5.1 Set bis 250€
Steve[O]
#1 erstellt: 20. Mrz 2008, 00:07
suche ein Set was ich an den PC anschließen kann, was ordentlich laut ist.
Hatte bisher nen Verstärker von TEAC und zwei Magnat Monitor, die mir kaputtgegangen sind, als ich den Verstärker zu weit aufgedreht habe.
jetzt suche ich etwas mit ordentlich Druck in der Preisklasse bis 250€, was mir nicht kaputtgehen kann bei zu weitem aufdrehen.
Dachte da vielleicht an COncept E Magnum?
Danke,
MfG
rhYmeS
#2 erstellt: 20. Mrz 2008, 19:16
Steve[O] schrieb:
Danke,
MfG
dann kauf garkeine Lautsprecher mehr denn die gehen alle bei zu weitem aufdrehen kaputt.
PS: 250€ für 5.1 ziemlich schmales Budget
Flörchi
#3 erstellt: 20. Mrz 2008, 19:24
Bist du sicher dass der Verstärker vieleicht die Boxen gekillt hat weil er zu wenig Leistung hatte? Wenn das so ist sind die 250 € natürlich rausgeschmissen!
Surround macht keinen Sinn wenn du auf Lautstärke wert legst. Wenn du es so oder nur für Musik benutzt ist Stereo ohnehin besser. Wie viel Leistung hat der Verstärker?
djmuzi
#4 erstellt: 20. Mrz 2008, 20:54
Dieses Monster ist schon hammermäßig
Steve[O]
#5 erstellt: 20. Mrz 2008, 21:05
ja ich denke ich werde mir das concept e magnum oder das oben genannnte holen. allerdings brauche ich unbedingt die decoderstation dazu?
kann ich sonst nur per fernbedienung die lautstärke regulieren?
also der genannte verstärker wird bei ebay verkauft. den will ich nichtmehr. ich will jetzt ein set, dass ich nicht so leicht kaputtmachen kann und was auch power hat.
achja @rhymes: 250€ schmahles budget wo ich für 170 das concept e magnum, ein laut testberichten super set kriege?
Flörchi
#6 erstellt: 20. Mrz 2008, 23:39
Au mann sorry, aber das kann ich mir fast nicht anhören
"Ich will ein Set, das ich nicht so schnell kaputt bekomme"
Was willst du denn? Wenn du laut hören willst kauf dir zwei dicke PAs. Bumm! Fertig.
Mehr Leistung ist nicht mehr Lautstärke! Oder zumindest nicht in diesem 1:1 Verhältnis. Informiere dich im PA bereich, vieleicht auch mal bei den FAQs. Die können dir vieleicht auch helfen...
Ich spare um mir die Sachen zu kaufen die ich haben will. Wenn ich dann lese dass jemand schon LS sucht die er jeder zeit "quälen" kann wird mir schlecht! Ein Concept E ist dafür einfach ncht gemacht, ISS SO . Schon mal an JBL Control ONE gedacht? Hab imernoch nicht ganz verstanden warum du 5.1 brauchst . Wenn du Filme in Surround hörst hast du noch weniger Leistung zur Verfügung.
Und mal ehrlich: Schau dir die Sateliten-LS an...Sehen die so aus als könnte man Discopegel fahren?
Steve[O]
#7 erstellt: 21. Mrz 2008, 00:21
naja es handelt sich um einen 15m² raum und mir wurden in jeder hinsicht die concept e magnum empfohlen von freunden.
daher dachte ich das kann für mich das richtige sein.
ich kenne nicht so genau den unterschied zwischen stereo und surround und sonst was. deswegen frage ich hier.
pa boxen kriege ich wohl nicht für 250€, oder?
trotzdem danke
Flörchi
#8 erstellt: 21. Mrz 2008, 00:42
Schaust du auf dem PC also auch mit dem Surround Boxen Set FIlme? Wenn nein ist Surround absolut hirnrissig ( Meine Meinung) Kann verstehen, dass man es auch mal richtig krachen lassen will, aber man hört doch wann es sich nicht mehr schön anhört. Dann ist die schmerzgrenze eines Verstärkers bzw. einer Box nunmal überschritten. Ich kann mit vorstellen dass die JBL Control ONE was für dich wäre. Da kannst du richtig Pegel mit fahren. und hast sogar noch guten Klang dabei. Das Paar kostet so ca. 110€. Da hast dann auch noch richtig Platz im Budget für einen neuen Verstärker falls der alte auch kaputt ist. Hast du das mal getestet?
