| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Aufstellung/Auswahl von LS mit Raumskizze | |
Aufstellung/Auswahl von LS mit Raumskizze+A -A |
mystiqer
erstellt: 05. Apr 2007, 20:35
Hallo, bin im Moment auf der suche nach den richtigen Lautsprechern für mich. Ich bin im Moment Inhaber eines Teufel CEM im Stereobetrieb ohne Rear LS und nicht wirklich zufrieden (Für den gezahlten Preis nat. schon). Die Lautsprecher sollen warsch. in Verbindung mit einem Onkyo SR504E aufspielen und meine komplette Home-Cinema Anlage versorgen. Diese beinhaltet: -Fernseher -DVD-Player -XBOX -Videorecorder -Wireless Musik vom Laptop über Logitech BT Wireless system Meine Prioritäten bei den Lautsprechern liegen wie folgt: -50% Musik (Da habe ich gerne auch schönen Bass) -50% Heimkino(Da bin ich im Nicht-Sourround-Fernsehbetrieb schon zufrieden mit meinem CEM Set) Anbei habe ich eine Skizze des Aufstellungsraumes für die Lautsprecher angefügt. es handelt sich um einen ca. 15-20qm Raum bei dem 6,6qm beschallt werden(also eher wenig). Da ist auch schon das erste Problem. Hinter dem Sofa ist nur sehr wenig Platz. Ich habe 2 Möglichkeiten der Aufstellung der Rear LS aufgezeigt, ich hoffe ihr könnt mir die geeignetere nennen. Ja, und dann das finale Problem: Welche Lautsprecher sollen es denn nun werden? Ich schwanke im Moment zwischen den Teufel Concept R, M oder P und dem Theater 1. Preislich wären sie alle im Rahmen, obwohl das Theater schon etwas aus dem Budget rausschlagen würde. Meint Ihr das man bei dem geringen Hörraum von 6,6qm den Unterschied vom Concept P zum R, gerade beim Sub, hört? Was meint ihr wie das aufstellungsmäßig bei den Rear LS hinhauen würde? Ich würde mich über ein Paar kreative Anregungen sehr freuen und danke schonmal im Vorraus, Till Ps: Hier der Raumplan, ich hoffe das klappt, sonst muss mir nochmal einer die Foruminterne ImageShack Funktion erklären =) ![]()
xutl
erstellt: 05. Apr 2007, 20:43
Was willst Du haben? 5.1? 7.1, wie eingezeichnet? Das wird nix! Läuft Dein CEM im KInobetrieb als 5.1 oder 2.1 Wenn 2.1 und Dein Schwerpunkt auf Musikwiedergabe liegt, solltest Du mal über vernüftiges STEREO nachdenken. Der Onkyo sollte dann auch ersetzt werden. |
mystiqer
erstellt: 05. Apr 2007, 20:53
Hallo, @Xutl Erstmal vielen dank für die Antwort. Ich möchte eine möglichst stimmige Kombination aus Surround Sound für Heimkino und Fernsehen. Daher fällt aus Kostengründen eine Kombination aus Stereo- und Sourroundlautsprechern leider raus. Mein aktuelles Teufel CM läuft im dauerhaften 3.1 aktiv Betrieb ohne Receiver oder Rear-Lautsprecher. Auch der Receiver ist noch nicht gekauft, sonder nur geplant. Haben möchte ich im Endeffekt ein 5.1 System. In der Zeichnung habe ich nur 2 Möglichkeiten der Aufstellung der Rear-LS eingezeichnet(Jeweils mit "1." und "2." bezeichnet) und würde gern wissen, welche die klanglich geeignetere wäre. Vielen Dank, Till [Beitrag von mystiqer am 05. Apr 2007, 20:55 bearbeitet] |
BakerX
erstellt: 05. Apr 2007, 20:54
Kannst du das Sofa bei dir im Zimmer nicht gerade Stellen,also ganz an die Rückwand? |
mystiqer
