5.1 Verstärker Beratung
1337_Berta
#1 erstellt: 30. Mrz 2008, 15:17
Hallo ich bin neu in diesem Forum und habe überhaupt keine Ahnung von HiFi.
Ich habe bereits ein 5.1 Dolby-Surround System (Schneider - HCS515 [vor 3 Jahren für 200€ erworben]), leider ohne den passenden Anschluss für meine Playstation3(Optical Digital-In). Nun möchte ich mir einen 5.1 Verstärker zulegen der solch einen Anschluss besitzt. Leider habe ich keine Ahnung von solchen Dingen und bitte um Hilfe und um eine Produktempfehlung. Dabei sollte sich der Preis zwischen 100-150 € (??) wenn möglich halten. Die Qualität des Gerätes muss nicht High-End sein, da meine bisherigen Boxen (die ich verwenden will) auch nichts professionelles sind.
Vielen Dank im Voraus
MfG
1337_Berta
ssn
#2 erstellt: 30. Mrz 2008, 15:18
1337_Berta
#3 erstellt: 30. Mrz 2008, 15:32
danke für die antwort.
Frage: Kann man diese Boxen anschließen? Siehe Bild
[Beitrag von 1337_Berta am 30. Mrz 2008, 15:33 bearbeitet]
ssn
#4 erstellt: 30. Mrz 2008, 15:39
ja, sicher. An den AV-R kannst du jeden LS anschließen. Dazu braucht es nur ein nacktes Kabel.
Master_J
#5 erstellt: 30. Mrz 2008, 15:40
Ja, interessanter ist allerdings der Anschluss des Subwoofers.
Wie sieht's bei dem aus?
Wenn er passiv ist (worauf eine kurze Recherche hindeutet), dann ist es ein Totalschaden.
Stromanschluss dran?
Gruss
Jochen
1337_Berta
#6 erstellt: 30. Mrz 2008, 15:49
sorry wegen der noob-Frage aber wo ist der Unterschied zwischen Aktiv- und Passsiv- Subwoofer? Und wie finde ich den heraus?
Master_J
#7 erstellt: 30. Mrz 2008, 15:52
Soll auch eine Suchfunktion und einen Wissen-Bereich geben. Hier im Forum. Sagt man.
Gruss
Jochen
1337_Berta
#8 erstellt: 30. Mrz 2008, 16:04
Gruss
Jochen
Der Subwoofer enthält den identischen Anschluss wie die Satelliten und hat keinen Stromanschluss.
Geht es mit dem Gerät trotzdem?
ssn
#9 erstellt: 30. Mrz 2008, 16:06
dann ist der Sub passiv. Du kannst diesen Sub nicht an einen AV-R anschließen. Dafür bräuchtest du noch eine Endstufe.
Master_J
#10 erstellt: 30. Mrz 2008, 16:07
Master_J schrieb:
Wenn er passiv ist ... dann ist es ein Totalschaden.
Anders ausgedrückt: Geht nicht, ohne nochmal min. 150 Euro auszugeben.
Gruss
Jochen
1337_Berta
#11 erstellt: 30. Mrz 2008, 16:10
Gruss
Jochen
Mhhh... das ist schlecht. Was würdest du nun machen? Ganz neues System?
ssn
#12 erstellt: 30. Mrz 2008, 16:12
da die Lautsprecher (nach dem Foto zu urteilen) ohnehin nicht viel taugen, würde ich an deiner Stelle auch über neue LS nachdenken.
Es gibt da zusammen mit dem AVR den ich dir vorgeschlagen habe, eine ganz passable Kombi zu einem günstigen Preis:
http://www.hirschill...361---Victa-Set.html
Master_J
#13 erstellt: 30. Mrz 2008, 16:15
Wobei man sich die Sachen vor dem Kauf natürlich anhören muss.
Je nach "akut verfügbarem" Budget wäre auch die Anschaffung des AVRs und eines aktiven Subwoofer bei übergangsweiser Beibehaltung der vorhandenen Satelliten ein Weg.
