| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung Komplettsystem! | |
Kaufberatung Komplettsystem!+A -A |
ghostrider01
erstellt: 24. Dez 2007, 23:08
Frohe Weihnachten!!! Hallo, haben demnächst vor mir ein komplett System zu kaufen. Bin eigentlich ein sogenannter Newbie auf dem Gebiet, hab aber schon ein bissl hier durch forum gelesen! Ich habe an folgendes System gedacht! TV: Samsung LE-40M86BD AV-Receiver: Denon 1508 DVD Player: Toshiba EP10 (wollte eigentlich den Denon 1940, aber der ist ja nach neusten Erkenntnissen nicht mit Samsung LCD bei 1080p kompatibel) - warum ist eigentlich der Toshiba HD DVD Player preiswerter als der Denon 1940, welcher nur DVD abspielen kann??? Lautsprecher: Teufel Concept R2 Konsole: XBox 360 Was sagt ihr dazu? Wär das alles gut aufeinander abgestimmt? Mein Wohnzimmer ist ca. 15 qm groß und ich sitze ca. 2,5 - 3 m vom TV weg. TV 50% DVD 20% Konsole 30 % Edit: Der Receiver macht ja 7.1 - die Teufel aber "nur" 5.1 - is das machbar? Edit: hab bei digitalo.de den Toshiba gefunden - aber 2x - kann mir jemand den unterschied hier nennen! https://www2.digital...F7B263?gruppe=961202 https://www2.digital...F7B263?gruppe=985910weil der preisunterschied von ca. 200 euro sind ja nicht unerheblich, obwohl der selbe typ, einmal schwarz und einmal silver! Was ist eigentlich mit dem Toshiba HD-E1? https://www2.digital...F7B263?gruppe=883610Der macht "nur" 1080i - merkt man da viel Unterschied zum 1080p? [Beitrag von ghostrider01 am 25. Dez 2007, 00:39 bearbeitet] |
ghostrider01
erstellt: 25. Dez 2007, 14:53
kann mir keiner hier nen Rat geben??? |
stadlhuber
erstellt: 26. Dez 2007, 01:03
Will mich mich dem heute nicht mehr quälen E1 EP10 Vergleich Ansonsten hoffe ich geholfen zu haben, die Auswahl der Komponenten hat meiner Meinung nach ein sehr ausgewogenes P/L-Verhältnis. |
ghostrider01
erstellt: 26. Dez 2007, 22:16
hy, wie jetzt? der Denon 1508 kann die HDTonformate nicht ausgeben? Aber auf der Denonseite steht doch beim 1508, das dieser einen 7.1 Kanaleingang hat für Dolby True HD und DTS HD?!!?!? Das Teufelsystem kann die HD Formate nicht wiedergeben? Steh grad bissl aufm Schlauch - kann mir das bitte mal jemand kurz erklären? |
Moritz16
erstellt: 26. Dez 2007, 22:39
Hallo, die Boxen und der Receiver können das schon "wiedergeben" jedoch hast du halt keinen HD Klang sondern einfach nur normalen Surround-Sound. |
ghostrider01
erstellt: 26. Dez 2007, 23:01
Ok, also hab ich max. 5.1 Dolby Digital und DTS - aber keine HD Tonformate - da bräuchte ich dann z.b. den 3808 von Denon, für etwas mehr Geld :-) Ich bin in solchen Sachen kein Profi - ist der Tonunterschied so arg unterschiedlich zwischen 5.1 Dolby digital zu HD Ton? Also wär in meinem Fall der HD Player von Toschiba "nur" zwecks Bild hilfreich? Also hätt ich zumindest volles HD Bild mit 1080p/24Hz. Der LCD unterstützt det ja auch. Welcher der Toschis ist vom Bild her der beste? E1 - EP10/30/35 oder XE1? Dann reicht ja auch ein optisches Kabel zum Receiver zwecks 5.1 Dolby. |
ghostrider01
erstellt: 27. Dez 2007, 13:29
So, hab mich nochmal bissl belesen - der Onkyo 605 hat ja nen DTS-HD Master Audio and Dolby TrueHD Decoder!!!! Also wär es in Verbindung mit dem Toshi EP35 (nehm ich weil er deep colour unterstützt, wie mein LCD M86) möglich die HD Tonformate wiederzugeben?!?!?!?!?! Muss der HD Ton in 7.1 gesender werden? Oder "reicht" da das Teufel Concept R2? Der Onkyo 605 ist zwar bissl teurer als der Denon 1708, aber das ist mir die Investition wert, wenn ich die Zukunft betrachte, will ja auch ne Weile was von haben! Gibt es kravierende Unterschiede zum Denon 1708 was der Onkyo 605 nicht macht? Ich hab da nämlich nichts gelesen dasder Onkyo auch 1080p/24 Hz macht??!! Weil, dann würd mir der nix bringen! Wär nett, wenn mir jemand helfen könnte.... |
sk223
erstellt: 27. Dez 2007, 13:44
Das Teufel-Set ist von der Konstruktion her kaum in der Lage den Dynamikumfang des HD-Tones voll auszugeben. Falls du erstmal bei dem CR2 bleiben willst, kleine Info, bei Teufel gibt es gerade das alte CR unter B-Ware für 199€, also 200 weniger. Stefan |
stadlhuber
erstellt: 27. Dez 2007, 16:40
