HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Suche Anlage und hab keine Ahnung | |
Suche Anlage und hab keine Ahnung+A -A |
Michl77
#1 erstellt: 28. Mrz 2007, 14:00 | |
Hallo zusammen, mir dreht sich schon langsam alles im Kopf, ich bin gerade dabei in mein neues Häusschen einzuziehen und da soll natürlich der richtige SOund nicht fehlen. Ich hab nur leider ziemlich wenig bis gar kein Ahnung. Es wäre echt Super wenn ihr mir helfen könnten. ALso mal zur Ausstattung Ich habe einen Samsung Plasma P42E7H Digitalreciver Videorekorder X-Box das sollte alles mit dem entsprechenden Ton versehen werden. Das Zimmer ist ca. 45 m² groß und alles offen, das soll heißen Küche Esszimmer Wohnzimmer ist im Prinzip ein Raum. Jetzt brauche ich also einen DVD Player mit Tuner und eine Anlage dazu. Die Anlage soll sowohl für DVD, Fernsehen Video und X boa als auch zum Musik hören geeignet sein. Könnt ihr bei mir ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Vielen Dank schon mal im vorraus P.S. Mein Budget für alles zusammen (boxen und DVD Player mit Tuner) liegt bei 800 bis 1000 € [Beitrag von Michl77 am 28. Mrz 2007, 14:03 bearbeitet] |
Keinen_Plan
#2 erstellt: 28. Mrz 2007, 14:47 | |
Mahlzeit leider werde ich aus Deiner Beschreibung nicht schlau. Du suchst einen DVD Player + 5.1 Verstärker + 5.1 LS System, willst damit einen Raum befeuern der 45qm hat und das alles für max 1000 Euro? Schon die Grösse des Raumes verlangen nach viel Leistung, da kannst Du bei dem Etat nur im gebrauchten Bereich suchen. Ein AVR der das befeuern kann braucht Leistung das kostet wiederum Geld. Du kannst mal bei Teufel schauen, da werden zu den LS Systemen Raumgrößen angegeben, nur um mal eine Richtung zu haben was da auf Dich zukommt. Teufel |
Charles02
#3 erstellt: 28. Mrz 2007, 15:01 | |
Moinsen, wenn die Hörraum-Größe ungefähr die Hälfte ist, nimm das Infinity Beta HCS-System, das gibt es schon für ca. 500 Euronen im Internet. Dazu kannst Du Dir einen gebrauchten AVR bei Ebay schiessen (Yamaha RX-V 6er oder einen kleinen Harman/Kardon). Einen DVD-Spieler wirst Du ja noch irgendwo zu Hause rumstehen haben. Wenn dann irgend wann mal die Ansprüche größer werden, kannst Du das Beta auch erweitern, da es auch Standlautsprecher aus der Serie gibt. Klanglich finde ich Sie super, zumal ich das System auch habe (bei mir sind die Stands schon da (Beta 40)). Viele Grüße Charles |
Michl77
#4 erstellt: 29. Mrz 2007, 20:18 | |
Ja die Hörraumgröße ist sogar weniger als die Hälfte. Muss ich nach der Hörraumgröße oder nach dem kompletten Raum gehen? |
Keinen_Plan
#5 erstellt: 29. Mrz 2007, 20:46 | |
Oben hatte ich Dich gefragt was Du eigentlich kaufen willst. Was heißt eigentlich der Hörraum ist viel kleiner als der Raum den Du beschrieben hast? Wenn Du die S-LS einfach so hinten hinstellen willst, aber der Raum geht weiter, dann stehen die Dinger mitten im Raum das sieht doch komisch aus. |
Michl77
#6 erstellt: 30. Mrz 2007, 08:56 | |
Ja, stimmt da war doch noch was Du hattest recht, ich suche einen am DVD Player am besten mit integriertem 5.1 Verstärker und die 5.1 Boxen dazu. Ich hab mal eine kleine Skizze gemacht, damit ihr euch was unter meinem Raum vorstellen könnt. Uhrsprünglich hatte ich mal die Komplettanlage von Samsung PTH 1200 im Blick aber die Berichte die ich so im Netz gefunden habe waren nicht wirklich prickelnd. |
Michl77
#7 erstellt: 30. Mrz 2007, 09:00 | |
Keinen_Plan
#8 erstellt: 30. Mrz 2007, 09:38 | |
Hm, also die Aufstellung scheint nicht das Problem zu sein, ich dachte der Hörraum ist grösser. Was ich als Problem sehe, wie willst Du das mit den Kabel für die S LS machen, die laufen so mitten durch den Raum. Ein DVD Player mit 5.1 Verstärker würde ich nicht kaufen, meist keine gute Qualität.Hier war in einem anderen Faden die Rede von einem Onkyo der für 177 Euro neu verkauft wird. Es blieben dann noch 600 Euro für die LS über, der DVD Player muss nicht sehr hochwertig sein, jedenfalls wenn es um den Ton geht. Ist dieser digital angeschlossen gibt es keine Unterschiede zwischen 50 Euro oder einem 1000 Euro teurem Gerät. Beim Bild wird man kleine Abstriche machen müssen, sehe ich aber nicht als großes Problem. hier noch der link zum Onkyo klick Noch ein kleiner Nachtrag, Du sagtes Du willst das System auch zum Musik hören benutzen, wenn Du jetzt Stand LS kaufst und später das System erweiterst, einfach wenn wieder Geld da ist könnte man das ganze sehr hochwertig machen und optisch würde es auch sehr edel aussehen. Ich sage einfach mal, Deine Möbel sind in der Regel schwarz, könnte man also schwarze LS für Vorne kaufen, in dem Preisrahmen der jetzt noch bleibt, sage ich mal 600 Euro gibt es ganz feine Sachen. Gruß [Beitrag von Keinen_Plan am 30. Mrz 2007, 09:50 bearbeitet] |
