HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Receiver Onkyo 600 / 601 oder Yamaha 640 | |
Receiver Onkyo 600 / 601 oder Yamaha 640+A -A |
topspinmh
20:14
erstellt: 08. Jan 2004, |
Hallo, ich stehe vor der Entscheidung mir endlich einen neuen AV-Receiver zu kaufen. Als Boxenset in meinem ca. 20 m2 großen Wohnzimmer habe ich für 179 Euro günstig das Canton Movie 10 GX bekommen. Der Onkyo 600 scheint mir für z.Zt. 339,- ein Schnäppchen zu sein. Lohnt sich der Mehrpreis von 130,- Euro zum Onkyo 601 ? Was sind denn bei dem die entscheidenden Vorteile die einen solchen Mehrpreis rechtfertigen? Wie liegt den zum 600er der Yamaha 640 (z.Zt. für 374,-) im Vergleich? Ich denke bei mir hält sich HomeCinema und Hifi so in etwa die Waage. Danke schon mal für eure Hilfe. topspinmh |
stadtbusjack
20:25
Moin, ich würde sagen, wenn dein LS-Set die endgültige Lösung sein soll, tut es auch ein RX-V 440. Klanglich dürften der und der 640er sich an den Boxen nichts tun.
Hm, dann hätte ich nicht zu so einem kleinen Sub/Sat-System gegriffen, sondern zu ordentlichen Stand- oder Regal-LS. |
topspinmh
00:07
erstellt: 09. Jan 2004, |
danke für deine Antwort. Das Sub/Sat-System hat nicht die kleinen Brüllwürfel sondern Sats der Größe der PlusX. Das System hört sich auf jeden Fall erwachsener als zb Canton Movie 10 MX (II) an. Vermutlich ist es aber auch für mich nur ein Einstiegssystem, aber aus Platzgründen wird auch ein späteres System aller Voraussicht nach ein Sub/Sat-System sein. Was haltet Ihr den von dem Onkyo 600? Ich habe jetzt in einer Produktkritik gelesen, dass er einen flüchtigen Speicher haben soll und man daher schon nach einem kurzen Stromausfall alles wieder neu einstellen muss. Stimmt das? topspinmh |
ubren
01:51
erstellt: 10. Jan 2004, |
Das kann ich nicht bestätigen. Wir haben letzte Woche unser Wohnzimmer renoviert! Dabei war der Receiver ca. 3 Tage ohne Strom. Nach dem Anschliessen waren alle Einstellungen wie vorher.[b] |
mralbundy
13:12
HI ! Habe selber u.a. einen Onkyo 600. Das Gerät hat nur einen richtigen Nachteil: er hat keine Pre-Outs. Wenn Du also keine externen Endstufen dran hängen möchtest, machst Du hier nichts falsch. Als ich das Gerät noch für 500 Euro damals gekauft habe, fand ich es schon ein Spitzen / P-L Verhältniss.... Besonders im Stereo-Modus klingt der Onkyo sehr warm und "fein" , ist von der Auslegung kein Bass-Monster sondern ein Feingeist. Momentan hängt er zwar nur an meinen PCs dran mit 4x Nubert RS5, NuBox 440 und NuWave CS4 , hatte ihn aber auch schon mit Nubert NuForm 100 betrieben, ohne Probleme. Ich würde das Teil auf JEDEN Fall dem Yamaha vorziehen ! CIAO |
topspinmh
00:57
erstellt: 12. Jan 2004, |
Die yammis haben dsp-programme, die auch bei 5.1 Digitalton funktionieren. Der Onkyo 600 soll dies nicht haben. Dsp-Programme funktionieren nur bei Stereoquellen einschl. DolbyPL2 und Neo:6. Ist dies ein Nachteil. Braucht man diese vielen DSPs überhaupt und ist nicht der reine Digitalton eigentlich das, was man man hören will. Was sind Eure Erfahrungen. Taugt der Onkyo 600 auch etwas bei einem Satellitensystem wie meinem Canton Movie GX 10? Topspinmh |
Elric6666
Gesperrt |
01:35
Hallo topspinmh, „Ist dies ein Nachteil. Braucht man diese vielen DSPs überhaupt und ist nicht der reine Digitalton eigentlich das, was man man hören will.“ Das mit den DSP`s – vergiss es ganz schnell – alles Klangverschlimmerer! Für kleine Systeme mag es richtig und wichtig sein – ansonsten – 5.1 – wie es auf der DVD ist! Der Onkyo – hat übrigens auch 5 – 8 DSP`s – aber entscheidend ist da eher die Stereo Qualität! Gruss PS: Den 600E |
stadtbusjack
17:29
