Brauch Hilfe für mein erstes 5.1 System
Wolke7
#1 erstellt: 24. Feb 2008, 17:40
Wohnzimmer ist ca. 16m² groß ( aber sehr viele Schrägen )
Ich suche eher kleine Kompaktlautsprecher
Mein Budget liegt bei ca. 500€
Verwendung: 80% TV ( derzeit analog Kabel ) 10% DVD 5% Musik 5% Radio
Derzeit hätte ich einmal folgendes Set im Auge
Yamaha Yamaha RX-V461 ( ca. 215 € )
Canton Movie CD 101 ( ca. 250 € )
Was haltet Ihr von der Kombination, die Boxen habe ich mir schon beim MM angehört und für mich aus ausreichend empfunden.
Kenn Ihr was besseres ? ( Boxen sollten aber nicht viel größer sein )
Passt der Receiver ? Ist er ausreichend für die Boxen/Raum ?
Dann hätte ich noch eine Frage bzgl. der Kabel. Für den linken Rear brauch ich ca. 11m, für rechts ca. 8m -> laut Euren Infos also 4mm² Kabelstärke
Für die Front brauche ich aber nur 3 bzw. 4m also würde 1,5mm² reichen. Kann ich 1,5mm² und 4mm² kombinieren oder macht das Probleme ???
In Plan A seht Ihr wie ich es ungefähr aufstellen möchte. Ist nicht leicht weil „Wand A“ eine Dachschräge ist und ich daher den linken Rear nur am Fenstereinlass montieren kann. Nur ist halt der Abstand zum Sitzplatz sehr kurz, deswegen habe ich mir gedacht ich hänge sie etwas höher so ca. auf 1,4m. Ist das okay ?
Gibt es sonst noch etwas auf das ich aufpassen muss ????
BelaC
#2 erstellt: 25. Feb 2008, 16:50
Die Komponenten sind ganz ok, denke ich. Aber schau mal bei Hirsch-Ille vorbei, da gibts ein Set bestehend aus Canton-Boxen und Yamaha Reciever für 350€.
http://www.hirschill...on-Movie-120-MX.html
Der RX-V361 hat eigentlich keine gravierende Nachteile gegenüber dem RX-V461, außer wenn du noch zusätzliche HDMI-Anschlüsse brauchts weil dein TV zu wenige hat. Das Einmessmikro ist zwar ein netter Gag, aber meiner Meinung nach geht das auch ganz gut von Hand.
Ich denke, das System wäre ausreichend für die Größe. Zwei Bekannte von mir besitzten das Canton Movie 60 CX und zum Fernsehn und Filme schaun ist das völlig ok. Große Standboxen klingen natürlich besser, aber nicht jeder hat ja dafür Platz.
Unterschiedliche Kabeldicken sollten kein Problem sein, hab ich hier an meinem PC-Soundsystem auch.
Würde den Rear nicht höher hängen, die sollen meines Wissens immer auf einer Höhe stehn. Die unterschiedlichen Enfernungen kann man dann am Reciever ausgleichen.
Als Alternative könnte ich vielleicht noch ein Set bestehend aus Harman/Kardon AVR 132 und Harman/Kardon HK TS-7 empfehlen. Besitzte es seit einer Woche und bin sehr zufrieden damit. Allerdings auch leicht über deinen Preisvorstellungen und ob es der Aufpreis gegenüber dem Canton/Yamaha Paket gerechtfertigt ist, ist für mich auch schwer zu sagen. Hab beide Systeme noch nie im direkten Vergleich hören können. Aber mir gefällt auf jeden Fall das Design und die Farbe des H/K Set deutlich besser
Link zum Angebot:
http://www.hirschill...-kardon-AVR-132.html
[Beitrag von BelaC am 25. Feb 2008, 16:51 bearbeitet]
Wolke7
#3 erstellt: 25. Feb 2008, 17:14
Danke für die Antwort. Tja HirschIlle hat so einiges was mir gefällt nur leider liefern Sie nicht nach Österreich..
Echt, das Einmessmikro war aber eigentlich das Entscheidungskriterium. Hab nämlich so überhaupt keine Erfahrung mit Hifi & Co ( Hab bis jetzt nur einen Radiowecker gehabt )
Link zum Angebot:
Ja das Set von HK gefällt mir auch sehr gut, nur der Sub ist halt um einiges größer und sollte nicht direkt neben Möbel bzw. der Wand platziert werden und damit habe ich schon wieder ein Platzproblem....
BelaC
#4 erstellt: 25. Feb 2008, 18:22
Ich hatte bis jetzt auch keine Ahnung von Hifi, 5.1 und co. Aber das geht zumindest mit meinem Harman/Kardon Reciever recht einfach. Erst stellt man ein, wie weit die Lautsprecher vom Hörer entfernt sind (um die Verzögerung aus zu gleichen, die der Schall bis zum Ohr braucht) und dann stellt man mit Hilfe eines Testtons die Lautstärke der einzelnen Satelliten ein. Hat bei mir ganz geklappt, auch wenn man am Anfang immer mal wieder hier und da ein wenig nachregelt. Aber mittlerweile hab ich meiner Meinung nach alles perfekt eingestellt.
Wenn du nur wenig Platz für einen Subwoofer hast, dann ist das H/K System natürlich nicht optimal, dann bist mit Canton besser dran. Der kleine macht ja für seine größe auch nen erstaunlichen Druck.
Bartholomew
#5 erstellt: 25. Feb 2008, 18:25
Eventuell klingt es besser, wenn Du die Front- und Surroundlautsprecher etwas höher hängst (so 1,20 m), in der Zeichnung hängen die auf 90 cm. Aber das siehst Du, wenn Du die LS hast. Unbedingt verschiedene Aufstellungen ausprobieren, bevor Du unnütz Löcher in die Wand bohrst
*Hilfe* Erstes 5.1 Surround System
HansGunter am 20.01.2014  –  Letzte Antwort am 21.01.2014  –  2 Beiträge
Erstes Heimkinosystem. Brauch eure Hilfe.
Dolle87 am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  9 Beiträge
Mein erstes 5.1 system
Spleene am 25.12.2015  –  Letzte Antwort am 26.12.2015  –  13 Beiträge
Mein erstes 5.1 System
acnp am 24.09.2009  –  Letzte Antwort am 24.09.2009  –  2 Beiträge
Mein erstes 5.1 System ?
Funeral_Moon am 24.02.2008  –  Letzte Antwort am 24.02.2008  –  2 Beiträge
Erstes 5.1-System
kurishnikow am 29.09.2014  –  Letzte Antwort am 29.09.2014  –  2 Beiträge
Erstes 5.1 System Fragen
derhansi am 03.06.2012  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  11 Beiträge
Suche Hilfe für mein erstes Surround System :)
GoldhaJo am 28.08.2021  –  Letzte Antwort am 05.09.2021  –  15 Beiträge
Mein erstes 5.1 system Kaufberatung
zokker800 am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 13.12.2011  –  20 Beiträge
Erstes 5.1 System
alexblubb am 19.11.2011  –  Letzte Antwort am 20.11.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.075