Gruss
Jochen
1337_Berta
#14 erstellt: 30. Mrz 2008, 16:15
Das Kombipaket sprengt meinen Budgetrahmen, gibt es nicht billigere Alternativen? Wie schon gesagt muss ein Holzgehäuse usw. nicht unbedingt sein.
Master_J
#15 erstellt: 30. Mrz 2008, 16:19
Achtung: Es folgt wildes Gebastel.
Den Schneider-Beipack-Verstärker hast Du ja noch und er funktioniert auch technisch noch.
Richtig?
Dann kannst Du den als Subwoofer-Verstärker verwenden.
Also AVR-Sub-Pre-Out an Schneider-Eingang.
Vorhandenen Subwoofer wie gehabt am Schneider-Verstärker lassen.
Bisschen Einstellungen muss man vornehmen, aber so kommen zumindest mal Töne raus und es wird nicht schlechter als vorher.
Gruss
Jochen
ssn
#16 erstellt: 30. Mrz 2008, 16:23
Gruss
Jochen
heißt: kleiner Yamaha plus preiswerter Sub von ebay: http://cgi.ebay.de/K...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Der Sub wird zwar nicht so ganz viel taugen, aber immerhin haben wir das Problem vorübergehend gelöst und liegen im Preis noch gut unter € 200,--
[Beitrag von ssn am 30. Mrz 2008, 16:23 bearbeitet]
1337_Berta
#17 erstellt: 30. Mrz 2008, 16:40
Ein Bekannter von mir, den ich gerade gefragt hab, ist da anderer Meinung. Ich frag nochmal genau nach...
EDIT: Er hat einen Receiver, bei welchem man sowohl einen aktiven als auch einen passiven Subwoofer anschließen kann.
Gibt es Geräte, die solch einen speziellen passiven Subwoofer Anschluss und einen Digital-In besitzen?
[Beitrag von 1337_Berta am 30. Mrz 2008, 16:55 bearbeitet]
Master_J
#18 erstellt: 30. Mrz 2008, 17:02
Kann man an einer Hand abzählen - auch als Sägewerksmitarbeiter.
Posting #15 gelesen?
Gruss
Jochen
1337_Berta
#19 erstellt: 30. Mrz 2008, 17:30
Hier zur Info mal ein Ausschnitt aus der Anleitung des Gerätes des Bekannten:
"Den Schneider-Beipack-Verstärker hast Du ja noch und er funktioniert auch technisch noch.
Richtig?"
- ja, richtig
"Dann kannst Du den als Subwoofer-Verstärker verwenden.
Bisschen Einstellungen muss man vornehmen, aber so kommen zumindest mal Töne raus und es wird nicht schlechter als vorher."
- Also sprich, nur die Sateliten des bereits vorhandenen Schneider Systems an den "neuen" Verstärker (Yamaha RX-V 361) anschließen, und den Subwoofer am alten Beipack-Verstärker lassen? Dann würde also beide Geräte parallel laufen?
Gruß Berta
Master_J
#20 erstellt: 30. Mrz 2008, 17:36
Die Anleitung vertauscht die Begriff "aktiv" und "passiv".
Auch sein Receiver hat keine interne Endstufe ("Leistungsverstärker") für den Subwoofer-Kanal.
Korrekt.
Die höheren Stromkosten sind dann der Preis des Sparens.
Gruss
Jochen
1337_Berta
#21 erstellt: 30. Mrz 2008, 18:30
Ich glaub da bleib ich dann doch lieber beim Kauf eines aktiven Subwoofers + den Verstärker, anstatt noch ein Gerät rumfahren zu haben Ist der oben empfohlene Yamaha RX-V 361 wirklich so gut? Oder gibts sogar noch bessere für den Preis? Ich bin ein echter Schwabe müsst ihr wissen
ssn
#22 erstellt: 31. Mrz 2008, 07:34
1337_Berta schrieb:
Ich glaub da bleib ich dann doch lieber beim Kauf eines aktiven Subwoofers + den Verstärker, anstatt noch ein Gerät rumfahren zu haben Ist der oben empfohlene Yamaha RX-V 361 wirklich so gut? Oder gibts sogar noch bessere für den Preis? Ich bin ein echter Schwabe müsst ihr wissen :)
Es gibt sicher viele Alternativen, ich bin aber davon überzeugt, dass das das Gerät ist, dass du MINDESTENS brauchst, um nachher nicht enttäuscht zu sein. Immerhin ist das Teil ab €139,-- erhältlich. Da kann selbst ein Schwabe nicht mehr viel sparen :).
