Home Cinema Anlagen im Vergleich
nathy
#1 erstellt: 21. Nov 2007, 12:25
Hallo
Ich bin auf der Suche nache einem Home Cinema System. Preis sollte bis ca. 800 Euro gehen. Ich denke für eine bessere Qualität sollte der Subwoofer aktiv sein oder?
Habe einige Systeme angeschaut:
- Yamaha AV-Pack 307 Silver
- Sony HTD-725SF Silver (mit DVD Recorder)
- Pioneer RCS-606H Silver (mit DVD Recorder)
- Philips HTS 9800W/12 Black High Gloss
- Harman/Kardon HS 300 Silver
Kennt jemand dieses Systeme. Gibt es solche die ganz gut sind und andere die weniger gut sind. Primär ist für mich die Soundqualität wichtig.
Gibt es andere Systeme, die zu empfehlen sind?
Gruss und danke
xairon
#2 erstellt: 21. Nov 2007, 13:21
Wenn Dir die Soundqualität wichtig ist, dann solltest Du Dir vielleicht mal unten genanntes LG-System noch mal näher anschauen. Da gibt es auch nicht diese typische Lücke im mittleren Frequenzbereich, wie es bei den von Dir genannnten Sub/Sat-Systemen der Fall ist.
nathy
#3 erstellt: 21. Nov 2007, 14:22
Danke für den Tipp. Ich kenne mich mit den Systemen nicht so gut aus. Auf welche Frequenzen muss ich achten?
Gruss
xairon
#4 erstellt: 21. Nov 2007, 15:11
Bei vielen schlechteren Sub/Sat-Systemenen gibt es eine deutlich hörbare Lücke im Bereich von ca. 120-300 Hz, weil diese kleinen und schmalen Satelliten oft bei ca. 300 Hz aufhören, der Subwoofer aber nicht schon bei 300 Hz anfangen kann, weil man dass viel zu deutlich hören würde.
Die genannten Werte sind alle nur circa, also grob aus dem Bauch heraus gesagt.
chily
#5 erstellt: 21. Nov 2007, 15:37
Bei dem Budget würde ich was größeres kaufen...
Diese Systeme unterscheiden sich nicht viel von 200-300 € Brüllwürfeln...
Ich würde an deiner Stelle eines dieser Angebote nehmen, mit den Vitas:
http://www.hirschill...t-Pakete.html/page/2
nathy
#6 erstellt: 22. Nov 2007, 11:17
Besten Dank für die Antwort und die Tipps.
Soll ich also primär auf den Frequenzbereich achten?
Wie wäre es mit diesen Lautsprechern inkl. Subwoofer?
Pioneer S-V410
oder
Pioneer S-V70-IV
Der einzige wesentliche Unterschied in diesen Systemen sehe ich im Frequenzgang. Die 2. kann viele kleinere Frequenzen spielen.
Wie ist aber die Lücke zwischen 120Hz- 300Hz zu verstehen. Sie geben ja im Frequenzbereich an, dass sie von z.b. 60Hz-20000Hz gehen.
Gruss
xairon
#7 erstellt: 22. Nov 2007, 11:32
Du hast bei zu kleinen Satelliten immer das Problem, dass diese kein Volumen haben, also tiefe Frequenzen nur sehr leise und ohne Druck wiedergeben können. D. h. selbst wenn diese bis 60 Hz runtergehen, heißt das noch lange nicht, dass die tiefen Frequenzen linear wiedergegeben werden. Meistens fällt die Messkurve dort stark nach unten ab, d. h. es wird deutlich leiser.
Das hat schon seinen Grund, dass gute Lautsprecher, die auch ohne Subwoofer einen kräftigen Bass wiedergeben können, recht groß und schwer sind. Diese genannten Pioneer Satelliten - egal ob Säulen- oder Regal-LS - wiegen gerade mal 2,7-3 kg. Der Säulen-Center wiegt sogar nur 900 gr. Da klingen die Stimmen bei Filmen recht dünn und wahrscheinlich blechern.
Wie gesagt, wenn es Design-LS sein sollen, und Du immer noch ein Komplettset willst, schau Dir mal die LG-Anlage in natura an (und lies mal meinen Erfahrungsbericht).
nathy
#8 erstellt: 22. Nov 2007, 14:17
Ich bin ein wenig von den Komplettanlagen abgekommen.
Ich habe mir vorgestellt das Pioneer S-V410 Boxen-Set inkl. Subwoofer und den Yamaha RX-V657 Verstärker zu kaufen.
Ist der Verstärker empfehlenswert oder gibt es in dieser Preisklasse bessere?
Gruss
xairon
#9 erstellt: 22. Nov 2007, 14:46
Also hier findest eine Meinung zu dem S-V410 Boxen-Set.
Hier findest Du einen Erfahrungsbericht zum RX-V657, welcher in diversen Zeitschriftentests mit "gut" abgeschnitten hat.
Vielleicht solltest Du mal das Teufel Theater LT3 mal näher in Betracht ziehen, da Du ja ursprünglich mal gesagt hast: "Primär ist für mich die Soundqualität wichtig." Das dürfte für das S-V410 Boxen-Set jedenfalls nicht so richtig gelten...
nathy
#10 erstellt: 22. Nov 2007, 15:45
Danke für die Infos.
