| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Fragen zu 5.1 Sys, Panasonic SC-HT545WEGS (Heimkin... | |
Fragen zu 5.1 Sys, Panasonic SC-HT545WEGS (Heimkino-Neuling)+A -A |
coolnquiet
erstellt: 20. Aug 2007, 15:28
Hallo, hatte bisher noch kein 5.1-System, bin also total neu im Geschäft. Ich möchte mir in den nächsten Tagen, (wenn's geht schon heute) ein System kaufen/bestellen. Preislich denke ich so bis 400€. Habe mich ein bisschen umgesehen und bin auf das Panasonic SC-HT545WEGS gestoßen, das wohl ganz gut sein soll und für ca. 330€ zu haben ist. http://www.produkte....e@&altMod=N&prop=DOC http://www.amazon.de...d=1187618569&sr=1-25Schön daran finde ich u.a., dass ich keine Kabel vom Hauptsystem an die hinteren Boxen legen muss, sondern lediglich vom Wireless-Empfänger. Ich denke, damit erspare ich mir etwas Ärger. Gibt es eigentlich auch Systeme, bei denen keine Boxenkabel für die hinteren Boxen (oder alle Boxen?) benötigt werden (also lediglich Stromkabel bzw. Akku)? Wenn ja, ist dies empfehlenswert (z.B. in Bezug auf Störungsanälligkeit)? Wovor ich noch zurückschrecke: In der Doku des SC-HT545WEGS steht, dass das Ding auf 2,4 Ghz sendet und man vermeiden sollte, weitere Geräte, die die gleiche Frequenz nutzen, in der Nähe zu betreiben. Leider nutzt mein WLAN-Router 2,4 Ghz und steht im gleichen Zimmer. Dazu steht im Handbuch: "Bei durch andere Geräte hervorgerufenen Übertragungsstörungen sucht das kabellose System automatisch nach einem freien Kanal. In diesem Fall blinkt die Anzeige der kabellosen Verbindung („ [W] “) am Hauptgerät, und die Audioausgabe aus den Surround-Lautsprechern wird kurz unterbrochen. Es handelt sich hierbei um einen normalen Betriebsvorgang, der die bestmögliche Leistung Ihres Heimkino-Systems gewährleisten soll. Wenn die Störung weiterhin besteht, versuchen Sie, die anderen Geräte aus der Reichweite des kabellosen Systems zu bringen." Hat jemand damit schon Erfahrungen gemacht? Funktioniert das wirklich anstandslos? Sucht er nach jedem Einschalten dann nach einer neuen Frequenz oder nur 1 mal? Des Weiteren vermisste ich die Boxenkabel im Lieferumfang http://www.produkte...._userguide_1_d_-.pdfMuss ich die etwa noch dazu kaufen, oder habe ich die übersehen bzw. sind die nicht erwähnenswert? Denkt ihr, SC-HT545WEGS ist ein gutes Gerät? Könnt ihr vergleichbare/bessere Systeme empfehlen? Vielen Dank
AHtEk
erstellt: 20. Aug 2007, 15:34
selbst zusammen gestellte systeme bringen für den gleichen preis meist(immer) mehr sound/€. wie groß ist denn dein raum und möchtest du es nur fürs Heimkino oder auch für musik nutzen? Systeme der preisklasse sollte in etwa in räumen von nicht mehr wie 20m² betrieben werden, weil sie sonst untergehen würde. "besser" wäre, besonders im tiefgang ein: Teufel concept E Magnum und ein Pioneer DV 600. zwar pc-system,aber ein "guter" einstiegs ins Heimkino. für musik sollte man aber lieber mit 2 Regal Ls anfangen. zu wireless. Wirklich ausgereift ists nicht, besonders in der preiskategorie. Bei Systemen ab 1000€ aufwärts kann es besser aussehen. |
coolnquiet
erstellt: 20. Aug 2007, 15:54
Danke für die schnelle Antwort.
