HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Verbessere ich mich mit dem Concept M? | |
Verbessere ich mich mit dem Concept M?+A -A |
kron
05:20
erstellt: 16. Mai 2007, |||
Hallo, ich habe bereits ein 5.0 System mit ![]() ![]() Center (kann jetzt nicht sagen, welcher, aber war nicht sehr teuer, 20-30€ bei ebay). Dazu habe ich einen Receiver von Sony, nix besonders. Korrektur: Es handelt sich um einen ![]() Ich bin jetzt durchs Stöbern hier im Forum auf die Heimkinoserien von Teufel aufmerksam geworden, und das Concept M passt sowohl größentechnisch als auch (und vor allem) preislich sehr gut. Der Receiver müsste erstmal bleiben, ich würde nur die Lautsprecher tauschen. Meine Frage ist nun, ob ihr denkt, dass sich das lohnt, also ob ich mit dem Concept M eine Verbesserung des Klangs hören werde. Ich bin nicht sehr audiophil (wie man vlt. an der derzeitigen Boxenauswahl sehen kann), aber ich kann schon gut von schlecht, satt von dünn unterscheiden. Bei meiner derzeitigen Konstellation fehlt mir (natürlich) ein bisschen Bass, habe halt keinen LFE/Woofer. Und der Centerlautsprecher klingt mir viel zu hell und kraftlos. Mein Hörverhalten ist eher filmlastig, Musik höchstens ab und zu und nebenbei, also das wäre eher Nebensache. Der Raum ist ca. 3.50 x 6 m groß, wobei die "Hörecke" deutlich kleiner ist, 3.50 x 2.50m ungefähr. Es handelt sich um einen Neubaublock, die Wände sind Stahlbeton, Auslegware auf dem Boden und edle Raufaser an der Wand. Also würde mir die Anschaffung des Concept M etwas bringen? Gäbe es eine (preislich ähnlich gelagerte) Alternative, die noch eher zu empfehlen wäre? Ginge es klanglich, dass der Woofer ziemlich in der Ecke zwischen Wand und Schrankwand eingeklemmt stünde? Danke fürs Lesen und besonders fürs Antworten. ![]() [Beitrag von kron am 16. Mai 2007, 07:03 bearbeitet] |
teufel-community
07:03
Hallo Also ich denke das du mit dem Concept M besser dran bist. Klanglich sind auch die günstigeren Systeme von Teufel Top gerade im Bereich Film. Du Kannst die LS bei Teufel ca. 7 Wochen zu hause testen und bei nichtgefallen auch wieder zurückschicken. Vielleicht solltest du das mal machen so kannst du am besten vergleichen welches der beiden Systeme dir am besten gefällt. MfG |
kron
07:24
Danke für deine Antwort. Ich schieße mal noch 'ne Frage hinterher: Wird der Woofer bei diesen Concept-Serien als LFE genutzt, oder als Bassunterstützer der Satelliten? Also schließe ich das Frontsignal an ihn an oder den speziellen LFE-Ausgang? Und kommt, falls es LFE ist, auch etwas heraus, wenn ich Musik damit höre (nicht mehrkanalig)? [Beitrag von kron am 16. Mai 2007, 07:30 bearbeitet] |
djmuzi
09:31
Es gehen beide Anschlussarten. Nur wenn du die Satellieten über den Subwoofer spielen läßt, kannst du kein Dolby Digital hören. höchstens Stereo. Für Heimkinoanwendungen schließt du den Sub an den LFE an. ![]() |
kron
09:49
Aber dann läuft er doch nicht mit, wenn ich Stereoquellen höre, oder? Und die Satelliten alleine klingen doch sicher recht dünn!? |
Micha_321
10:02
Hallo! Subwoofer an Sub-Out des Receivers anschließen, im Menü Subwoofer aktivieren (Sub "Yes") und übrige Lautsprecher auf "small" einstellen. Falls vorhanden, Trennfrequenz bei etwa 120-140Hz festlegen. Dann bekommt der Sub den LFE und den Bassanteil (unterhalb der Trennfrequenz) der restlichen LS ab. Micha |
Swicinska
10:03
Hallo. Erst mal Glückwunsch zu Deiner Präzisen frage, hat man nicht oft. Mann muss vielen Leuten erst alles aus der Nase ziehen. ![]() Zum Thema: Sicher wird das Concept M besser Aufspielen, lohnt wohl aber nur wenn Du/Ihr nicht so die Film Freaks seit. Soltest Du aber des öfteren Filme Gucken, oder gar Filmeabende mit Freunden machen, würde ICH lieber noch was Sparen und mir ein Theater 1 Kaufen. Da kommt dann schon Kinofeeling auf. Auch wenn Du in den nächsten Jahren nix neues Kaufen willst, bist Du mit nem T1 besser beraten. Einen Sub eingeklemmt in die Ecke stellen ist keine gute Idee. Gruß Guenni ![]() PS. Das M ist für den Preis natürlich nicht schlecht. ![]() |
Klez
10:04
Das ist Sache des Bass-Managements im AVR. Keine Ahnung wie Dein Sony das handhabt, aber normalerweise schaltet er Signale unterhalb der Trennfrequenz auf den Sub. Sowohl bei Musik als auch bei Filmen. |
