| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Reicht Onkyo 505 für Teufel Theater 2? | |
Reicht Onkyo 505 für Teufel Theater 2?+A -A |
nickkang
erstellt: 04. Dez 2007, 20:19
So, scheisse, immer dieser Drang das bessere zu haben. Habe erst vor kurzem mein Concept R in ein Theater 1 umgetauscht, mit dem ich bisher auch zufrieden bin. Trotzdem kam mir jetzt jedenfalls der Gedanke, doch noch aufs Theater 2 umzusteigen, da das ja schon nochmal ein ganzens Stück mehr auf den Kasten hat. Ich habe hier allerdings nur den Onkyo 505 und deshalb ist meine Frage, ob der denn für das T2 reichen würde? Bei Teufel ist angegeben, dass man beim Theater 2 eher schon den Onkyo 605 braucht. Da sich die Geräteempfehlungen bei Teufel aber oft mehr auf den Preis, als auf das Können beziehen, schenke ich dem erstmal keinen Glauben und frage hier nach. Wenn er nicht reicht, lass ich es bleiben, da mir der Aufwand dann zu groß ist. Ansonsten würde das Theater 2 aber bald ins Haus wandern. Eine Antwort wäre sehr nett! PS: die Frage stell ich jetzt auch einfach hier. Lieber zwei Subs vom T1 oder einen vom T2? |
Jannic
erstellt: 04. Dez 2007, 20:25
der 505 reicht völlig aus! aber nimm lieber einen 905er... dann kannst du auch in 1 Jahr wenn du beim Teufel THX 10 angekommen bist, noch gut befeuern! ![]() |
nickkang
erstellt: 04. Dez 2007, 21:06
Hehe, ja, wenn das so weiter geht, dann stürze ich bald in ein finanzielles Loch. ![]() Aber danke für die schnelle Antwort. Ich überleg es mir jetzt noch die nächsten Tage, denke aber, dass ich es bestellen werde. |
underscare
erstellt: 19. Dez 2007, 10:31
Und? Reicht er^^? Steh momentan vor der selben Entscheidung, den 505 oder 605 kaufen.... |
Maui74
erstellt: 19. Dez 2007, 11:16
Hallo! Vom Aspekt "Leistung" reicht der 505er voll und ganz. Angesichts seiner Mängel in Bezug auf HDMI-Signalverarbeitung möchte ich Dir aber doch zum 605er raten. Mit diesem bist Du auf der sicheren Seite, wenn der Schritt Richtung HD geht. Gruß, Maui. |
togro
erstellt: 19. Dez 2007, 14:10
Hallo, ich würde auch den 605er nehmen, mit dem bist du auch für die Zukunft gerüstet und der Preisunterschied ist auch nicht sehr groß. Reichen wird aber auch der 505 die Frage ist nur wie lange. Gruss |
nickkang
erstellt: 19. Dez 2007, 14:26
Kann noch nicht sagen, ob er reicht, da das Theater 2 erst Ende dieser Woche bei mir ankommen wird. Dann schreib ich aber gern nochmal einen kleinen Bericht. Ich werd jetzt auf jeden Fall erst mal beim kleineren Onkyo bleiben, zumal mir der 605er gerade noch etwas zu teuer ist. Was stimmt denn bei der HDMI-Signalverarbeitung des 505ers nicht? Ich gehe gerade nur mit Yuv rein, hatte aber vor mir die nächste Zeit einen HD-DVD-Player zuzulegen, den ich natürlich über HDMI anschließen wollte. |
togro
erstellt: 19. Dez 2007, 14:33
Der 605er hat HDMI 1.3 für die aktuellen Dolby und DTS digital Formate und eine bessere Videosignalverarbeitung. Gruss |
Lefuet
erstellt: 19. Dez 2007, 14:35
Zwei mittlere Subs sind besser als ein grosser. Noch besser sind zwei grosse (hab ich ). Prinzipiell bei Subs: immer zwei gleiche!!! |
Maui74
erstellt: 19. Dez 2007, 16:39
Der 505er hat nur eine reine "Pass Through"-Funktion, d.h. er kann mit dem Ton im HDMI-Signal nix anfangen. Du musst also beim 505er immer eine zusätzliche digitale Verbindung für den Ton legen und stehst damit auf dem Schlauch, was die neuen HD-Tonformate anbelangt, da diese nicht über die althergebrachten Ausgänge wiedergegeben werden. Kauf lieber einmal etwas Richtiges, anstatt jetzt Geld für einen AVR auszugeben, den Du schon in wenigen Jahren erneuern musst. Gruß, Maui. |
nickkang
