HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Suche günstigen receiver. | |
Suche günstigen receiver.+A -A |
Fl088
14:11
erstellt: 19. Jan 2008, |
Also das bauen eines Kabels für mein Bose System nun endlich gelungen ist (hier der linK: ![]() und eine Lautstärkenregelug nicht funktioniert und das nicht optimal ist. möcht ich mir einen receiver zulegen. Am receiver möchte ich folgende Geräte Anstecken: einen Fernseher und einen DVD Recorder/Player (dieser sollte dann auch als CD Player verwendbar sein oder???)Modell des DVD Recorders ist: SONY RDR-HX710 Im idealfall möcht ich dann in den DVD Player eine normale Musik CD einlegen und über den receiver abspielen können. der Ton vom TV sollte auch durch den receiver laufen. Welchen günstigen receiver könnt ihr da empfehlen? sollte wirklich nicht all zu teuer sein und eben so funktionieren wie oben beschrieben. |
Tony-Montana
17:04
Du solltest deine Überschrift aussagekräftiger gestalten. ;-). Günstige Geräte gibts eigentlich von jedem Hersteller, letztendlich muss du schauen welcher dich Klanglich anspricht. Anschlussmöglichkeiten wie du sie benötigst, dürfte jeder Receiver besitzen. |
Fl088
18:33
welche receiver gibts da in dem preissegment welche kann man nehmen welche nicht. ich hab jetzt kein Geschäft in der nähe wo ich 500 receiver probehören kann also wärs super wenn ihr ein paar vorschläge macht. |
Tony-Montana
18:35
Gibt es besondere Features auf die du Wert legst? Und wo liegt die Preisgrenze, sonst kann ich dir da keine genauen Modelle nennen. |
Fl088
20:06
Okay: Was muss er können: Ich will den DVD Player und den Fernseher daran anschließen und über eine Bose Acoustimass5 aktiv Boxensystem anschließen. 1. Kann es da probleme geben weil der Subwoofer von der Acoustimass nicht regelbar ist? und immer mit voller lautstärke läuft. Da die meisten Receiver aber einen Verstärker haben dachte ich mir, dass es da zu probs kommen kann da ja im subwoofer und im receiver ein verstärker ist. 2: Möchte ich den DVD Player so anschlißen das ich ihn als CD Player verwenden kann ohne das TV einzuschalten. DVD Player ist ein SONY RDR-HX710 3: Fernbedienung sollte er auch haben. Ist aber glaub ich standard. Preisklasse: Kann ich jetzt gar nicht sagen da ich mich wirklich im HIFI bereich gar nicht auskenne und auch nicht weiß was gut ist. |
Fl088
22:03
erstellt: 20. Jan 2008, |
Habe jetzt folgenden receiver gefunden: ![]() jetzt sehe ich das der auch videoverarbeitung unterstützt. was bringt das genau? dieser receiver gefällt mir ganz gut preis find ich auch iO was sagt ihr dazu? |
SaHeu
01:15
erstellt: 21. Jan 2008, |
Der Sony ist vom Klang her nichts dolles. Schau Dich mal nach einem Yamaha RX-V 361 oder einem Yamaha RX-V 459 um. Der 361 ist der neuere, der 459 ist etwas älter, hört sich aber noch einen Tick besser an ![]() |
Fl088
20:12
funktioniert das überhaupt problemlos wenn ich das aktive bose system an den receiver anschliße? da sind ja denn zwei verstärker hinereinander? die LS vom aktivboxensystem kann ich nicht regeln deshalb dachte ich das so ein receiver die einfachste lösung ist. Da das Boxensystem ja dann ohnehin aktiv ist und selbst einen verstärker hat. merkt man dann die qualität des receivers überhaupt so stark? Weiteres wäre ich sehr dankbar wenn mir jemand meine frage bezüglich der VIdeoverarbitung beantworten könnte. Möchte eigentlich nur wissen für was die gut ist. |
Fl088
14:53
erstellt: 25. Jan 2008, |
kann man eine 5.1 receiver auch problemlos für stere0 benutzen?` wenn ja wo muss man dann die stereo speaker anschließen? |
Fl088
18:44
erstellt: 28. Jan 2008, |
da mir anscheindend niemand geantwoetet hat: kann man einen 5.1 receiver problemlos mit stereoboxen nutzen? wenn ja wo muss man die boxen dann anschließen |
Fl088
21:57
so! hab mich jetzt ein wenig schlau gemacht. ich kann anscheinend mein boxensystem ned überall anstecken wo ich will . anscheinend brauch ich einen 2.1 receiver der aber Keinen also sollte im receiver keine frequenzweiche sein , welche die bässe auf den sub out umleiten da ich ja ein aktives boxensystem habe. 1: welche receiver gibts da? 2: wie komm ich von cinch auf klemmkabel? |
