| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Canton Plus XXL + AS 50 + AVR? | |
Canton Plus XXL + AS 50 + AVR?+A -A |
garv3
erstellt: 01. Dez 2006, 14:24
Hallo zusammen, ich stelle mir gerade ein Hifi-System zusammen und wüsste nun gerne, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Bisher habe ich an folgendes gedacht: Als Subwoofer werde ich den Canton AS 50 nehmen. Für Front, Center und Rear würde ich gerne jeweils die Canton Plus XXL einsetzen. Ist der Speaker eigentlich auch als Center geeignet, oder sollte ich da evt. eher zum Ergo CM 500 greifen? Das wäre dann aber ja eine andere Reihe... Jetzt das Problem: der AV-Receiver... Ich habe zuerst mit dem Harman Kardon 3000 bzw. 4000 geliebäugelt. Allerdings besitzen diese AVRs keine Komponentenanschlüsse, und ich würde gerne zwei Komponentensignale durchschleifen. Dadurch bin ich dann auf den Yamaha RX-V 557 RDS gekommen. Der ist natürlich etwas kleiner aber dafür hat er alle Ein-/Ausgänge, die ich brauche. Würde der mit dem Boxensystem klar kommen? Würde ich klangtechnisch einen starken Unterschied zu den HKs bemerken? Ich brauche auch keine EXTREME Lautstärke, da ich in einer Mietswohnung wohne. Ich bin für jede Anregung und Alternativen dankbar. Mit freundlichen Grüßen, GaRv3 P.S. Einsatzt hauptsächlich im Heimkino. Eher selten für Musik. [Beitrag von garv3 am 01. Dez 2006, 14:25 bearbeitet] |
garv3
erstellt: 02. Dez 2006, 23:04
Zunächst einmal stellt sich natürlich die Frage: "Würdet ihr mir zum Yamaha RX-V 557 raten?" Lohnt sich der Kauf? Er ist ja schon recht günstig zu haben und scheint von den Daten her auch ziemlich gut zu sein. Wo sind denn die Nachteile gegenüber bspw. einem Harman Kardon AVR 3000? Ich hab nun mal Infos zum Yamaha RX-V 757 gesucht. Das ist ja ein 7.1 Receiver. Kann ich den problemlos als 5.1 System nutzen? Kann man dies am Gerät einstellen, oder fehlen einem dann zwei Kanäle? Dank und Gruß, GaRv3 [Beitrag von garv3 am 03. Dez 2006, 01:02 bearbeitet] |
T4180
erstellt: 06. Dez 2006, 12:24
Hi! Zunächst mal: Es ist kein Problem einen 7.1 Receiver mit 5 Boxen (plus Subwoofer) als 5.1 zu betreiben. Die Surround-Back Endstufen werden dann einfach deaktiviert. Zu den Lautsprecherboxen: Ich habe selber den Canton Ergo CM 500 - in meinen Ohren ein sehr guter Center, der auch problemlos als "Vollbereichsbox" einsetzbar ist. Ich habe ihn auf "large" eingestellt und mit den Bässen hat er nicht wirklich Probleme. Der CM 500 klingt recht ausgewogen, die Sprachverständlichkeit ist sehr gut. Falls du jedoch in deinem Heimkino die Plus XXL einsetzen möchtest würde ich dir dennoch zu einem Center aus derselben Serie raten. Den Tiefgang des CM 500 brauchst du wahrscheinlich nicht, da der Center wohl (ebenso wie die anderen Plus XXL) auf "small" laufen wird und der Sub den Bassbereich abdecken wird. Falls der Center auf einen Röhrenfernseher gestellt wird würde ich mich nochmals vergewissern, ob die Plus XXL magnetisch geschirmt sind (sollte aber der Fall sein - das war schon bei den alten kleinen Plus X der Fall...). Kurz: fünf identische Lautsprecher sind in Sachen Homogenität ideal, die Plus XXL sollte als Center ausreichen. Du solltest die Lautsprecher aber auf jeden Fall nochmal probehören... Da ist natürlich noch die Sach mit der Musik (wenn auch nur "eher selten"... Dein geplantes System sollte sich beim Heimkinoeinsatz recht gut schlagen. Ratsam wäre dennoch auch mit Musik zu testen, da sich relativ kleine Lautsprecher mit Subwoofer ganz anders anhören als "große" Lautsprecher (und dazu zähle ich klanglich definitiv den CM 500), egal ob mit oder ohne Sub... Auch wenn das Augenmerk erstmal auf Heimkino liegt: irgendwann kann es dann doch mal vorkommen, dass der Musikantel immer größer wird (so war das bei mir) und dann wäre es sehr ärgerlich wenn die Boxen da klanglich nicht überzeugen können... Möchtest du die Plus XXL neu oder gebraucht kaufen? Für mich wäre der Einsatz von fünf gebrauchten Ergos (z.B. fünf Ergo CM 500) durchaus eine Alternative zu fünf neuen Plus XXL... Das soll erstmal reichen... |
5x Canton Plus XXL.2 ? qanOO am 26.06.2008 – Letzte Antwort am 28.06.2008 – 20 Beiträge |
Canton Plus XL oder Plus XXL Bassti000 am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 05.08.2007 – 2 Beiträge |
Verstärker gesucht: Canton Plus XXL.2 atzeone am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 28.09.2006 – 2 Beiträge |
Verstärker für Canton PLUS XXL.2 atzeone am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 4 Beiträge |
5.1 Set, Canton Plus XXL.2 ? fredmaxxx am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2015 – 3 Beiträge |
Canton Plus Serie Seereu[baer] am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 18.08.2007 – 26 Beiträge |
Welche Canton von der Plus / AS Serie tc4speeder am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 3 Beiträge |
Nubert AW-991 oder Canton AS-50 snibbel am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 3 Beiträge |
Surround mit einem Canton AS 50? Luftbrummer am 01.06.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 17 Beiträge |
Canton ERGO AS 650 SC oder Canton Vento AS 850 nurfuerdich am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2017 – 12 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.347
