HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kann man eigentlich ein 5.1 Boxensystem an jeden D... | |
Kann man eigentlich ein 5.1 Boxensystem an jeden Dvd Player - Receiver anschliesen?+A -A |
Shagrath
#1 erstellt: 07. Jan 2004, 20:57 | ||||
Hallo Liebe Hifi User... Habe vor mir eine Home Cinema Anlage zusammen zu kaufen. Zusammenkaufen deswegen weil ich kein Gesamtpaket kaufen will. Die sind immer ein wenig scheisse. Ist wie bei einem Computer. :-D.. Die Hardware sollte man sich lieber alle einzeln kaufen anstatt ein gesamtpaket. Ich meine jetzt, zum beischpiel n dvd player von denon, receiver von yamaha und so weiter und sofort. Meine Frage ist nun... Kann man eigentlich ein 5.1 Lautsprechersystem an jeden Dvd Player und dann an den Receiver anschliessen? Oder braucht man einen "speziellen" Dvd Player mit 5.1 ausgänge oder so. Eingänge..oder ausgänge..was auch immer. *g* ... bin da eben noch n ziemliches Greenhorn... Hab da eben schon n Dvd player . Is zwar ein wenig alt... Er hat ein Scart anschluss... einen Video Eingang. Oder Ausgang..*g* Einen R- Audio -L Eingang , einen Optical und einen Coaxial eingang. Könnte ich bei dem ding eine 5.1 anlage anhänken?? Hab gesehen es gibt ne menge dvd player die haben selber einen 5.1 eingang. Also mit, zwei mal rear, zwei mal front anschlüsse und so weiter und sofort. Grinst..was is überhaupt der unterschied zwischen Eingang und ausgang? Smile... Danke euch schon im voraus vielmals... |
schiedi
#2 erstellt: 07. Jan 2004, 21:25 | ||||
Hallo, irgend ein Gerät muss das 5.1 Signal dekodieren. a) DVD-Player: Anschluss des DVD dann direkt an ein Aktiv-Lautsprechersystem möglich. Oder Einspeisung des 5.1 Ausgangs in den 5.1 Eingang eines receivers. b) Receiver: DVD wie gewohnt an Receiver anschliessen, dieser dekodiert das 5.1 Signal und befeuert damit seine 5/6 Lautsprecher. Wenn der Receiver einen 5.1 Dekoder hat kannst Du jeden DVD-Spieler anschliessen, mit welchem Kabel auch immer. > Hab gesehen es gibt ne menge dvd player die haben > selber einen 5.1 eingang. Also mit, zwei mal > rear, zwei mal front anschlüsse und so weiter und sofort. Das sind Ausgänge, da kommt das schon dekodierte 5.1 Signal raus. Kleine feine Lösung: DVD-Player mit integriertem Dekoder direkt an einem aktiven 5.1-Lautsprechersystem, z.B. von www.teufel.de ! Gruß Stefan |
Shagrath
#3 erstellt: 08. Jan 2004, 11:12 | ||||
achso.. Danke dir noch Schiedi.. Habe noch eine allerletzte Frage zu Dvd Audio/ Sacd. Um diese zwei formate abspielen zu können braucht man ja nen dementsprechenden dvd player der beides abspielen kann, dann muss noch der Reveiver oder auch wieder der dvd player es Dekodieren können. Und alle dvd player die dvd audio und sacd abspielen können haben ja einen 5.1 analog eingang. Und um diese Formate abspielen zu können braucht man doch noch ein spezielles Kabel. Also.. Cinch . 3 paare. Und noch ein Opt. oder Coax Kabel für normalen cd sound und dvd video. Meine Frage ist nun... diese 3 paare cinch kabel, was mit was muss da verbunden werden? Also die 5.1 lautsprecher brauchen doch schon die 5.1 eingänge beim Receiver. Wo genau muss man diese 3 paare cinch kabel anschliessen?? Danke schon im Voraus Gruss Alex |
schiedi
#4 erstellt: 08. Jan 2004, 13:23 | ||||
Hallo !
Alle DVD Spieler die die genannten Formate abspielen geben auch das Audiosignal über die Audio-Ausgänge wieder.
Wozu das ? Das wäre mir neu! Aber belehr mich eines besseren....
Die brauche ich nur wenn ich von einem 5.1 Ausgang am DVD zu einem 5.1 Eingang am Reveiver oder dem Aktivsystem gehen will.
Nein, die Lautsprecher brauchen die Ausgänge am Receiver, nix Cinch !!!