djmuzi
10:04
Auch bei stereo läuft der Sub, deshalb hängt er auch dran ![]() EDIT: jetzt habe wohl alle auf einmal geantwortet ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von djmuzi am 16. Mai 2007, 10:07 bearbeitet] |
teufel-community
10:57
Das Theater1 wäre sicherlich noch eine besser Wahl aber da spielt ja auch immer der Geldbeutel eine große Rolle mit. Ich wollte mir auch das Theater zulegen, aber der Geldbeutel wollte da nicht mitmachen. Jetzt hab ich das Concept P und bin damit sehr zufrieden. Klanglich ist es bei Filmen meiner Meinung nach etwas besser als das Concept M. |
tss
11:00
inwiefern empfindest du das p besser als das m? |
teufel-community
11:06
Ich hatte beide zum testen zu hause und empfand das P klanglich gesamt besser als das M. Ist wahrscheinlich geschmackssache aber bei mir war es so. |
tss
11:12
und was hat dir da besser gefallen? |
djmuzi
11:19
Was denn, trotz kleinerer Chassis ![]() ![]() Ich habe seit kurzem ein Concept R und seit längerem ein Concept E Magnum zuhause und das CR ist zwar in einigen Eigenschaften besser als das CEM im direkten Vergleich, aber nicht um soooo vieles Besser, als dass ich es als echten Fortschritt werten würde. Der CEM Bass geht sogar tiefer ![]() Ob der kleine CP Bass spaß macht, wage ich zu bezweifeln. |
teufel-community
11:20
Ich hatte einfach für mich das Gefühl bzw. meine Ohren das sich das P besser anhört. Leistungstechnisch nehmen sich beide zwar nich allzuviel, der Sub des P´s ist sogar noch etwas schwächer. Lezten endes hat mich wahscheinlich das schöne Design von P zum kauf überredet ![]() |
teufel-community
11:23
Ich denke mal es kommt auch immer auf den eigenen Anspruch an, ich bin da nicht so wählerisch. Für meine kleine Bide reicht es halt. Am besten jeder hört für sich selbst probe bevor man kauft ![]() sry für Doppelpost [Beitrag von teufel-community am 16. Mai 2007, 11:24 bearbeitet] |
djmuzi
13:09
![]() ![]() ![]() Natürlich sind die Frequenzgänge der beiden ein Witz gegenüber den vom ![]() (Für die Frequenzgänge bitte die Seiten nach unten scrollen) [Beitrag von djmuzi am 16. Mai 2007, 13:10 bearbeitet] |
RobN
13:36
In kleinen Räumen macht er das definiitv, vor allem bei Musik. Ich hatte auch mal ein Concept P und vor der Bestellung war ich auch skeptisch, ob ein so flacher Subwoofer etwas taugen kann. Das Ende vom Lied: den Sub habe ich als Einziges behalten, der war mit Abstand das Beste an dem System (mit den Sats war ich extrem unzufrieden). Den Tiefgang finde ich für die Gehäusegröße und Membranfläche verblüffend gut. Riesenräume kann man damit natürlich kaum beschallen. |
teufel-community
13:52
Der Tiefgang des SW ist wirklich erstaunlich gut wird aber für größere Räume nicht mehr ausreichen. Für nen kleine Raum ist das Set für den Preis Top. Die Dame die unter mir wohnt bestätigt dies jedenfalls ![]() |
Neukauf oder nicht, verbessere ich mich? Sibbel am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 5 Beiträge |
Verbessere ich mich mit einem neuen AV Receiver? pelle321 am 04.08.2014 – Letzte Antwort am 04.08.2014 – 9 Beiträge |
Teufel Concept M Update? regurge am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 10 Beiträge |
Teufel Concept M tony_rocky_horror am 19.01.2004 – Letzte Antwort am 22.01.2004 – 11 Beiträge |
teufel concept m ? xnightwatchx am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 04.04.2007 – 5 Beiträge |
Concept S vs Concept M crecky123 am 05.09.2004 – Letzte Antwort am 05.09.2004 – 7 Beiträge |
Concept M Wandhalter Pennywise09 am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 2 Beiträge |
Raumkonstellation + Verstärker mit Concept M James_Brown am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 2 Beiträge |
Concept P alternative zum Concept M? Phil1983 am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 21 Beiträge |
Teufel Concept M und ? Pepe_Nietnagel am 26.08.2003 – Letzte Antwort am 31.08.2003 – 11 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedeunicen907643281
- Gesamtzahl an Themen1.558.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.379