stinker123
#9 erstellt: 21. Mrz 2008, 00:44
wenn du ein bisschen begabt bist, dann baust du dir deine Lautsprecher einfach selber... machen alle meine bekannten. Das Holf bekommse super günstig im baumarkt und kannst die boxen nach deinen wünschen stylen... ich würde dir übrigens für deine zwecke Stereo Boxen empfehlen...
schau dich mal hier um. da gibt es super sets, zu super preisen. Conrad Boxenbau
das macht auch viel mehr spass und am ende kannse sagen, dass du deine eigenen Boxen gebaut hast.
ich weiß ja ned, welche leistung du brauchst aber die hier 200Watt Sinus für 65€ ist schonmal ein anfang. Kannst natürlich auch alles einzeln kaufen. Was du fürn Boxenbau brauchst, siehse ja im Lieferumfang eines Sets...
Flörchi
#10 erstellt: 21. Mrz 2008, 01:00
Conrad links funzen nie
stinker:
Wenn es da um die 200 Watt gehen sollte, ist das schwachsinn! Ob die 200 W haben oder 2000 W ist vollkommen egal und macht die Box kein Stück lauter. Der Wirkungsgrad ist viel entscheidender.
Außerdem weißt du doch gar nicht was für einen Verstärker unser Jackass Member benutzt... Was soll er mit 200 W Belastbarkeit wenn der Amp nicht mal 50 zur verfügung stellt? Dann hat er das gleiche Problem das er möglicherweise bisher schon hatte, nämlich das sein Verstärker durch clipping seine LS kaputt prügelt.
@Steve[O]:
Kommt für dich gebrauchtkauf in Frage? Wenn ja kannst du dir sicherlich auch Stand-LS leisten. Trotzdem solltest du mal zeigen was du für einen Verstärker benutzt. Ob nun TEAC drauf steht ist egal. Schau mal wie viel Leistung der pro Kanal bringt. Wenn das nicht geht, schau auf das NEtzteil an der Rückseite. Das gibt zumindest einen Anhaltspunkt.
stinker123
#11 erstellt: 21. Mrz 2008, 02:47
ich bezog michdarauf, dass sich der TS auch ein neuen Verstärker gönnt. Er will ja seinen alten bei Ebay verkaufen.
Ich gehe davon aus, dass er weiß, das der Versträker pro Kanal genug leistung haben muss.
CCMKUBUS
#12 erstellt: 21. Mrz 2008, 02:53
ich würde das Concept E Magnum Power Edition mal ausprobieren,
ob dir die leistung und der klang reicht.
und wenn nicht, kannste es ja wieder zurückschicken...
und wenn du die Satelliten vom CEM kuputt machst, bekommst du von teufel neue... 8 jahre garantie....!
Flörchi
#13 erstellt: 21. Mrz 2008, 02:56
Ok stimmt. Aber ich denke, dass wir uns trotzdem einig sind, dass Steve[O] mit einem Surroundset wie dem CEM nicht glücklich wird, oder? Er hatte ja vor seinen Verstärker zu verkaufen weil er Surround will. Aber das passt nicht zu seinen Bedürfnissen! Also warum ihn nicht behalten wenn er genug Leistung hat? Wie schon gesagt würde ja auch noch ein Bischen Platz im Budget bleiben. Bei den Control ONE hat er natürlich nur keine Bässe... Vieleicht mit einem Mivoc SW 1100...