chef2005
#23 erstellt: 31. Mrz 2008, 08:05
Ja ist er , wie auch ssn sagt. Für Einsteiger ist er zu empfehlen. Ich besitze den RX-V 361 selber und bin damit zufrieden. Und bei dem Preis kann man wirklich nicht viel falsch machen. Ich hatte ihn noch für 199€ gekauft.
Chris
Horst_Horstmann
#24 erstellt: 31. Mrz 2008, 08:20
Moin!
Ich bin ein langzeitarbeitsloser Hanseat und somit geiziger als alle Schwaben zusammen. Etwas anderes als 'nen Yamaha würde ich mir zur Zeit ums Verrecken nicht anschaffen wollen!!
1337_Berta
#25 erstellt: 01. Apr 2008, 13:27
alles klar, dann kaufe ich mir den Yamaha RX-V 361 + aktiven Subwoofer =)
EDIT: Schon bestellt, danke nochmal für alles!
hab den Yamaha RX-V 361 für 138€ bekommen + 0€ Versandkosten da erster April ist!!! Wieder gespart!
Dazu den empfohlenen Aktiven Subwoofer für 40€, hatte erst so meine Zweifel da die Bezeichnung nur "Aktiver Subwoofer 150 Watt" lautete. Der Verkäufer hat allerdings 98.5% positive bewertung von knapp 2000 Bewertungen was mich schließlich überzeugte. Kunden, die den selben Subwoofer kauften waren vollkommen zufrieden. Jetzt kann ich nurnoch hoffen, dass ich das auch werde
[Beitrag von 1337_Berta am 01. Apr 2008, 20:10 bearbeitet]
Horst_Horstmann
#26 erstellt: 02. Apr 2008, 09:24
Yo, wünsch Dir noch viel Spaß!!
Wenn Fragen auftauchen, ab ins Forum.
1337_Berta
#27 erstellt: 05. Apr 2008, 17:38
Also die Sachen sind jetzt da! Läuft alles perfekt, super Geräte für den Preis!!! Vielen Dank für die Produktempfehlungen, ihr wart eine riesen Unerstützung!!
5.1 System, aber keine Ahnung
RichBoy am 19.09.2010  –  Letzte Antwort am 20.09.2010  –  8 Beiträge
-freee- am 31.08.2011  –  Letzte Antwort am 02.09.2011  –  6 Beiträge
Suche 5.1 System und habe keine Ahnung
walter_72 am 29.10.2009  –  Letzte Antwort am 01.11.2009  –  15 Beiträge
Heimkino 5.1 mit Optical Anschluss 150 - 200 ?
MeLL418 am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2010  –  2 Beiträge
Suche 5.1 System mit Verstärker
IVANkrass am 26.03.2007  –  Letzte Antwort am 31.03.2007  –  6 Beiträge
5.1 HEIMKINOSYSTEM UND KEINE AHNUNG
Ph03n1xX am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  97 Beiträge
Suche 5.1 Verstärker/Receiver
ole87 am 31.05.2007  –  Letzte Antwort am 08.06.2007  –  5 Beiträge
AUNA 5.1, Anschlussmöglichkeiten um 5.1 zu nutzen
H3nk97 am 18.01.2013  –  Letzte Antwort am 20.01.2013  –  7 Beiträge
Keine Ahnung.Bitte um Hilfe -> Surround System
maaatze am 27.07.2004  –  Letzte Antwort am 27.07.2004  –  2 Beiträge
Keine Ahnung! Hätter gerne ein 5.1 System
Zeros777 am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 24.06.2010  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedoemmes72
  • Gesamtzahl an Themen1.563.560
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.857