Ich glaub als Anfänger sollte man auf ein Komplettsystem zurückgreifen. Für mich hat einfache Installation/Einrichtung/Bedienung höhere Priorität als die Möglichkeit, bis ins letzte Fitzelchen tunen zu können bzw. einen "High-End-Sound" zu haben.
Der Raum ist 3,60m x 5,00m. Musik eher weniger.
Was meinst du mit "tiefgang"? Besserer Bass?
Zumindest lt. einiger Rezessionen soll das Gerät diesbezüglich ganz gut sein:
Ich weiß halt nur nicht, ob sich das mit dem WLan-Router verträgt... Der Subwoofer ist auch etwas hoch (40cm). Kann ich das Ding auch hinlegen? Oder gibt das dann Probleme? |
AHtEk
erstellt: 20. Aug 2007, 15:57
hinlegen kann man normal jeden guten subwoofer, obs klingt, ist was anderes, zumal der platz wo er am besten "klingt" abhängig von der raumakustik ist. und mit tiefgang,mein ich türlich bass und mehr druck. die Chassis der komplettsysteme in der region sind mehr oder weniger "normale" lautsprecher, anstatt subwoofer. Dementsprechend wenig druck und bass können diese wiedergeben, welcher für Hk "unentbärlich" ist. es ist als krasse beispiel ein unterschied zwischen ein lüftchen und einer pomassage. |
coolnquiet
erstellt: 20. Aug 2007, 16:11
bist du sicher, dass das Panasonic schwachen Bass liefert, oder ist das eine Vermutung? Weißt du noch mehr über Wireless? Würde am liebsten gar keine Kabel verlegen ![]() Das ist bei mir im Raum etwas schwierig. |
AHtEk
erstellt: 20. Aug 2007, 16:25
hast du keine fußleisten?! dadrunter sind diese wunderbar verlegbar. und subwoofer. Wenn der schon mit 4Kg angegeben wird, kann da kein großes chassis etc. drin sein und daraus kann man schlussfolgern, das hier kein "guter" bass rauskommt. der teufelsub wiegt z.b. 17Kg mit endstufen. |
aM-dan
erstellt: 20. Aug 2007, 16:33
Mein Sub z.b wiegt 20 kg also bei nem 4 kg Sub würde ich mir schon so meine Gedanken machen |
coolnquiet
erstellt: 20. Aug 2007, 16:39
Fußleisten hab ich schon. Ist aber alles etwas aufwändig (abmachen, Kabel drunter, dranmachen...). Wie müsse ich denn das Teufel System anschließen? Hab gehört man bräuchte da noch einen AV-Receiver. Momentan hab ich mein Sat-Receiver und DVD-Player am TV über Scart. Das Heimkino Sys soll natürlich beim DVD & TV angesteuert werden. Geht das ohne AV-Receiver? Kennt jmd ein Heimkinosystem ohne lästige Kabelverlegorgie inkl gutem Sound? |
aM-dan
erstellt: 20. Aug 2007, 16:41
Ja du brauchst einen AV Receiver. Aber auch hier gibt es durchaus günstige brauchbare Geräte. |
AHtEk
erstellt: 20. Aug 2007, 16:58
wie gesagt... wireless ist mehr oder weniger empfehlenswert ab 1000€ in etwa... wie canton cd-serie.. um mehrere geräte zu verbinden brauchst du echt einen AVR. bei den komplettsystemen im kleinen preisbereich gehen meist nur interne geräte untereinander und maximal ein weiteres gerät per audio. die flexibilität ist somit sehr gering brauchbarer avr wäre der Kenwood krf 5100 oder Onkyo 504 |
coolnquiet
erstellt: 20. Aug 2007, 17:04
