suche Surround-System für 60qm Raum
mooop
#1 erstellt: 24. Apr 2008, 16:04
Hallo Forum,
Ich suche für einen 6m x 10m großen Raum ein Surround System.
Der Raum ist komplett mit Bühnenmolton verhangen, teilweise (hintere Wand) auch mit Noppenschaum. (falls das für die Beratung eine Rolle spielt )
Bisher hatten wir daran gedacht, an einen Reciever (evtl. Onkyo 605?) zwei alte Stereo-Boxen-Paare zu hängen (2 x Grundig 306, 2 x AERA Hifi-Box BA 250 MKII (selbst noch nie davor gesehen, Gehäuse ist jedoch wohl recht hochwertig), bei denen jedoch die Sicke ziemlich porös sind und ersetzt werden müssten) und uns dann einen passenden Center und Subwoofer dazuzukaufen...
Würdet ihr uns davon abraten, könnte das zu einem annehmbaren Ergebniss führen oder würdet eher zu einem kompletten 5.1 System raten und welches wäre dann empfehlenswert?
(Die Größe der Boxen und auch das Design ist eigentlich egal)
Die Anlage soll hauptsächlich für Filme genutzt werden, jedoch ab und an auch für Party-Beschallung taugen.
Auch das Budget ist nicht wirklich festgelegt, bisher dachten wir an insgesamt 1000€, dass dieser Traum wohl nicht in Erfüllung gehen wird ist mir mittlerweile jedoch fast schon selbst klar geworden...
Würde mich freuen wenn mir Irgendjemand weiterhelfen kann!
jumber1
#2 erstellt: 24. Apr 2008, 16:40
60m² sind kein Pappenstiel...es kommt natürlich auf diene erwartungen und bedürfnisse an, sowie auf dein maximales budget aber wenn du so einen großen raum wirklich adäquat beschallen willst und die anlage auch mal für ne party richtig dampf machen soll dann wirds teuer, das kann ich dir sagen
also für wirklich ernsthafte beschallung schlage ich dir mindestens etwas von diesem kaliber vor:
onkyo 905
nuLine-122-Set 3,4,5,6
Theater 10
die auswahl ist riesig
aber bei deiner preisvorstellung von 1000€ übersteigen meine vorschläge dein budget natürlich um einiges
aber wie schon gesagt:
druckvolle klangstarke beschallung auf 60m² = teuer
[Beitrag von jumber1 am 24. Apr 2008, 16:50 bearbeitet]
mooop
#3 erstellt: 24. Apr 2008, 17:04
Erstmal danke für die Antwort.
Bisher wird der Raum mit einer Konzert-PA beschallt, das müssten wir bei Partys dann wohl so beibehalten... (ist halt immer einiges zum Aufbauen, aber damit könnte man leben.)
Somit bräuchten wir "nur" noch ein Surround System für Filme. Welchen Reciever könnte man dann empfehlen? Der 605 wäre nur in verbindung mit unserem beamer (panasonic ax200) wohl ganz geschickt?
Bass_Lover
#4 erstellt: 24. Apr 2008, 17:09
Wenn du eine PA-Endstufe hast, aknnst da auch die Lautsprecher anschließen udn die Endstufe kannst du an den Pre-Out vom Receiver hängen.somit sparst du dir nen überteueren Receiver mit viel dampf, da ja solche endstufen schon genug power haben.
MfG Basslover
AHtEk
#5 erstellt: 24. Apr 2008, 17:12
1. Damit ich "Druck" im HK-Betrieb bei der Raumfläche, solltet ihr euch erstmal nach mind. 2 Subs umsehen und die sollten schon die 1000€ übersteigen.
Wenn es mal "Lauter" sein soll für HK-Betrieb ist der Onkyo 605 sicherlich unterdimensioniert.
Wie mein Vorredner schon sagte, wird es teuer und es sollten alle Fälle gut dimensionierte Ls sein.
Noch Zu erwähnen wären
Elac 208 aufwärts/249
Canton Karat ab 709/Vento 809/Ergo 609/1002/RCA
Focal Chorus 816V
Monitor Audio GS60
usw...
mooop
#6 erstellt: 24. Apr 2008, 17:24
@basslover
könnte ich somit auch Surround Sound bekommen? Bzw. was für ein Signal kommt aus diesem Pre-Out (Habe mich mit dieser Möglichkeit noch überhaupt nicht beschäftigt)
(Rein theoretisch wären 4 Endstufen mit 4 x 300W und 4x600W + passende (PA-)Boxen zur verfügung...)
