Canton Chronos kaufen oder lieber nocht?
Scor12
#1 erstellt: 25. Aug 2007, 22:37
Hallo Leute,
bin neu hier und kenn mich leider noch net so super aus, also schon mal sorry für fehler etc. Hätte mal ein paar fragen zu der neuen Canton Chronos linie, habe den Test in der neuen Heimkino gelesen und war begeistert. Nun meine fragen habt ihr den test gelesen? Wenn ja kann mir einer sagen wieso die 2 subwoofer benutzen und wie sie die dann angeschlossen haben? Und lohnt sich sowas überhaupt? Eine weitere frage von mir wäre, kann mir einer ein lautsprecher kabel bis 6euro der meter empfehlen und welchen querschnitt sollte ich nehmen und wie schließe ich sie am besten an (Bananas etc, Bi/wirering oder einfach mit der Brücke lassen) und wenn Bi/wiriring dann wie :-)??? Ich besitze einen Pioneer VSX-AX4AVi
Forghorn
#2 erstellt: 25. Aug 2007, 23:45
Hallo und willkommen im Forum,
eins erstmal vorweg. Es reicht wenn du einen Thread erstellst alles andere sorgt nur für Unübersichtlichkeit und ist nicht sonderlich gerne gesehen.
Die Chronos kenne ich leider nicht, sind ja auch sehr neu, und den Test habe ich mir auch nicht angeschaut. Aber wenn du dich dafür interessierst dann geh sie dir doch einfach mal anhören.
Bei den zwei Subs könnte ich mir denken, dass sie die wegen der besseren Bassverteilung im Raum nutzen. Anschließen kann man die einfach über ein Y-Cinch Kabel.
Beim Lautsprecherkabel scheiden sich ja die geister. Ich hab bei mir Sommer Kabel im Einsatz an den Fronts. Höre aber zur standartstippe auch keinen wirklichen Unterschied. Der Meter kostet da glaub um die 2 €. Kannst du einfach mal auf Ebay nach suchen. Querschnitt sollte so bei 2,5 mm² liegen.
Dein Pioneer sollte Bi-Amping können. Also würde ich das auch nutzen.
Scor12
#3 erstellt: 26. Aug 2007, 11:23
danke für deine Antwort. Ich denke auch das mit den lautsprecherkabeln wird völlig überbewertet und ist meines erachtens quatsch viel geld dafür auszugeben. Du sagtest das mein Verstärker das unterstützt kannst du mir dann vielleicht noch sagen wie ich des anschließen soll bzw kann?? Danke Mfg
Forghorn
#4 erstellt: 26. Aug 2007, 11:31
Nimm dir mal dieses dicke Buch was beim AVR beilag. Müsste Bedienungsanleitung drauf stehen und schau mal rein
Du musst normalerweise im AVR einstellen, dass die Funktion aktiviert wird. Der Pioneer macht das glaub ich auch über die Ausgänge die eigentlich für Multiroom genutzt werden. Dann brauchst du noch ein passendes Kabel (z.B sowas Klick)
Die Brücken an den Lautsprechern dann rausmachen und das Kabel anschließen. Fertig.
Scor12
#5 erstellt: 26. Aug 2007, 18:48
Ja das habe ich auch gemacht und er unterstützt es :-).
Was würdest du für stecker an den lautsprecherkabeln Bananas, etc oder die ganz weg lassen? Weisst du vielleicht wo genau der unterschied bei bi/amping liegt also ich mein hört man den unterschied richtig raus im vergleich zu normalen lautsprechern oder wie sieht das ganze aus? Mfg
Forghorn
#6 erstellt: 26. Aug 2007, 21:40
Also ich hab an meinen Kabeln Bananas dran. Ist einfach bequemer.
Man kann das mit dem bi-Amping so einfach nicht auf Lautsprecher übertragen die die Funktion nicht unterstützen, da sich jeder Lautsprecher anders anhört. So kann sich auch ein LS im normalen Betrib besser anhören als ein anderer der mit Bi-Amping betrieben wird.
Wenn du allerdings LS hast, die die passenden Anschlüsse haben und der Receiver kanns auch du brauchst die Anschüsse fürs Multiroom nicht dann würde ich es auch nutzen.
Klez
#7 erstellt: 27. Aug 2007, 00:47
Ich ehrlichgesagt nicht. Habs ausprobiert (sogar mit extra Endstufe) und es hat nichts gebracht. Vielleicht könnte ich im Endeffekt ein wenig mehr Pegal fahren, aber da komme ich auch mit dem Onkyo alleine an die Schmerzgrenze der Ohr-Verträglichkeit.
Mit nur 1 Verstärker alleine kann man es sich meiner Meinung nach erst Recht sparen. Höhere Leistungsausbeute gibts in der Praxis auch kaum. Die Box "halbiert" ihren Wiederstand und im Verstärker laufen sowieso alle Endstufen auf das gleiche Netzteil.
