Suche ein günstiges 5.1 System
xtreme1986
#1 erstellt: 31. Jan 2008, 08:20
Hallo Leute,
Hoffe das ist der richtige Bereich.
Ich bin aus der suche nach einem kompletten surround system.
Habe nicht wirklich viel Ahnung davon.
Hatte mich eigentlich für das Concept E Magnum Digital inkl decoderstation entschieden.
Angeschlossen werden soll ein DVD Recorder mit optischem Ausgang.
Und mein Computer der nur über onboard Sound läuft.
Möchte damit eigentlich nur zocken und halt ein paar DVDs in surround genießen.
Also das ganze system sollte über diese beiden Anschlüsse verfügen.
Habe bisher noch nie wirklich gute BOxen gehabt und wollte nun langsam mal was schönes mir zulegen.
Das Teufelsystem hatte mir eigentlich sehr zugesagt, aber hier im Forum habe ich nur schlechtes darüber gelesen zumindestens über den Decoder.
Also suche ich jetzt ein komplettes system mit decoder oder Receiver.
Das ganze sollte im gleichen Preisrahmen liegen wie das komplett set von Teufel.
EIne Frage habe ich noch, viele leute schlagen einen AV-Receiver vor z.b. von pioneer oder sonst was.
Habe mir solche auch schonmal angeguckt.
Aber da lese ich immer nur das die Verstärker nur 5X 50w bieten.
ABer die Boxen haben doch teilweise 70W und was ist mit dem Subwoofer? der hat ja sogar 300W.
Und sowieso warum hat so ein Receiver nur 5x50W ?
Habe ja 6 Boxen
Hoffe ihr lacht nicht zuviel über meine Unwissenheit und könnt mir vlt etwas helfen.
mfg
martin
Charmin
#2 erstellt: 31. Jan 2008, 08:36
Hallo!
Also zu deiner Frage bezüglich Receiver - Der hat deshalb nur 5x50 Watt weil so ziemlich die meisten Heimkino Subwoofer heutzutage sogenannte Aktivwoofer sind. Das heisst sie haben ihre eigene Verstärkereinheit bereits ingebaut undwerden nur mittels Chinchkabel an den Subwoofer Pre-Out des Receivers angeschlossen.
Zu einem Receiver würde ich dir auch unbedingt raten. Überhaupt im Vergleich mit der Decoderstation ist das ein ungemeiner Mehrwert. Es gibt schon relativ günstige brauchbare Receiver heutzutage. Spontan fällt mir da zB der Yamaha RX v361 ein - kostet bei Hirsch-Ille 149 Euro..
Zum System an sich...Also das Concept E Magnum ist sicherlich nicht die erste Wahl, überhaupt wenn du sowieso vor hast einen Receiver zu kaufen..Du musst dir überlegen, das Magnum ist ein Vollaktives System, d.h es hat bereits 6 Verstärkereinheiten eingebaut, die du dann ja eigentlich nicht benötigst, aber die trotzdem in den Preis einkalkuliert sind....Dass das nicht unbedingt hochwertige Komponenten sind ist auch irgendwie einleuchtend..Ich hatte selbst das Concept E und am Anfang begeistert natürlich besonders der Woofer..Ich muss aber dazu sagen ich hatte es als reines PC System in Verwendung, also nur an einer 7.1 Soundkarte von Creative. Mich hat mit der Zeit vor allem das Brummen des Netzteils gestört, auch die fehlenden Mitten und die Satelliten, die bald einmal zu schreien beginnen wenn es ein bisschen lauter wird...
Also wenn du es möglich machen kannst, würde ich dir bei Teufel zum Concept M raten...Da sind die Lautsprecher schon aus Holz, haben schon fast das Volumen von Regallautsprechern und eine erwachsenere Bestückung. Auch der Bass ist präziser, da der Aufbau ein anderer it (kein Downfire Prinzip). Also hier lohnt sich der Aufpreis auf alle Fälle. Ich traue mich fast zu prophezeien, dass wenn du dir das CEM holst, du am Anfang sehr begeistert sein wirst (ist ja ohne Zweifel ein gutes System für den Preis), aber du auf alle Fälle Lust auf mehr bekommen wirst...Ist sozusagen eine Einstiegsdroge
Hoffe das hilft ein bischen weiter...
Grüße und einen schönen Tag
xtreme1986
#3 erstellt: 31. Jan 2008, 10:17
Danke erstmal für deine Super erklärung, das habe selbst ich sehr gut verstanden
FInde es auch sehr gut das du mich darauf hinweist das ich nicht solange freude mit dem Set haben werde.