Flörchi
#7 erstellt: 24. Apr 2008, 17:30
Da sei dann aber erwähnt das der Onkyo 605 keine Pre Outs hat!
Weiß ich genau weil mein Dachboden ebenfalls 55m² hat und ich mir auch über eine seperate Endstufe gedanken gemacht habe. Unsere Situationen sind also relativ ähnlich. Bevor du dir um guten Klang gedanken machen willst, musst du ,mMn, nach einem Mindestmaß an größe ausschau halten.
Statt Canton Ergo lieber Canton LE aber dafür größer...
Statt Heco MEtas lieber Victa aber dafür größer...
Ein kompromiss wäre vieleicht das Hirsch+Ille Sonnenscheinpaket mit zwei Subwoofern wie den Canton AS 50ern.
Allem in allem wärst du/ihr dann bei 1800€. 1900€ mit Kabeln.
Das ist wirklich das günstigste.
AuroraXF
#8 erstellt: 24. Apr 2008, 20:05
mal ne andere frage von mir in den raum geworfen, ihr sagt um nen 60m² raum auch mal auf ner Party richtig beschallen zu können brauch man was richtig großes.
Gibt es da irgendwelche anhaltungspunkte wieviel Power das system haben muss um eine gewisse größe von raum gut zu beschallen, hauptaugenmerk auf party ausgelegt.
Also zB. Subwoofer 1000w rms für 60m² oder so??
tennisstarmatthis
#9 erstellt: 24. Apr 2008, 21:28
kann man so pauschal nicht sagen, da die Angaben immer etwas "schwammig" benutzt werden...
Wenn du gaaaanz grobe Analtspunkte dazu haben möchtest schau dich doch mal auf Teufels Homepage um...
Flörchi
#10 erstellt: 25. Apr 2008, 00:19
Also gerade die Angaben von Teufel finde ich sehr "schwammig" .
MMn brauch man nur für Surround und HK größere Systeme als das von mir vorgeschlagene. Im Stereobereich finde ich das durchaus ausreichend. Wichtig ist nur, dass dann auch nur die beiden LEs 190er laufen. Wenn mehr Ls "laufen" wird die Leistung des Denon 2308 weiter aufgeteilt und du wirst weniger gut bzw. Kraftvoll und LAut hören. Laut genug wird das auf jeden Fall sein. ZUr not die Bässe runter drehen damit du mehr Leistung für Mittel- und Hochton erübrigen kannst.
tennisstarmatthis
#11 erstellt: 25. Apr 2008, 15:22
Musik im 5ch-Stereo an meinem kleinen Denon hören macht schon immer wieder Spaß
mooop
#12 erstellt: 27. Apr 2008, 09:55
danke @Flörchi für den Sonnenscheinpakettipp...
Hast du das schonmal probegehört, oder kann irgendjemand hier was zu diesem Angebot sagen?
Würde es dann evtl. vorerst mal nur einen subwoofer kaufen und dann mit dem zweiten noch ein wenig warten...
edit:
oder lohnt es sich gleich zum Canton AS 120 SC zu greifen?
[Beitrag von mooop am 27. Apr 2008, 09:59 bearbeitet]
Flörchi
#13 erstellt: 27. Apr 2008, 21:53
Das Sonnenscheinpaket konnte ich leider noich nicht hören. Ich habe LE LS zuhause und bin sehr zufrieden. Ich glaube nicht so an groben Verstärkerklang und würde da nur auf die Anschüsse achten. Und die hat der Denon 2308 zu genüge.
Zunächst einen Subwoofer zu besorgen und später einen Nachzurüsten halte ich auch für den besten Weg. Was meinst du mit "gleich" zum AS 120 greifen? Ich habe ihn noch nicht gehört, denke aber, dass er nur teurer ist, weil der AS 50 schon lange nicht mehr Produziert wird und zum Restbestand gehört.(So weit ich weiß)
AHtEk
#14 erstellt: 27. Apr 2008, 22:01
Also rein vom vergleich her:
Der As 120 bietet ca. 30% mehr Leistungsreserven und gehört ebenfalls zum Restbestand, da ein AS 125 schon draussen ist.
