Nubert nuBox 311 vs Magnat Quantum 503
ErNuWiedeR
#1 erstellt: 04. Aug 2007, 16:21
Hi
Wie der Thread schon erahnen lässt, möchte ich euch fragen, welche der beiden LS Ihr bevorzugen würdet und warum?
Anfangs soll daraus ein 2.0 und später ein 5.1 System werden.
Nennbelastbarkeit: 100 Watt / 90 Watt
Musikbelastbarkeit: 130 Watt / 150 Watt
Impedanz: 4 Ohm / 4-8 Ohm
Frequenzgang: 63-22.000 Hz / 30-55.000 Hz
Wirkungsgrad: 85 dB / 90 db
Abmessungen: 27/35 x 17/20 x 25,4/28 cm H x B x T
Rein von den Daten her "hört" sicher der Quantum 503 besser an, zumal er gerade für den 2.0 Betrieb noch mehr Luft unten raus zu haben scheint. Die nuBox ist hingegen kompakter.
Korrigiert mich bitte wenn Ihr Denkfehler seht
Eine direkte Testgegenüberstellung habe ich leider nirgends finden können. Beide haben einiges an Auszeichnungen eingesteckt, wobei das nicht immer repräsentativ sein muss.
Beide LS sind eine Steigerung zu meinem CEM in Verbindung mit einem Centrum Titan. Den werde ich auch weiterhin betreiben, da er treue Dienste leistet
Ich freu mich auf eure möglichst konstruktiven Antworten.
Greetz
ErNu
albray
#2 erstellt: 04. Aug 2007, 16:50
Hallo und Willkommen im Forum
Da kann es nur eine geben: Direkter Vergleich bei dir zuhause. Hast du die Möglichkeit, beide Paare gleichzeitig zu kaufen? Wenn ja, dann bestell dir die Nubert und die Magnat und vergleiche.
Meinungen anderer nützen dir wenig, da andere Hörgewohnheiten, andere Räumlichkeiten, andere Verstärker.............
Nach den Daten und Testberichten brauchst du nicht zu gehen, die sind (fast) wertlos.
Achja, warum ausgerechnet die beiden
AHtEk
#3 erstellt: 04. Aug 2007, 19:46
frag ich mich auch.
gibt da noch zig andere
mordaunt short avant 902i
MA BR 2
KEF IQ1
blablabla
highfly
#4 erstellt: 04. Aug 2007, 21:56
Ja, da ist ein Denkfehler . Gerade die oben genannten Daten kann man leider nicht miteinander vergleichen.
Ohne Angabe der Abweichung in dB sind Frequenzgänge absolut nutzlos. Nubert gibt den Frequenzgang bei - 3 dB an, also die Werte, die die Box mit einer Abschwächung von -3 db noch wiedergeben. Da die Angabe der Magnat für eine Kompaktbox völlig utopisch ist, vermute ich, dass die den Übertragungsbereich gemäss DIN-Norm angeben, welcher einen Lautstärkeabfall von - 16 dB zulässt (oder noch mehr?!). Bei den angegebenen 30 Hz gibt die Magnat also kaum mehr etwas Hörbares von sich...
Ebenfalls ist mit dem Wert "Wirkungsgrad" besondere Vorsicht geboten: Wirkungsgrad, Kennschalldruck und Empfindlichkeit ist nicht ganz dasselbe, es gibt verschiedene Messmethoden (1W/1m, 2 Volt/1m, 2.83 Volt/1m) -> allerdings können da Elektronik-Profis mehr dazu sagen.
Ich habe die Vorgängerbox der NuBox 311 (NuBox 310) und bin absolut bebeistert: Dynamisch, belastbar, sehr neutral und für die Grösse erstaunlicher Tiefbass.
Gruss
highfly
ErNuWiedeR
#5 erstellt: 05. Aug 2007, 00:10
Danke für das herzliche Willkommen und die ersten Antworten.