Flörchi
#14 erstellt: 21. Mrz 2008, 02:58
Das stimmt nicht! Bei unsachgemäßer behandlung bekommst du garantiert kein Geld oder neue Boxen! Und zu laut aufdrehen ist unsachgemäß...
stinker123
#15 erstellt: 21. Mrz 2008, 03:03
natürlich sind wir uns da einig. ich hab ja auch geschrieben, dass ich ihm ein paar Stereo Boxen empfehle
übrigens schaue ich auch Filme lieber in Stereo (2.1). Ich habe ein extremes Problem, dass ich stimmen immer sehr schlecht bei 5.1 (oder höher) verstehe. Deswegen mag ich 5.1 nicht. 2 wuchtige, saubere Stereo Boxen sind für mich allemal genug
Flörchi
#16 erstellt: 21. Mrz 2008, 03:09
Schalg mal ein Paar vor...bei Standboxen kommen ja nur gebrauchte in Frage. Vieleicht Victas. Jeweils für 100€ oder so.
CCMKUBUS
#17 erstellt: 21. Mrz 2008, 03:13
man sollte vielleicht bei teufel nicht unbedingt sagen wie sie
kaputt gegangen sind...
mir hat teufel sogar einen center geschenkt, und das nur weil an meinem alten center die gold klemme nicht mehr ganz fest war..habe dann mal auf 6.1 aufgerüstet..
aber ich glaube mal das bevor die Satelliten kaputt gehen man das gut hören kann, und das Volumen runterdreht..
jeder normal mensch würde das zu mindestens machen..!?
jetzt aber ins bett
Flörchi
#18 erstellt: 21. Mrz 2008, 03:20
Vieleicht kann man ja auch direkt die aktiven Control ONE nehmen. Da hat man direkt den perfekten Verstärker.
stinker123
#19 erstellt: 21. Mrz 2008, 03:26
teufel ist schonmal ned schlecht. man muss halt wissen, was er genau mit den boxen will...
1)die halbe nachbarschaft beschallen ohne großartig auf die tonqualität zu achten:
dann kann man sich getrost die Lautsprecher selber bauen. Massives 80l Gehäuse + 2 38cm Chassis. Damit kriegse jede Straße beschallt. Wenn man natürlich vernünftig baut und gutes massives Holz nimmt, sowie nicht die billigsten Chassis, dann kriegt man auch bei dieser Methode ein super Sound.
2)Er will einfach nur mal lauter Musik hören, ohne jedoch die Qualität zu vernachlässigen:
Die üblichen Verdächtigen. Canton, JBL usw
edit:
kacke ich krieg gerade wieder bock mir so zwei richtig edle Massive Stereo Boxen zu bauen. Das macht höllisch spass, am WE in der Garage zu arbeiten. Schönes Massives Holz. gute Komponenten und dann nachher lackieren usw *träum*
Wenn die dinger dann im Wohnzimmer stehen, dann ist man doppelt stolz und ist auch noch günstiger dabei weggekommen.
PS: viele bauen sich ihre Surroundboxen auch selber. der sound ist, mit bissl einlesezeit und handwerklichem geschick, super
[Beitrag von stinker123 am 21. Mrz 2008, 03:30 bearbeitet]
Flörchi
#20 erstellt: 21. Mrz 2008, 03:40
Da fällt mir ein: Die Viecher sind super geeignet. Die kosten ca. genauso viel wie die ONE und machen auch Bässe.
Werd auch mal Bettkarte lochen
Steve[O]
#21 erstellt: 21. Mrz 2008, 09:40
danke für die vielen interessanten Antworten.
Also der Verstärker kommt erstmal weg und die 5.1 Sets fallen wohl raus, da ich keine DVDs gucke, sondern richtig laute Stereo Musik hören will, sodass es bis zu meinen Nachbarn schallt.
ich dachte mir jetzt einen schönen Stereo Receiver von Yamaha für 200€ anzuschaffen und vielleicht noch ordentliche Boxen für meine Zwecke, die was aushalten.
Die JBL Control One hören sich sehr interessant an, aber die sind ja mega klein, viel kleiner als meine Magnat Monitor 220 und haben auch nur 20 Watt mehr. Ich weiß nicht
tss
#22 erstellt: 21. Mrz 2008, 11:34
gib mal "das viech" in die suchfunktion ein. das sollte genau der richtige lautsprecher für dich sein.
stinker123
#23 erstellt: 21. Mrz 2008, 13:13
2 davon und gut ist
willst ja nur laut musik hören nichts weiter.^^
99€ pro stück
[Beitrag von stinker123 am 21. Mrz 2008, 13:13 bearbeitet]
Steve[O]
#24 erstellt: 21. Mrz 2008, 17:20
woher kriege ich die und wieviel kosten die?
und hat sonst jemand nen guten shop für pas?
danke
stinker123
#25 erstellt: 21. Mrz 2008, 17:51
1) conrad.de
2) 99€ p. Stk
3)was ist pas?
