Heimkino-System Meinung (Teufel System5 + Onkyo505)
derSchnuffi
#1 erstellt: 07. Feb 2008, 22:21
Hallo Foren-User,
Zuerst eine Skizze:
http://img217.imageshack.us/my.php?image=boxenco3.jpg
Als Boxenset sehe ich derzeit das Teufel System 5 THX Select vor.
(Alternativ das günstigere Motiv 4 von Teufel)
Der Allgemeine Raum ist 7x4 Meter + Küchecke (3x3) gross, allerdings beträgt der "Beschallungsraum" 4,50 x 4 Meter (Siehe Skizze)
Frage 1: Soll ich bei dieser Raumaufstellung lieber die Direktboxen (rote Markierung) oder Dipol.Boxen (Blaue Markierung) verwenden?
Machen Dipol wie eingezeichnet so überhaupt Sinn, und falls ja für die Hintere Linke Position 1 (eigentlich zu weit weg) oder Position 2 (eigentlich zu nahe) verwenden?
Als AV Receiver fiel meine Auswahl auf den Onkyo 505 (280 euro) oder den Yamaha RX-V 661 (400 euro).
Frage 2: Meinung über die Auswahl?
Der Sound wird von einem Media-Center-PC über "Optical In" eingespielt. TV/DVD geht vom PC direkt über hdmi in den Plasma. Von daher habe ich eigentlich 'denke ich' nicht viel Ansprüche an den Receiver. Oder mache ich einen Denkfehler?
Gerne bin ich auch über andere Zusammenstellungs-Vorschläge offen. Preislimit eben bei ca 1400€
Frage 3: Habe beim durchlesen nie eine zufriedenstellende Antwort gefunden: Was bedeutet dieses 'durchschleifen' von hdmi?
Beide der aufgezählten Receiver besitzen 2 HDMI Eingänge und 1 HDMI Ausgang. Ich lese immer etwas von 'billige Systeme (was beide aufgezählten auch sind?!) grappen den Sound nicht aus dem Signal'. Heisst dies man benutzt den Receiver nur als 'Switch'? Oder kann ich bspw die PS3 über HDMI an den Receiver anschliesen, dieser holt sich daraus den Ton und leitet das Bild weiter an den TV?
Vielen Lieben Dank für jedes Feedback
Markus
[Beitrag von derSchnuffi am 07. Feb 2008, 22:27 bearbeitet]
derSchnuffi
#2 erstellt: 09. Feb 2008, 17:59
mittlerweile sieht es noch deutlicher für die erwähnte kombination aus.
nur die frage mit den surround-boxen bleibt mir noch offen.
empfehlt ihr mir in meinem fall (siehe skizzen) direktstrahler oder dipol boxen?
kellerhocker
#3 erstellt: 10. Feb 2008, 16:44
hallo schnuffi,
mit dem teufel system 5 machst du alles richtig, ist wirklich ein hammergeiles system.
habe das gleiche system mit dipol-boxen.
an den dipol-boxen ist ein schalter wo du den dipol effekt
aussschalten kannst.
zum receiver: ich hatte 1 jahr den onkyo 505 und
war von seiner leistung und vom klang begeistert,
leider hatte er ein technisches problem und daher habe ich ihn gegen den onkyo 605 eingetauscht. ist zwar ne ecke teurer
aber auch noch ein stück besser von leistung und klang.
fazit: teufel system 5 mit dipol und der onkyo 505 ist eine gute wahl. da machst du nichts falsch!m
p.s. mit welchem progi hast du die zeichnung erstellt???
sowas suche ich auch noch!
derSchnuffi
#4 erstellt: 11. Feb 2008, 09:42
vielen dank für das feedback
du würdest mir also auch bei meinem raum (mit dem fensterproblem) zu dipolen raten? derzeit hatte ich direkstrahler präveriert, die ich dann eben schräg hinstellen (evtl gegen wand gedreht).
problem ist eben dass ich eine dipolbox (position 2) direkt über meinem ohr habe oder (position 1) sie sehr weit weg ist.
@programm: die zeichnung hab ich mit Microsoft Visio gemacht, bzw mit einfach noch mit paint paar striche eingefügt
Micha_321
#5 erstellt: 11. Feb 2008, 10:20
Hallo!
IMO solltest du, wenn es denn das S5 werden sollte, die Dipole als Direktstrahler laufen lassen und auf die roten Positionen stellen.
Die Dipole sind deutlich platzsparender und du wärst bei einer Änderung der Raumsituation flexibler.
Falls du relativ viel Musik hören möchtest, würde ich dir allerdings zu anderen Herstellern raten. Das S5 fand ich diesbezüglich geradezu erschreckend.
Micha
Memph1s
#6 erstellt: 11. Feb 2008, 10:23
hi
hatte auch das system 5, würde dir empfehlen die passenden standfüße dazu zu kaufen und die hinteren lautsprecher damit auf die rotmarkierten positionen zu stellen (musst wohl ziemlich runterpegeln)
die couch würde ich dann aber noch nen halben meter nach vorne ziehen je nachdem wieviel platz noch ist.
dipole kannst du imho vergessen (auch wenns besser klingt), du kannst sie wohl nicht gescheit positionieren.
kellerhocker
#7 erstellt: 11. Feb 2008, 20:27
@schnuffi,
ja, ich rate dir auf jedenfall zu den dipol boxen!
auch ich würde sie an deiner stelle wie patypilot erwähnt hat
auf die standfüße stellen!
die position kannst du ja testen welche dir am besten zu sagt.