Es spricht natürlich nichts dagegen es zu nutzen wenn es der AVR anbietet, aber klangliche Steigerungen würde ich mir nicht davon erhoffen.
Scor12
#8 erstellt: 27. Aug 2007, 09:23
ja is richtig man sollte es austesten. Nun wo ich ja weiß wie es funktioniert dürfte es kein problem mehr sein:-) Ich denke mir die Hersteller werden sich schon was dabei gedacht haben als sie dieses bi/wirering oder bi/amping erfunden haben! Irgend einen nutzen muss ja schließlich doch haben aber welchen genau konnte mir bis jetzt auch keiner so wirklich sagen! Also bleibt nur versuchen wenn einem schon die möglichkeiten dazu gegeben sind...
Klez
#9 erstellt: 27. Aug 2007, 09:54
Bei Bi/Wiring sicherlich nicht. Wenn doch, dann nur als Werbe-Gag um Kabel zu verkaufen. Das ist mit der größte Unfug der Hifi-Geschichte. Warum glauben eigentlich alle an die Gutmütigkeit der Hersteller?!
Bi/Amping bringt auf Boxen-Seite sicherlich etwas. Allerdings haben selbst Verstärker der Mittelklasse heute soviel Power, dass es sich kaum lohnt. Schon gar nicht, wenn letzten endes (wie bereits gesagt) sowieso das gleiche Netzteil dahinter steckt.
Wie ich schon sagte... Wenn Du beide Zweige getrennt Verstärkst (z.B. durch 2 Endstufen), dann ja. Ob es einen klanglichen Einfluß gibt, ist fraglich und müsste ausprobiert werden. Da gibts zwar die dubiosesten "Testberichte" hier im Forum, auf die ich aber allesamt nichts gebe. Meistens kamen die nicht im Blindvergleich zustande und sind somit nichts Wert.
Richtig. Aber bitte nichts dabei einbilden, sondern wirklich im Blindvergleich ausprobieren.
Scor12
#10 erstellt: 27. Aug 2007, 11:41
Mit bi/wirering gib ich dir voll und ganz recht des ist wirklich totaler schwachsinn!! Die brücken in den lautsprechern haben doch den selben effekt wie ein bi/wirering kabel meiner meinung nach! Und wie gesagt warten bis ich die lautsprecher endlich mal habe und dann ausprobieren und weiter sehen!
Forghorn
#11 erstellt: 27. Aug 2007, 12:13
Bi-Wiring ist an sich nichts weiter als eine Vergößerung des Kabelquerschnitts. Dabei könnte man jetzt streiten ob es besser ist mehrer kleine Leiter zu haben oder einen großen aber im großen und ganzen dürfte da bei den genutzen Querschnitten kein Unterschied bestehen.
Beim Bi-Amping würde ich es einfach ausprobieren. Wenn man die Möglichkeit hat und das Equipment vorhanden ist kostet es ja nichts außer dem bisschen Kabel.
Scor12
#12 erstellt: 27. Aug 2007, 13:06
Das mit dem querschnitt stimmt schon hast schon recht aber man könnte auch einfach von anfang an einen großen querschnitt nehmen und man hätte den selben effekt deswegen braucht man kein bi/wirering finde ich...
Tulpe278
#13 erstellt: 12. Sep 2007, 08:38
Habe die Chrono 509 DC jetzt selbst. Bin sehr mit diesen Lautsprechern zufrieden. Ist der erste Canton Lautsprecher den ich in meinem Wohnzimmer getestet habe, der mich nicht nervt. Schöner Grundtonbereich detailierte Höhen und tiefreichender präziser Bass. Lade Dich(den Themenersteller) gerne zum Hörtest ein :-)
Subwoofer für Canton Chronos
dominik44 am 20.03.2012  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  9 Beiträge
Canton Chronos vs. Canton Karat Kaufempfehlungen erwünscht!
Scor12 am 11.01.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  24 Beiträge
Gibts schon Händler für CANTON CHRONOS?
CyBoS am 26.07.2007  –  Letzte Antwort am 26.07.2007  –  5 Beiträge
AV Reiceiver für Canton Chronos System
c_t_2106 am 30.09.2017  –  Letzte Antwort am 30.09.2017  –  3 Beiträge
Theater 3 Hybrid oder lieber Canton GLE
steffen_lehner am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2008  –  5 Beiträge
gebraucht oder lieber neu kaufen?
fluffy77 am 26.07.2010  –  Letzte Antwort am 26.07.2010  –  5 Beiträge
Canton und HK? Oder lieber anderer Receiver?
CPHSB am 26.04.2004  –  Letzte Antwort am 04.05.2004  –  21 Beiträge
Canton Chronos + Pioneer VSX-LX 60 erfahrungswerte gefragt!
Scor12 am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  2 Beiträge
Chronos F25 woher?
JavaBunch am 18.01.2004  –  Letzte Antwort am 21.07.2004  –  24 Beiträge
5.1 kaufen oder doch lieber warten?
Der_Dodo am 17.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  14 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.938
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.633
