), eine beliebig große Festplatte und ein beliebig schickes (und teures ) Gehäuse. Dann noch eine Linux-CD einschieben, die sich quasi von selbst installiert, und fertig ist die Laube
Für weitere Infos:
www.vdr-wiki.de
www.vdr-portal.de
Ein Tuner stellt sich immer auf einen Transponder ein. der VDR kann dann alle Kanäle, die auf dem Transponder liegen, gleichzeitig aufnehmen/wiedergeben. Will man zeitgleich einen anderen Transponder empfangen, braucht man eine Budget-Satkarte, die kostet um 50 Euro. Von den Dingern kann man so viele einbauen, wie man PCI-Slots hat, und aufnehmen kann man so viel gleichzeitig, wie die Festplatte mitmacht
Gruß, Bartho
Kaufberatung SAT-Receiver
largpack am 12.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2007  –  10 Beiträge
Kaufberatung SAT Receiver
matom am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  2 Beiträge
günstiger Twin Sat Receiver
le_petz am 29.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  2 Beiträge
Digitaler Sat-Receiver
I.Rolfs am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 31.01.2006  –  4 Beiträge
Festplattenrecorder für digitales Aufnehmen
maggy222 am 11.05.2017  –  Letzte Antwort am 04.10.2020  –  13 Beiträge
Kaufempfehlung HDMI Sat-Receiver?
MikeI68 am 11.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  6 Beiträge
SAT Receiver + Subwoofer
Thalion77 am 05.04.2014  –  Letzte Antwort am 07.04.2014  –  7 Beiträge
Neuer DVD-Player oder Sat-Receiver
dirk-1082 am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  4 Beiträge
Teufel CEM + Receiver mit SAT?
sebba am 03.03.2005  –  Letzte Antwort am 08.03.2005  –  9 Beiträge
Grundsatzfrage Lautsprecher Qualität früher - jetzt
mmehlich am 13.09.2018  –  Letzte Antwort am 26.09.2018  –  54 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.752
Top Hersteller in Kaufberatung Surround & Heimkino Widget schließen