Steve[O]
#26 erstellt: 21. Mrz 2008, 18:11
das ist die Mehrzahl von PA
Steve[O]
#27 erstellt: 21. Mrz 2008, 18:19
spitze mit Conrad hast du mir echt weitergeholfen.
Ich hol mir da ein Paar PA's für 200€ die krieg ich bestimmt so schnell nich klein bei ner Belastbarkeit von 400 Watt.
Die Frage ist welchen Verstärker oder Receiver dazu
stinker123
#28 erstellt: 21. Mrz 2008, 21:27
am besten eine passende PA-Endstufe.
Die gibts auch bei Conrad und dann sparse nochmal versandkosten
Steve[O]
#29 erstellt: 21. Mrz 2008, 21:36
laufen die nicht auf nem normalen verstärker?
dachte aber auch daran mir direkt bei conrad einen zuzulegen.
mfg
Scarab770
#30 erstellt: 21. Mrz 2008, 22:21
Sicher das du sowas willst?
Also mit dem Teufel E Magnum bist du sehr sehr gut beraten.
HAb ich auch und da kommt ordentlich Stimmung und Bass auf!!!
tss
#31 erstellt: 22. Mrz 2008, 00:03
wenn er wirklich mörderpegel fahren möchte, dann sollte er zu den pa-lautsprechern greifen oder über den bau der viecher nachdenken. ein cem ist pegeltechnisch peanuts dagegen.
ONV78
#32 erstellt: 22. Mrz 2008, 00:33
Hör auf Scarab770 mit den raveland Lautsprechern wirst du nicht glücklich das ist wirklich nur sch...
Zugegeben ist das nicht ganz einfach aber bis 250€
findest du echt was besseres.
Von den JBL one controle würde ich abraten die hören sich klanglich zwar absolut geil an sind aber nicht für starke Pegel gebaut.
Ich würde dier sogar zu einem günstigem Aktiv System raten.
Beziehen sich die 250€ nur auf die Lautsprecher oder Lautsprecher und verstärker zusammen
ONV78
#33 erstellt: 22. Mrz 2008, 00:51
Was hälst du denn von so was ?
Immernoch wesentlich besser als Raveland und ligt genau im preislimmit
http://cgi.ebay.de/B...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Scarab770
#34 erstellt: 22. Mrz 2008, 01:18
Also jetzt nochmal ganz ehrlich.
Willst du Musik hören (Laut und Druckvoll mit gutem Bass und recht ordentlicher SoundQualli)
oder willst du extremen Krach machen, Tinitus bekomen und "Ohrenkrebs" bekommen???
Wenn du bis jetzt immer nur so Logitech und Saturn/Mediamarkt Boxen für den PC gehört hast kannst du ohne zu zögern das Teufel Concept E nehmen. (Ohne Dekoder)
Oder zumindest solltest du sie dir anhören!!!
Flörchi
#35 erstellt: 22. Mrz 2008, 01:54
Leute ich hab das Gefühl ihr habt den Thread nicht ganz gelesen. Er hört nur MUsik!!!!!! (!) . Was soll er mit dem CE?
Und Steve[O] sei nochmal gesagt:
Wie hoch du die LS belasten kannst ist für dich vollmkommen belanglos. Was willst du mit PAs wenn du keinen potenten Verstärker hast der sie betreiben kannst? Schau auf den Wirkungsgrad. Die PAs von Conrad klingen sicher schlecht und du wirst von den 400 Watt belastung (nur geschätzt) nur max. 100 benötigen.
Kann auch sein dass ihr Wirkungsgrad recht gut ist, aber da kannst du trotzdem besser Viecher bauen. Die klingen dann auch noch! Und du bist viel günstiger dabei. Ganz ehrlich!
