Canton Movie CD 101 oder Teufel Magnum E
Ruler2111
#1 erstellt: 12. Sep 2007, 09:05
Hallo zusammen,
was würdet ihr mir empfehlen zu kaufen !? Ich möchte es hauptsächlich zum TV/DVD gucken und ab und an auch für Musik/Radio nutzen. Der Sub muss nicht so stark sein also ich möchte keinen Starken bass dass der Boden wackelt. Mir kommt es hauptsächlich auf guten Klang an, natürlich auch mit etwas Bass, aber eben nicht so extrem.
Im Moment d neke ich auch über ein Stereo Set wie das Canton LE 107 nach. Hat da jemand Erfahrungen ? Wie macht sich das im Klang für TV/DVD gucken wenn man auf Sourround Effekte verzichten kann.
MfG Ruler2111
TheW
#2 erstellt: 23. Aug 2008, 00:02
Ich würde dieses Thema noch mal gerne aufgreifen, auch wenn sich hier noch kein User gemeldet hat:
Ich werde mir wohl einen Yamaha RX-V 361 zulegen und benötige dafür noch das richtige 5.1-System.
Es kommt ein Beamer ins Haus und daher möchte ich gerne wieder auf Surround umsteigen. Der Raum ist ca. 20qm groß. Es werden natürlich Filme geguckt aber auch Xbox 360 gespielt. Zur Musik komme ich weiter unten...
Zu Auswahl steht:
Canton Movie CD 101 (Zusammen mit dem 361er für 340 Euro)
Teufel Concept E Magnum PE (Mit 361er rund 340 Euro)
Teufel Concept E Magnum Alt/Sonderposten (Dann ca. 290 Euro)
Mehr wollte ich wirklich nicht ausgeben. Jetzt ist die Frage, welches System sich für den Preis am ehesten lohnt oder gibt es noch weitere Alternativen?
Das "alte" Teufel ist momentan im Abverkauf und daher wirklich sehr billig. Oder ist der Aufpreis für PE oder Canton es wert?
Ich habe vor einiger Zeit das ältere Teufel-System schon bessen und war recht zufrieden mit DVDs und Games am PC. Da war der Raum aber kleiner und es war mein erstes System. Meine Ansprüche also daher gring...
Kommen wir noch mal zum Punkt Musik: Natürlich möchte ich dann mit dem System auch Musik hören. Das sollte also auch passabel sein. Ich möchte aber auch, wenn der Receiver es zulässt, extra Boxen für Stereo-Sound anschießen. Später evtl. sogar Wharfedale wenn wieder Geld da ist. Geht das mit dem Receiver ohne weiteres? Kann man dann den 5.1-Sub mit nutzen?
Thx für eure Hilfe!
happy001
#3 erstellt: 23. Aug 2008, 00:22
Bei der Wahl würde ich das Canton nehmen
Wenn natürlich mal vorhast das LE auf 5.1 zu erweitern ist die Sache anders, zwar wird dir am Anfang schon was fehlen aber mit der Zeit und den Erweiterungen bekommst einen hörbaren Zugewinn.
TheW
#4 erstellt: 23. Aug 2008, 13:52
happy001 schrieb:
Wenn natürlich mal vorhast das LE auf 5.1 zu erweitern ...
Das verstehe ich grad nicht.. Ich will doch jetzt 5.1 und später erweitern für Stereo! Was meinst du mir LE?
[Beitrag von TheW am 23. Aug 2008, 13:53 bearbeitet]
happy001
#5 erstellt: 23. Aug 2008, 21:01
Wenn du gleich mit dem Canton LE 107 anfangen und auf 5.1 ausbaust anstelle des Canton CD 101
TheW
#6 erstellt: 23. Aug 2008, 22:25
Hm... Ich möchte erst mal 5.1 haben, da ich schon Standboxen besitze die ich noch nehmen kann... Bin sogar am überlegen, diese als Front-Speaker zu nutzen. Die sind ein Selbstbau aber sollten ja schon besser sein als so kleine Würfel. Danke für die Inspiration!
Ich habe mir jetzt das alte Teufel System für 129 Euro bestellt, bevor es ausverkauft ist. Mal sehen ob es reicht! Retour ist ja immer noch möglich.
happy001
#7 erstellt: 23. Aug 2008, 22:54
Immer diese Drängler Meine Antwort war eigentlich für den TE gedacht
so und nun zu dir Thew:
Hatte das CEM Power und die Endstufe ist ja stärker und nicht mehr so anfällig wie beim alten CEM und bei deiner Raumgröße würde ich das alte nicht mehr unbedingt nehmen aber kann ja sein das keine Probleme hast.
