Teufel Concept R2 oder S?
Holzstock
#1 erstellt: 05. Apr 2008, 17:22
Schönen guten Abend.
Ich plane, mein 30 Euro 5.1 System von Aldi durch etwas höherwertiges zu ersetzen. Nachdem ich mich in den letzten Wochen langwierig informiert habe, bin ich schon fast zu einem Entschluss gekommen. Ich pendle im Moment hauptsächlich zwischen dem Concept R2 und dem Concept S von Teufel. Bevor ich mich aber endgültig entscheide, hätte ich noch ein paar Fragen.
1) Ich plane, das System über den PC laufen zu lassen. Benötige ich deshalb noch einen Receiver, den ich zwischen PC und Anlage schalten muss oder wie funktioniert der Anschluss bei einer derartigen Verbindung? Falls ein Receiver notwendig ist, könntet Ihr mir Empfehlungen geben?
2) Meine Soundverteilung liegt etwa bei 30% Filme und Fernsehen, 35% Musik und 35% Spiele. Welches der Systeme ist bei einer solchen Verteilung besser?
3) Gibt es noch andere Sets, die in derselben Preiskategorie (unter 600E) liegen und für o.g. Nutzung optimiert sind?
Vielen Dank im Voraus für die Beratung.
Viele Grüße
Christopher
PS: Noch ein kleiner Zusatz: Mein Raum ist etwa 30m² groß, die Beschallungsfläche beträgt ca. 15-20m².
[Beitrag von Holzstock am 05. Apr 2008, 17:24 bearbeitet]
AHtEk
#2 erstellt: 05. Apr 2008, 19:26
1.) Ist nätig, da sonst keine Endstufen für die 5 LS da wären.
=> Yamaha 361/461 für 150-220€ zu haben reicht völlig für die angestrebte Preisklasse.
2.)/3.) Ich würd keins von beiden Wählen, da das alles nur "brüllwürfel" sind.
Ich würd eher hierzu tendieren:
Focal Chorus sib & Cub
Canton Movie 25xL
"klanglich" wieder etwas höherwertig:
http://www.hirschill...361---Victa-Set.html
Subwoofer für die raumgröße wäre ein Canton As 40SC gut, wärst hier leider bei knapp über 700€.
djmuzi
#3 erstellt: 05. Apr 2008, 20:18
Das CR2 hat 4 Tief-Mitteltöner pro Säule, das CS hat 2 Tierftöner und 2 Mitteltöner.
Laut AUDIO (Test CR) spielt das CR aufgrund der Mehrzahl der Tieftöner ein wenig kraftvoller in großen Räumen
Das CS ist ein Design-Set, da kostet das Alu hat a bissl mehr. Also ich finde die Bezeichnung Brüllwürfel unpassend, es sind Brüllstangen die klingen viel kraftvoller als die Brüllwürfel meines CEM (hatte das CR mal fürn paar Wochen zuhause)
Holzstock
#4 erstellt: 07. Apr 2008, 17:22
Vielen Dank erstmal euch beiden.
Gibt es denn noch andere etwas billigere Subwoofer, die für meinen Raum geeignet wären? Könntet Ihr mir da noch weiterhelfen?
Viele Grüße
Holzstock
djmuzi
#5 erstellt: 07. Apr 2008, 19:25
Viele Grüße
Holzstock
Teufel M9000SW fü 150Euro. Laut STEREOPLAY Testmessung geht er tiefer als das CR oder CS
Micha_321
#6 erstellt: 08. Apr 2008, 06:11
Hallo!
Bei 30m² ist der M900 aber leider unterdimensioniert. Ab etwa 250€ gibts geeignetere Subs, wie etwa den erwähnten Canton AS40.
Micha
djmuzi
#7 erstellt: 08. Apr 2008, 08:22
Micha_321 schrieb:
Hallo!
Micha
du hattest doch glaube ich 2 M900, wenn ich mich nicht irre? die hatten dir nicht gefallen, dachte ich?
Micha_321
#8 erstellt: 08. Apr 2008, 08:40
Hallo!
Wenn du mich meintest, scheinst du mich mit irgendjemandem zu verwechseln. Ich habe einen M4100SW, der nicht gerade ein Tiefbasswunder ist.
Micha
djmuzi
#9 erstellt: 08. Apr 2008, 08:47
Micha_321 schrieb:
Hallo!
Micha
Achso OK, wahrscheinlich hatte jemand einen ähnlichen Avatar oder so...
Holzstock
#10 erstellt: 08. Apr 2008, 16:31
Der AS40 würde etwa 300 kosten. Dann wären wir in Verbindung mit dem Set von Hirsch-Ille bei 800.
Wo ist denn der Unterschied zwischen dem AS40 und dem AS65?
Mir ist nur aufgefallen, dass der AS65 um die 80-100 Euros billiger ist.
Viele Grüße
Christopher
[Beitrag von Holzstock am 08. Apr 2008, 16:32 bearbeitet]
AHtEk
#11 erstellt: 08. Apr 2008, 17:36
Viele Grüße
Christopher
200mm Membran zu 310Membran und etwas mehr "leistung", man kann auch mal "selbst" lesen
Holzstock
#12 erstellt: 10. Apr 2008, 13:21
So, ich habe mich noch mal weiter umgesehen.