AHtEk schrieb:
frag ich mich auch.
MA BR 2
KEF IQ1
blablabla
Ich musste mich irgendwie vorab einschränken und hatte einiges an Erfahrungsberichten durchgewühlt, sodass die beiden für einen Preis von 130-140€ als sehr gut befunden wurden.
Probehören gestaltet sich zur Zeit recht schwierig, da ich zeitlich momentan nicht dazu kommen würde. Nunja die Nubert kann man auch zuhaus testen.
Hat einer von euch selbst Erfahrungen mit einer dieser LS gemacht im Vergleich mit anderen gleicher Preisklasse und würde davon abraten? Das wäre noch interessant zu wissen.
Vielen Dank nochmals:) in diesem Forum lässt sichs aushalten^^
Tschööö
ErNu
das_n
#6 erstellt: 05. Aug 2007, 00:19
du kannst auch jeden anderen im internet bestallbaren lautsprecher zu hause probehören--- nach fernabsatzgesetz kannst du jeden artikel innerhalb von 2 wochen kommentarlos zurückschicken.
such nen internetshop und bestell dir sie dir, ebenso die nuberts, und hör sie gegeneinander.
ErNuWiedeR
#7 erstellt: 05. Aug 2007, 01:44
Das ist soweit schon klar, allerdings nicht mein Ziel ewig zur Post zu rennen.
Daher versuche ich mich vorab von Erfahrungen und Tests leiten zu lassen...
Also welche LS würden die beiden genannten eurer Meinung nach in dem Preissegment alt aussehen?
cu
ErNuWiedeR
#8 erstellt: 05. Aug 2007, 17:46
die kef iq1 scheinen wirklich gut zu sein, allerdings kosten sie gleich ma einige € mehr.
da ich über ebay nen günstigen magnat quantum 513 center bekommen habe, werd ich darauf wohl das system aufbauen
trotzdem danke für die infos! hier im forum findet man wirklich unmengen an nützlichen threads.
ich werd später berichten, ob sich die investitionen gelohnt haben oder doch nochmal ein zwei andere hersteller zurate gezogen werden
bis dahin
tschööö
ErNu
//Edit:
kurz noch ne kompatibilitätsfrage...
probleme sollte es in verbindung mit einem Centrum Titan nicht geben oder?
[Beitrag von ErNuWiedeR am 05. Aug 2007, 17:49 bearbeitet]
Heco Aleva 200 vs. nubert nubox 311
elkemaii am 17.09.2013  –  Letzte Antwort am 21.09.2013  –  7 Beiträge
nuBox 311 vs nuBox 381
Miller am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 14.07.2011  –  14 Beiträge
Nubert nuBox 311/381 Set
maxigrip am 10.10.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  8 Beiträge
canton, magnat, quadral oder nubert?
masterflo12 am 29.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  3 Beiträge
Kaufentscheidung: Dali Zensor 1 vs. Nubert nuBox 311
_PMr am 08.01.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  5 Beiträge
NuBox oder Magnat Quantum
Schrab am 22.11.2015  –  Letzte Antwort am 22.11.2015  –  2 Beiträge
Magnat Quantum 500er oder Nubert nuBox Serie !? ( Bis 1300 ? )
steppi1984 am 12.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  4 Beiträge
nuBox 311
TAIOYAYO am 10.11.2013  –  Letzte Antwort am 11.11.2013  –  4 Beiträge
Kaufberatung Magnat Signature oder Nubert Nubox/Nuline
Jann1k am 16.07.2020  –  Letzte Antwort am 17.07.2020  –  11 Beiträge
Nubert NuBox 311 Set vs. Teufel Columa 300
Tim_IstMeinName am 19.10.2020  –  Letzte Antwort am 01.11.2020  –  9 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.666 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedCHARIO_FAN
  • Gesamtzahl an Themen1.560.954
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.763.913
