| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » "Kleines" Surroundsystem | |
"Kleines" Surroundsystem+A -A |
maverick84
erstellt: 17. Jun 2007, 13:32
Hi erstemal! Ich muss erstmal sagen, dass ich echt froh bin, dass ich auf der Suche nach Surroundsystem-Tests hier auf das Forum gestoßen bin, in dem Leute, die wirklich Ahnung haben, wirklich sinnvolle Tipps geben... Es gibt so viele Seiten, die man findet, wenn man danach sucht, aber keine, die wirklich etwas aussagt und hilfreich ist. Leider habe ich diese Erfahrung inzwischen auch in etlichen Geschäften gemacht, in denen die "Service-Wüste-Deutschland" völlig neu definiert wurde! Ich bin auf der Suche nach einem kleinen, aber feinen System für mein nur ca. 20m² großes Appartment in einem Wohnblock. Das heißt die Leistung muss nicht unbedingt auch meine Nachbarn "wegblasen". Zur Nutzung: Ich möchte gut den Ferseh-Ton über sämtliche Lautsprecher wiedergeben, zwischendurch DVD´s anschauen, aber auch einfach mal Musik laufen lassen (ich bin der typische Radio-Hörer, habe also diesbezüglich keine allzu hohen Ansprüche)... Ich war bereits kurz davor, mir einfach ein Komplett-System wie: http://cgi.ebay.de/w...0131729185&rd=1&rd=1oder http://cgi.ebay.de/w...0126725490&rd=1&rd=1zu holen, bin aber nach dem, was ich bis jetzt hier gelesen habe, doch ziemlich ins zweifeln gekommen. Ist in der Preisklasse von ca. 200€ überhaupt etwas zu haben, das man nicht als Spielzeug bezeichnen muss bzw. das man nicht nach dem ersten Tag wieder aus dem Fenster schmeißen will? Vielen Dank im vorraus! Daniel |
AHtEk
erstellt: 17. Jun 2007, 13:38
also 200€ sollten schon nur! für die Ls drin sein, um einigermaßen musik zu genießen zu können bzw schönen dvd/tv sound. das minimum wäre, was man empfehlen kann wäre: Teufel concept E Magnum für 159€ +12,50€ versand Pioneer dv 393 für etwa 70€ Kenwood KRF 5100 frü etwa 150€ dann hättest du alles was du beschrieben hast....dazu noch schöne kabel...die dann höchstens noch 50€ ausmachen.. |
maverick84
erstellt: 17. Jun 2007, 14:58
Erstmal danke für die schnelle Antwort! Das ganze macht dann wohl doch "etwas" mehr aus, als ich mir vorgestellt habe... Aber ich will mich ja schließlich nicht ärgern. Dann hätte ich doch glatt noch ein paar Anfängerfragen: ;-) Den Kenwood brauche ich dann also für die decodierung des 5.1-Signals bzw. weil die Verstärkung von dem wesentlich besser ist, als die von den internem im Teufel concept E Magnum? Den TV-Ton muss ich vom Fernseher abnehmen, aber wo (über welchen Stecker/Anschluss) stecke ich dann den Kenwood an den DVD-Player an? Daniel |
AHtEk
erstellt: 17. Jun 2007, 15:05
komm drauf an was für ausgänge dein TV hat. Steht alles aber gut beschrieben in jeder bedienungsanleitung. sollte dein tv nur scart anschluss haben..müsstest du einen adapter auf Cinch kaufen. Worüber bekommst du das tv-sginal? den Kenwood brauchst du formel für die anschlüsse, um alles über eine sache zu laufen lassen und dem decodieren von dd und dts. Durch das anschließen der Ls an den kenwood gewinnt der subwoofer kanal enorm an leistung...und kommt auf 100watt leistung. womit du dann lauter hören kannst und das kühlproblem nicht auftreten sollte. |
maverick84
erstellt: 17. Jun 2007, 16:37
Also mein TV hat leider nur einen Front-AV, der ja leider nur als Eingang dient. Den Ton vom Scart zu nehmen ist wohl die qualitativ bessere Möglichkeit, als den Kopfhörer anzuzapfen.... TV empfange ich im moment über einen ganz normalen Kabel-Anschluss... Soweit ich bis jetzt herausgelesen habe, ist es ja nur möglich, den DD-Sound aus dem TV abzuspielen, wenn man einen digitalen Anschluss hat, oder? Ich bin gerade am überlegen: Ein digital-Reciver von Kabel Deutschland liegt bei mir noch rum... Der hat einen "zugestöpselten" Ausgang, der sich "Digital-Audio Ausgang" nennt... Wäre es möglich, diesen (wenn ich digitales Kabel anmelde) an den Kenwood anzuschließen? [Beitrag von maverick84 am 17. Jun 2007, 16:58 bearbeitet] |