Edit: Hab grad nochmal nachgesehen. Die Viecher haben einen Wirkungsgrad von 96db/W/m. Die Belastung des Breitbänders ist 35 Watt. Das passt denke ich auch zu einem Verstärker in deiner Preisklasse. falls du deinen immernoch verkaufen willst.
Zur erklärung: Bei 93db/W/m brauchst du doppelt so viel Leistung für die gleiche Lautstärke
Bei 90db/W/m brauchst du viermal so viel Leistung. Und die hast du nunmal einfach nicht!
[Beitrag von Flörchi am 22. Mrz 2008, 02:07 bearbeitet]
rhYmeS
#36 erstellt: 22. Mrz 2008, 09:22
wenn er stereo Musik mit mörderpegel hören möchte und nicht allzu großen Wert auf Klang legt sollte er sich die hier wie schon ONV78 geschrieben kaufen.
Ein CEM würde seinen Ansprüchen nicht ansatzweise entsprechen.
Ein Kumpel hat auch solche PA im Keller stehen. Für richtig laut und Nachbarn ärgern reichts dick.
@Flörchi schöne Erklärung des Wirkungsgrads, demzufolge könnte er mit 64 watt eine Lautstärke von 114db erreichen. Um hingegen 117 db zu erreichen bräuchte man schon 128 watt. Übrigens empfindet der Mensch 10 db mehr als doppelt so laut!
MFG
Flörchi
#37 erstellt: 22. Mrz 2008, 11:31
Man muss bei dem Paar PAs dann halt nur darauf achten dass sie auch einen großen Wirkungsgrad haben. Sonst bringt es nichts PA-LS zu besitzen.Ok, außer schlechterem Klang .
Wenn du handwerklich begabt bist und etwas zeit dafür übrig hast, sind die Viecher aber sicher besser. Es sind Hörner und haben einen ganz "eigenen" Klang. Kannst dir ja mal den Viecher Fred durchlesen. Ich glaub das sind nicht mehr als 11000 Beiträge .
Die JBL Control ONE haben sicherlich nicht viele Bass, aber glang und Pegeltechnisch sind sie ganz vorne mit dabei. GEh mal in eine Bar wo man sich wegen der Musik kaum noch unterhalten kann. In einer von drei Bars hast du JBL Control ONEs an den Wänden hängen. die Pegel die du fahren kannst sind für eine so kleine Box extrem. Aber Bässe kann man eben nicht erwarten.
Trotzdem ist die beste möglichkeit ein billiger Stand-LS. Wenn du gebrauchte kaufst wirst du am besten wegkommen, denke ich.
Du musst aber wirklich dringend schauen dass du entweder einen kraftvollen Verstärker bekommst, oder eben einen sehr guten Wirkungsgrad. Deine entscheidung.
Suche Receiver bis 250€
joh1373 am 25.04.2007  –  Letzte Antwort am 27.04.2007  –  10 Beiträge
Welchen DVD Player bis 250,-€ ?
bmw_330ci am 15.09.2006  –  Letzte Antwort am 16.09.2006  –  2 Beiträge
5.1 Lautsprecher bis 250?
Sword_of_Hell am 15.07.2008  –  Letzte Antwort am 15.07.2008  –  8 Beiträge
[PC] 5.1 Surrond System - max. 250€
bolzenschuss am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  3 Beiträge
Receiver + 5.1 System bis 600€ gesucht
IncredibleHorst am 31.07.2007  –  Letzte Antwort am 31.07.2007  –  13 Beiträge
5.1-System bis etwa 250 ?
Krischan82 am 02.05.2006  –  Letzte Antwort am 04.08.2006  –  9 Beiträge
AVR bis 350€
IC-Killer am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  12 Beiträge
Heimkinosystem 5.1 bis 250?
Sascha14532 am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  2 Beiträge
henno88 am 26.02.2012  –  Letzte Antwort am 27.02.2012  –  3 Beiträge
Welcher Dolby Sorround V. für 250 €
_Buddy_ am 01.10.2004  –  Letzte Antwort am 05.10.2004  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
  • Gesamtzahl an Themen1.563.950
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.844
