CAT System ablösen
NN23
#1 erstellt: 28. Jan 2008, 23:26
Hallo zusammen,
ich brauche mal eure Meinungen:
Ich habe momentan nen
- Pioneer VSX D512
- CAT Center (Defekt)
- Front: 59€ CAT Media Markt Boxen
- Rear: Auch CAT Boxen, ähnlich diesen hier, 150W Nennbelastbarkeit
- Sub: Elac Bass 100
So, die beiden Boxen vorne waren ein Notkauf, da die Vorgänger den Geist aufgegeben haben. Der Center kratz mittlerweile auch...
Jetzt hatte ich mir das Teufel Concept M ausgeguckt, aber ich bin nicht sicher ob ob es nicht bessere Möglichkeiten gibt.
Nun habe ich hier ein bisschen gelesen, und bei Hirsch Ille den Canton LE150 Center, sowie 2 Canton LE 130 gesehen, für zusammen 240€ (defekten Center, sowie die mikrigen Front LS ersetzen).
Diese 250€ wären schon das maximum was ich zur Verfügung hätte. Verwendungszweck sind 90% DVD, Rest mal TV oder Wii. Ich suche also ein reines Wohnzimmer-Film-System (~30qm²).
Was würdet Ihr machen?
Bin auch für andere Ideen offen!
Danke schonmal!
[Beitrag von NN23 am 28. Jan 2008, 23:53 bearbeitet]
john_frink
Moderator
#2 erstellt: 29. Jan 2008, 02:51
ok, falls du mit deinem bisherigen zufrieden warst, werden die die cantons sicher nicht enttäuschen. mir wären sie bei der raumgrösse aber bei weitem zu klein!
NN23
#3 erstellt: 29. Jan 2008, 09:32
Kennst du vielleicht das Theater 2 von Teufel?
Wie stehen die Canten Boxen im Vergleich dazu?
Hätte später evtl vor 2 Canton 109 oder ähnliche zu holen, und die 130 als RearSpeaker zu verwenden.
Wieso sind die Canton eig. so günstig? In Kaufberatungsthreads von Ende 2006 werden die mit 100€/Stk angegeben.
In der Bucht sind die auch für 200€/Paar drin?)
Das ich keine Wunder erwarten kann ist schon verständlich,
aber im Vergleich zum CAT sollte es doch schon besser werden
Ich war sehr zufrieden mit dem CAT System, als ich noch die alten Boxen hatte. Bis ich dann das Teufel System gehört habe... da merkt man schon gewaltige Unterschiede, bei mir Hauptsächlich bei klirrendem Glas, zersplitternden Scheiben. Da sind die CAT Boxen doch etwas... schrill.
Danke
[Beitrag von NN23 am 29. Jan 2008, 09:40 bearbeitet]
anon123
#4 erstellt: 29. Jan 2008, 09:55
Diese 250€ wären schon das maximum was ich zur Verfügung hätte. [...] Kennst du vielleicht das Theater 2 von Teufel?
Das Theater 2 kostet mit EUR 750 aber das Dreifache Deines angegebenen Budgets. Allerdings ist diese Art der Kombination (Kompaktboxen plus Subwoofer) die wahrscheinlich beste Lösung für einen Raum dieser Größe.
Alternativ, und wenn EUR 750 tatsächich Dein Budget sind, kann man zu diesem Preis auch etwas aus den Sonderangeboten bei Hirsch&Ille zusammenstellen. Die Cantons hast Du ja schon erwähnt. Alternativ wäre da noch ein Set aus der (ausgelaufenen) Reihe 300 von B&W (4*303, 1*LCR3, 1*ASW300) für insg. EUR 750 (inkl. Versand). Das klingt in meinen Ohren richtig gut, richtig richtig gut. Der Preis würde all' denen, die UVP gezahlt haben, und sich auf die Aussage von B&W gegen Schnäppchenversand verlassen haben, die Zornesröte ins Gesicht treiben.
Mittel- bis langfristig könnte (!) der doch reichlich schwache Receiver beschränkend wirken. Etwas kräftigeres, etwa von Denon oder Onkyo, könnte sinnvoll sein. Aber ich würde es zunächst mit dem Pioneer weiterprobieren.