Flörchi
#15 erstellt: 27. Apr 2008, 22:04
Der AS50 hat doch die gleichen Leistungsdaten
Zumindest laut guenstiger.de...
AHtEk
#16 erstellt: 28. Apr 2008, 06:22
Wie blöde doch so manche Seiten sind. Nicht mal das stimmt.
Laut Canton.de hat der AS 120 sogar weniger "Reserve" wie der 50.
Flörchi
#17 erstellt: 28. Apr 2008, 11:06
Hab grad festgestellt, dass der AS50 sogar 250 W Sinus, der As 120 nur 200 W hat...
Andy_Lau
#18 erstellt: 28. Apr 2008, 12:58
sorry ahtek aber da bin ich eklig
das heißt ALS und nicht WIE... ;)du als angehender abiturient, solltest das doch wissen.
[Beitrag von Andy_Lau am 28. Apr 2008, 12:58 bearbeitet]
Flörchi
#19 erstellt: 28. Apr 2008, 15:42
Ich finde "sorry ahtek aber da bin ich eklig" auch nicht besser !
Andy_Lau
#20 erstellt: 28. Apr 2008, 17:55
und was soll dein beitrag jetzt
Flörchi
#21 erstellt: 28. Apr 2008, 19:05
Was das soll?
Ich verteidige AHtEk! Schreibst du Heidi Klum auch jedes Mal eine MAil wenn sie "als wie" sagt???
Wer Sätze schreibt wie "sorry ahtek aber da bin ich eklig" hat es nunmal genauso verdient, dass man ihm sagt das der Satz schwachsinnig ist.
Noch dazu kommt, dass sich bei mir als Deutsch-Leistungskursler die Nackenhaare aufstellen wenn ich Wörter wie "eklig" lese. Auch wenn sie im Duden stehen! Ganz nebenbei fehlt ein Komma .
Will nicht sagen, dass ich das perfekt kann aber das sollte ich wenn ich andere Leute berichtige.
AHtEk
#22 erstellt: 28. Apr 2008, 20:34
Und ich bin im Deutsch GK
Kann eher Mathe und Chemie, beides meine Lks.
Und nun wieder zum Thema, wir sind hier nicht in der Schule oder sonst was, wo sowas 100%ig stimmen muss. Es sollte aber natürlich alles stimmen.
Und was ist dir wichtiger: Eine ordentliche Beratung oder das ich inhaltlich Schwachsinn schreibe, dafür aber Satzbau etc. einhalte?
Und Danke Flörchi.
Bin gerade dabei mein Zimmer umzustelleb
[Beitrag von AHtEk am 28. Apr 2008, 20:35 bearbeitet]
Andy_Lau
#23 erstellt: 28. Apr 2008, 21:23
wollts nur angemerkt haben.
alles gut prost
Flörchi
#24 erstellt: 28. Apr 2008, 21:28
Jo alles gut
Heimkinosystem für 60qm
Lutz_Ludwig am 13.07.2006  –  Letzte Antwort am 13.07.2006  –  6 Beiträge
Subwoofer für aktuellen 30qm Raum später 60qm
VWGT am 02.02.2020  –  Letzte Antwort am 03.02.2020  –  19 Beiträge
stereo kaufberatung für 60qm
infocat am 27.11.2012  –  Letzte Antwort am 27.11.2012  –  2 Beiträge
Suche ein Surround System für 30m² Raum
ronnystritzke am 14.12.2011  –  Letzte Antwort am 14.12.2011  –  5 Beiträge
Surround-System für ungewöhnlichen Raum
Tundraton am 20.11.2018  –  Letzte Antwort am 20.11.2018  –  7 Beiträge
Suche Surround System
Thomas016 am 05.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  7 Beiträge
Suche AVR + 2.1 für neue Wohnung, 60qm Wohnzimmer + offene Küche
Caldrikz am 03.06.2015  –  Letzte Antwort am 25.11.2015  –  19 Beiträge
Suche Surround-System
sorn am 01.11.2003  –  Letzte Antwort am 02.11.2003  –  2 Beiträge
Von 20qm auf 60qm - neuer Sub?
mexxx1981 am 30.03.2015  –  Letzte Antwort am 19.04.2015  –  36 Beiträge
Suche passendes Surround System
Brummaman am 10.01.2005  –  Letzte Antwort am 11.01.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.237