Zu den Boxen: Ich bin aus der Schweiz und ich hier sind die Teufel Boxen nur schwer zu bekommen. Gibt es evt. eine Alternative im gleichen Preisbereich?
Zum Reciever: Dieser Reciever ist ja schon lange auf dem Markt. Soll ich evt. einen neueren kaufen oder würden Sie mir diesen empfehlen?
Gruss
xairon
#11 erstellt: 22. Nov 2007, 16:45
Als Alternative zu den Teufel-Säulen gibt es als Einsteiger-Säulen z.B. noch die Canton CD 100 II. Es gibt von denen auch bessere, teurere Säulen...
Aber auch diese Säulen sind natürlich Subwoofer-abhängig. D.h. ohne Subwoofer klingt es recht bescheiden.
Beim Thema AVR bin ich nicht so super fit, habe selber ja nichtmal einen richtigen.
Da gibt es unterschiedliche Geschmäcker hier im Forum, die Onkyos sollen aber recht neutral in der Klangwiedergabe sein. Der Onkyo SR 605 ist zwar nicht ganz billig dafür aber zukunftssicher (Stichwort: HDMI 1.3a) und wohl auch im Preis/Leistungsverhältnis recht gut.
nathy
#12 erstellt: 22. Nov 2007, 20:22
Danke für die Tipps.
Der Onkyo scheint wirklich sehr gut zu sein, aber ist einwenig zu teuer für mich.
Ich nehme entweder den Denon AVR-1707 oder den Yamaha RX-V657. Wenn würdet ihr mir empfehlen?
Ein Canton Lautsprecher kostet ca. 200 Euro. Das ist mir ein wenig zu viel. Gibt es etwas im Preisbereich von ca. 500 Euro (5 Lautsprecher + Subwoofer)
Gruss
xairon
#13 erstellt: 23. Nov 2007, 11:49
Also ich würde mir eher den Denon AVR kaufen. Gefällt mir irgendwie besser.
Hm, da Du ja auf gute Soundqualität wertlegst, fällt mir da im Moment zum Thema "gut klingende Säulen-LS" grad nichts passendes mehr ein. Vielleicht schaust Du Dich mal bei Gebrauchten um...
[Beitrag von xairon am 23. Nov 2007, 12:02 bearbeitet]
nathy
#14 erstellt: 23. Nov 2007, 12:14
Hallo
Dann werde ich schon einmal den Denon 1707 kaufen. Gibt es denn qualitativ gute Lautsprecher im Preisbereich bis ca. 800 Euro?
Gruss und danke
xairon
#15 erstellt: 23. Nov 2007, 12:26
Das Problem sind diese Design-Säulen. Wenn Du auf normale Stand-LS gehen würdest, dann gibt es da einige vernünftig klingende Systeme...
nathy
#16 erstellt: 23. Nov 2007, 12:28
Es müssen nicht unbedingt Design-LS sein. Werde auch andere gerne in Betracht ziehen. Wenn möglich nicht all zu gross.
Ich habe noch einen anderen Reciever gesehen, der in den Tests gut abgeschnitten hat. Onkyo TX-SR505E
Welcher würdet ihr mir empfehlen?
Gruss und danke
xairon
#17 erstellt: 23. Nov 2007, 12:45
Wenn Dir der Onkyo gut gefällt, dann wäre folgendes Set vielleicht was für Dich: Hier klicken.
Dann musst Du nur noch einen guten Subwoofer dazukaufen und hast ein gerne hier im Forum empfohlenes System (siehe oben auch von "chily"). Bei den Subwoofern soll der Canton AS 40 SC recht gut sein. Dann wärst Du von den Kosten her auch wieder in Deinem ursprünglich angedachten Rahmen.
Ich weiß jetzt aber nicht genau wie das mit dem Versand in die Schweiz bei Hirsch-Ille aussieht. Musst Du mal selbst anschauen, anrufen etc.
Home Cinema
SethGecko82 am 02.11.2004  –  Letzte Antwort am 12.11.2004  –  7 Beiträge
Home Cinema
Niemand_b_g_cd4 am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  8 Beiträge
HiFi Home Cinema, oder normales Home Cinema
Tom_F am 11.02.2017  –  Letzte Antwort am 11.02.2017  –  10 Beiträge
Home Cinema Kaufberatung
Marquez_09 am 07.10.2006  –  Letzte Antwort am 17.10.2006  –  6 Beiträge
Boxen -Anlagen vergleich
rico.ne am 28.02.2006  –  Letzte Antwort am 01.03.2006  –  4 Beiträge
Kaufberatung Home Cinema Paket
Elvin30 am 04.06.2006  –  Letzte Antwort am 04.06.2006  –  3 Beiträge
Home Cinema gestallten
Philrom am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 03.05.2010  –  2 Beiträge
Slaine am 23.11.2006  –  Letzte Antwort am 23.11.2006  –  3 Beiträge
Suche Home Cinema Set
Lui88 am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  6 Beiträge
Beratung Home Cinema System
Böller am 15.04.2010  –  Letzte Antwort am 17.04.2010  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.546 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRobertAsype
  • Gesamtzahl an Themen1.560.692
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.757.380