Da wir in absehbarer Zeit umziehen werden, verkleinert sich die Raumgröße auf nur noch 17qm.
Was haltet Ihr von dem Magnat Monitor 300A? Ist der etwa vergleichbar?
Wie steht es mit dem 25A von Heco (aus derselben Reihe)?
Andererseits hat mein Vater gefragt, ob man überhaupt noch einen Subwoofer benötigt, wenn die 500er Victas schon bis 28 Hz runtergehen.
Viele Grüße
Christopher
AHtEk
#13 erstellt: 10. Apr 2008, 13:56
Andererseits hat mein Vater gefragt, ob man überhaupt noch einen Subwoofer benötigt, wenn die 500er Victas schon bis 28 Hz runtergehen. Was Heco hier angibt, ist der Übertragungsbereich, der keinesfalls mit dem Frequenzgang equivalent ist.
Viele Grüße
Christopher
Zu den Magnat kann ich nichts sagen.
Der victa soll nicht so der Bringer sein.
Und die Victa geht keinesfalls bis 28Hz runter. "Hörbar" wird es im 50-60Hz liegen.
Selbst eine Celan 700 geht nur bis 43Hz bei -3dB runter.
Und "der Bass" sollte normal auch "druckvoll" rüber kommen, dafür ist ein Gewisses Volumen etc. Vorraussetzung.
[Beitrag von AHtEk am 10. Apr 2008, 13:57 bearbeitet]
Holzstock
#14 erstellt: 10. Apr 2008, 19:54
In einem anderen Thread habe ich folgendes Zitat gefunden:
DZ_the_best schrieb:
Bis auf den ausgeprägteren Bassbereich der 700er dürften die beiden Lautsprecher gleich/ähnlich klingen.
Wenn du also auch viel Musik mit der Anlage hören willst, würde ich dir zu den größeren 700er raten, weil du dir dann im Stereo-Betrieb den Subwoofer sparen kannst (--> präziserer Bass).
MFG DZ :prost
In dem selben Thread war auch der Link zu folgendem Angebot: 2*700 + 2*300 + 1*100
Stimmt es denn, dass bei zwei 700ern nicht unbedingt ein Subwoofer gebraucht wird? Oder ist bei Filmen weiterhin einer empfehlenswert?
Das Geld vom Subwoofer könnte man dann in einen Yamaha RX-V 461 stecken.
Wisst Ihr da genaueres?
Viele Grüße
Christopher
AHtEk
#15 erstellt: 10. Apr 2008, 19:56
MFG DZ :prost
Viele Grüße
Christopher
Das hängt davon ab, was man am Tiefbass etc möchte/erwartet.
Ein Stand LS Paar kann kaum ein "richtigen" Subwoofer in der jeweiligen Liga ersetzen.
Holzstock
#16 erstellt: 14. Apr 2008, 21:07
Guten Abend.
Ich habe noch eine weitere Frage (vorerst).
Würde es sich lohnen, die 200er Victas zeitnah durch 300er zu ersetzen? Die 300er haben mehr Volumen und würden 150 pro Paar kosten. Für die 200er würde ich bestimmt mindestens 100 Euronen wiederbekommen.
Viele Grüße
Christopher
tss
#17 erstellt: 15. Apr 2008, 09:38
MFG DZ :prost
@holzstock
warum willst du die 200er durch 300er zeitnah ersetzen? warum bestellst du sie nicht gleich mit oder belässt es dabei?
Holzstock
#18 erstellt: 15. Apr 2008, 15:04
Ich würde es erstmal so austesten und bei Bedarf die 300er kaufen. Als Set gibt es die 300er nur in Kombination mit den 700ern und für die besteht im Moment kein Bedarf.
Viele Grüße
Christopher
tss
#19 erstellt: 16. Apr 2008, 07:13
frag doch einfach mal nach, ob sie dir das set nach deinen wünschen gestalten können.
Tank-Like
#20 erstellt: 16. Apr 2008, 07:37
ruf doch beim shop einfach mal an oder schreib denen ne mail. im normalfall kannst du an den sets noch n bisschen was drehen...
Teufel Concept R2, S + Receiver?
jimmy69papa am 14.07.2009  –  Letzte Antwort am 17.07.2009  –  5 Beiträge
Teufel Concept R2 o. Concept S Wandhalterung?
mexxx1981 am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  2 Beiträge
Teufel Concept S vs. Concept R2
HaXan am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  3 Beiträge
Teufel Concept R2?
pepo83 am 24.10.2008  –  Letzte Antwort am 24.10.2008  –  10 Beiträge
Concept R2
bombit am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  7 Beiträge
Teufel Concept R2 + Stereoboxen = 7.1?
djbadehose am 16.09.2008  –  Letzte Antwort am 19.09.2008  –  7 Beiträge
Teufel concept R2
yamyam75 am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 18.02.2008  –  3 Beiträge
Teufel Concept R2
Xenon1950 am 05.06.2009  –  Letzte Antwort am 05.06.2009  –  4 Beiträge
Teufel Concept P oder Concept R2 oder.
Pogopuschel am 29.08.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  8 Beiträge
Concept R2 vs Concept S vs Motiv6
Aldi05 am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.991
