| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Beratung für Minimalsystem: Teufel Concept E2 dire... | |
Beratung für Minimalsystem: Teufel Concept E2 direkt an DVD-Player?+A -A |
mache
erstellt: 22. Nov 2006, 21:57
Hallo, nächstes Jahr steht für mich ein Umzug und damit auch ein Neukauf einiger Elektronikgeräte an. Nun habe ich gehört, dass gerade die neuen LCD-TVs oft schrecklich schlechte Boxen haben, anscheinend aufgrund der geringen Bautiefe. Deshalb möchte ich eventuell (je nach TV) den Ton über separate Lautsprecher ausgeben. (Spätestens jetzt dürfte jedem klar sein, dass ich absolut null Ahnung habe und ziemlich schmerzfrei bin, weil ich nur Ton aus dem Fernseher kenne )Die Fakten soweit ich sie schon überblicken kann:
Habe schon viel über die Teufel Concept E2 gelesen. Besonders interessant finde ich die Möglichkeit, sie direkt an den DVD-Player anschließen zu können. Als DVD-Player sagt mir besonders Pioneer zu. Wenn ich das richtig verstanden habe, hat der DV-696 schon die benötigten Anschlüsse. Auch wenn ich weiß, dass die meisten unbedingt einen AV-Verstärker empfehlen: ich möchte es wirklich bei einem Minimalsystem belassen. Nun habe ich da noch ein paar Fragen:
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand bei meinem "Low-End-Approach" helfen würde. Im Voraus vielen Dank! |
solucky
erstellt: 22. Nov 2006, 23:08
Hallo Willst Du alles neu kaufen, oder nur Boxen und wieviel möchtest du investieren. Ich habe auch ein Billigsystem auf 20 m2 Humax LCD 40" 800-1000 Eur bei 3 metern reicht wohl auch ein 32" Teufel Concept R 300 EURO für Denon 2106 ca 400 EUR / viel zu gross dimensioniert finde ich. Ich bin damit rundum zufrieden, auch wenn manche sagen Brüllwürfel. Aber komplett alles zusammen icl DVD und Kabel unter 2000 EURO . |
mache
erstellt: 23. Nov 2006, 09:32
Ja, alles wird neu gekauft, TV, DVD-Player und eventuell eben die Lautsprecher. Eine Budget-Obergrenze habe ich jetzt nicht abgesteckt. Ich möchte das günstigste kaufen, mit dem ich eine spürbare Verbesserung zum TV-Lautsprecher bekomme, mehr nicht. Ob das nun 200 oder 300 sind ist mir egal, aber ich möchte nicht noch einen weiteren Stromfresser (Verstärker) rumstehen haben. |
Unreal_Wauzi
erstellt: 23. Nov 2006, 11:08
so, dann fangen wir mal an ;-) also der Pioneer DV-696AV hat einen 5.1 anschluss, demnach kannst du das concept-e² ohne probleme (und ohne decoderstation!) daran anschließen - und auch dein tv kann direkt am concept-e² angeschlossen werden - das umschalten läuft dann mit der mitgelieferten fernbedienung des concept-e²... alles kein problem u. auch als 2.1 set zu nutzen - würde ich allerdings nicht machen - wenn, dann als 3.1, da du schon den center mit aufstellen solltest um ein homogenes soundbild zu erlangen... so, das wär erstmal das wichtigste ;-) wenn du aber tatsächlich "nur" einen etwas besseren u. satteren sound haben willst, dann gäbe es z.b. bei toshiba (derzeit mit die besten lcd tv`s!) einen flachen subwoofer den man hinten am tv befestigt - quasi unsichtbar! z.b. hat der Toshiba 32WL68P integrierte lautsprecher von onkyo, die hören sich wirklich nicht schlecht an, gehören quasi schon zum besseren onboard sound bei flachbildschirmen - wenn du dann noch optional den Toshiba SW1000 Subwoofer(ca. 140€) dazu kaufst wirst du mit sicherheit einen sehr netten klang haben... ein raumklang kann auch simuliert werden, hört sich in kombination mit dem sub hinten dran auch ganz nett an... |
mache
erstellt: 23. Nov 2006, 15:17
Vielen Dank für Deine Hilfe! Also sollte das zumindest mal technisch klappen, was mich schon beruhigt 2.1 und auch 3.1 wären natürlich nur Notlösungen, falls ich nur einen sehr bescheidenen Aufstellplatz finden würde. Zu 95% würde ich natürlich 5.1 nutzen.
Die endgültige Lösung wird natürlich stark vom TV abhängen - d.h. je schlechter die eingebauten Lautsprecher sind, desto eher wird es sogar mich stören und deshalb möchte ich einen Plan-B haben, das wären dann die Concept E2 oder etwas vergleichbares externes ![]() Dein Tipp ist sehr interessant. Ich habe zwar noch keinen TV festgelegt, momentan haben sich aber drei ganz klare Favoritenfirmen herauskristallisiert:
Im Falle eines Toshiba wäre die Verbesserung durch die Concept E2 gegenüber der Toshiba-Lösung also nur sehr gering? Weiß jemand etwas von Philips und Sharp bezüglich den Lautsprechern zu berichten? |
Unreal_Wauzi
erstellt: 23. Nov 2006, 16:02
das würde ich so natürlich nicht sagen - die verbesserung mit dem concept-e² im vergleich zum toshi mit angehängtem subwoofer ist schon deutlich spürbar... das is schon en unterschied wenn nur die integrierten boxen + optionalem subwoofer laufen oder ein concep-e², und zwar nicht zu knapp... das darfst du nicht falsch verstehen! aber du erwähntest ja das du "nur" besseren tv-klang willst, und den bekommst du halt mit dem toshi plus subwoofer - aber das concept-e² ist natürlich eine bessere lösung (klanglich!) - die kleinen dinger sind auch optisch ganz nett in szene zu setzen... hier eine kleine auswahl an netten u. dennoch günstigen lautsprecherständern für die sats des concept-e²: http://cgi.ebay.de/G...QQrdZ1QQcmdZViewItem http://cgi.ebay.de/G...QQrdZ1QQcmdZViewItem http://cgi.ebay.de/S...QQrdZ1QQcmdZViewItem http://cgi.ebay.de/L...QQrdZ1QQcmdZViewItem |
mache
erstellt: 27. Nov 2006, 17:13
Vielen Dank für die Tipps |
DVD-Player für Teufel Concept E2 dannyk1 am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 5 Beiträge |
DvD-Player für teufel Koncept E2? preussen09 am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 3 Beiträge |
teufel concept e2 als übergangslösung? este am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 19 Beiträge |
Teufel Concept E2 für mich sinnvoll? mymomo am 23.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 4 Beiträge |
Teufel Concept E2 oder Kompaq 30? Ziegenpelle am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 2 Beiträge |
Kaufempfelung zu Teufel Concept E2 5.1 System schaelpe am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 5 Beiträge |
DVD Player Beratung Mr_Tom007 am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 3 Beiträge |
concept e2 oder Kompaq 30 heimkind81 am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 9 Beiträge |
[Beratung] Teufel Concept Starter Paket Plattfuß am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 17 Beiträge |
Teufel E2 5.1 mit Stereoboxen erweitern hipstress am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 7 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.415
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.674
