Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte |nächste|
Gutes Ebay-Angebot?
ThaDamien
#101 erstellt: 25. Apr 2008, 16:10
Viel Erfolg...
StR1k3R.RmX
#102 erstellt: 25. Apr 2008, 18:33
So, ich hab jetzt erstmal alles verkabelt. Die FrontLS und Center hab ich ordentlich gemacht und die Rears fürs erste provisorisch. Müsste die Kabel aber auch da nur noch an der Wand richtig verlegen.
Was muss ich jetzt machen, wenn ich den Strom anschalte? An und los geht das Specktakel oder müssen da erst einmal tausende Einstellungen vorgenommen werde?
MfG StR1k3R
StR1k3R.RmX
#103 erstellt: 25. Apr 2008, 19:30
Ich bekomm das nicht hin, den AVR richtig zu konfigurieren. Über die Boxen kommt gar nichts und der Automatische Konfiguration auch nicht. Ich bin am verzweifeln... Ich hab wirklich keine Ahnung, wie ich das alles machen soll und das Handbuch ist auch nicht gerade nützlich in der Hinsicht.
Ist es eigentlich normal, dass das optische Kabel so leicht aus dem AVR flutscht? Man könnte es auch andersrum reinstecken, dann sitzt es auch fest, aber ihc weis nicht, ob es so richtig wäre.
Weis jemand also Rat, wie ich den AVR einstellen muss, damit ich endlich den Sound von meiner PS3 genießen kann?
MfG StR1k3R
dj32musik
#104 erstellt: 25. Apr 2008, 20:06
so aufgeregt sind ja nichtmal die Frauen vor der
Defloration....
Schau dir im Handbuch die Grundeinstellungen richtig! an
und dann sollte es eigentlich keine Probleme geben.
Das optische Kabel sollte fest sitzen,da es von der
Steckerform keine allseitige Symmetrie besitzt.Soll heissen,es geht
eigentlich nur "richtig"herum herein!
Gruss dj.
StR1k3R.RmX
#105 erstellt: 25. Apr 2008, 20:09
Genau das ist ja das Problem: Wenn es richtig rum drinne ist, flutsch es sofort wieder raus.
Das Handbuch ist total unverständlich für mich, sehr kompliziert. Aber ich gucke es mir nochmal an.
dj32musik
#106 erstellt: 25. Apr 2008, 20:16
Solang nur das Kabel gemeint ist....
Im Ernst,das darf eigentlich nicht sein.Da das optische
sonst nirgendwo auch nur annähernd passt,(hoffe,du hast
den richtigen Eingang ) hört es sich nach einem
"abgelutschten" Stecker an...
StR1k3R.RmX
#107 erstellt: 25. Apr 2008, 20:40
Der Stecker ist aber ganz neu. Ich werde es mal umgekehrt versuchen und den Stecker mal in die PS3 stecken, um zu sehen ob es am Stecker liegt.
Habs eben ausprobiert: Sind beide ca. gleich "flutschig", muss dann wohl an dem AVR liegen.
Eine lösung ist immernoch nicht gefunden. Die Boxen gehen alle, ich kann beim Testrauschen jede Box hören. Aber es kommt einfach kein Sound von der PS3. Hab auch schon input auf DVR Optical 2 gestellt, aber von Ton keine Spur.
edit: Fürs erste hab ich die PS3 mal per Analogem AUX-Kabel angeschlossen, wo dann ja auch nur Stereo funktioniert.
Langsam habe ich echt bedenken, ob das optische Kabel noch heile ist. Ob ein neues HDMI-Kabel abhilfe schaffen könnte?
[Beitrag von StR1k3R.RmX am 25. Apr 2008, 21:48 bearbeitet]
tcherbla
#108 erstellt: 26. Apr 2008, 09:20
Flörchi schrieb :
Ich glaube das wars, was ich sagen wollte...
War ja von Anfang an einfach nur der Meinung, dass es auch günstiger geht als 1000€ und diese EInstellung werde ich auch weiterhin haben wenn es um HiFi-Einstieg geht!
Natürlich geht der Einstieg günstiger als 1.000.-€.Auch ich habe mal klein angefangen und habe für meine Kinder,bzw.im Wohnzimmer zum Nebenbeihören günstigere(preiswerte)Komponenten stehen.
Ich sehe das Preis/Leistungsverhältnis bei manchen Gebrauchtangeboten halt nur etwas anders oder etwas nüchterner.
Wobei auch ich sagen muss,dass das Ebay_angebot für schlussendlich 530.-€ durchaus in Ordnung geht.
An Hand des H+I Angebotes erkenne ich jedoch,dass man Neuwar durchaus günstiger schießen kann.
Von der Schreibart Deines gesamten Posts glaube ich,dass Du etwas geknickt bist und Dich falsch verstanden fühlst.
Wollt`ich nicht.