Beste Grüße.
NN23
#5 erstellt: 29. Jan 2008, 10:25
Hallo Anon123,
diese ~250€ sind wirklich mein max. Budget momentan
Das Theater 2 kenn ich aber vom hören, da hätte ich einen Vergleich wenn jmd sagen würde "Sind nicht ganz so gut, aber gehen in die richtung" o. ä.
Aufrüsten werde ich nach und nach, also jetzt die Front, später die Rear, dann evtl. Sub und Receiver.
Die B&W DM303 sehen auch interessant aus, konsten das gleiche wie die Canton. Nur der B&W LCR3 ist ca. doppelt so teuer, womit ich bei B&W bei 300€ für die komplette Front wäre.
Sind die B&W so vieles besser als die Canton?
Mit dem Sub bin ich zufrieden und die Rear Speaker laufen auch noch. Die können also noch etwas warten.
Danke dir schonmal
anon123
#6 erstellt: 29. Jan 2008, 11:49
Ach so, dann habe ich das mit dem Theater falsch verstanden.
Ich persönlich mag B&W eher als Canton. Vor allem der Subwoofer ist beachtlich gut. Aber darum geht es bei Dir ja nicht.
Angesichts der sehr günstigen Sonderangebote von H&I, die sicher bald auslaufen werden, wäre vielleicht ein rasches Handeln angesagt, und gegebenfalls auch eine moderate Budgetausweitung. So würde ich den ganzen CAT-Krempel rauswerfen und alle Boxen bis auf den Sub ersetzen. Das würde dann EUR 320 (Canton) plus Versand kosten, bei B&W eben mehr. Damit wärst Du aber dieses CAT-Zeug los, das sich nun einmal qualitativ leider nicht viel von einer Bananenkiste abhebt.
Bei Canton wäre auch die Überlegung reizvoll, fünfmal den LE-150 zu nehmen, weil Du dann für jeden Kanal einen identischen Lautsprecher hast. Die 150er leisten auch etwas mehr "im Bass", sind aber geschlossene Systeme. Daher dürfte die geforderte Verstärkerleistung höher liegen als bei den 130ern. Aber das müsste man vergleichshören, was bei Internetbestellungen immer so eine Sache ist. Mit der Kombination 4*LE-130 und 1*LE-150 solltest Du gut hinkommen und die CAT-Hamsterkäfige meilenweit hinter Dir lassen. Die Entscheidung kann ich Dir aber nicht abnehmen.
NN23
#7 erstellt: 30. Jan 2008, 16:17
habe mir das jetzt mal ein bisschen überlegt.
Langfristig strebe ich 4*LE-130 und 1*LE-150 an. Da das Geld aber vorerst nicht für alles reicht (4*LE-130 und 1*LE-150=385€) werde ich mir erstmal die Front neu holen, also 2*LE-130 und 1*LE-150, und später etwas für die hinteren Boxen suchen.
Danke dir für deine Hilfe
anon123
#8 erstellt: 30. Jan 2008, 17:24
Gute Idee. Gerade die Front sollte homogen sein. Die hinteren Boxen sind nicht ganz so kritisch wie die vorderen. Die sollten zumindest ähnlich sein, und das trifft sicherlich auch auf die neue Reihe GLE zu. Und die kann man dann später nachkaufen.
Laß uns lesen, wie's weitergeht.
NN23
#9 erstellt: 05. Feb 2008, 10:04
Hiho,
endlich die Mail bekommen, das die in 2-3 Werktagen rausgehen. Mittwoch letzte Woche hab ichbestellt, direkt danach überwiesen.
Weiss jmd. wie schnell Hisch & Ille dabei ist?
Weil dieses WE würde ich die Boxen doch schon gerne mal hören^^
he, ich habe vor kurzem mal Bones geguckt. Da gibt es eine Szene wo son kerl von der Mitte nach Links läuft. In der Mitte(Center) hatte er ne normale, dunkle Stimme. Kaum kam seine Stimme aus der linken Frontbox, wurde das ne richtige Piepsestimme... würg...
