Heimkino, als Grundstock bisher nur 2x Jamo 570 (Erweitern mit Teufel Concept M ?)
Walker
#1 erstellt: 09. Okt 2007, 08:51
Hallo
Ich habe zwei Jamo Standlautsprecher mit welchen ich sehr zufrieden bin und die ich auch behalten möchte.
Nun habe ich vor auf ein 5.1 System umzustellen und dachte da an so 500 Euro die ich ausgeben will.
Zuerst dachte ich ja an das Teufel Concept R zum DVD schauen, aber dann hätte
ich noch mehr große Boxen da rumstehen und das möchte ich nicht zumal
mein Wohnzimmer fast schwarze Schränke hat und da des Concept R absolut nicht reinpasst.
Aber das Conecpt M gefällt mir gut und die Frage ist inwiefern es Sinn macht dann zwei CM Speaker (Front) wegzulassen und dort die Jamos zu betreiben.
Dazu möchte ich noch sagen das ich auch recht gern Musik höre und das auch gern nur mit dem Jamos weiterhin machen würde sofern das technisch machbar ist?
Als Receiver wirds wohl ein Yamaha (RX-V 361 oder 461 ??) werden und der DVD Player ein Philips DVP 5980.
Die Zimmergröße ist etwa 25 qm.
john_frink
Moderator
#2 erstellt: 09. Okt 2007, 11:32
nee, das gibt grütze!!
kaufe dir, falls vorhanden den passenden center, oder einen mit gleicher oder ähnlicher chassisbestückung, ein homogener klang zwischen front und center ist für gutes heimkino unerlässlich! Rears sind nicht ganz so tragisch, da würdest du sogar evtl. mit zwei jbl control one zufrieden sein (100,-/paar). gilt auch für den sub, da gibts viele "kleine" für ein bescheidenes Budget, etwa von heco oder canton!
schönen gruss, le john...
ach und lass die finger vom 361: vieeel zu schwach. im mm gibts derziet den 600 für wenig kohle
Walker
#3 erstellt: 09. Okt 2007, 12:18
Hallo John,
also du meinst entweder einen Center von Jamo (leider gibt es da keinen) oder eine Box welche ähnlich bestückt ist?
Hättest du da noch eine Empfehlung?
Wie wäre es z.B. mit den B&W LCR 3 oder den Canton Plus AV 700.2
(Jamo 570 = 200/280 Watt, 35-20.000 Hz, 4 Ohm, 61/2 Zoll Subwoofer, zwei 4 Zoll Tief-/Mitteltöner mit Glasfasermembran und einer 1 Zoll Hochtonkalotte.)
Danke für die restlichen Tips, ich schau mir die JBL mal an.
Gruss
[Beitrag von Walker am 09. Okt 2007, 14:44 bearbeitet]
john_frink
Moderator
#4 erstellt: 09. Okt 2007, 15:04
eigentlich dachte ich da an den gleichen chassishersteller...
Aber wenn die Mitteltöner z.b. die gleiche grösse haben und die hochtöner auch, dann könnte das passen, tatsache bleibt, dass der klang entscheidend ist. könnte zb. sein, dass der ideale center zu deinen fronts 30 oder 3000 euro kostet, das musst du nun mal ausprobieren, evtl. bei einem gutgesinnten fachhändler anfragen, ob da lehweise mal 3 versch. auszutesten wären etc...
Walker
#5 erstellt: 09. Okt 2007, 15:21
Ach so. Also einen Center von Jamo.......
Also gut, da gibt es den Center 200 mit 80W / 110W, 8 Ohm, das wäre doch was? Denn diesen könnte ich von einem Arbeitskollegen evtl. bekommen.
EDIT:
Habe mich mal ein wenig mehr eingelesen.
Zu den Jamo 570 passt der Center 200 und die Surround 200 als Rear am besten.
Das einzigste Problem.....es gibt diese schon länger nicht mehr.
Ich werde aber versuchen diese gebraucht zu bekommen, stellt sich nur noch die Frage nach einem passenden Sub.
[Beitrag von Walker am 09. Okt 2007, 17:43 bearbeitet]
Walker am 16.09.2007  –  Letzte Antwort am 16.09.2007  –  2 Beiträge
Surround mit Jamo D-570
KingKonga am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.02.2008  –  10 Beiträge
Teufel Concept M Update?
regurge am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  10 Beiträge
Teufel Concept M aufrüsten?
Asfaloth am 28.12.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2011  –  2 Beiträge
Teufel Concept M und ?
Pepe_Nietnagel am 26.08.2003  –  Letzte Antwort am 31.08.2003  –  11 Beiträge
Reciever fur Teufel Concept M
holtiwilan am 05.09.2005  –  Letzte Antwort am 05.10.2005  –  3 Beiträge
Welcher Center zu Jamo D 570?
nightfox1981 am 26.10.2006  –  Letzte Antwort am 26.10.2006  –  3 Beiträge
Grundstock mit X1500H / Klipsch R51-M / R12 SW verwendbar?
schumaje am 22.07.2019  –  Letzte Antwort am 23.07.2019  –  4 Beiträge
Teufel Concept M
viperman am 16.10.2003  –  Letzte Antwort am 17.10.2003  –  2 Beiträge
Teufel Concept M oder Concept P
Nils92 am 30.08.2008  –  Letzte Antwort am 30.08.2009  –  26 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.425
