Komplettsystem empfehlung
knicka
#1 erstellt: 14. Feb 2008, 19:19
Hallöchen!
ich habe mal ein bischen gestöbert und bin mir nicht schlüssig und ich habe da nicht viel ahnung und viele informationen bekommt man auch nicht aus dem Netz.
Ich möchte gerne ein System kaufen für im Wohnzimmer ein schönes design und nicht zu teuer ca 400 - 600 € sollte es kosten.
Ähnlich wie HTS9800W sollte es aussehen am besten ohne Kabel und ohne display
Bee-A
#2 erstellt: 15. Feb 2008, 14:22
Da kann ich dir ein super System empfehlen, sofern du auf 2.1 stehst ! Und zwar das Sharp HT-DV40 2.1 System ist für knapp 400 € mein Geheimfavorit ! Macht Angriff auf das Bose 3.2.1 System und hört sich meines erachtens verdammt Gut an ! In der aktuellen HEIMKINO ist glaube ich auch ein Artikel zu lesen, mit guten Kritiken. Also ich bin überzeugt ! Habe auch schon die LG J10HD und das Teufel Impaq400 System gehört und muß sagen, das die Sharp HT-DV40 um mindestens 1 Klasse besser ist.
knicka
#3 erstellt: 15. Feb 2008, 20:25
Danke für deine antwort ich werde mir mal mehr informationen holen .. aber ich wollte eigentlich ein 5.1 oder 6.1 system haben
laut-macht-spass
#4 erstellt: 15. Feb 2008, 20:52
hallo knicka,
ein paar mehr Infos wären gut, soll es eine all-in-one Lösung sein, oder dürfens auch zwei geräte sein, welche Quellen sollen da sein?
DVD-Player, DVD-Rec., Tuner usw.???
Es gibt im Moment einige Angebote bei verschiedenen Versendern die recht viel versprechen.
z.B. optisch fast in der Richtung von dem, von dir genannten HTS9800 wäre ein System von Sony incl. DVD-Rec. mit Festpl. siehe Link, weitere Daten findeste sicherlich auf der Sony-Seite.
http://www.redcoon.d...003/Sony_DAV_IS_10/#
oder mit Player der upscaled (für die kleinen Lautsprecher gibts auch Ständer)
http://www.redcoon.d...4003/Sony_DAV_IS_10/
Für gut 800 Euro haben die auch was mit BluRay!
Schau doch einfach mal hier:
http://www.redcoon.d...DVD_Komplettanlagen/
und hol dir weitere Infos von den Herstellerseiten.
gruß Marc
knicka
#5 erstellt: 15. Feb 2008, 21:25
Hallo!
Vielen dank,
Ich stehe immer wieder davor und frage mich selber soll ich es kaufen oder nicht ich habe irgendwie angst schei**e zu kaufen.
aus einem Testbericht
Die Sony DAV-IS 10 überzeugt die Test-Redaktionen durch seine gut Soundperformance, trotz der relativ geringen Größe. Das klein auch bei Boxen nicht gleich schlecht sein muss beweisen die Sony hier zwar nicht eindrucksvoll aber überraschenderweise. Laut Test-Bericht vernimmt man echten Surround-Sound, negativ fällt dabei die geringe Pegelfestigkeit und der Fakt
Ich würde doch ganz gerne ein 5.1 system kaufen kommt denn ein 2.1 system gut an ein 5.1 ran ? wohl kaum oder weil die hinteren geräusche fehlen ?! es sollte einfach nur ein Komplettsystem sein was in einem ist und HDMI sollte es schon können und bräuchte auch 4 ständer
wäre es möglich diese hier http://www.0815.at/D...=1&artikelID=AA03978 für die mini boxen zu benutzen ?
Wenn es geht die hinteren bzw alle Boxen Kabellos
Spielt denn ein Blueray Föhiger Player auch normale CD ab oder nur die einen ?
[Beitrag von knicka am 16. Feb 2008, 00:37 bearbeitet]
maxus1
#6 erstellt: 16. Feb 2008, 09:33
Ein ordentlicher Blu-Ray Player spielt alles ab,was es momentan gibt,ausser HD-DVD
EvilErny
#7 erstellt: 16. Feb 2008, 09:44
Es bleibt dir nicht erspart.
Du musst Probehören, nur so kannst du deinen persönlichen Geschmack treffen. Und das am Besten in den eigenen 4 Wänden.
Sprich, wenn du einen guten Händler hast, hör dir ein Set dort an, falls es dir zusagt nimm es mit nach hause und hör es dir dort nochmals an.