erstellt: 05. Apr 2007, 20:58
Hallo, @BakerX Das Geht leider nicht, da in der hinteren, rechten Ecke von oben gesehen noch ein Deckenfluter steht. Sehe aber auch noch nicht, was für ein Vorteil das bringen würde bzw. was für ein Problem lösen. |
BakerX
erstellt: 05. Apr 2007, 21:36
Also von den obengenannten Systemen würde ich dir auf alle Fälle zum Theater 1 raten,vor allem wenns um Musik geht. Mir den Brüllwürfeln vom P oder R mach Musik nicht wirklich Spass. Hier ein Auszug von der teufel site zur Aufstellung der Rears vom theater 1 1. " Für das optimale Heimkino-Erlebnis sollten die M 120 D-Rearlautsprecher am besten im Dipol-Modus betrieben werden. Hierzu befindet sich ein Schalter im Anschlussfeld auf der Seite der Box. Die M 120 D-Dipole sind am besten seitlich vom Hörplatz in einer Höhe von 1,40 bis 2,10 Metern zu montieren. Die Boxen verfügen zur Aufnahme des zusätzlich erhältlichen Teufel-Wandhalters L-Lock-Winkel im Boden über M6-Stopfschraube. Hiermit ist eine optimale Befestigung gewährleistet. Die Dipole strahlen dann mit der Frontseite (silberne Lochblechblende mit Teufel-Schild) nach vorn (Richtung TV) und mit der Boxenrückseite nach hinten (Richtung Raum-Rückwand) ab, so dass am Hörplatz kein direkter Schall zu hören ist, sondern nur die Reflektionen der Wand. Der Abstand der Dipol-Rückseite (mit kleinem Hochtöner und Anschlussfeld) zur Rückwand des Raumes sollte mindestens 10 Zentimeter betragen." 2 "Ja. Die Dipole können Sie auch hinter Ihrer Sitzposition in einer Höhe von 1,40 bis 2,10 Meter anbringen. Wir empfehlen, die M 120 D mit Hilfe der passenden, optional erhältlichen Wandhalterung L-Lock-Winkel spiegelbildlich zu den Front-Lautsprechern drehbar zu montieren und dann schräg etwa im 45 Grad-Winkel mit der innen liegenden, Hochtöner- bestückten Seite zur Rückwand und der anderen Hochtöner- und Tieftöner-bestückten Seite (mit Silber-Lochblech) zur Seitenwand hin auszurichten. Dadurch reflektieren die Dipole an der Rück- und Seitenwand und erzeugt somit die gewünschte Diffusität. Der Abstand der gitterbestückten Vorder-Seite zur Raumseitenwand sollte mindestens 10 Zentimeter betragen." übrigens ne Alternative wären auch 4x Heco Victa300 oder 2xVicta 300 + 2xVicta200 Paarpreis: http://geizhals.at/deutschland/a240885.html http://geizhals.at/deutschland/a240879.htmlVicta Center 100 http://geizhals.at/deutschland/a240893.htmlVicta Sub 25 A oder Vitas Sub.25A http://geizhals.at/deutschland/a240897.html http://geizhals.at/deutschland/a175851.html,Heco Victa |
mystiqer
erstellt: 06. Apr 2007, 07:43
Hallo, @BakerX Vielen dank für deine Antwort. Das Problem bei den Theater 1 Rear Lautsprechern ist nur, dass diese sehr viel tiefer sind, als die vom Concept P oder R. Da mein Sofa sehr nah, an Rückwand, linker Schrank und rechter Wand steht, würden dann die Lautsprecher incl. Wandhalterung ca. 20cm über das Sofa hinausragen. Ich würde dann also eher unter den Lautsprechern, als vor den Lautsprechern sitzen, das wäre doch nicht von Vorteil, oder? @All Wie leistungsfähig wäre denn eine Kombination aus Concept P + 1 zusätzlicher Concept P Subwoofern. Habe oft gelesen, dass der nicht so der Hammer sein soll und ich bin eigentlich CEM verwöhnt. Käme der dann subwoofermäßig an ein Concept R oder Theater 1 ran? Ich habe mal gehört, dass die Satelliten des Concept P´s sogar besser sein sollen, als die des Concept R´s. Ist das richtig? Und welche der zwei, auf dem Raumplan aufgezeigten, Möglichkeiten würdes ihr bei der Anbringung der Concept P(R) Lautsprecher vorziehen? Vielen Dank, Till |