Flörchi schrieb:
Wenn ich das jetzt richtig verstehe, bezieht sich der erste Teil darauf, dass man für das Set "nur" 1000€ bezahlt statt 1800€ für die Komponenten einzeln. Falls das so richtig verstanden wurde, kann ich nur sagen, dass der, der für diese Sachen 1800€ auf den Tisch legt, nicht ganz dicht sein kann.
Schon bei den Hirch+Ille Preisen komme ich auf nur 1217€+Vers. was eine Ersparnis von "nur" 218€ darstellt. Also nicht übertreiben...
Die 1.800.- € beziehen sich auf die UPE des Herstellers.Natürlich sollte keiner diesen Preis bezahlen.
Aber das EBAY-Angebot wurde ja auch als besonders günstig herausgestellt,weil es 530.- anstelle 1.250.- kosten sollte.
Auch hier wurde mit der UPE verglichen. - um das Angebot als günstig herauszustellen.
Ich wollte halt lediglich auch solchen Sätzen,die hier gefallen sind
Und vor allem bekommt man heute keine Produkte die ingesamt mehr als 1000 Taler gekostet haben für die Hälfte.
etwas entgegen halten.
Ich persönlich denke halt,dass viele Gebrauchtgeräte preislich überbewerten.
Peter
Merdalf
#109 erstellt: 26. Apr 2008, 10:00
Hast du bei der PS3 auch den Ton Output auf den optischen Ausgang eingestellt?
ThaDamien
#110 erstellt: 26. Apr 2008, 13:23
Japs, das muss an sein...
War bei der PS2 auch immer aus, warum auch immer..
Willst du nur die PS3 anschliessen ?!?
StR1k3R.RmX
#111 erstellt: 26. Apr 2008, 14:22
Fürs erste nur die PS3. Ja, es ist eigentlich alles an der PS3 eingestellt.
War heute in der Stadt um mir evtl ein zweites HDMI Kabel zu kaufen, da es damit tadelos geht (Aufgrund eines einzigen HDMI-Kabel folgende Konstellation: PS3-Sound: HDMI; PS3-Video Video-Stecker(der gelbe)) Da ist zwar das Bild sehr, sehr unansehnlich, aber der Ton läuft.
Also ich war dann eben im Saturn und hab mit zwei Leuten aus der Hifiabteilung gesprochen. Die meinten, das könne gar nicht sein, dass das optische Kabel immer rausflutscht, weil die ja genormt sind (ist ja auch richtig). Da wäre dann evtl irgendwas defekt (was eigentlich nicht sien kann, da das Kabel aus allen Eingängen rausflutscht). Die sagten dann, ich könne es ja auch zurückschicken, wo ich das gekauft hab. Daraufhin sagte ich, das ich ja auch ein zweites HDMI Kabel kaufen könnte. Da sagte der eine aber, das der Sound über HDMI schlechter sei, als über optisches und somit beschloss ich, das Problem irgendwie zu lösen und mir stattdessen einen Pullover zu kaufen
Um also direkt zu meinen Problemen mit dem Receiver zu kommen:
1. Das optische Kabel flutscht dauernd raus. Um das zu demonstrieren, könnte ich ja mal ein Video mit dem Handy machen, dann könnt ihr euch sicherlich ein besseres Bild machen.
2. Ich habe wirklich kaum Ahnung, wie ich den ganzen Receiver konfigurieren soll. Da bräuchte ich eine genaue Schritt-für-Schritt Anleitung, da das Handbuch auch irgendwie mist ist...
mfG StR1k3R
ThaDamien
#112 erstellt: 26. Apr 2008, 14:34
Dass der sound über HDMI schlechter sein soll ist, um es mild auszudrücken falsch.
im HDMI Kabel wird das Tonsignal ebenfalls digital gesendet...
Wie solche "Fachleute" auf solche aussagen kommen ist mir schleierhaft...
StR1k3R.RmX
#113 erstellt: 26. Apr 2008, 14:38
Also soll ich doch ein HDMI Kabel kaufen oder wie?
Aber es kann doch auch nicht sein, das ich ein optisches Kabel habe, das einfach nicht Stecken bleiben will. Das wäre mir doch vollkommen egal, ob ich Sound über OK oder HDMI höre, hauptsahce das wird noch was. Ist das mit dem Defekt auch verkehrt? Das Kabel kann eigentlich auch nicht defekt sein, der Lichtstrahl wird auch übertragen und die Anschlüsse können ja auch beide in der PS3 fest stecken, also sind die auch nicht abgenutzt oder so.
Das Problem scheint irgendwie zu sein, das da nichts ist, was das Kabel festhält, bzw wo es einrasten kann. Sehr komisch.