Najo, mal schauen wann die Boxen ankommen
[Beitrag von NN23 am 05. Feb 2008, 10:05 bearbeitet]
NN23
#10 erstellt: 07. Feb 2008, 10:19
Hallo zusammen,
so, die Boxen sind gestern angekommen. 2x der Canton LE 130, einmal der Canton LE 150 Center.
Sofort aufgebaut und Nachbarn geärgert.
Es stimmt, das der Pioneer VSX D512 für die Boxen etwas schwachbrüstig wirkt. Ich muss den schon auf -20 stellen, damit da was vernünftiges rauskommt.
Das Klangbild ist insgesamt super! Auch integrieren sich die beiden hinteren CAT Boxen imo recht gut!
Das einzige ist, das mir der Center noch ein paar Gedanken macht. Habe gestern Szenen aus HDR1 und 300 geschaut, bei HDR war der Ton sauber, bei 300 kamen die Stimen (vor allem von Leonidas) recht krätzig rüber. Jetzt weiss ich nicht ob das an dem Film liegt, oder an dem Setup/der Box.
Anders sieht das ganze aus bei Explosionen/Schüssen.
In Die Hard 4 z.B. wo Bruce mit dem Auto den Hunschrauber fraggt. Die Schüsse aus dem MG gehen sauber und klar durch Mark und Bein!
Da muss ich aber noch weiter testen!
Melde mich dann nochmal, wenn ich mal etwas Zeit zum gucken hatte
MfG
Alex
[Beitrag von NN23 am 07. Feb 2008, 10:21 bearbeitet]
NN23
#11 erstellt: 08. Feb 2008, 11:23
Jo, die beiden LE 130 klingen super sauber!
Aber der Center kratz!
Werd ich wohl oder übel zurückschicken, und nen neuen ordern :/
Vllt hatte den schonmal jmd und ich bin 2.Besitzer, oder H&I hat ne B-Waren Lieferung bekommen, welche die jetzt günstig raushauen... habe keine Ahnung.
Sehr ärgerlich! Hatte mich schon auf ein schönes DVD-WE gefreut
[Beitrag von NN23 am 08. Feb 2008, 11:25 bearbeitet]
The_Faith
#12 erstellt: 08. Feb 2008, 12:43
Du sagst dein alter Center hat gekratz, und der Neue tut es nun auch. Könnte es nicht an deinem AVR liegen? Schon mal eine andere Box daran angeschlossen?
NN23
#13 erstellt: 08. Feb 2008, 18:28
Habe ich probiert, ist die Box.
Nen anderer LS hört sich als Center ganz normal an.
Suche sehr günstige Boxen, CAT?!
angelus23 am 26.11.2003  –  Letzte Antwort am 27.11.2003  –  8 Beiträge
HILFE CAT CS 907.....
Klerafukan am 15.09.2003  –  Letzte Antwort am 15.09.2003  –  2 Beiträge
CAT Center Studio Berlin 3181
uwe3635 am 29.03.2016  –  Letzte Antwort am 29.03.2016  –  6 Beiträge
CAT Lautsprecher - Set Sound Profile 1
lyn1233 am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  2 Beiträge
Cat CS 907+Alternativen?
dozz am 12.02.2003  –  Letzte Antwort am 19.02.2003  –  9 Beiträge
Cat Sound Profile III empfehlenswert?
der-mali am 06.05.2006  –  Letzte Antwort am 08.05.2006  –  5 Beiträge
CAT Sound profile 2 (Brauche Hilfe)
BriSpe am 19.09.2003  –  Letzte Antwort am 20.09.2003  –  5 Beiträge
Cat AVS-2017.. Bitte nicht erschlagen!
Melittamann am 02.12.2003  –  Letzte Antwort am 09.12.2003  –  6 Beiträge
DVD Receiver CAT DVA-2050 mit CLASS D Endstufen Silber
stre am 22.10.2005  –  Letzte Antwort am 23.10.2005  –  2 Beiträge
CAT DVA-2050 Heimkino beim LIDL !!!???!!! ...........
janF am 29.02.2004  –  Letzte Antwort am 01.03.2004  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedds1178
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.223