erstellt: 19. Dez 2007, 16:54
Jep, hab mir auch zwei von den großen bestellt. Konnte dann doch nicht widerstehen. |
nickkang
erstellt: 19. Dez 2007, 17:00
Den Onkyo 505 hab ich eben schon vor ein paar Monaten gekauft und da ich momentan zufrieden bin, werde ich ihn mir auch noch behalten. Über einen Kauf des 605ers werde ich dann später nachdenken, vielleicht wenn ich mir einen richtigen HD-DVD-Player kaufe. Hab momentan nur das HD-Laufwerk der Xbox 360 und das kann die neuen Ton-Formate eh nicht wiedergeben. Also mach ich mir da jetzt keinen Stress. Ist ja auch kein besonders großer Aufwand, den Receiver zu wechseln. Kabel raus, Kabel rein - fertig! ![]() Zudem hab ich vor, mir in 1-2 Jahren ein richtiges Heimkino im Keller zu bauen, da würde ich dann gerne noch was größeres (Theater 8 z.B.) reinstellen. Deswegen belass ich es jetzt erst mal dabei. Danke trotzdem für alle Antworten. Werde nochmal einen Bericht schreiben, sobald alles fertig ist. |
nhian2000
erstellt: 29. Dez 2007, 03:44
Hi,habe mir grade dn 505 für mein Teufel LT2 gekauft.. bei der ganzn diskussion von wegen HDMI des 605er...ich kann doch immer noch einfach den Player dirkt mit dem TV verbinden..oder übersehe ich etwas ? gruss |
milanhio
erstellt: 29. Dez 2007, 10:34
Hallo auch! Meine Vermutung dazu ist: Du kannst sicher den Player mit dem TV verbinden, aber... 1) du brauchst eine zweite Verbindung für den digitalen Ton (zum AVR also) 2) wenn du ein anderes Gerät per HDMI an dein TV verbinden möchtest (zB die PS3) dann musst du manuell umstecken. Gruß |
nhian2000
erstellt: 29. Dez 2007, 12:45
Den player verbind ich pr optischm kabel mit dem receiver, der TV verfügt über 3 HDMI Anschlüsse, da sollte das dann ja kein Problem sein... |
togro
erstellt: 29. Dez 2007, 12:51
Hallo, du kannst am 505er aber nie Dolby True und DTS HD hören da du für diese beiden Formate HDMI 1.3 haben musst und dies sind die Tonformate der Zukunft. Ich würde bei Neuanschaffung darauf achten das mein AVR diese Anforderung erfüllt zumal der Preisunterschied zwischen 505 und 605 nicht sehr groß ist. Gruss |
nhian2000
erstellt: 29. Dez 2007, 13:20
ok, das finde ich nicht dramatisch, den 505 habe ich nun, die Teufel LT2 sind ja nun auch nicht highend. Da der HDMI Anschluss am 505er eh nur durchreicher ist kann ich auch gleich direkt anstöpseln oder ? Bildqualität ist in beidn Fälln doch gleich ? Und fuer dvd player wäre doch in Oppo ok ,der soll ja einen gutn skaler haben (hoffentlich bringe ich die fachausdrückeee nicht durcheinander) |
Teufer theater 2 + onkyo 505? Boardi am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 13 Beiträge |
onkyo 505 oder 605 für teufel theater LT 2? meer74 am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 09.07.2007 – 5 Beiträge |
Boxen für Onkyo 505 phaeton2222 am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 2 Beiträge |
Onkyo TX SR 505? Muray am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 7 Beiträge |
Onkyo TX-SR 505 E James_Last am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 16 Beiträge |
Welches Soundsystem für onkyo 505 Boardi am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 9 Beiträge |
Onkyo 505 vs. 506 BigLA am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 13 Beiträge |
Onkyo 505 oder 605 Zolgarth am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 2 Beiträge |
Lieferzeit Teufel Theater 2 divino44 am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 20.12.2005 – 2 Beiträge |
Theater 2 + Onkyo 606? Spider@HIFI am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 2 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.763