Andy_Lau
#114 erstellt: 26. Apr 2008, 15:43
das du dich damit so fertig machst find ich lustig.
ich bin ja nun wahrlich kein technikfachmann, doch solche probs hatte ich nicht. du bist dir ja mit ALLEM so unsicher.
beim anschließen und der aufstellung wird so lange ausprobiert bis das klappt, da kenn ich nix
LG und viel glück noch
PS: wenn dir schwindlig wird kurz pause machen
[Beitrag von Andy_Lau am 26. Apr 2008, 15:45 bearbeitet]
StR1k3R.RmX
#115 erstellt: 26. Apr 2008, 15:52
AAAALSO mal ganz langsam:
Ich bin eigentlich jemand, der Sachen immer erst ausprobiert und erst später ins Handbuch guckt. Aber was soll ich denn machen, wenn das optische Kabel nicht halten will? Da kann man der noch so große Fachmann sein, es wird nicht halten, und ich weis nicht warum. Witzig ist das ganz und gar nicht, es ist eher trairig, das ein 500€ Receiver keine ordentlichen Kabelbuchsen hat.
Totaler Quatsch. Ich hab lediglich um Rat gefragt, ob HDMI schlechtere Tonqualität hätte. Höchstens die Einstellungen mit dem Receiver könnte ich gut selber heraus finden, aber für einen, der zum ersten Mal einen AVR bedient, ist das schon ne schwierige Sache.
Nochmal zurück zum opto Kabel: Ich glaube, das die Buchse nicht richtig greift und deswegen der Stecker nicht feststeckt bzw auch kein Signal sendet oder empfängt. Ist wohl wirklich am einfachsten, ein zweites HDMI Kabel zu kaufen.
Flörchi
#116 erstellt: 26. Apr 2008, 16:09
Also das passt zumindest zu dem Qualitäts-Eindruck den ich vom 2308 hatte. Falls du mal im MM oder sonst wo bist wo es den gibt, würde ich mal schauen ob die optischen Kabel da besser halten. Fall ja würde ich ihn sogar umtauschen. Bei einem eventuellen wieder Verkauf macht sich in der Beschreibung ein "Diverse Buchsen defekt" nicht besonders gut.
StR1k3R.RmX
#117 erstellt: 26. Apr 2008, 16:11
Das kann doch eigenlich nicht angehen, das ALLE optischen Eingänge so locker sind. Irgendwas muss ich wohl verkehrt machen. Die Frage ist nur was? Da kann man doch nichts verkehrt machen, wenn da ein Stecker in eine Buchse soll. Mann mann mann...
StR1k3R.RmX
#118 erstellt: 26. Apr 2008, 16:17
Och geiler Macker wieder...
Verdammt, es läuft und es läuft gut! Natürlich über optoKabel! Keine Ahnung was ich gemacht hab', aber es läuft. Boar bin ich glücklich und erleichtert. Danke euch für alle Tipps.
Wenn ich noch Einstellungsprobleme hab, sach ich bescheid.
Bis dann!
mox@HiFi
#119 erstellt: 26. Apr 2008, 17:08
Na jetzt wäre es aber schön zu wissen, warum das optische Kabel jetzt auf einmal hält, nicht dass ich demnächst das gleiche Problem habe (überlege gerade ob ich mir auch das Sonnenscheinpaket hole)
StR1k3R.RmX
#120 erstellt: 26. Apr 2008, 17:17
Um es genau zu sagen: Es hält immernoch nicht ordentlich. Warum weis ich immernoch nicht. Aber es klappt und wenn man den AVR nicht dauert rumschiebt, dann hält das auch. Das Problem war einfach immer, das der Stecker zu leicht raus ging. Deswegen dachte ich, das der nicht richtig steckt, tut er aber anscheinend doch. Ich hab auch noch ein bisschen am AVR geändert, vielleicht war auch das der Grund.
Ich würde es stark begrüßen, wenn du dir das Paket besorgst, dann könnten wir mal Einstellungen austauschen. Aber das ist ja deine Entscheidung.
Ich wollte noch fragen, ob ich bei der PS3 bei allen Möglichen Modi aktivieren soll, die bei optischem Kabel möglich sind. Das wären:
Dolby Digital 5.1 K.
DTS 5.1 K.
AAC
Lineare PCM 2 K. 44,1 kHz (Nicht abwählbar)
Lineare PCM 2 K. 88.2 kHz
Lineare PCM 2 K. 176,4 kHz
Lineare PCM 2 K. 48 kHz (Nicht abwählbar)
ThaDamien
#121 erstellt: 27. Apr 2008, 08:21
Dolby 5.1
DTS 5.1
und die beiden PCM`s die nicht abwählbar sind.
Ob der AV/R den Rest wiedergeben kann, steht in der Bedienungsanleitung....
By the Way, du hast ganz sicher das opto kabel nicht richtig drin gehabt...
