Digital Verstärker zu lang, alternative?
speedworkx
#1 erstellt: 21. Dez 2007, 15:58
mein Sony Digital DTS Receiver ist wunderbar, allerdings in meinem neuen Wohnzimmer soll er in einen Schrank, und da ist er leider einfach zu lang.
Befeuert werden soll eine 5.1. System von Canton, ich habe nicht vor übermäßig laut zu hören.
Gibt es eine Alternative?
Angeschlossen werden sollte ein Clarke Tech HD TV Receiver und die PS 3 über Optical oder Koax Digital.
Mehr will ich iegentlich nicht.
gruss
edit: der schrank wir innen über Papst-Lüfter aktiv gekühlt ab 23 Grad innentemeratur, also das wäre nciht das Problem, und den Sony will ich nicht! auf den Boden stellen, es stört einfach, wo ich alles jetzt versteckt verlegt habe.
[Beitrag von speedworkx am 21. Dez 2007, 16:00 bearbeitet]
AHtEk
#2 erstellt: 21. Dez 2007, 16:05
speedworkx schrieb:
gruss
meinst du mit lang , breit oder tief?
preisliche grenze? genaue maße des innenraumes des schrankes?
genaue ls-bezeichnung?
speedworkx
#3 erstellt: 07. Jan 2008, 16:10
der Sony DTS REceiver ist zu tief: 430 x 171,5 x tiefe 424mm,
Platz habe ich für maximal 40cm tiefe da ja llerdings noch Kabel angeschlossen werden eher weniger. Das Schrankelement ist von IKEA Modell Besta
Gruss
AHtEk
#4 erstellt: 07. Jan 2008, 17:54
jaa und deine preisliche Grenze?
Lautsprecher?
und, die angaben von herstellern ist immer mit den lautsprecherklemmen, die schon noch was ausmachen.
ein Um die 38cm sollte somit passt, mit belüftung muss du aber noch was machen...
sk223
#5 erstellt: 07. Jan 2008, 18:07
Dann schau dir mal die Pana´s XR55 / XR58 an, sind 39,5cm tief.
Stefan
Peter_H
#6 erstellt: 07. Jan 2008, 18:42
Naja, auch bei den Panasonic müssen hinten noch Cinchstecker etc. mithinzu gerechnet werden.
Aber offen gesagt, je nach dem, was man sich für ein Gerät zulegt, bekommt man mit der Tiefe (oder auch oft mit der Breite) bei "Standard-Möbeln" fast immer dieses Problem - das Möbel, das einem gefällt, paßt meist nicht zur Anlage (meinen die eingentlich immer, daß die Möbelkäufer nur Mimianlagen oder bessere PC-Monitore in den Schränken unterkriegen wollen?)
ABer was spricht dagegen, hinten in der Rückwand einen entsprechenden Ausschnitt zu machen - die Kabel müssen eh irgendwo durch und für die Gerätetemperatur ists auch besser...
JEdenfalls würde ich mir nie die Anlage nach den Möbeln aussuchen - ist ja wie ein Autokauf mit dem Hauptkriterium, daß das Teil in die vorhandene Garage paßt.
sk223
#7 erstellt: 07. Jan 2008, 18:48
Sind Schraubanschlüsse und somit wären nur noch die Kabel.
laut-macht-spass
#8 erstellt: 07. Jan 2008, 18:58
Hi, für die meisten Stecker gibt es Winkelstecker oder -Adapter.
Was den Receiver an geht, schaut euch doch mal die Sherwood Geräte an, die sind recht ordentlich, hatte selber mal einen günstigen AV-Receiver von Sherwood, der noch immer seinen Dienst in der Gaststätte meines Vaters tut. Ca. 15 Jahre alt! und bisher im Smog!
Die Geräte haben fast alle eine Tiefe von nur 33 cm.
http://www.sherwood.de/products/av_receivers.php
Und gibts zum Teil sehr günstig, da Sherwood eine komplette neue Linie auf den Markt bringen will/wird. In den USA soles die neuen schon geben.
speedworkx
#9 erstellt: 08. Jan 2008, 10:22
Hey,
super die guten Antworten!
Einmal ein Erklärung warum: Ich hatte bisher immer eine große CANTON 5.1. Digital Anlage zusammen mit dem Sony Receiver, die war Super, aber mit der Geburt von 2 Kids waren Standlautsprecher (1,40m 30kg) und Satelitten im Schuhkartonformat (15kg) die man umwerfen kann einfach nicht mehr so der Wunsch meiner Frau. Daher haben wir uns zunächst nicht damit beschäftigt.
Nun fehlt mir das aber schon, da hat man FULL HD und BlueRay aber standardsound aus dem Flatscreen.
