| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » neues Surround System, brauche Boxen ersmal nur Fr... | |
neues Surround System, brauche Boxen ersmal nur Front und Center+A -A |
dani-s
erstellt: 22. Dez 2006, 15:55
Ich bekomme zu Weihnachten den Yamaha RXV 659 (mein erster) jetzt suche ich Front und Centerlautsprecher, ich habe 350€ zur verfügung. Ich habe aktuell ein Teufel Concept E Magnum das ich langsam durch bessere Boxen ersetzen möchte. Ich habe an die Conton le Serie gedacht: 2x LE 130 200€ 1x Le 150CM 125€ oder sollte ich andere nehmen? edit: Raum ca 15-20m² unterm Dach, an einer Seite 1,20m höchste ca 4m. [Beitrag von dani-s am 22. Dez 2006, 16:03 bearbeitet] |
dani-s
erstellt: 22. Dez 2006, 22:54
Wie wäre es wenn ich erstmal nur zwei Frontboxen verbauen würde? z.B nuBox 311 140€ welche wären noch zu empflelen? Wo kann man in Nürnberg gut Boxen probehören? |
klimbo
erstellt: 22. Dez 2006, 23:23
Die Idee mit dem Nubert-311 Pärchen ohne Center erscheint mir für den Anfang wesentlich sinnvoller. Ich würde eventuell sogar die NuBox 381 in Betracht ziehen. Die dürfte, so wie ich Nubert kenne, ziemlich erwachsen klingen Mit diesem Boxenpaar hast du erstmal eine gute Stereo-Basis, die sich leicht auf ein vollwertiges Surround-System ausbauen läßt. Gruss Klemens |
dani-s
erstellt: 23. Dez 2006, 15:53
Wäre es sinnvoll zur Ergänzung die restlichen Concept E Magnum Boxen weiterzuverwenden?(Center und Rear) Sollte ich den Subwoofer anschließen oder nicht? Ist ein großer Unterschied beim Klang von nuBox311 und 381 oder wird wird fast nur der Bass besser? |
klimbo
erstellt: 23. Dez 2006, 17:33
Hallo dani-s. Im Prinzip ist es nur der Bassbereich, der die NuBox 381 von der 311er unterscheidet, aber genau darauf kommt es doch im Stereobetrieb an. Das Teufel-Set kannst du meiner Ansicht nach sehr gut fürs Heimkino weiterbenutzen, zumal der, von dir angestrebte Yamaha-Receiver, viel Anpassungsmöglichkeiten bietet. Für den reinen Musikbetrieb würde ich auf keinen Fall die kleinen Lausprecher und den Sub mitlaufen lassen. Gruss Klemens |
dani-s
erstellt: 23. Dez 2006, 19:00
Kann ich bei dem Yamaha RX V 659 einstellen dass nur die Frontboxen spielen obwohl die anderen auch angeschlossen sind? Wäre Pure Direct das richtige? Der Pure Direct-Modus schaltet den Videoschaltkreis und die Frontblendenanzeige aus erlaubt es Quellen, dei Decoder und DSP-Prozessoren dieses Gerätes zu umgehen, so dass Sie puren Hifi-Sound von Zweikanal-PCM-und Analog-Quellen genießen können. Aus der Anleitung des Yamaha, es gibt einen Knopf Pure Diect an der Frontseite. Also sollte ich für Musik nur die zwei nuBox 381 benutzen und für Filme die Boxen und Subwoofer vom CEM mitverwenden? |
manu123
erstellt: 23. Dez 2006, 19:33
Hi dani-s!
Wenn Du den AVR auf Stereo oder Pure Direct stellst, dann werden auch nur die Frontlautsprecher benutzt. Die anderen LS werden nur beim Hinzuschalten von Dolby ProLogic, DTS Neo:6, CS2 etc. beuntzt. Mit diesen Programmen wird das Stereosignal auf 5.1 oder höher aufgemischt. Die anderen LS werden natürlich auch bei richtigem Mehrkanal wie DD/DTS mitgenutzt.