StR1k3R.RmX
#122 erstellt: 27. Apr 2008, 09:18
Das glaub ich nicht. Das hängt ja immernoch nur so lose in der Buchse drinne, wie es auch vorher der Fall war. Ganz sicher. Aber wahrscheinlich weis ich wo der Fehler war:
Ich hab gedacht, der optische AUSGANG wäre der 2. optische eingang unter DVR. Dann hab ich gesehen, das das ein Ausgang ist und hab ihn in den wirklichen 2. Eingang gesteckt, da lief es dann. Aber so ganz fest ist das Kabel immernoch nicht.
edit: Ich hab mal die digitale Bedienungsanleitung durchgesucht. Hab da auch was gefunden, das gilt aber anscheinend nur für HDMI (Seite 16):
Überschrift:
Anschluss von Geräten mit HDMI-Anschlüssen
Lineares 2-Kanal-PCM:
2 Kanäle 32-192 kHz
16/20/24 Bit
Lineares Mehrkanal-PCM:
8 Kanäle 32-192 kHz
16/20/24 Bit
Gilt das dann auch für das optische Kabel? Wenn ja, bedeutet das, das ich die anderen Frequenzen aktivieren könnte?
[Beitrag von StR1k3R.RmX am 27. Apr 2008, 09:37 bearbeitet]
ThaDamien
#123 erstellt: 27. Apr 2008, 09:42
Nein... das optische Kabel ist ja nun mal ein optisches Kabel.. und kein HDMI.
Wenn da steht nur für HDMI, dann wirds auch nur per HDMI übertragen...
Es ist nunmal auch so, das im HDMI kabel viel mehr Bandbreite da ist...
PCM ist quasy deine "fette" wave datei auffem PC...
beim optischen hast du genug "platz" für 2 Kanäle..
beim HDMI ist die bandbreite sogroß dass du quasy 4 Stereo wave dateien dadurch prügeln kannst... bei dem optischen nur 1 wave datei..
StR1k3R.RmX
#124 erstellt: 27. Apr 2008, 09:44
Schade. Soll ich mir jetzt doch noch ein HDMI Kabel extra kaufen, damit ich alles voll ausnutzen kann? Da stand in der Anleitung ja auch nichts davon, welche Frequenzer der AVR per opto Kabel wiedergeben kann.
edit: Was würde denn aber passieren, wenn ich die Frequenzen aktiviere? Würde irgendwas kaputt gehen? Der Sound würde aber doch generell, wenn der AVR die unterstützt, besser sein, oder? Und nochmal: Wäre es schlau, noch ein HDMI Kabel zu kaufen, um den Sound auch noch über HDMI laufen zu lassen?
[Beitrag von StR1k3R.RmX am 27. Apr 2008, 13:08 bearbeitet]
ThaDamien
#125 erstellt: 27. Apr 2008, 16:05
Also... sei mir nicht böse.. aber ich glaube du hast herzlich wenig plan davon, und dich über soetwas "aufzuklären" sollte nich hier im Thread geschehen.. es gibt viele gute FAQ`s dazu.
Beim Hifi-Regler, hier im Forum z.B.
Ließ dir bitte dieses FAQ`s mal in Ruhe durch, damit sollte dir eigentlich geholfen sein...
Nur soweit, für den Betrieb der PS3 reicht der krempel den du hast, sprich optisches Kabel...
Das 8 Kanäle in PCM durchs HDMI Kabel passen hat nur vorteile für "neuere tonformate, z.b. HD-DTS etc, bei denen die Bandbreite noch höher sein muss.
Damit es nicht zuweiteren engpässen kommt, ist genug bandbreite reserviert um 8 Kanäle(7.1) in PCM (wave) übertragen zukönnen, es gibt eigentlich kaum Audiodateien die noch größer sind als PCM wave dateien....
Was passieren würde ? der receiver würde es nicht enkodieren können, aber es bringt dir doch nichts..
du jagst dort irgendwelchen "nutzlosen" dingen hinterher,
Ein Rat von mir,die PS3 funzt mit dem optokabel...
Also genieß den Sound und fertig...
Was "schlau"wäre ?!?
Sich vor dem kauf ordendlich zuinformieren.. und nicht zwischen drin...
StR1k3R.RmX
#126 erstellt: 27. Apr 2008, 16:24
Ok, ich werde mich dann mal einlesen, wenn ich Zeit finde. Nochmal danke für alles!
MfG StR1k3R
edit: Das ich keine Ahnung von Hifi habe, war mir schon von vornerein klar. Deswegen bin ich ja hier. Ich behaupte ja nicht einmal das ich Ahnung hätte, deswegen ist dein Anfangssatz auch ziemlich nutzlos.
[Beitrag von StR1k3R.RmX am 27. Apr 2008, 16:27 bearbeitet]
Flörchi
#127 erstellt: 27. Apr 2008, 22:02
Jetzt interessiert mich doch aber mal detailierter wie es dir gefällt, und was dir gefällt. Schreib mal nen kleinen Bericht...
mox@HiFi
#128 erstellt: 28. Apr 2008, 06:29
So geht`s mir auch! Und wie machen sich die Lautsprecher (optisch und klanglich) in einem 20m² Raum?