Genau dass hab ich gemeint, wie von Stefan noch mal beschrieben. Erst Surround-Systeme im Bereich ab mehrere tausend Euro haben den "Dynamikumfang" um True HD und Master Audio umsetzen zu können Beim Denon ist es bis zum 3808 so dass der Receiver zwar die Tonformate über HDMI entgegennimmt, jedoch keinen HD-Ton Decoder -> der HD-Ton wird in einen minderwertigeres Tonformat gewandelt, dies heißt aber nicht dass dieses Tonformat schlecht ist Dass mit den Tonformaten ist ziemlich komplex!!! Zum Player: Der HD-XE1 hat auf jeden Fall das beste Bild (Unterschiede sind aber marginal) außerdem hat nur der XE1 den HQV Reon Chip zum DVD Upscaling welcher aus allen Tests ja auch der Beste sein soll Wenn du keinen teuren Receiver für die Umsetzung der Tonformate willst, ist es dem XE1 möglich intern zu dekodieren und es über den 5.1 Ausgang (glaube auch exklusive XE1) auszugeben. Onkyo oder Denon? Preis/ Leistung -> Onkyo (kann ab 605 die Tonformate dekodieren!) außerdem sind die internen Endstufen leistungsfähiger, wenn du mal auf höherwertige LS setzen willst Grüße Edit: Der Onkyo kann, wie schon hier im hifi-forum scheinbar 100te male beschrieben, auf jeden Fall 1080p24 Der Receiver rechnet den Ton auch mit 5 LS so um, dass überall was raus kommt. True HD, Master Audio haben halt für 7 LS Tonspuren, deshalb braucht man nicht zwingend 7LS [Beitrag von stadlhuber am 27. Dez 2007, 16:49 bearbeitet] |
ghostrider01
erstellt: 27. Dez 2007, 17:39
Also zusammenfassend kann man sagen, das ich mit dem Onkyo 605, dem XE1, nem 40M86 - oder auch 46M86 (muss jedenfalls auch 24p können) recht gut bedient bin in der Preislage?! Als Lautsprecher hab ich an das Teufel Concept R 2 gedacht, aber wie oben schon beschrieben, wohl noch ne Nr. zu klein - aber ich denke für nen 15 m² Wohnzimmer völlig ausreichend. Mit dieser Zusammenstellung könnt ich dann neben 1080p/24p auch die HD Tonformate wiedergeben - ist das richtig??? Und wenn ich auf den HD-Ton verzichten könnte? Wäre das System mit einem Denon 1708 und nem EP30/35 ausreichend? LCD und LS wären die selben? Könnte ja da nochmal bissl was sparen. Sitze ca. 3 Meter weg. Habe auch gehört, das 40/42 Zoll da noch zu klein sein solln?!?!??! |
stadlhuber
erstellt: 27. Dez 2007, 18:02
Kann man so sagen (Also JA), damit hast du dir schon selber einen halbwegs guten Überblick geschaffen Zum Sitzabstand kann man grundsetzlich sagen: - Ab 2,5m bei 42 Zoll gibt es keinen merklichen Unterschied zw. HD Ready und Full HD - Bei Full HD gibt es bei Beamern die Faustregel Diagonale/0.7 - Bei HD Ready gibt es bei Beamern die Faustregel Diagonale/0.55 Grundsetzlich ist der Abstand ja Geschmacksache die obigen Formeln sollten schon berücksichtigt werden, ansonsten musst du immer links/rechts schauen um das gesamte Bild überhaupt zu sehen! grüße |
ghostrider01
erstellt: 27. Dez 2007, 18:30
Ok, dann werd ich bei meinem Abstand zum LCD, sicherlich den 46M86BD nehmen. Der macht doch auch 24p oder? Ist der eigentlich auch mit Glossy Panel? Ok, danke |
Kaufberatung DVD-Player clausen77 am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 5 Beiträge |
Kaufberatung: BD-Player mit upscaling oder doch Denon DVD-Player? chachap22 am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 3 Beiträge |
DVD-Player 1080p, Dolby Surround cypriot am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 13.05.2009 – 7 Beiträge |
Oppo vs. Denon vs. Toshiba HIFI_NARR am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 10 Beiträge |
Denon DVD-Player,aber welchen? Jurua_2012 am 18.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 25 Beiträge |
DENON AVR-1508 LongHelge am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 2 Beiträge |
Denon 1940 oder Yamaha 1800 funnycolt am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 2 Beiträge |
DENON DVD-1910 Player... Erfahrungsberichte ?!? babrax222 am 19.11.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 2 Beiträge |
Denon AVR X2100W kompatibel mit Samsung Boxen? chris200483 am 27.01.2015 – Letzte Antwort am 27.01.2015 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Heimkino Komplettsystem Samsung HuubS04 am 22.09.2011 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 12 Beiträge |
2007
Top Produkte in Kaufberatung Surround & Heimkino
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.175