Danke für die bisherigen Antworten. Nach meinen Anforderungen liegt das System von Panasonic noch vorne. Panasonic + Hintere Boxen über Funk + kein AV-Receiver + wohl ein guter, klarer Sound o anständiger DVD Player - Subwoofer (?) Teufel + Pioneer DV 600 + wohl ein guter, klarer Sound + Sehr guter DVD Player (?) + Subwoofer - AV Receivere nötig -- Verkabelung Weiß jmd, ob ich den Panasonic UND den WLAN Router nutzen kann? Kann jmd noch andere Empfehlungen aussprechen? Anforderungen: - Preisklasse 400€ +- - 3,6x5,0 m Raum - geringer Installationsaufwand (so wenig Kabel wie möglich) - annehmbarer Sound (muss nicht High-End sein), für Heimkino, für Musik wenig bis gar nicht genutzt Danke! Edit:
Geräte: - TV - SAT-RECEIVER - DVD (beim Panasonic-Sys ja dabei) und eben das 5.1 Sys. Beim Panasonic bräuchte ich doch keinen separaten AVR, oder? [Beitrag von coolnquiet am 20. Aug 2007, 17:11 bearbeitet] |
AHtEk
erstellt: 20. Aug 2007, 17:11
für 440€ hätteste in etwas das hier: kenwood krf 5100 Teufel CEM Pioneer 400. und glaub uns... der unterschied macht zahlt sich aus. . . weil brüllwürfel ohne vernünftigen sub, wie beim panasonic, ist ein küchenradio aus 6 boxen. |
aM-dan
erstellt: 20. Aug 2007, 17:16
Ein Kumpel von mir hat ein Komplettset von Sony (5.1) Das ist allerdings ein reines Lautsprechersystem, sprich ohne Verstärker. Das Set hat 250 EUR gekostet, welches genau es ist weiß ich leider nicht genau. Dazu hat er einen Sony AV Receiver (ca. 450 EUR) Das System hört sich für den Preis wirklich nicht sooo schlecht an und der Sub hat ausreichend Druck. Dennoch kann man es nicht mit meinen system vergleichen und selbst mein System ist noch weit davon entfernt das ich sagen würde es ist was sehr gutes. Ich rate dir auch unbedingt lieber 50 - 100 EUR drauf zu packen und gleich etwas "richtiges" zu kaufen. MFG. Daniel |
sk223
erstellt: 20. Aug 2007, 17:20
Hallo, hab grad mal auf der Panasonicseite die Bedienungsanleitung abgeschait. Der Bass hat "16cm", bei Teufel z.B. beim CE 25cm, CR 25cm. Hab selbst das CR und den Bass hör ich mit der Test-DVD so ab 30-35 Hz. Dann sendet das das Teil auf 2,4GHz, wie z.B. Mikrowellen und Schnurlostelefone. Außerdem wird die Funkeinheit mit Kabeln mit den beiden Rear verbunden, also doch etwas Kabel. Leider war hier im Forum schon öfters von Problemen mit diesen Funkteilen zu hören, wie Störgeräusche, Rauschen, Pfeifen usw. Dann leg ich doch lieber Kabel. gruß Stefan |
coolnquiet
erstellt: 20. Aug 2007, 17:30
ok, ich glaub jetzt habt ihr mich soweit dann doch Kabel
bietet jemand mehr? zum Pioneer DV 400 hab ich gelesen:
Stimmt das? Welche Anforderungen muss eigentlich der DVD-Player erfüllen? hab ja momentan noch einen, zwar ein billig-Ding, aber macht was er soll. Falls ich mich für die obige Konfig einscheiden sollte, wie verbinde ich dann die einzelnen Komponenten (TV, DVD, SAT-RECEIVER, AVR, 5.1Sys)? Es muss schon immer (Beim TV&DVD guggen) was rauskommen. |
aM-dan
erstellt: 20. Aug 2007, 17:58
An den AV-R schliesst du via Cinchkabel den DVD Player und den SAT Receiver. Beim TV schaltest du dann einfach den Ton weg und gut ist. |
AHtEk
erstellt: 20. Aug 2007, 18:01
oder wenn möglich per opto/koaxkabel. |
coolnquiet
erstellt: 20. Aug 2007, 18:08