ThaDamien
#129 erstellt: 28. Apr 2008, 14:35
Genau darauf wollte ich ja hinaus
StR1k3R.RmX
#130 erstellt: 02. Mai 2008, 18:28
Hab mich lange nicht gemeldet und zwar aus folgenden Gründen:
  • 1. "Aufstellprobleme", musste erst einmal den richtigen Platz für die hinteren Lautsprecher finden
  • 2. Die großen Kartons standen fast genau vor den Lautsprechern.
  • 3. Den AVR erst einmal halbwegs ordentlich einstellen.
Aber jetzt kann ich sagen: Es ist einfach GEIL! Die Höhen kommen super rüber und der Raumklang. Sie sehen auch super gut aus neben meinen ganzen Holzmöbeln, passt also sehr gut zu meiner Einrichtung/Zimmer.
Einzig der Bass wird etwas vernachlässigt, er ist aber keineswegs schwach. Sehr präzise ist er auch, nur muss ich bei manchen Lieder auf den "Krach-Boom"-Effekt verzichten (Speziel Techno).
Ich nehm aber an, das der Mangel an Bass an den dünnen Kabeln liegt, ist das richtig? Oder vielleicht eine zu schwache Quelle (PS3)? An sonsten könnte man ja noch mit einem seperaten Subwoofer nachrüsten. Welcher wäre denn zu meinem System passend, unabhängig von der Raumgröße?
MfG StR1k3R
ThaDamien
#131 erstellt: 02. Mai 2008, 19:22
Zum Bass:
Ja es kann am Kabel liegen und auch an der PS3, versuche mal nur zu Probe "loudness" oder ähnliche Bass verstärkung einzuschalten.
bevor du einen Sub kaufst erstmal Kabel testen.
Auch gut sind richtige Action szenen, versuch mal an Hellboy ran zu kommen, in den ersten 20 Min, gibt es eine szene in der ein Lichtstrahler durch den Weltraum fliegt.. da geht richtig tief und laut zu..
Ebenso Pearl Harbor (Kampfszenen) etc..
Dort sollte auch ordentlich "Feeling" rüber kommen, da kannst du auch sicher gehen dass es nicht an der Ps3 liegt da die quellen ja codiert übermittelt werden und erst im AV/R decodiert wird.
Desweiteren ist es so, das Junge leute(zähle mich selbst teilweise noch dazu) durch ein größeres Sound system "viel bass" erwarten, du sagst selbst er ist schön präzise und nicht schwach.
Durch den übertriebenen einsatz von Subwooferm neigen hörer dazu viel mehr bass zu erwarten, auch wenn es das Lied evtl. garnicht her gibt.
Wie gesagt teste mal die Bassverstärkung meist Loudness genannt. Wenn dann mehr wie sagen die jungen leute, "DRUCK" da ist liegt es einfach an den Liedern..
Richtige Hifi Lautsprecher sind nicht auf (zwingend )überzogenen Bass sondern eher auf detailtreue abgestimmt.
StR1k3R.RmX
#132 erstellt: 02. Mai 2008, 19:29
Ist es bei Liedern anders, mit dem Decordieren, also das die Signale schon in der PS3 decodiert werden, oder wie?
Neue Kabel werd ich mir wohl kaufen, die Fragen ist nur welche? Kannst du mir da welche empfehlen, die zwar gut, aber nicht allzu teuer sind?
Werde mich auch nochmal in der PS3 umschauen. Könnte der Mangel an Bass dann evtl doch an den ausgeschalteten Frequenzen liegen, oder ist das völliger Quark?
MfG StR1k3R
edit: Es könnte ja auch der Soundchip der PS3 der Übertäter sein, ich werde die Anlage bei Gelegenheit mal an meine X-Fi anschließen, die sollte genug Saft geben.
[Beitrag von StR1k3R.RmX am 02. Mai 2008, 19:53 bearbeitet]
Flörchi
#133 erstellt: 03. Mai 2008, 00:47
Hast du nur im Surroundmode zuwenig Bass oder auch im Stereo betrieb?
tcherbla
#134 erstellt: 03. Mai 2008, 06:49
zuwenig Bass ist immer relativ.
Also,eh Du Deinen schmalen Geldbeutel strapazierst,überprüfe erst mal Deine allgemeinen Hörgewohnheiten und kauf nicht gleich teures Zubehör(Kabel).
Dieser Aussage möchte ich mich zunächst erst mal anschließen.
Bei Musik sollte der Bass mit Deiner jetzigen Anlage "richtig" wiedergegeben werden.
Wenn Dir bei Filmen die tieffrequenten "Emotionen" fehlen,kommst Du um einen Sub nicht drumherum.
Der passende aus Deiner Serie ist auch gar nicht so teuer.
Und wenn ich bedenke,wieviel Meter an Kabeln Du brauchst,verschlingt das leider auch gleich viel Geld,wie ein Sub.
dies ist leider nicht so einfach zu bewerkstelligen.
Woher nehmen und nicht stehlen ?
