Magnat THX SELECT zu "groß" für Pioneer VSX-D811
Tabus
#1 erstellt: 08. Jan 2004, 20:34
Wollte mal erfragen ob das Magnat Thx Select System von der Leistung her etwas zu "groß" ist für meinen Reciver :Pioneer VSX-D811.
Boxenset lieber etwas kleiner wählen???
Verwendung haupssächlich DVD, Musik zweitrangig.
ps: Die Canton LE serie gibbet nirgendswo als Set??
wenn ja wo?
vielen Dank für eure Mühe
gruß Tabus
pps: hatte ja schon mal ne fragewegen kauftip von boxen
bin jetzt bei 1000EUR
Haupteinsatz: Surround-Sound
Größe des Zimmers zwischen 14-18 m2 (ziehen bal um )
so das war aber nun
greetz and thx
Tabus
Daten Pioneer:
6 x 100 Watt Ausgangsleistung (DIN, 1 kHz, 8 Ohm)
Integrierte Endstufe für Surround-Back-Channel
Integrierter Decoder für: Dolby Digital EX, Dolby ProLogic II
DTS-ES Discrete 6.1, DTS Neo:6
Magnat:
3 x THX-Select FC 100:
- Nenn-/Musikbelastbarkeit: 120/180 Watt
- Frequenzbereich: 80 - 22.000 Hz
- Empfohlene Verstärkerleistung: 30-180 Watt
- Prinzip: 2-Wege Doppelbass, Front-, - Centersystem, Regallautsprecher
- Impedanz: 4 Ohm
- Übergangsfrequenz: 1.600 Hz
- Sensitivität: 89 dB
- Maße (B/H/T): 190/390/260 mm
Bestückung:
- 1 x 140 mm Tief- / Mitteltöner mit beschichteter Zellulosemembran
- 1 x 25 mm Gewebekalotte
2 x THX-Select R 200:
- Nenn-/Musikbelastbarkeit: 100/150 Watt
- Empfohlene Verstärkerleistung: 30-150 Watt
- Prinzip: 2-Wege Rearsystem, Regallautsprecher
- Impedanz: 8 Ohm
- Übergangsfrequenz: 2.400 Hz
- Sensitivität: 86 dB
- Maße (B/H/T): 190/295/205 mm
Bestückung
1 x THX-Select S 300:
- Ausgangsleistung: 300/600 Watt
- Frequenzbereich: -10 dB: 20-350 Hz ; -3 dB: 30- 200 Hz
- Prinzip: Aktiv Subwoofer mit Digitalverstärker, Baßreflexabstimmung, Frontfire
- Übergangsfrequenz: 80 Hz
- Maße: (B/H/T) 370/544/487 mm
Wuffel
#2 erstellt: 08. Jan 2004, 20:41
also ich kann mir net vorstellen, dass der RV zu schwach ist.
Also mein RX-V hat auch nur knappe 28,7 Watt Sinus und der haut schon ordentlich rein und wenn die Magnat's RV's ab 30 Watt haben sollten, dann geht das ohne Probleme.
Wuffel
PS: Der Magnat THX S 300, den ich auch habe, ist der derbste!
Der is so GEIL!!!!!!!!!!!!!
Und wenn du eh mehr Filme guckst, als du Musik hörst, würde ich auf jeden Fall das THX Set nehmen und keine LE's
Aber dran denken, es ist meine Meinung, also zur Not selbst testen, indem du die LS mal probehörst!
Elric6666
Gesperrt
#3 erstellt: 08. Jan 2004, 20:56
Hallo Tabus,
Canton – die findest du zB hier!
http://www.hifi-regler.de/shop/cinema-lautsprecher-sets/
Bei deiner Raumgröße + Schwerpunkt – eher das Magnat THXselect
Gruss
PS: Leistung ist auch OK
Nachfolger für meinen Pioneer VSX-D811 gesucht
murby81 am 10.12.2011  –  Letzte Antwort am 11.12.2011  –  5 Beiträge
Magnat THX Select kaufen?
JunkersJu88 am 22.01.2004  –  Letzte Antwort am 22.01.2004  –  3 Beiträge
Reicht mir mein Pioneer VSX-D811 noch?
murby81 am 25.06.2010  –  Letzte Antwort am 25.06.2010  –  3 Beiträge
von Pioneer VSX-d811 auf Pioneer vsx-920
gagaricka am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  7 Beiträge
magnat thx select wieviel zahlen???
xavier_222 am 27.01.2004  –  Letzte Antwort am 29.01.2004  –  8 Beiträge
Magnat THX Select welcher Receiver ... ??
Kunix am 10.03.2004  –  Letzte Antwort am 25.03.2004  –  21 Beiträge
Welche Lautsprecherständer für Magnat Thx Select
slimbo am 27.06.2004  –  Letzte Antwort am 28.06.2004  –  9 Beiträge
Kenwood krf-x 9070 + magnat thx select ???
Hifi-Bastard am 15.02.2004  –  Letzte Antwort am 15.02.2004  –  6 Beiträge
THX Magnat oder Teufel
brmc_brmc am 25.06.2004  –  Letzte Antwort am 01.07.2004  –  13 Beiträge
Teufel System 5 THX Select vs. System 6 THX Select
tasak am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 02.05.2008  –  6 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.593 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedwoldelul
  • Gesamtzahl an Themen1.563.281
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.821.024