@micha_321
obwohl mein schwerpunkt im film bereich liegt,
bin ich der meinung das dass system5 im
musik bereich auch gut klingt!
sicher gibt es gerade im musik bereich riesen unterschiede,
und wenn eben dort der schwerpunkt liegt würde ich glaube ich auch zu standboxen raten.
ich würde mir genau das system5 jeder zeit wieder kaufen und bin in allen bereichen damit sehr zufrieden!
Memph1s
#8 erstellt: 11. Feb 2008, 20:40
kann man die dipole auch auf die standfüße stellen? wusste ich nicht, dann zieh ich meinen beitrag zurueck
Micha_321
#9 erstellt: 12. Feb 2008, 07:46
kellerhocker schrieb:
@micha_321
Hallo!
Ich konnte mein T4 mit dem Vorgänger des aktuellen S5 vergleichen. Die Unterschiede waren ziemlich deutlich, das S5 (1750€) den damaligen Mehrpreis von 400€ ggüber dem T4 (1340€) IMO absolut nicht wert.
Diese Unterschiede manifestierten sich vor allem bei der Musikwiedergabe, aber auch bei Filmen konnten die deutlich voluminöseren Front-LS des T4 mehr überzeugen. Bei den Subwoofern ist mir aufgefallen, dass der des T4 einen Tick tiefer spielt. Sonst waren sie eigentlich gleichauf.
Das ist doch die Hauptsache.
Micha
drdope
#10 erstellt: 12. Feb 2008, 09:02
Zum Thema Dipole (bzw allgemein kleinere Lautsprecher) auf Standfüßen:
Macht das Sinn?
Imho ist das Geld für die Standfüße besser angelegt, wenn man es direkt in die Boxen investiert; vom Platzbedarf tut sich ne "Standbox" gegenüber ner kleinen Box auf nem Ständer ja nicht soviel.
Memph1s
#11 erstellt: 12. Feb 2008, 09:11
Macht das Sinn?
als effektlautsprecher die bei 80 oder 100hz abgetrennt werden sind regallautsprecher ausreichend. wenn es um mehrkanalstereo (wobei wir wieder beim thema musik wären) geht, dann sollte man wohl deinen rat mit den standlautsprechern beherzigen, dann aber bitte auch in der front.
edit:
für 27€ (soviel habe ich jedenfalls fuer die dinger bezahlt) kann man keine großartige verbesserung erwarten
[Beitrag von Memph1s am 12. Feb 2008, 09:12 bearbeitet]
drdope
#12 erstellt: 12. Feb 2008, 09:24
Partypilot schrieb:
edit:
für 27€ (soviel habe ich jedenfalls fuer die dinger bezahlt) kann man keine großartige verbesserung erwarten :Y
Ok, ich bin jetzt vom Listenpreis des M550P Standfußes ausgegangen (59€/St. lt. Teufel).
--> Wären 118€ zzgl. Versand, was ich schon für ne ordentliche Hausnummer für 2 Ständer halte.
Memph1s
#13 erstellt: 12. Feb 2008, 09:37
sowas kann man getrost aus dem bware sortiment oder bei ebay kaufen, meine waren dann wohl ausläufer oderso. wenn ich mir die neuen standfüße so anschaue, dann muss ich natuerlich zugeben, dass die optisch wesentlich mehr hermachen, mit dem VA rohr und dem glasfuß. meine waren aus billigem lackierten mdf naja hat halt zur linie der lautsprecher gepasst
Teufel system5 stereoqualität?
MasserT am 20.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  10 Beiträge
Denon X1000 + Teufel System5 ?
SuperMaxe am 07.02.2014  –  Letzte Antwort am 08.02.2014  –  2 Beiträge
Teufel System5 THX oder LT5?
rcorten am 27.03.2008  –  Letzte Antwort am 27.03.2008  –  5 Beiträge
welchen AVR zum teufel system5
sippisipp am 07.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  7 Beiträge
Teufel Concept R auf System5
xus am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 19.05.2008  –  10 Beiträge
Yamaha RX-V659 und Teufel System5
Nuesi am 12.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.02.2007  –  24 Beiträge
BITTE UM MEINUNG
Disasterman am 06.08.2006  –  Letzte Antwort am 06.08.2006  –  2 Beiträge
Heimkino Planung - Eure Meinung
huskie2000 am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.09.2009  –  11 Beiträge
Meinung gefragt; 7.1 Heimkino-System
BP-Hatzer3 am 22.01.2006  –  Letzte Antwort am 25.01.2006  –  5 Beiträge
Lohnt der Umstieg von Acoustic Research Helios zu Teufel System5?
phaz3r am 10.12.2007  –  Letzte Antwort am 16.12.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
  • Gesamtzahl an Themen1.558.167
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.665
Top Hersteller in Kaufberatung Surround & Heimkino Widget schließen