Ein Sub kann man sich im Fachhandel gegebenfalls zum Probehören ausleihen - teurere(ich sag jetzt mal bewusst nicht bessere) Kabel nicht.
Und ansonsten : Ganz wichtig ist,dass Dein AV in der derzeitigen Konfiguration auf "ohne Sub" eingestellt ist.
Sonst klaut er Dir ggf. alle Frequenzen unter 80Hz.
Und dann klingst wirklich dünn.
Peter
ThaDamien
#135 erstellt: 03. Mai 2008, 11:10
Ich will nochmal hinzufügen dass die "dickeren" kabel eigentlich nur für die Front-LS von nöten wären, da werden sicher nicht mehr als 10 Meter drauf gehen...
Würde wenns direkt extrem sein soll mal Sommer Elephant Bi-Wiring 4x2.5er in einem Kabel ans Herz legen, oder das Meridian
Feiner Krams :-)
2x4.00 doppelt geschirmt von Sommer hoch flexibel und auch hier im Hifi-Forum als Preisleistungsknaller bekannt.
Wenn man überlegt dass man im Baumarkt für "irgendein" Kupferkabel der stärke mehr als 3 euro bezahlt ist das Kabel geschenkt.
Für die restlichen LS wird der "dünne" Kabel ausreichen
Kabel mit dickerem querschnitt kann man auch einfacher testen..
Man kann seinen eigenen für die Front-LS doppelt nehmen "bi-wiring"
Flörchi
#136 erstellt: 03. Mai 2008, 12:49
Will das nochmal kurz aufgreifen weil ich da wenig lust hatte mehr zu schreiben(siehe Uhrzeit).
Es kann sein, dass der AV-R im Surroundmode nicht genug Leistung an der Frontboxen liefert weil er ja noch drei andere Ansteuern muss. Der Denon 2308 ist da aber eigentlich recht gut bestückt und sollte nur bei hohen Pegeln Probleme bekommen. Im Stereomode, bzw. bei Musik reichen die LE190er auf jeden Fall! Aber tiefbass können die Nunmal nicht darstellen. Egal wie dick der Verstärker ist. Zur not müssen halt 300€ für nen Sub dran glauben.
ThaDamien
#137 erstellt: 03. Mai 2008, 13:34
Hehe, nur leider hat "techno" keinen wirklichen Tiefbass...
Und wenn du dir nochmal den Beitrag des TE durchliest wirst und mal augenmerk auf die Beschreibung legst.. denke ich eher das hier der "Mega-Bass" effekt ausbleibt, dieser ich hab "mehr" bass vergleich von Jugendlichen, sieh das nicht direkt als negative kritik@striker. Es ist halt so, war bei mir auch der Fall(schäm)
Wie gesagt, hör mal "stereo" in der Loudness mode.
Da kann meist wirklich nur ein "subwoofer" helfen und son 300 tacken teil macht da ordentlich bums, vielleicht auch später.. Weihnachten oder so
Und noch was zum "tiefbass" und druck empfinden..
Meine erste Anlage waren Quadral 2xAllcraft(mit 25er Bass) und nen Kenny Receiver.
Waren halt so "fun" lautsprecher pegel wie hulle und klang noch ziemlich gut :-)
An Bass hat es da nie gefehlt Loudness an und gib ihm und der Kenny hat an 8 ohm grad mal 2x50 Watt geliefert.
Wie gesagt musst du da nochmal bedenken dass auch im Surround nur bei "7-channel" Stereo alle Lautsprecher voll beschalten sind und größere leistungen fordern.
Man hat selten, explosionen mit stimmen... und auf allen Kanälen gleichzeitig
So genug gequatscht...
Wenn es bei musik, richtig laut sein soll dann könnte ein subwoofer helfen, insofern du ihn "weiter" aufdrehst als es eigentlich zur detailtreue reichen würde...
A la Gangsta auto mit 3000 watt sub and 10.000 Watt 1 Ohm Monoblock :-P
Flörchi
#138 erstellt: 03. Mai 2008, 14:17
Ich komme bei fast jedem Actionfilm an die Leistungsgrenzen meines AV-Rs! Und ich habe meine Front-LS nur auf 60 Hz getrennt.
Natürlich hat er das nicht! Wer hat das behauptet?
Loudness könnte tatsächlich helfen. Allerdenks nur bei geringen Lautstärken. Wenn du auch bei höheren LAutstärken der Meinung bist, dass Bass fehlt, solltest du die Bässe direkt im Exalizer hochdrehen.
Mit einem Subwoofer wirst du nur bei Actionfilmen und HipHop Musik eine Frequenzerweiterung erreichen.
StR1k3R.RmX
#139 erstellt: 03. Mai 2008, 16:53
Ist damit gemeint, dass ich auch meine beiden Kabel doppelt an einen LS anschließen kann, also 2 Kabel an 1 LS? Hab darüber nämlich schonmal nachgedacht.