Bartholomew
00:40
erstellt: 29. Jan 2008, |
Hoi, Zu Deinem anderen Thread: Wie waren die Buchsen am Receiver beschriftet, an die Du das Bose-Set angeschlossen hast? Bitte das hier lesen: ![]() Wenn ich es richtig aufgefasst habe, hat Dein Bose-Set eine eingebaute Endstufe ohne Lautstärkeregelung (jedenfalls keine, die man bedienen könnte). Das ist reichlich doof. Wenn ich mich nicht irre, könnte zum einen folgendes klappen: Die Chinch-Stecker der Satelliten abschneiden und die Kabel in die Front-Ausgänge des Receivers klemmen. Frag' mich jetzt nicht, was da Plus und was Minus ist. Der Subwoofer wird an den Sub-Vorverstärkerausgang des Receivers angeschlossen (Chinch). Die Boxen werden im Receiver-Setup auf "small" gestellt; ferner sollte der Receiver über eine hinreichend große Trennfrequenz (schlag nach, was das bedeutet) verfügen (so 160 Hz), sonst killst Du wahrscheinlich die kleinen Boxen. Die Lautstärkeregelung erfolgt dann über den Receiver. Möglichkeit 2: Wenn ich das richtig sehe, will Dein System an zwei Vorverstärkerausgänge angeschlossen werden (steht in dem Link oben, was das ist, und das sowas nur teure Receiver haben). Eventuell würden es zwei Spannungsreduzierer von Teufel tun: ![]() Die kommen an die Lautsprecherklemmen des Receivers (Frontboxen). Ihre Aufgabe ist es, aus max. 20V (zum Beispiel), die der Verstärker eigentlich zum Betrieb der Lautsprecher liefert, max. 2V zu machen, die man an den Line-In des Bose-Systems legen kann. Würde man direkt anschließen, würde man das Bose-Gedöns wohl grillen. Diese Lösung könnte für Dich funktionieren. Und wenn ein Receiver Video-Ein- und Ausgänge hat, kann er gleich das Videosignal mitumschalten, wenn die Audioquelle gewechselt wird. Dann muss man am Fernseher nicht umschalten. Gruß, Bartho Nachtrag: Ich gebe keine Garantie, das vom oben beschriebenen irgendwas funktioniert. Wenn Du Variante 2 wählst, könntest Du auch gleich noch einen Y-Adapter (2 x Cinchbuchse auf einen Stecker) mitbestellen, zum Anschluss des Subs. Man könnte natürlich auch das Bose-Gedöns verkloppen und sich was vernünftiges kaufen, von dem man weiss, dass es funktioniert... [Beitrag von Bartholomew am 29. Jan 2008, 00:45 bearbeitet] |
Fl088
07:20
wie siehts mit dem kopfhöreranschluss aus? den haben ja die meisten receiver oder? kann man den beim str-dg510 regeln? wäre ja glaub ich ganz gut wil durch den kopfhörerausgang ned der verstärker vom rceiver vollgas durchfährt oder? |
Bartholomew
10:32
Jetzt wo Du's sagst, mit dem Kopfhörerausgang könnte es auch klappen. Ich habe bisher noch keinen Kopfhörerausgang gesehen, den man am Gerät nicht regeln konnte. |
Fl088
20:21
habs mit einem uralt ein bisschen kaputten receiver heute probiert und hat eigentlich ganz gut funktioniert. durch den Kopfhörer eingang jage ich dann ja auch nicht so viel Watt in den Verstärker der Boxen oder? |
Bartholomew
20:37
Öh nein, sonst würden angeschlossene Kopfhörer ja zu Ohrwärmern mutieren... |
Welchen günstigen DVD-Player? Hoerer_von_musik am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 2 Beiträge |
Receiver + DVD Player aM-dan am 20.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 14 Beiträge |
Suche einen STR-DA3000ES + passenden DVD Player tomate22 am 21.03.2013 – Letzte Antwort am 22.03.2013 – 4 Beiträge |
DVD-Player oder Receiver??? Krolock am 29.08.2005 – Letzte Antwort am 29.08.2005 – 2 Beiträge |
HDD-Recorder / HD Receiver / DVD Player EricBeer am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 01.05.2011 – 2 Beiträge |
Receiver+5.1 System+DVD Player saltwater27 am 03.12.2003 – Letzte Antwort am 03.12.2003 – 2 Beiträge |
Kaufberatung DVD/CD-Player Stereogigant am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 2 Beiträge |
Welchen Receiver / DVD-Player ? Darkman1976 am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 5 Beiträge |
Av-Receiver + DVD-player TVS am 13.05.2003 – Letzte Antwort am 17.05.2003 – 6 Beiträge |
Receiver + DVD Player sYsl0rD am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBornInQueensland
- Gesamtzahl an Themen1.559.173
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.349