Der Vorschlag mit dem Concept M Set ist gut allerdings gibts das Problem das es mit ca 300€ + Receiver doch etwas meinen Rahmen sprengt.
Das Nächste Problem ist das die BOxen auch etwas zu groß sind.
Insbesondere die hinteren Surround Lautsprecher sollten kleiner ausfallen.
Wie sieht es denn z.b. mit dem Concept F system aus? ist das etwas besser? da sind zumindestens die Lautsprecher kleiner.
Oder das Kompaq 30 das würde mir auch gefallen.Allerdings ist dort vlt der Woofer etwas schwach mit 80W-150W
Gibts zu einem der beiden Sets vlt schon Meinungen/Erfahrungen?
Oder würdet ihr mir vlt sogar eine ganz andere Marke empfehlen?
Bin für so ziemlich alles offen
mfg martin
[Beitrag von xtreme1986 am 31. Jan 2008, 10:20 bearbeitet]
Charmin
#4 erstellt: 31. Jan 2008, 10:42
Also wenn du nicht mehr ausgeben willst und möglichst kleine Lautsprecher haben willst, würd ich dir zum Kompaq 30 raten.
Es gibt zwar noch diverse Alternativen von Canton oder Quadral, aber die sind vor allem vom Subwoofer her um einiges ziviler:)
Der Subwoofer des Kompaq 30 ist leistungsmässig in etwa gleich wie der des CEM und Concept F, da bei den anderen Systemen sich die Leistungsangaben auf alle 6 Endstufen beziehen (Musst in der Beschreibung nach Leistungsangaben im Solobetrieb an AV Receiver schauen, da steht die Leistung des Woofers)....Die Chassis dürfte sogar noch etwas hochwertiger sein...Der Hauptvorteil gegenüber den anderen Systemen liegt hauptsächlich darin, dass der Woofer nur eine Endstufe beherbergt....Diese ist dann entsprechend großzügiger ausgelegt (vgl. Gewichtsangaben). Ausserdem haben die Boxen bessere Terminals zum Anschluss der Kabel, als die PC Systeme.
xtreme1986
#5 erstellt: 31. Jan 2008, 11:07
Das war echt ein Super tip mit dem Subwoofer vergleichen.
Herzlichen dank dafür.
Also kann ich eigentlich ohne bedenken das Kompakt 30 Set nehmen?
zum receiver :
Yamaha RX-V361
Der sieht soweit auch gut aus hat ja zum glück auch einen optischen Eingang.
Allerdings brauch ich kein Radio dafür viel mehr eine Fernbedinung ;).
Also wenn du oder auch jemand anderes nen anderes Gerät in Ähnlicher Preisklasse kennt würde ich mich sehr freuen.
mfg
martin
Charmin
#6 erstellt: 31. Jan 2008, 11:26
Freut mich dass ich dir helfen konnte:)
Also Tuner und vor allem eine Fernbedienung sind absoluter Standard und bei jedem Receiver dabei.
Preis Leistungsmässig wirst du sicherlich nichts besseres finden als den Yamaha.
syn-
#7 erstellt: 31. Jan 2008, 13:56
Hab heute den V361 erhalten. Hab 153Euro inkl Versand bezahlt und war innerhalb von zwei Tagen hier (technikdirekt.de - erste Bestellung da, scheint super zu sein der Laden).
Hab ihn gerade angeschlossen und hör bissel Musik. Zuvor paar Kleinigkeiten eingestellt, aber natürlich noch nicht alles komplett, dafür bleibt ja noch genug Zeit, wollte erstmal ein Ersteindruck von dem Gerät und der ist in jedemfall Klasse.
Bin auf jedenfall super zufrieden mit dem Gerät. Hatte zuvor nen Onkyo 604, der mir aber zu oversized war und ich den daher wieder für ne Menge Geld verkauft habe (und quasi jetzt für die Hälfte was ich bekommen hab, nen neuen guten Receiver).
Mir ging es darum nen Gerät für ca 150-160 Euro zu haben mit digitalen Eingängen, sehr gutem Sound, kein Billigschund und das wichtigste: Audio Delay.
Trifft alles auf den Yamaha V361 zu. Hört sich auch absolut klasse an, wie ich finde. Musik/MP3 mit Music Enhancer is echt sehr gut. Filme teste ich die Tage, hab vorhin nur mal kurz was gestartet und auch da macht er im Ersteindruck ne super Figur. Natürlich muss ich die Speaker noch richtig einstellen. Aber wie gesagt, nur Ersteindruck.