Das Kabel könnte ich mir wirlich gut gönnen, das kost ja auch nichts, weil ich brauch für beide LS nur max. 3 Meter. Muss ich nur mal mit meiner Mutter klären, dass die bestellt werden dürfen. Wer durchschnittlich 1 Mal alle zwei Wochen was bestellt, hat nur noch eingeschränkte Rechte
Den Begriff "Loudness" kennt das Handbuch vom AVR nicht, deswegen fällt der Modus schon einmal weg. Falls denn der AVR gemeint ist...
Hab im Stereomodus mal extra Bass eingestellt, jetzt haut das schon um einiges mehr rein. Bei höherer Lautstärke ja sowieso.
Subwoofer ausleihen finde ich eine gute Idee. Dann kann man gucken, ob das Bassverhalten sich noch mehr verbessert.
Was soll ich mit der Crossoverfrequenz anstellen? Die ist standardgemäß auf 80kHz eingestellt, ist da Bedarf zur änderung?
Und ist das eine gute Idee in der PS3 auf ganz leise zu stellen und dann am AVR aufzudrehen? Hab das Gefühl, dass es einfach besser klingt als auf normal und umgekehrt sowieso (also auf Laut gestellt, wird dann sehr verzerrt).
MfG StR1k3R
ThaDamien
#140 erstellt: 03. Mai 2008, 18:32
Die Cross overfrequenz spielt nur eine Rolle wenn ein Sub angeschlossen ist, oder es so eingestellt ist als wäre einer angeschlossen.
Schau mal nach, ob im Speaker set up ein Subwoofer auf "on" steht, und korrigier das evtl.
Da beim Denon soweit ich weiss aber auch eine einzeleinstellung aller Lautsprecher möglich ist schaue bei den Front-LS ob bei Range "Full" steht oder die Crossover frequenz auf den kleinsten wert.
Bei dem Center, und den Rear-LS kannst du die Crossoverfrequenz an die unteren Grenzfrequenzen annhähern, ruhig ein paar hz drüber.
Laut Canton`S Hp liegt der center bei 33hz und die Rear-Ls bei 38Hz.. da wärst du bei einer Crossoverfrequenz von 40Hz gut dabei...
Wie gesagt die Front-LS kannst du ganz runter setzen, die verpacken eigentlich "jeden" bass :-P
eine genaue Einstellung kann ich dir hierzu nicht sagen da die von modell zu modell teilweise sehr unterschiedlich sind.
Wenn du sagst, das etwas mehr "bass" reindrehen schon etwas bringt ist doch schonmal was
Zum Bi-Wiring:
guckst du hier:
Nur aufpassen dass du nichts verpolst.. sonst gibt nen kurzen...
StR1k3R.RmX
#141 erstellt: 03. Mai 2008, 18:58
Nun ja, ehm...
aus dem Bild werd ich nicht "100%ig" schlau. Meine LS haben doch nur 2 Anschlüsse, oder ist das eigentlich egal? Ich hab nämlich schon LS mit 4 Anschlüssen gesehen, die wären für das Bild passender. Oder ist das im Grunde egal?
Sub ist auf "No" gestellt, also aus. Aber so ganz finde ich die einzelnen Einstellungen nicht. Da war nur was von wegen, wie Laut die einzelnen Frequenzen abgespielt werden sollen. Jedenfalls im Stereomodus. Das Menü ändert sich ja immer ein bisschen, je nach Modus.
Hier mal die Menübersicht aus dem Handbuch:
Ich hoffe du wirst daraus schlau oder findest die gesuchte Funktion. Ich finde sie nicht, obwohl ich gesucht habe.
edit: Ich glaube ich verwechsle Bi-Wiring mit Double Run, was genau unter deinem Bild original ist.
Ich glaub ich müsste dann auch noch was umstellen am AVR, oder? Hab ich im Handbuch gelesen.
[Beitrag von StR1k3R.RmX am 03. Mai 2008, 19:01 bearbeitet]
ThaDamien
#142 erstellt: 03. Mai 2008, 19:04
Speaker Set-Up --> Manual Setup
Dann Speaker-Configuration ODER Crossoverfrequency
Bei Speaker Config solltest du evtl. noch weitere Einstellungen im Frequenzbereich der LS haben etc.
Ich vermute aber ehrlicherweise eher, dass die lieder einfach nicht mehr hergeben, und du mehr Bass willst als eigentlich da ist :-P
Aber seis drum :-)
ThaDamien
#143 erstellt: 03. Mai 2008, 19:06
Zum Bi-Wiring
Im Grunde ist das egal, am Verstärker sind ja auch nicht mehr Anschlüsse.
Es handelt sich hier nicht um Bi-Amping wird oft verwechselt...
StR1k3R.RmX
#144 erstellt: 03. Mai 2008, 19:18
Ich hatte noch gar nicht erwähnt, dass es jetzt schon ordentlich Wumms hat mit der Bassverstärkung im Stereomodus?