Das kannst Du durchaus machen. Denn soweit ich hier lesen konnte, ist der Sub vom CEM gernicht mal so schlecht. Du könntest es ja auch so erstmal machen: Front: nuBox 381 Rear: die Satelliten vom CEM Sub: vom CEM Center: würde ich erstmal in diesem Fall weg lassen! Denn Center und Front-LS sollten aus einer Serie sein!! Gruß manu123 |
dani-s
erstellt: 23. Dez 2006, 19:52
Werd mir dann wohl die nuBox 381 2mal kaufen und später als erstes ein Center nachrüsten. Als Rear Lautsprecher werde ich dann die Sateliten von Teufel nehmen und den Subwoofer vom CEM. Danach kommen dann noch neue Rear Lautsprecher von der Nubert Box Serie und ein neuen Subwoofer. Wie wäre es wenn ich das Center für hinten Mitte benutze und so ein 6.1 System für Filme habe? |
manu123
erstellt: 24. Dez 2006, 12:21
Das sollte eigentlich ganz gut gehen. Es gibt ja auch Leute, deren LS nur aus Centern bestetht. Bis auf die echte Centerposition werden dann alle hochkant aufgestellt. Gruß manu123 |
dani-s
erstellt: 03. Jan 2007, 17:53
Ich nehme die NuBox 381 als Front und das Cs 201 als Center sollte ich hinten eher Dipole oder Direktstrahler nehmen(NuBox 311)? Ich habe auch ein Zimmer mit Dachschräge und ich weiß nicht ob ich lieber Dipole oder Direktstrahler nehmen soll. Ich habe einen 4,5m x 3,5m großem Raum an der Kürzeren Seite habe ich Die Frontlautsprecher und das Center und das Sofa steht ca 1,5 m von den Front Lautlautsprechern weg und hinter dem Sofa habe ich 2m Platz.(das Sofa steht an der rechten Wand) Rechts ist die Dachschräge aber ich kann auf 1m Höhe die Boxen auf eine Ablage stellen(geht die komplette rechte Seite auf 1m entlang). links ist ein Schrank der 1,20m hoch ist und auf dem ich Boxen stellen könnte, oder 1m lang vor der hinteren Wand Steht kann auf den höhen 0,8m, 1,2m, 1,7m und 2m stellen könnte. Hier eine Skizze meines Zimmers: http://img411.imageshack.us/my.php?image=zimmerub8.jpgDanke für die Antworten Ist nur für die Planung und damit ich weiß was ich insgesamt ausgebe. |
Neues Dolby Surround System teeny am 04.05.2004 – Letzte Antwort am 08.05.2004 – 9 Beiträge |
Neues Surround-System gesucht F22 am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 5 Beiträge |
Kaufberatung neues Surround System Champ1880 am 25.03.2014 – Letzte Antwort am 26.03.2014 – 7 Beiträge |
Neues Surround-System (Nur Box) Rayman00 am 19.05.2012 – Letzte Antwort am 21.05.2012 – 10 Beiträge |
Neues Surround system... crazyduck am 02.11.2004 – Letzte Antwort am 03.11.2004 – 5 Beiträge |
Suche neues Surround System RoadRunner12 am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 05.11.2011 – 2 Beiträge |
Neues Surround System Shaiti am 15.06.2006 – Letzte Antwort am 17.06.2006 – 16 Beiträge |
neues Surround-System dr-guido am 02.10.2004 – Letzte Antwort am 02.10.2004 – 8 Beiträge |
neues surround system sponger am 11.12.2003 – Letzte Antwort am 13.12.2003 – 3 Beiträge |
Neues Surround Sound System BastelGeek am 09.12.2020 – Letzte Antwort am 03.02.2021 – 20 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