Nur so kannst du dir sicher sein.
Letztendlich kannst du dir hier im Forum nur Anregungen holen, aber dass dürfte ja schon sehr viel wert sein
knicka
#8 erstellt: 21. Feb 2008, 20:50
Hallo!
Habe mich für den Sony DAV-IS 10 entschieden und bereue den kauf nicht es ist der Hammer, Sound absolut geil und die Boxen sind so klein sehr gut.
Leider habe ich ein problem, ich möchte gerne TV über das Ding laufen lassen und habe mir ein HDMI + Audiokabel gekauft.. HDMI läuft wunderbar mit Audio aber beim Tv gucken kann ich nicht über den Sony laufen lassen ... Ich glaube es liegt daran das mein Flat Tv von Phillips 32PFL7862D/10 steht im handbuch alle Anschlüsse die dort vorhanden sind, sind für AUDIO IN.. da ich am Tv kein AUDIO OUT habe wollte ich mal Fragen ob es eine andere möglichkeit gibt das anzuschliessen ? oder geht es doch am TV auch mit AOUDIO IN ?
laut-macht-spass
#9 erstellt: 21. Feb 2008, 20:53
Audio-in sind nur Eingänge, das funzt also nicht, hat der TV evtl. nen Kopfhörerausgang?
Es gibt kabel, Klinke auf Cinch, damit könnteste den Ton dann vom TV zum Eingang am Sony leiten.
gruß Marc
Haiopai
#10 erstellt: 21. Feb 2008, 21:07
knicka schrieb:
Hallo!
Also laut Phillips hat dein Fernseher sogar einen digitalen Tonausgang und deine Sony hat auch einen entsprechenden Eingang .
Gruß Haiopai
knicka
#11 erstellt: 21. Feb 2008, 22:09
Hallo!
Danke, habe mich bei dem Link vom Tv vertan es ist der 32PFL5522D/12 und das sind die anschlüsse
Ext 1 Scart Audio links/rechts, FBAS-Ein-/Ausgang, RGB
Ext 2 Scart Audio links/rechts, FBAS-Ein-/Ausgang, S-Video-Eingang
Ext 3 S-Video-Eingang, FBAS-Eingang, Linker/rechter Audio-Eingang
Ext 4 YPbPr, Linker/rechter Audio-Eingang
Ext 5 HDMI
Ext 6 HDMI
Anzahl Scartanschlüsse 2
Weitere Anschlüsse Kopfhörer-Ausgang, Common Interface
ich habe ein Kopfhörer ausgang könntest wäre das echt machbar das ich Tv über die boxen hören kann ? das ist ja geil werde dann morgem im Laden gehen und mit das Kabel kaufen
knicka
#12 erstellt: 23. Feb 2008, 15:31
Hallo!
vielen dank es Funktioniert alles mit dem Oehlbach Y-Adapter 3.5 mm Klinke auf 2 x Cinch 1,0m Kabel
wenn ich mal was für euch tuen kann was mit Windows Vista zu tun hat meldet euch doch einfach mal im Forum www.vista-blog.de bin dort der zibby.
EvilErny
#13 erstellt: 23. Feb 2008, 17:31
knicka schrieb:
Hallo!
Da kommen wir doch gerne darauf zurück
Empfehlung für Heimkino-Komplettsystem
Klaus1979 am 08.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  13 Beiträge
Empfehlung für 5.1 Komplettsystem
-AudioNoob- am 09.04.2017  –  Letzte Antwort am 10.04.2017  –  4 Beiträge
Receiver und 5.1 System Empfehlung
alex1989 am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 27.01.2005  –  2 Beiträge
7.1 komplettsystem für 600?
DMGK am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  2 Beiträge
Suche 5.1 komplettsystem (ohne DvD)
djuke86 am 05.07.2009  –  Letzte Antwort am 08.07.2009  –  11 Beiträge
5.1 Heimkino System >600?
SebBo_ am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2009  –  7 Beiträge
Suche Komplettsystem 5.1 ohne Player bis 400?
mart42 am 23.07.2011  –  Letzte Antwort am 24.07.2011  –  10 Beiträge
5.1 System bis 500? ohne AVR
ckjakcs am 11.02.2020  –  Letzte Antwort am 14.02.2020  –  18 Beiträge
Komplettsystem und keine Ahnung
klausfkb am 08.11.2007  –  Letzte Antwort am 24.12.2007  –  9 Beiträge
Empfehlung Komplettsystem um 3500?
onkl am 17.11.2012  –  Letzte Antwort am 17.11.2012  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Themen1.563.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.885