ah ok. habe gerade gesehen, dass Teufel da ein Angebot hat: http://www.teufel.de...E-Magnum-Digital.cfm"Lautsprecher Teufel Concept E Magnum Digital" Da ist zusätzlich eine "decoderstation 3" dabei, ich glaube, das ist sowas wie ein AVR, oder? Was haltet ihr davon? Dann könnte ich mir den zusätzlichen AVR sparen. Gibt es eigentlich einen I-Net-Händler, der das System vertreibt? Oder direkt bei http://www.teufel.de bestellen? |
AHtEk
erstellt: 20. Aug 2007, 18:10
nur bei teufel sinnvoll, sonst bei ebucht... und zu dem digital dingen... nope... ist fürs geld nicht wirklich "toll"... da ist ein avr für gerade mal 30€ besser und flexibler |
coolnquiet
erstellt: 20. Aug 2007, 18:32
Die Scart-Verbindungen (SATR->TV, DVD->TV) bleiben einfach bestehen, oder? Wie schimpfen sich die Ausgänge an DVD & SAT-Receiver, von denen ich auf den AVR muss? Ich muss ja erst mal schauen, ob ich die überhaupt hab...
Also dann doch das hier http://www.teufel.de/de/PC-Systeme/Concept-E-Magnum.cfmund http://www.csmusiksy...s/index.htm?fref=psmGenehmigt? Ah ja,der Subwoofer ist 42 cm hoch... der passt nicht in den Schrank wo der TV draufsteht. Hab daneben noch nen Schrank. Da könnte ich ihn oben drauf stellen. Das Ding wäre dann aber direkt unter der Decke. Ist das OK (klanglich), oder lieber doch in Schrank rein und hinlegen? |
AHtEk
erstellt: 20. Aug 2007, 18:44
nein! ein subwoofer musss! frei stehen ohne auf einen schrank oder sonst was. |
aM-dan
erstellt: 20. Aug 2007, 18:51
Ja!
Cinch Ausgänge ![]()
Einen Sub auf einen Schrank zu stellen ist eher suboptimal |
sk223
erstellt: 20. Aug 2007, 18:53
Also ob der Sub im Schrank Sinn macht bezweifle ich mal, sollte schon besser frei stehen. Und dann soltest du erstmal testen, wo der Sub am besten klingt und dann schauen, wie und wo er stehen kann. Das hat was mit Schallreflektionen, Überlagerungen usw zu tun, kurz genannt Raummoden. Ist aber bei allen Anlagen so. Jeder DVD hat min. einen digitalen Ausgang als optisch oder Chinch, manchmal auch beides. Darüber den Ton zum AVR. Bim Satreciever kommts drauf an ob analog oder digital. Bei analog zwei Chinch ( Ton rechts/links ), bei digital wie bei DVD. Am AVR lassen sich meistens die digitalen Eingänge entsprechend zuordnen. Das Bildsignal kannst du weiterhin über Scartkabel direkt zum TV schicken. gruß Stefan |
AHtEk
erstellt: 20. Aug 2007, 18:57
also wenn er auf den schrank kommt, wackelt dein schrank sehr bald..... und das überlagert dann sogut wie alles |
coolnquiet
#25
erstellt: 20. Aug 2007, 19:00
Hmm, kann das Teil aber doch nicht einfach mitten in den Raum stellen. Ich hab nur die Wahl zwischen in einen Schrank oder auf einen Schrank. |
AHtEk
#26
erstellt: 20. Aug 2007, 19:04
mitten ist da besser, aber auch suboptimal..vllt auch neben/hinter der hörposition |
aM-dan
#27
erstellt: 20. Aug 2007, 19:05
Kauf es und teste wo es DIR am besten gefällt. Du musst es ja die nächste Zeit ertragen, nicht wir |
coolnquiet
#28
erstellt: 20. Aug 2007, 19:07
Ich könnte ihn noch "zwischen" Box vorne links und Box hinten links platzieren, ich glaub das ist aber auch nicht die optimale Position. Der sollte doch ziemlich zentral stehen, oder? [Beitrag von coolnquiet am 20. Aug 2007, 19:08 bearbeitet] |