Werde aber trotzdem noch ein bisschen mit den Einstellungen rumspielen.
Zur Info: Bei Crossoverfrequency kann ich nur eine Frequenz einstellen, soll ich die also auf 80 lassen oder auf 40 runter?
Bei Speaker Config kann ich nur einstellen, ob ich große oder kleine Boxen habe und ob ein Subwoofer angeschlossen ist. Ich hab da folgendes genommen:
Front: Large
Center: Small
SW: No
Surround: Small
Zum Bi-Wiring:
ich stecke jetzt also Kabel komplett in den einen Anschluss und ein anderes in den anderen, korrekt? Erübrigt sich dadurch den Kauf eines neuen Kabels oder ist das trotzdem noch fällig? Das Bi-Wiring nicht Bi-Amping ist, weis ich schon. Aber im Handbuch steht folgendes:
[...]oder die Tonsignale können mit hoher Qualität
über die Front-Lautsprecher wiedergegeben werden (Bi-Wiring/Bi-Amp-
Verbindungen).
ThaDamien
#145 erstellt: 03. Mai 2008, 19:30
Deine Lautsprecher sind nicht für Bi-Amping ausgelegt.
Also nur bi-wiren, ja das würde gehen, und wenn du noch genug Kabel über hast, bräuchtest du da auch keinen neuen Kabel.
Sei nur Vorsichtig und kennzeichne die Kabel.. Wenn du beide Boxen verpolst, heben sich die Signale wieder weg die Lautsprecher arbeiten dann gegeneinander statt miteinander...
Nein hattest du nicht :-)
Freut mich übrigens :-) Bassverstärkung=Loudness :-P
die Einstellungen sind okay so.
Noch verlangen nach einem Subwoofer ?!?
StR1k3R.RmX
#146 erstellt: 03. Mai 2008, 19:37
Das hieß nur nicht "Loudness". Aber um Bassverstärkung einzuschalten, musste ich Tonedefeat ausstellen, was auch immer das ist.
Nein, mein verlangen nach einem Sub ist fürs erste gestillt.
Kabel hab' ich noch haufenweise, da könnte ich rein "terrorristisch" gesehen sogar noch die Rears Bi-Wiren
Ich verbinde einfach erst das eine Kabel und dann das andere, dann passiert da nichts. "Explodieren" können die auch nicht oder?
MfG StR1k3R
Flörchi
#147 erstellt: 03. Mai 2008, 19:45
Center und Rears würde ich auf 60 Hz stellen.
StR1k3R.RmX
#148 erstellt: 03. Mai 2008, 19:51
Ich kann doch nur eine CFreq wählen. Also welche soll es letztendlich sein?
Flörchi
#149 erstellt: 03. Mai 2008, 20:03
Eine für alle LS oder eine für alle kleinen LS?
StR1k3R.RmX
#150 erstellt: 03. Mai 2008, 20:05
Keine Ahnung, ich kann mal eben im Handbuch nachgucken...
edit: Eben mal nachgeguckt, man kann die CFreq doch manuell einstellen. Wenn man die Frequenzzahl auf Advanced stellt. Die Frage ist jetzt nur: Welche Einstellung soll ich bei LFE vornehmen? Das hat was mit einem Subwoofer zu tun, aber den gibts ja bei mir nicht. Was soll ich also machen?
Bei Surround und Center stell auf 40Hz.
edit2: Hier ncoh mal die erklärung für LFE aus dem Handbuch:
[Beitrag von StR1k3R.RmX am 03. Mai 2008, 20:20 bearbeitet]
Flörchi
#151 erstellt: 04. Mai 2008, 01:40
Wenn der Subwoofer ausgang ausgeschaltet ist, dürtest du da gar nicht einstellen müssen. Die Front-LS müssten das automatisch übernehmen.
gutes Angebot?
troll88 am 30.06.2014  –  Letzte Antwort am 30.06.2014  –  4 Beiträge
Ebay-Angebot....
fiedbaam am 28.02.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2006  –  4 Beiträge
Gutes Angebot?
hamstorio am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  5 Beiträge
Ist das ein gutes Angebot?
exnor am 01.01.2005  –  Letzte Antwort am 02.01.2005  –  4 Beiträge
Gutes Angebot????
man_in_black am 10.04.2004  –  Letzte Antwort am 11.04.2004  –  3 Beiträge
gutes angebot?
Eskiel am 10.09.2006  –  Letzte Antwort am 12.09.2006  –  7 Beiträge
Ebay Angebot
pussycat31 am 18.06.2005  –  Letzte Antwort am 30.06.2005  –  3 Beiträge
Canton GLE 490.2 - Gutes Angebot?
hutzi20 am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  2 Beiträge
angebot
joe_ am 08.03.2004  –  Letzte Antwort am 09.03.2004  –  4 Beiträge
Gutes Preis/Leistungsverhältnis?
Joere24 am 22.11.2006  –  Letzte Antwort am 22.11.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Themen1.563.451
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.875