Charles02
#9 erstellt: 30. Mrz 2007, 09:50 | |
Wenn Du allerdings auf so eine "Design-Anlage" bestehst, dann schau dir doch mal die HS 300/500 von Harman/Kardon an. Ein Freund von mir hat die sich damals als Kompromiss-Anlage (Freundin) zugelegt und ist jetzt abosult begeistert. Viele Grüße Charles |
Michl77
#10 erstellt: 30. Mrz 2007, 10:56 | |
Das mit den Kabeln hätte ich so gelöst, dass ich beide links in der Fussbodenleiste laufen lasse, und dann unter dem Sofa verschwinden lasse oder ist das ein Problem wenn die Kabel unterschiedlich lang sind? Ok dann fass ich mal zusammen. Also entweder als Kompettanlage die Harman/ Kardon HS 300/500 Oder als Alternative Onkyo TS Xr 504E Concept S Set 1+R Dolby Digital/dts und dann noch nen DVD Player Dass sollte dann doch so passen oder? |
tss
#11 erstellt: 30. Mrz 2007, 10:59 | |
wenn du nen avr kaufst, brauchst du das concept s nicht als aktives set, da die decoder im avr stecken. es würde die 200€ günstigere version ausreichen. |
Michl77
#12 erstellt: 30. Mrz 2007, 11:08 | |
was ist denn besser? die aktive variante oder die Passive und der onkyo receiver |
tss
#13 erstellt: 30. Mrz 2007, 11:10 | |
ich würde die passive + onkyo bevorzugen, alleine schon wegen der flexibilität. |
Keinen_Plan
#14 erstellt: 30. Mrz 2007, 20:18 | |
@Michl77 kannst Du nicht noch ein bisschen was drauf legen und dann kaufst Du Dir das Motiv 6. Sieht richtig edel aus und hat einen feinen Klang. Die 200 Euro mehr sind sicher nicht umsonst ausgeben. Muss letztendlich Du wissen, aber wenn man schon so viel Geld ausgeben will.... Gruß |
Michl77
#15 erstellt: 31. Mrz 2007, 20:03 | |
Danke für den Tipp. Ich hatte die irgendwie gar nicht auf dem Schirm. Hast du denn schon beide gehört? Also die 200 € wären kein Problem ich bin ja dann immer noch im Budget. Optisch finde ich die LS wirklich schick aber ist auch der Ton besser? |
Keinen_Plan
#16 erstellt: 31. Mrz 2007, 20:37 | |
@ Michl77 Motiv6 haben wir selber. Concept S habe ich bei jemanden anderen gehört, kann man also schlecht vergleichen. Ich finde beim Motiv den Sub besser kann aber auch sein das es am AVR lag, ich glaube das Concept S hing an einem etwas schwachen AVR oder war nicht mit dem Y Kabel verbunden. |
HILFE hab keine Ahnung Gambler123 am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2008 – 2 Beiträge |
Suche 2.1 Anlage und habe keine Ahnung Lorelia am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 3 Beiträge |
keine Ahnung welchen Verstärker. pummelmann am 01.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 44 Beiträge |
Keine Ahnung! -CaSPeR- am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 10 Beiträge |
Erste "richtige" Anlage aber keine Ahnung - Hilfe tomdotz am 13.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 13 Beiträge |
Keine Ahnung - wer hilft ? Anja22 am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 13 Beiträge |
Keine Ahnung beim Boxenkauf!!! Cayenne am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 5 Beiträge |
ES/EX <--- keine Ahnung [WoL]Blade am 23.05.2003 – Letzte Antwort am 23.05.2003 – 4 Beiträge |
Suche Komplett System und hab null Ahnung :) migges am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 64 Beiträge |
Hilfe, hab keine Ahnung über Surround Sound LAPIS am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2005 – 21 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder926.100 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.552.103
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.510