coolnquiet
#29
erstellt: 20. Aug 2007, 19:10
ich hab ja leider nicht so viele Möglichkeiten mittig und frei fällt schon mal weg höchstens noch seitlich frei (zwischen Box vl und hl) oder auf oder in nem Schrank. Und sich alles nach nix anhört, überleg ichs mir lieber nochmal |
coolnquiet
#30
erstellt: 20. Aug 2007, 19:18
Ich hab jetzt mal nachgeschaut: SAT-RECEIVER (ist ein digitaler): Drei Buchsen - Gelb (S/PDIF ELEC) - Weiß (L) - Rot (R) DVD: - Gelb (Video out) - Weiß (L) - Rot (R) Geht das? |
aM-dan
#31
erstellt: 20. Aug 2007, 19:27
Ja, die Anschlüsse passen. |
AHtEk
#32
erstellt: 20. Aug 2007, 19:29
wo der sub steht. musst du später testen... sub auf der höhe der hörposition... bass aufdrehen und durch den raumgehen. und wo der bass am schönstn ist, ist die position, die für deinen raum am besten ist.. da kann man glück und pech haben |
coolnquiet
#33
erstellt: 20. Aug 2007, 19:40
wo müsste er denn im Normalfall/Optimalfall stehen? Denkt ihr "zwischen Box vl und hl" ist einigermaßen akzeptabel? Ich will keine Perfektion, aber auch keine Klangkatastrophe... |
AHtEk
#34
erstellt: 20. Aug 2007, 19:47
zwischen den frontboxen. |
coolnquiet
#35
erstellt: 20. Aug 2007, 20:08
ok, ich glaub ich bestell den Kram einfach mal und guggs mir mal an. Also letzte Chance für euch mich noch aufzuhalten und/oder Verbesserungsvorschläge zu äußern Der AV Receiver wird bei Amazon bestellt: http://www.amazon.de...id=1187629950&sr=8-1Ist zwar ~10€ teurer als csmusiksysteme, hab aber mit Amazon schon genug gute Erfahrungen gemacht. Concept E Magnum Power Edition wird direkt bei Teufel bestellt (hoffe mal, die brauchen nicht so lange mit der Lieferung). Der Subwoofer kommt entweder in den Fernsehschrank oder freistehend zwischen Box VL und Box HL (hoffe das ist ok?). Bitte absegnen |
aM-dan
#36
http://www.perfect-cinema.de/images/heimkino.jpg http://www.perfect-cinema.de/images/dsc01989.jpgda sollte ein Sub stehen MFG. |
coolnquiet
#37
erstellt: 20. Aug 2007, 20:22
ok, versuchs irgendwie hinzubekommen. Bitte System absegnen, siehe Post 35 |
AHtEk
#38
erstellt: 20. Aug 2007, 20:28
wenn du nen dvd-player hast, passts.. für 20€ hätteste nen onkyo 504.. bissel mehr ausstattung und soo, ist aber kein muss ;), irgendwo muss ja schluss sein |
coolnquiet
#39
erstellt: 20. Aug 2007, 20:35
hmm, ach ich bin Einsteiger, ich schau mir das erst mal an. Der Kenwood scheint ja nicht schlecht zu sein. Ich bestell jetzt einfach mal. DVD-Player brennt nicht unterm Nagel. Kauf mir später nen gescheiten. Vielen Dank euch allen erst mal. Ich komm sicher zurück und überflute euch mit Fragen wenn die Sachen da sind Bis dann... |
coolnquiet
#40
erstellt: 21. Aug 2007, 14:14
Mal so ne Zwischenfrage - wie lange sind den gegenwärtig so die Lieferzeiten für das Concept E Magnum PE? Hab in (älteren) Forenbeiträgen gelesen, dass die mehrere Wochen Lieferzeit haben (2-6). Hat sich das mittlerweile verbessert? Ich wollt eigentlich die Woche schon loslegen |
AHtEk
#41
erstellt: 21. Aug 2007, 14:32
coolnquiet
#42
erstellt: 21. Aug 2007, 14:43
Glücklicherweise haben wir gerade KW 34. Na dann kommts hoffentlich nächste Woche.