john_frink
Moderator |
erstellt: 18. Jun 2007, 09:26
Jaaa! genau den ausgang brauchst du. Nur würde ich statt des kenwoods einen onkyo 504 nehmen, bei hirsch und ille noch für 177,- zu haben.ansonsten passt der rest. |
AHtEk
erstellt: 18. Jun 2007, 12:18
normal würd ich den onkyo auch nehmen...hab den jaa auch selbst...aver wollt sein budget soo klein wie möglich halten.. |
maverick84
erstellt: 15. Jul 2007, 18:13
Tja... Da habe ich doch glatt vergessen, hier eine Antwort zu schreiben, nachdem ich ein wenig von dem Gesamtpreis geschockt war, der ja doch meine erste Vorstellung ein wenig überstiegen hat... Aus diesem Grund habe ich auch den Kauf ein wenig aufgeschoben, bis ich das nötige Geld zusammen habe. Aber noch eine andere Frage: Was haltet Ihr denn davon, das Teufel concept E Magnum - Set erstmal zu bestellen, um die Kosten ein wenig zu bestellen und die Lautsprecher erstmal zu testen... Leider habe ich in meiner Gegend keinen Händler gefunden, bei dem ich es mir mal anhören könnte, und ggf. (was ich ja nicht hoffe) könnte ich das ja auch wieder zurückgehen lassen. Oder ist ein Test erst wirklich machbar und anzuraten, wenn ich auch den Verstärker (wohl den onkyo 504) bei mir stehen habe? Gruß Daniel |
AHtEk
erstellt: 15. Jul 2007, 18:20
also gravierend wird sich der sound nicht verbessern, aber hörbar. Den onkyo wird es "wahrscheinlich" nicht mehr lange geben. |
maverick84
erstellt: 15. Jul 2007, 20:10
Und was wäre dann das Nachfolgemodell, das etwa der gleichen Qualität entspricht? |
AHtEk
erstellt: 15. Jul 2007, 20:13
der onkyo 505, logisch ![]() kostet mom 272€ und bietet ein bisschen mehr wie der 504 |
maverick84
erstellt: 21. Jul 2007, 08:12
Eine (hoffendlich letzte) Frage hätte ich noch: Was haltet Ihr denn von der Teufel-decoderstation 3 ? Wo genau liegen denn die Vorteile des onkyo ggü. dieser Station? Und schließlich: Kann mir jemand sagen, ob die Microlock-Wandhalterungen horizontal und vertikal drehbar sind? Bei Teufel ist heute niemand mehr erreichbar... und die in den FAQ empfohlenen VLB 1025 bietet Teufel ja leider nicht an... [Beitrag von maverick84 am 21. Jul 2007, 08:22 bearbeitet] |
AHtEk
erstellt: 21. Jul 2007, 11:07
vorteil? mehr anschlussmöglichkeiten, es können da auch subs dran gehängt werden, die keine verstärker für die ls haben, die ls bekommen vom avr strom, somit kann man nach belieben aufrüsten. mit der deocderstation ist man sowas von unflexibel |
Welches Surroundsystem? tom8877 am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 5 Beiträge |
Neuling sucht Basis für Surroundsystem -turbias- am 11.12.2014 – Letzte Antwort am 12.12.2014 – 7 Beiträge |
Suche Surroundsystem derdiabolord am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Surroundsystem Fanboi am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 10 Beiträge |
Tipps für mein Surroundsystem T8Force am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 14.10.2005 – 24 Beiträge |
Kaufhilfe für Surroundsystem Marvin21295 am 10.04.2017 – Letzte Antwort am 10.04.2017 – 4 Beiträge |
Sinnvolle Basis für Surroundsystem akwa86 am 17.05.2015 – Letzte Antwort am 18.05.2015 – 49 Beiträge |
welches surroundsystem? benny_benson am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2006 – 5 Beiträge |
5.1 Surroundsystem in Decke für Wohnbereich ~3500? Schipsy am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 16 Beiträge |
Surroundsystem, CD-Player ect. Chang2k am 22.05.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedrestxl
- Gesamtzahl an Themen1.563.090
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.300