Alles in allem in meinen Augen ein absolutes Schnäppchen zu dem Preis und absolut empfehlenswert für relativ kleine bis mittlere Systeme. Mit dem Gerät macht man auf jedenfall nix falsch.
[Beitrag von syn- am 31. Jan 2008, 13:59 bearbeitet]
xtreme1986
#8 erstellt: 31. Jan 2008, 15:38
Ja der Receiver steht für mich nun auch fest.
Nehme den V361.
ALlerdings schwanke ich doch noch bei den Boxen.
Da da Kompaq 30 ja kanpp 50€ teurer ist als das CEM, und eigentlich nichts wirklich besser kann hatte ich jetzt eigentlich vor mir das CEM zu holen.
Allerdings habe ich auch gerade noch das COncept F gesehen und gelesen das es noch besser sein soll als das CEM.
lohnt sich der aufpreis von 70€ ?
ist das vlt auch für musik geeignet? weil ich doch ab und an mal etwas musik über die Anlage hören wollte.
@syn
Wie zufrieden bist du mit deinem CEM?
Wie ist es bei Filmen bzw Musik?
mfg martin
EDIT
Habe gerade gesehen das dort keine Kabel mitgeliefert werden.
Was muss ich ca für ein satz kabel rechnen? wollte jetzt nicht noch 55 € für so ein kabel set von teufel hinblättern.
[Beitrag von xtreme1986 am 31. Jan 2008, 15:43 bearbeitet]
syn-
#9 erstellt: 31. Jan 2008, 19:02
Bin eigentlich sehr zufrieden. Für den Preis absolut empfehlenswert. Zum Musik hören und Filmgenuss in relativ kleinen Räumen auf jedenfall gut. Bei mir sinds ca. 18qm, wobei das System selber nur in dem halben Bereich arbeitet (bzw aufgestellt ist - ca 10qm)
Wenn ich zw. den beiden entscheiden müsste, würde ich auf jedenfall das günstigere CEM PE nehmen. Seh bei dem Kompaq keinen Vorteil.
Seitdem ich heut den Receiver dran hab, hör ich ganze Zeit Musik, wenn ich hier bin. Echt nen super Teil und in Verbindung mit dem CEM PE steht es dem Onkyo 604 in nix nach. Genau das, was ich die ganze Zeit (seit Verkauf des Onkyo) gesucht habe.
Audio Delay sogar in 1ms Schritten einstellbar.
Werd nachher mal nen Film testen und bissel feintunen. Muss ja noch die richtige Distanz einstellen und mich mit den ganzen Funktionen vertraut machen bzw mal Handbuch lesen (was ich eher nie mach, aber bei den ganzen Einstellungen/Modi doch mal notwendig)
edit:
Beim CEM PE waren Kabel dabei. Kostenlos natürlich. Sind einige Meter, glaube 20m oder so. Hab trotz großzügiger Verlegung immernoch ne Menge übrig.
[Beitrag von syn- am 31. Jan 2008, 19:08 bearbeitet]
Suche günstiges 5.1 System
phun am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 07.11.2008  –  2 Beiträge
RuffRyder am 05.10.2005  –  Letzte Antwort am 05.10.2005  –  9 Beiträge
Kuki2000 am 08.08.2011  –  Letzte Antwort am 10.08.2011  –  14 Beiträge
suche günstiges 5.1 system.
jobber2001 am 19.03.2007  –  Letzte Antwort am 20.03.2007  –  9 Beiträge
Günstiges 5.1 System
n4pp3lbl00d am 12.11.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2006  –  5 Beiträge
suche günstiges/gutes 5.1 System
FCN_1985 am 18.12.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  8 Beiträge
Günstiges 5.1 System gesucht
Hans_E. am 23.11.2010  –  Letzte Antwort am 24.11.2010  –  3 Beiträge
Günstiges 5.1-System gesucht
PatrickS1990 am 11.12.2014  –  Letzte Antwort am 13.12.2014  –  9 Beiträge
günstiges 5.1 System gesucht
HoLgOr am 15.02.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  15 Beiträge
Kaufhilfe günstiges 5.1 System
frank_harmann am 17.04.2013  –  Letzte Antwort am 18.04.2013  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedNoushka
  • Gesamtzahl an Themen1.563.173
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.256