@PeterH: Bin selber Autofreak, und Du hast 100% recht aber siehe oben)
@laut-macht-spass: schau ich mir mal an, hab sogar noch einen guten Surround receiver von Sherwood bestimmt 10 Jahre alt (in meiner Garage aufgestellt!!)
Ach ja, an eine Belüftung habe ich schon gedacht, in der Rückwand habe ich 2 Pabst-Lüfter eingebaut die ich zuschalten kann.
Ich hatte ja auch shon an das Teufel System gedacht, aber da muss man ja die Anschlüsse in den DTS Decoder schleifen und dann vom Subwoofer wieder mit allen Kabeln raus an die Satelitten. Da der subwoofer auf dem Boden steht habe ich wieder das Problem das tausend Kabel durch die gegend laufen, der AVR im Schrank hat den Charme das ich alle Kabel im Schrank also unsichtbar verlegen kann, zum Center, zu den 2 voderen Satelitten und das einzige wären 2 Kabel zu den rückwärtigen.
P.S. Ich hab so an 600 Euro gedacht insgesamt (2 Canton Rear in klein hab ich noch, dazu noch den center, da gibts ja aber mitllererweile kleinere hübschere)
[Beitrag von speedworkx am 08. Jan 2008, 10:25 bearbeitet]
speedworkx
#10 erstellt: 08. Jan 2008, 10:45
habe mir gerade den Sherwood RD-7502 angeschaut. Kommt von der Länge hin mit 330mm, hat 2 HDMI eingänge.
Derzeitige Alternativen:
Sherwood RD-7502 330mm ca 570 Euro
Onkyo TX-SR 605 E 377mm ca 480 Euro (derzeit mein Fav!)
Panasonic SA-XR 700 EG-K 399mm ca 514 Euro
Wg. der HDMI Eingänge: Wenn mich meine Logik jetzt nicht komplett verläßt heißt das doch ich kann von der PS3 und von HDTV Receiver die HDMI's in den Receiver einschleifen, der greift sich das SoundSignal ab und ein HDMI geht ab an den LCD-TV. Der Nachteil wäre dann wohl das der Receiver immer an sein müsste, oder geht das auch bei ausgeschalteten Receiver?
Alternative wäre ja, alle HDMI an den Sami LCD und Sound optisch an einen Receiver.???
GRuss
[Beitrag von speedworkx am 08. Jan 2008, 11:27 bearbeitet]
laut-macht-spass
#11 erstellt: 08. Jan 2008, 13:15
bei deiner Verkabelung müßte der Receiver an sein, ich habe zumindest meinen HD-Rec. per HDMI am TV und digital am AV-Verst., so kann ich problemlos TV in bester Quali schauen und habe Ton am TV, habe aber auch die Option den Ton in 5.1 über die Anlage zu hören.
speedworkx
#12 erstellt: 08. Jan 2008, 17:08
habe gerade mal ausgemessen. Die Schrank Innenlänge ist 370mm der Onkyo aber 377mm also 7mm zuviel, das Argument Rückseite raus ist ein gutes, ich prüfe mal später ob ich die Rückwand des Möbelstücks rausschneiden kann.
Ach ja, wie rechnen die eigentlich die 377mm das ist sicherlich inklusive des lautstärkedrehreglers, den Brauche ich ja eigentlich gar nicht (Fernbedienung). Der Verstärker verschwindet sowieso hinter einer Milchglastür.
alternative zu Concept E Magnum Digital (DTS)
Mietshaus am 25.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.06.2008  –  12 Beiträge
ALTERNATIVE zu Concept E Magnum Digital ?
izzo am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  14 Beiträge
Alternative zu BENCHMARK DAC
jkf am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 16.02.2010  –  2 Beiträge
Yamaha YSP-1000 Digital Sound Projector Alternative ?
tizzy11 am 16.05.2016  –  Letzte Antwort am 17.05.2016  –  3 Beiträge
Alternative zu LG 570
alexv1 am 21.10.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  2 Beiträge
Digital Verstärker: Ratschläge erbeten
Harry.loves.DTS am 20.11.2005  –  Letzte Antwort am 22.11.2005  –  11 Beiträge
Alternative zu BOSE
ratzfratz am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 08.09.2009  –  10 Beiträge
Alternative zu Cambridge 540R?
P.Diddy am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2010  –  2 Beiträge
Alternative zu Pioneer VSX-830?
qffgh am 07.05.2016  –  Letzte Antwort am 08.05.2016  –  21 Beiträge
dolby digital verstärker! aber welchen?
darmon am 12.03.2003  –  Letzte Antwort am 12.03.2003  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