Mal gespannt wann die kommt... |
coolnquiet
#43
erstellt: 21. Aug 2007, 17:07
Gerade die Auftragsbestätigung erhalten versandbereit in ca.: 3-5 Tage |
coolnquiet
#44
erstellt: 28. Aug 2007, 15:45
Also schnell sind die bei Teufel nich gerade, wie's aussieht. |
coolnquiet
#45
erstellt: 30. Aug 2007, 11:03
eeeendlich, ist jetzt angekomen so mal anschauen |
coolnquiet
#46
erstellt: 30. Aug 2007, 12:22
wie sollte ich am besten den Subwoofer anschließen? habe hier ein Cinch Kabel und 3 Y-Adapter. Mein erster Gedanke: Je ein Y-Adapter an jedes Ende des Cinch-Kabels, dann vom AVR Sobwoofer (pre out) auf Input Sub vom Subwoofer. Ist das richtig so? |
coolnquiet
#47
erstellt: 30. Aug 2007, 12:33
oh ich glaub das wäre falsch gewesen. hab jetzt das cinch kabel (rotes ende) an AVR Sobwoofer (pre out) und an Front (R) des Sobwoofers angeschlossen. Ok? |
AHtEk
#48
erstellt: 30. Aug 2007, 13:26
ich hab das kabel da drin am sub, wo sub drunter steht... |
coolnquiet
#49
erstellt: 30. Aug 2007, 15:16
Hab in der Bedienungsanleitung gelesen:
Ich hoffe ich hab das richtig interpretiert ? [Beitrag von coolnquiet am 30. Aug 2007, 15:17 bearbeitet] |
coolnquiet
#50
erstellt: 30. Aug 2007, 16:02
Ok, sub und links und rechts gehn jetzt. Der center und surround sind stumm. Weiß jmd woran das liegen könnte? (beim "Testtone" geben alle Lautsprecher was von sich, die Verkabelung scheint also ok). [Beitrag von coolnquiet am 30. Aug 2007, 16:04 bearbeitet] |
AHtEk
#51
erstellt: 30. Aug 2007, 16:14
vllt falscher modus? wie z.b. Stereo ( da wird nur front l/r und sub angesprochen) |
Panasonic SC-HT545WEGS RINO60 am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 9 Beiträge |
Panasonic SC-PT350WEGS Heimkino nachreiner am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 23 Beiträge |
7.1 oder 5.1 heimkino sys marcel206 am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 13 Beiträge |
Heimkino 5.1 bis 350? Panasonic SC-PT570 Pintolus am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 3 Beiträge |
Neuling Erstbeschaffung Heimkino 5.1 max. 500€ firefighter1980 am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 10 Beiträge |
SC-PT350WEGS panasonic paul_gray am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 2 Beiträge |
Panasonic SC-PTX7 DVD-Heimkino Buecherwurm am 20.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 3 Beiträge |
Sonos komplett Sys vs. 1500? 5.1 Sys noris88 am 27.12.2016 – Letzte Antwort am 28.12.2016 – 5 Beiträge |
Panasonic SC-PT550EG.Frage? toast555 am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 2 Beiträge |
Fragen zu Panasonic SC-PT 170 Tascho am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 5 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.458
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.959
