Ausbau meiner Wharfedale 9.3 zu einem Surround System
embee15
#1 erstellt: 28. Jun 2007, 01:39
ich bin ziemlich zufrieden mit meinen Wharfedale Diamond 9.3, moechte aber jetzt noch bisschen mehr Bumms (Subwoofer) und auch Surround-Sound dazu haben.
Koennt ihr mir helfen? Welche Teile brauche ich jetzt noch dazu?
- einen Center
- zwei Rear
- einen Subwoofer
Wenn ich die von Wharfedale nehme, welche sollten es dann fuer hinten sein? Die 9.1 oder ist das uebertrieben? Wuerden auch die 9SR genuegen?
Ist vom Preis kein grosser Unterschied, eher optisch von Vorteil. Wenn ich aber auch Musik ueber die Anlage hoeren moechte...?
Mein Budget ist allerdings recht begrenzt, moechte dafuer max. 300 - 400 EUR ausgeben.
Welche anderen Lautsprecher wuerden dann dazu passen, von einer anderen Marke?
Koennte ich z.B. die JBL SCS 178 nehmen und dann eben die Front LS weglassen (also meine Wharfedale weiter nehmen)?
Der Raum ist ca. 30qm gross.
Vielen Dank fuer Eure Hinweise, v.a. auch auf preiswerte LS von einer anderen Marke dazu.
Markus
P.S.: Bin gerade in den USA im Urlaub (daher die unchristliche Zeit), werde eventuell deshalb erst spaeter antworten, mache das aber auf jeden Fall und bin fuer Tipps dankbar.
[Beitrag von embee15 am 28. Jun 2007, 03:33 bearbeitet]
beuke
#2 erstellt: 28. Jun 2007, 05:10
also minimum die Front sollte schon vom gleichen Hersteller sein, also in Deinem Fall schon der 9CM-Center.
Ich habe die 9SR als Rear bei mir laufen und bin eigentlich zufrieden habe aber auch nur die 9.1 als Front.
Bei den 9.3 als Front wird es der 9.SR wahrscheinlich schon schwerhaben. Der Aufpreis zu 9.1 ist ja nur marginal.
Am besten währe natürlich die 9.3 als Rear, ich bin auch am überlegen die 9.SR gegen die 9.1 zu tauschen damit Front und Rearbereich identisch bestückt sind.
Gruß Tom
gr1zzly
#3 erstellt: 28. Jun 2007, 11:32
Die Rears sollten nur identisch sein zur Front (und zum Center ) sein, wenn man Mehrkanalige Musik hört, also DVD-Audio bzw SACD.
Wenn die Rears aber nur als EffektLS für Filme gebraucht werden, und Musik sonst im StereoModus gehört wird, können es auch kleinere sein, vom selben Hersteller und aus der selben Serie sollten sie aber trotzdem sein.
--> Nimm als Rears die 9.1 und als Center den CM, allerdings wärst du schon damit über dein Budget und hättest noch keinen Sub.
Alternativ kannst du auch erstmal auf den Center verzichten, wenn du beim Filmeschauen mittig vor den Fronts sitzt. Dann hättest du noch rund 200 EUR Luft für einen Sub.
Ich persönlich habe den Acoustic Research Status Sub 30 (angeblich baugleich zum Heco Concerto W30A, Kostenpunkt 175 EUR) und bin mit dem recht zufrieden, wobei der bei 30m² schon überfordert sein könnte.
Alternativ könntest du mal bei Teufel nach B-Ware Subs suchen, der Concept S Sub soll recht potent sein, oder du schaust dir mal den Heco Victa Sub 25A an, der kostet auch um die 200 EUR.
MfG Chris
[Beitrag von gr1zzly am 28. Jun 2007, 11:41 bearbeitet]
amg_2
#4 erstellt: 28. Jun 2007, 16:32
hallo, nehme für hinten die 9.1.
die sind richtig gut.
hatte die 9.dfs für hinten und habe sie gegen die 9.1 getauscht.
kosten 169€ mit versand.
embee15
#5 erstellt: 28. Jun 2007, 17:33
vielen Dank schon mal fuer die vielen Tipps.
Jetzt noch eine Anfaenger-Frage... "Brauche" ich denn fuer Surround Sound unbedingt einen Sub?
Macht das auch ohne Sinn???
Markus
emsdet
#6 erstellt: 28. Jun 2007, 17:48
also zwingend brauchst du ihn nicht um Filme im Surround-Modus zu genießen.
Ist Geschmackssache. Ich selber habe keinen Sub und ich muss sagen, meine Front-Standlautsprecher machen Bassmäßig schon ordentlich was her.
Ich denke mal fürs erste sollte es auch ohne Sub gehen.
Kann mir aber auch gut vorstellen, das wenn du einmal mit Sub gehört hast, du ihn dann auch nicht mehr missen möchtest.
Daher würde ich dir empfehlen, lieber erstmal in passende Rears und nen Center zu investieren.
Nen Sub kannst dir auch später mal dazu holen. So kannst du aber schon testen, ob es nicht auch erstmal ohne geht.
Viele Grüße
Detlef
AHtEk
#7 erstellt: 28. Jun 2007, 17:48
für musik muss kein sub...für hk muss ein sub..
Stufenweiser Ausbau Surround System
gravemind am 18.08.2014  –  Letzte Antwort am 18.11.2014  –  19 Beiträge
ausbau des surround systems
digismo am 03.06.2007  –  Letzte Antwort am 05.06.2007  –  2 Beiträge
Denon 1404 mit Wharfedale 9.3 oder 9.5
_gate_ am 16.12.2005  –  Letzte Antwort am 26.12.2005  –  16 Beiträge
etappenweiser ausbau stereo -> surround
smille am 09.08.2006  –  Letzte Antwort am 10.08.2006  –  5 Beiträge
Ausbau meiner Anlage zur Surround-Anlage möglich?
imebro am 24.12.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2008  –  3 Beiträge
Surround-Lautsprecher von Wharfedale
dele1981 am 13.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  2 Beiträge
Wharfedale Diamond 9er Serie Empfehlenswert?
Skahead69 am 07.03.2013  –  Letzte Antwort am 19.06.2013  –  26 Beiträge
Klipsch RF7 Surround Ausbau vs. Nubert 5.1
herr-1337 am 06.12.2010  –  Letzte Antwort am 09.12.2010  –  42 Beiträge
Wharfedale oder canton 5.1 system?
langen1992 am 23.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.05.2016  –  15 Beiträge
Dali Oberon 5 -> Ausbau zu Surround
Peter.1997 am 21.06.2022  –  Letzte Antwort am 23.06.2022  –  17 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.848
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.339
