| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » welches optische kabel ? | |
welches optische kabel ?+A -A |
Andi_Zico
erstellt: 10. Nov 2007, 17:59
hallo ! brauche für mein 5.1 system n optisches kabel für verbindung von PS3 mit dem verstärker... aber welches kaufen ?? die preisspanne reicht da ja locker von 30,-- bis 500,-- euro für 1 meter kabel... wo sind da die unterschiede... ?? finde 30,-- euro für einen meter auch schon nich grad wenig.... |
filtzi88
erstellt: 10. Nov 2007, 18:15
Hi Andy Die Aufgabe eines Kabels ist, die Daten möglichst unverändert zu übertragen, du solltest also aufpassen, dass nicht ein Kabel damit beworben wird, dass es z.b. die Signale irgendwie "verbessert" Ein sehr teures Kabel ist sicher nicht nötig, schau dich aber im Forum nochmal um (-> suchfunktion!), es gibt schon Diskussionen über Kabelklang oder Kabelvoodo, desweiteren einen Überblick über alle möglichen Kabelarten wo auch was dazu drinsteht, wenn ich mich recht erinnere. Wie Teuer das Kabel sein soll hängt natürlich auch von deinen Ansprüchen ab, high end Anlage sollte kein 30 € Kabel kriegen, mittelklasse Anlage braucht kein high end Kabel. [Beitrag von filtzi88 am 10. Nov 2007, 18:39 bearbeitet] |
hifi_purist
erstellt: 10. Nov 2007, 21:36
Hi Andy, bei 5.1 werden die Signal digital übertragen, soll heißen, das Signal besteht "nur" aus Einsen und Nullen, aus diesem Grund sollte es egal sein, welches digitale optische Kabel nimmst. Für alles weitere gibt es das Voodoforum, wie es filtzi88 schon geschrieben hat. |
domian
erstellt: 11. Nov 2007, 16:47
bei einem optischen Kabel kann man nichts verkehrt machen. Da reicht das einfachste vom einfachsten. Ein Glasfaserkabel muss auch nicht besonders geschirmt sein. alles totaler bullshit! Ich muss schon lacken, wenn auf den optischen Kabeln mit vergoldeten Kontakten geworben wird... |
filtzi88
erstellt: 11. Nov 2007, 17:46
Ein wichttiger Tip noch für den Umgang mit Glasfaserkabeln: Auf keinen Fall knicken, ab einem bestimmtem Winkel übertragen sie nicht mehr und wenn man es übertreibt kanns sein, dass man es dadurch kaputt macht! |
hifi_purist
erstellt: 11. Nov 2007, 18:42
Das stimmt, ich hatte mal mit einem Nachrichtentechniker gesprochen, welcher meinte, dass der Krümmungswinkel nicht größer als 30 Grad sein sollte, da Licht halt schlecht um die Ecke gehen kann. |
reellamer
erstellt: 11. Nov 2007, 18:57
Hallo! Ich hab vor ein paar Monaten eine kleine Schulung bzgl. Glasfasertechnologie genossen. Da erfuhr ich das bei Tonübertragungen via Glasfaser keine besonderen Eigenschaften des Kabels nötig sind um das Signal korrekt zu übertragen. Bei längeren Strecken ist es natürlich nötig ein qualitativ höherwertiges Kabel zu verwenden, bei der Anwendung im Heimkino o.ä. wo sowieso keine längeren Strecken als 2m verwendet werden ist es jedoch egal wenn man ein günstiges Kabel verwendet. Ebenso ist es ein Irrtum das die Fasern brechen wenn man zu enge Schleifen biegt, Standardkabel kann man ohne Probs "um den Finger wickeln" ohne sie zu beschädigen. Im betrieb sollten natürlich Knicke vermieden werden da dadurch Reflexionen entstehen die das Signal stören. Bei einer digitalen Verbindung gibts sowieso nur "geht" oder "geht garnicht" d.h. bei Aussetzern oder gar keinem Ton ist was an der Verbindung defekt. Teure und hochreine Glasfaserkabel sind nur bei Datenleitungen (z.B. Postkabel) nötig da man dort mehrere Kilometer zurücklegt und ein vielfaches an Datenmenge durch nur EINE Glasfaser schickt! Fazit: billige Kabel tuns auch, ich hab eines das beim A/V Receiver dabei war und ein zweites billiges dazugekauft -> es laufen beide einwandfrei! Grüsse _reellamer_ |
hifi_purist
erstellt: 11. Nov 2007, 19:03
Vielen Dank für den guten Bericht! Man lernt immer noch dazu. Noch ein schönes Rest-WE. |
Welches digitale Kabel? Subcu am 28.04.2006 – Letzte Antwort am 28.04.2006 – 2 Beiträge |
Hdmi und optische kabel kenzor am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 3 Beiträge |
Welches Boxensystem/Welches Kabel italoGurk am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 4 Beiträge |
Welches Kabel? ELcH- am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 6 Beiträge |
Welches LS Kabel? Robbitobbi99 am 12.06.2005 – Letzte Antwort am 13.06.2005 – 7 Beiträge |
Welches HDMI Kabel fgq am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 51 Beiträge |
Welches Lautsprecher-Kabel zenja am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 13 Beiträge |
Welches HDMI-Kabel.....? raiher am 30.04.2009 – Letzte Antwort am 01.05.2009 – 6 Beiträge |
Welches HDMI-Kabel? Brooke am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 8 Beiträge |
Welche Kabel/ Welches Zubehör? standardliege am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 5 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.253