Moin, bei den DSP-Programmen kann ich Elric nicht so ganz zustimmen. Bei DVDs und natürlich Stereo bevorzuge ich auch das unverfälschte Signal, bei ProLogic-Decodierung bin ich allerdings ganz froh darum, recht viele DSP-Programme zu haben. Das kann aber natürlich auch daran liegen, dass mein Reciever noch kein Prologic II beherrscht. |
Elric6666
Gesperrt |
17:34
Hallo Jack, „Reciever noch kein Prologic II beherrscht.“ Das ist es – an meinem Sony – nutzte ich auch die DSP`s. – aber auch nur bei TV Stereo! Das hört sich dann schon besser – als nur PL I an. Gruss |
topspinmh
00:22
erstellt: 13. Jan 2004, |
Hallo, danke schon mal für Eure Antworten. Ich werde mir wohl kurzfristig den Onkyo 600 bestellen. Könnt Ihr mir noch verraten, ob man die Lautsprecher A und B zusammen laufen lassen kann. Eine zweite Frage: Meine Canton Movie 10 GX haben zwar 4 bis 8 Ohm draufstehen, sind jedoch echte 4 Ohm-Boxen. Ist dies bei einem 6 Ohm-Verstärker wie dem Onkyo 600 ein Problem? Gruß, Topspinmh [Beitrag von topspinmh am 13. Jan 2004, 00:26 bearbeitet] |
Elric6666
Gesperrt |
01:03
Hallo topspinmh „einem 6 Ohm-Verstärker wie dem Onkyo 600 ein Problem?“ Wie kommst du auf 4 Ohm Verstärker – egal – der kommt auch mit 4 Ohm bestens klar! A+B – das ist für die meisten AV`s schon sehr kritisch – bei 2 Satz 4 Ohm LS hast du gleich 2 Ohm am am AV . Gruss |
topspinmh
11:51
Danke, ich hatte irgendwo gelesen, dass die Canton nur 4 Ohm haben. Leider habt Ihr mir noch nicht geschrieben, ob beim Onkyo überhaupt die Möglichkeit einer A + B Schaltung besteht. Auf der englischen Bedienungsanleitung, die ich mir runtergeladen habe, steht nichts Genaues darüber. Mein alter Kenwood KV-R 7050 konnte nur entweder A oder B. Ich habe im übrigen nicht vor ein komplettes Lautsprecherpaar B anzuschließen. Im Bad habe ich einen kleinen Deckenlautsprecher (Autohifi-Box) eingebaut, die z. B. bei Geb.Parties mitlaufen soll. Ist eigentlich daher auch kein K.O.-Kriterium, wenn es der Onkyo nicht kann. Topspinmh |
topspinmh
13:50
Hallo, ich hab jetzt gerade bei Onkyo Deutschland angerufen. A + B Schaltung ist möglich. Und wenn die Boxen nicht zu gross sind, ist das mit der Ohmzahl auch kein Problem. Mein Sat-System soll problemlos zusammen mit den Deckenlautsprechern zu betreiben sein. Danke noch mal an alle, die hier geantwortet haben. Werde mir heute den Onkyo TX-SR 600 E bestellen. Grüße, Topspinmh ![]() |
Marantz 7300 oder Yamaha 640? lillith am 01.11.2003 – Letzte Antwort am 12.11.2003 – 3 Beiträge |
Onkyo 601 auf 606 aufrüsten? Carrera007 am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V640/ 740 oder doch Onkyo Tx-SR 601 georgy_porky am 06.01.2004 – Letzte Antwort am 13.01.2004 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-SR 601 oder Yamaha RX-V640 ??? chris001 am 02.02.2004 – Letzte Antwort am 02.02.2004 – 4 Beiträge |
Suche Onkyo TX-SR 600 homki am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 31.08.2004 – 3 Beiträge |
Welchen Yamaha Receiver RX-V440-640 nominal am 05.05.2004 – Letzte Antwort am 06.05.2004 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-601 - Eure Meinung harryweg am 19.04.2016 – Letzte Antwort am 21.04.2016 – 4 Beiträge |
Denon AVR 1803 oder Yamaha RX 640 Lunikstar am 19.08.2003 – Letzte Antwort am 20.08.2003 – 17 Beiträge |
Yamaha oder Onkyo +++RECEIVER+++ georgy_porky am 30.12.2003 – Letzte Antwort am 02.01.2004 – 6 Beiträge |
Yamaha oder Onkyo Receiver? cxfux am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 03.09.2012 – 12 Beiträge |
2004
- Registrierte Mitglieder929.790 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedSPBmat
- Gesamtzahl an Themen1.561.233
- Gesamtzahl an Beiträgen21.770.346