Wie gesagt am 5.1 Eingang eines Verstärkers oder 5.1 Eingang eines aktiven Verstärkersystems ! Gruß Stefan |
Shagrath
#5 erstellt: 08. Jan 2004, 20:17 | ||||
Danke nochmals... hmm... Und alle dvd player die dvd audio und sacd abspielen können haben ja einen 5.1 analog eingang. Jo ämm... also.. hab eben einen Dvd Player gesehen für den ich mich interessiere der selber einen 5.1 Eingang hat. Ich dachte das brauchen sacd/dvd audio spieler. Also ich weis, das hab ich schon mehrmals gehört. Das man spezielle kabel braucht für sacd/dvd audio. Ich habe eben einmal in dem Forum gefragt. Was man für Kabel braucht für sacd/Dvd Audio,damit man es abspielen kann. ohne das man immer umstecken muss wenn man mal eine normale cd oder nen dvd gucken will. Da hat mir dann jemmand geantwortet . ""Man braucht 3 Paare Cinch-Kabeln (gibts ab 3 Euro) und ein Opto- oder Koaxkabel. Ersteres gibts ab Euro 7 und letzteres ist wieder nur ein Cinch-Kabel ab 3 Euro (ab 2m empfiehlt sich ein Antennenkabel, kostet 0,5 Euro/m + 2 Cinch-Stecker). Wenn man die SACD abspielt, braucht man die 3 Paare Cinch-Kabeln (für Stereo genügt eines), alles übrige (CD, DVD etc) geht digital übers Opto-Kabel. Am AV-Versärker wählt man die entsprechenden Eingänge, daher brauchts kein Umstecken."" Und eben... was mir dann nicht so klar war, ist das. Also die Lautsprecher muss man ja am Receiver anschliessen. Und wo werden dann diese Cinch Kabel angeschlossen? Das weis ich noch nich... an den 5.1 eingängen werden ja die Lautsprecher angeschlossen. Und wo genau die cinch kabel? |
Shagrath
#6 erstellt: 08. Jan 2004, 20:22 | ||||
Auf dieser Seite zum beispiel kann man solche Kabel kaufen http://www.hifi-regler.de/shop/5.1-dvd-audio-kabel/index.php?SID=9d6b7177c94f9da24bbd20f9582e1a5c |
hifi-privat
#7 erstellt: 08. Jan 2004, 20:31 | ||||
Hallo, sowas hatte ich doch heute schon mal. Ist es eigentlich so schwer EINGÄNGE und AUSGÄNGE auseinander zu halten? EINGANG - da geht was rein ins Gerät - was bitte soll ein DVD - Player damit? Der spielt ab, muss also was rausgeben! Also: AUSGÄNGE - da geht was raus aus dem Gerät! Das hat ein DVD. Ein Receiver hat beides. Muss er ja, auf der einen Seite geht was rein (vom DVD / CD etc.) auf der anderen Seite was raus (an die Lautsprecher z.B.). DVD-A/SACD fähige Geräte haben analoge 5.1 AUSGÄNGE, müssen sie haben, da diese Formate nicht vom Receiver dekodiert werden. Der Receiver braucht dann natürlich entsprechende EINGÄNGE. So, jetzt wird der DVD von seinen AUSGÄNGEN (ja das sind dann 3 Cinchkabel, oder ohne SACD/DVD-A reicht ein Koax oder optisches) mit den EINGÄNGEN am Receiver verbunden. An diesen kommen an die Lautsprecher-AUSGÄNGE die Lautsprecher. Fertig. So machen das alle und so und nicht anders funktioniert das. |
Shagrath
#8 erstellt: 08. Jan 2004, 21:02 | ||||
Danko noch AR.. Smile. ja sorry... bin da eben noch n ziemliches greenhorn. Hab erst letztens angefangen mich für Home Cinema Systeme zu interessieren. Bin also noch "Jungfrau"... ;-)... Hmm... Die Sacd und Dvd Audio player haben ja alle nen 5.1 ausgang. Genau.. ämm.. und ämm "So, jetzt wird der DVD von seinen AUSGÄNGEN (ja das sind dann 3 Cinchkabel, oder ohne SACD/DVD-A reicht ein Koax oder optisches) mit den EINGÄNGEN am Receiver verbunden." Also... Die Analogen 5.1 Ausgänge beim Player, mit den 5.1 eingängen beim Receiver verbinden. ämm.. und noch n koax kabel für normale cd musik und dvd filme. ...hmm Oki Doki.... :-D... |
5.1 boxensystem + av-receiver ne0r1337 am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 10 Beiträge |
Tv+DvD+Receiver+Boxensystem Onana am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2008 – 3 Beiträge |
Welcher Receiver/DVD-player ? lovelystefan am 02.12.2003 – Letzte Antwort am 06.12.2003 – 11 Beiträge |
5.1 Boxensystem mystef am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 3 Beiträge |
5.1 Boxensystem für max. 600,-? die_3_lustigen_2 am 10.10.2012 – Letzte Antwort am 12.10.2012 – 20 Beiträge |
Suche 5.1 Boxensystem talcom am 21.01.2005 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 3 Beiträge |
suche >>>> 5.1 boxensystem und passender receiver R33N am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 16 Beiträge |
günstiges 5.1 Boxensystem gesucht /dev/NULL am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 2 Beiträge |
5.1 Boxensystem (mal wieder) Phimosis am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 4 Beiträge |
DVD Player + Surround Receiver Farragut am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 3 Beiträge |
2004
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.842