Das mit deinen Stereo-Boxen geht mit dem 361 nicht so einfach . Da solltest dir eine Umschaltbox zu Lautsprecher zulegen nur kannst du an diese jeweils nur die Fronts anschließen so weit mein Wissensstand ist von daher ...
marox01
#8 erstellt: 23. Aug 2008, 22:59
Wir hatten gerade in einem anderen Thread darüber gesprochen:
Der 361 hat doch Front A und Front B Anschlüsse und ich habe rausgefunden, dass man dort umschalten kann zwischen 5.1 und Stereo mit nur 2 Frontlautsprechern. Oder verstehe ich das jetzt was von dir falsch, happy001??
So wie ich das jetzt verstehe wäre dann so eine Umschaltbox nicht notwendig?!
happy001
#9 erstellt: 23. Aug 2008, 23:16
Merci, war gedanklich bei zwei Geräten mit meiner Umschaltbox Klar wenn von A auf B umschaltest geht das
TheW
#10 erstellt: 24. Aug 2008, 01:34
Die Boxen der Power Edition haben jetzt zwar so komische Quadrate vor den Membranen aber ich sehe nicht was das bringen soll, noch erkenne ich andere Änderungen/Verbesserungen die den höheren Preis rechtfertigen.
Die stärkeren Endstufen bei der Power Edition sind doch recht egal, da ich den Yamaha als Verstärker nutze und da die Boxen anschließe. Einzig der Sub könnte bei der PE stärker sein. Aber der also is damals schon brummig genug geworden. Ich werde es sehen.... oder hören
Danke für eure Mühe.
marox01
#11 erstellt: 24. Aug 2008, 09:23
Also ich besitze auch "nur" das CEM und nicht die PE und kann dir sagen, dass sich meiner Meinung nach die investition in das PE nicht lohnen würde, vorallem bei dem günstigen Preis durch den Ausverkauf. Kommt allerdings drauf an wofür du das System nutzt. Hast du einen Raum über 40qm den du beschallen möchtest und dies auch gerne 10 Stunden nonstop mit voller Lautstärke, wäre dafür die PE besser. Ich persönliche sitze in einem 16qm Raum und höre wenns hoch kommt mal ne Stunde durchgehend Musik, oder halt bei Filmen länger, aber das noch lange nicht auf voller Lautstärke, das wäre garnicht auszuhalten.
Ich denke jetzt mal so das du mit dem CEM "standard" nichts falsch gemacht hast ;-)
TheW
#12 erstellt: 24. Aug 2008, 12:15
Naja, ich denke die längste Beanspruchung muss das System beim Zocken aushalten. Mal sehen was Sache ist, wenn alle Komponenten da sind.
Canton Movie Cd-101 oder Cd-1
Sofunny01 am 19.08.2006  –  Letzte Antwort am 17.12.2006  –  3 Beiträge
Teufel Concept E Magnum PE oder Canton Movie CD 102
carius88 am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.09.2009  –  3 Beiträge
Concept P vs Canton Movie CD 101
ZeroTheHero am 28.06.2008  –  Letzte Antwort am 29.06.2008  –  4 Beiträge
Receiver für Canton Movie CD 101
Ruler2111 am 12.09.2007  –  Letzte Antwort am 14.09.2007  –  3 Beiträge
Suche Receiver für Canton Movie CD 101
Wolke7 am 21.02.2008  –  Letzte Antwort am 22.02.2008  –  2 Beiträge
Canton CX60 oder Teufel Concept E Magnum
Gitarrenspieler am 14.05.2008  –  Letzte Antwort am 15.05.2008  –  24 Beiträge
Welche Canton Anlage ? Movie CD 101 | CD 1 | Movie 22-X | Canton Movie 5.51
karchy am 23.09.2005  –  Letzte Antwort am 25.09.2005  –  8 Beiträge
Canton Movie 10 MX II oder Teufel Concept E Magnum
vanillaicebaer am 03.03.2004  –  Letzte Antwort am 03.03.2004  –  7 Beiträge
Teufel Concept E Magnum oder Canton Movie 10 MXII ??
Mrs.Trinity am 21.04.2004  –  Letzte Antwort am 25.04.2004  –  8 Beiträge
Teufel magnum oder Canton 10MXII?
khan am 20.10.2003  –  Letzte Antwort am 21.10.2003  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBrunello07
  • Gesamtzahl an Themen1.563.187
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.605