Swicinska
erstellt: 06. Apr 2007, 11:56
Zunächst solltest du erstmal das mit dem schrägen Sofa in Angriff nehmen. Das ist ja Grausam. Also Deckenfluter weg, und Sofa gerade. Dann kannst Du die Rears warscheinlich auch als Dipole nutzen. Aufstellung 2 nach Deiner Zeichnung. Dann Empfehle ich Theater 1, oder 2. Ich habe hier das T1 und bin begeisert Gruß aus Berlin ![]() PS. Sehe ich das richtig, das Du das System Primär als Heimkino nutzen willst. Und das die Rears 20 cm. überdem Sofa rausragen dürfte auch kein Problem sein. Und sooo tief sind die T1 Boxen nun auch wieder nicht. [Beitrag von Swicinska am 06. Apr 2007, 12:07 bearbeitet] |
elpresidente99
erstellt: 06. Apr 2007, 15:47
Ich glaube das hier keine Dipole richtig funktionieren würden da ja links keine Wand ist und DIpole brauchen Wände. Danke |
BakerX
erstellt: 06. Apr 2007, 19:16
Eine Altenrative wäre dann noch die JBL Northridge Serie. Front 2x E20 oder E30 Center EC25 oder 35 Und als Rears die E10 die sind sehr flach gebaut |
Swicinska
erstellt: 07. Apr 2007, 15:43
Hinter dem Sofa links, ist keine Wand? |
elpresidente99
erstellt: 08. Apr 2007, 10:05
Also wie ich das sehe ist links vom sofa bei punkt 2 ein Schrank oder so was ähnliches dahinter zwar ne wand man braucht aber auch eine Wand an der der Schall entlang refelktieren kann also keine chance für Dipole. |
Aufstellung LS im Wohnzimmer + Auswahl Ratsuchender... am 19.02.2017 – Letzte Antwort am 25.02.2017 – 27 Beiträge |
Hilfe bei Auswahl & Aufstellung von LS (Grundriss) TheSaint2k4 am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2012 – 6 Beiträge |
Lautsprecher Aufstellung und Geräte Auswahl snackys am 23.01.2017 – Letzte Antwort am 30.01.2017 – 8 Beiträge |
Aufstellung LS Jan_Glauche am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 02.03.2013 – 2 Beiträge |
Lautsprecher Kinoraum Auswahl + Aufstellung gbrost am 25.05.2016 – Letzte Antwort am 26.05.2016 – 9 Beiträge |
Neue Lautsprecher gesucht (Raumskizze anbei) paraklux am 22.01.2018 – Letzte Antwort am 23.01.2018 – 11 Beiträge |
Hilfe bei Aufstellung/Ausrichtung/Auswahl Ninjo666 am 14.06.2015 – Letzte Antwort am 15.06.2015 – 9 Beiträge |
Aufstellung /Auswahl Lautsprecher bei Dachschräge Baz_Mataz am 27.11.2016 – Letzte Antwort am 27.11.2016 – 2 Beiträge |
2.1 oder 5.1 (mit Raumskizze) MyersGer am 14.05.2013 – Letzte Antwort am 17.05.2013 – 6 Beiträge |
Wandlautsprecher - Aufstellung und (Vor)Auswahl snowy18 am 29.05.2017 – Letzte Antwort am 31.05.2017 – 10 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedder_silberne_bertram
- Gesamtzahl an Themen1.563.163
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.114
