Teufel Concept E Quadrat
Thrakier
#1 erstellt: 13. Nov 2006, 11:09
habe im Moment ein Creative Inspire 6700, bin aber nicht sooo zufrieden damit. Besonders wegen dem Subwoofer, der brummelt so unmotiviert vor sich hin, außerdem hat das irgendwo einen Wackler.
Würde sich das E Quadrat lohnen im Vergleich? Ich weiß, das Magnum wird immer empfohlen, aber ich will keine silbernen sondern schwarze Boxen. Silber passt gar nicht. Habe halt auch schon schwarze Boxenständer, das würde grausam aussehen.
Wäre das E überhaupt ein Fortschritt zu dem Creative Set?
Unreal_Wauzi
#2 erstellt: 13. Nov 2006, 11:30
aus der inspire reihe kenne ich nur das Creative "T7900 7.1" aus eigener erfahrung u. finde es sehr bescheiden - weder der bass noch die hoch/mitten ton wiedergabe ist befriedigend - um musik zu hören gänzlich zu vergessen u. im mehrkanalton kommt überhaupt kein feeling auf - weder räumlichkeit (trotz 7.1) noch dynamik... einfach ein billiges schrott set, sorry für diesen ausdruck, aber sowas gehört wirklich verboten...
da spielt das Concept-E in einer anderen liga - im mehrkanalbetrieb bekommst du auf zu beschallenden flächen von ca. 16m² ein wirklich tolles heimkinofeeling - tolle dynamik, sauberer klang, tiefe u. pegelfeste bässe, einfach klasse bei diesem preis - und die verarbeitung/qualität ist auch viel höher als der preis vermuten lässt!
in kombination mit einem av-receiver ist aus dem concept-e sogar noch einiges rauszuholen, und zwar spürbar!
Thrakier
#3 erstellt: 13. Nov 2006, 11:44
Dann werde ich mir das wohl mal ordern. Wie gesagt, würde lieber noch das Magnum nehmen, aber das würde schrecklich aussehen.
Hast du eine Ahnung ob die Teufel Satelliten auch mit den Boxenständern kompatibel sind, die ich für die Creative Satelliten verwendet habe?
EDIT:
Sehe ich das richtig, dass das Teufel E gar keine richtige Centerbox hat?
EDIT 2:
Kann ich das Ding problemlos an meinen AV Receiver anschließen?
EDIT 3:
Wenn ich das richtig sehe, kann ich mir die mehr Kosten für das E Quadrat sparen, da ich keine Fernbedienung brauche und auch nicht mehrere Geräte anschließen möchte!?
[Beitrag von Thrakier am 13. Nov 2006, 11:53 bearbeitet]
baumi88
#4 erstellt: 13. Nov 2006, 12:16
Kommt auf deine Boxenständer drauf an
Keine Ahnung wie deine Creative Boxen da befestigt wurden.
zu edit 1:
Der Center ist halt genau so eine Box wie der Rest.
Man kann man auch so argumentieren, dass ein homogener Klang entsteht
Ich würde das ganze nicht unbedingt als Nachteil ansehen. Ich glaube nicht, dass der zweite 80mm "Tieftöner" beim Concept E Magnum einen Vorteil bringt. Ab ~130Hz sollte eh der Sub übernehmen auch wenn der Center noch etwas mehr könnte.
edit2:
Sollte ohne Probleme möglich sein. (Steht auch auf der Teufel HP unter Details)
Der Receiver braucht nur nen Sub Pre Out und des Bassmanagment sollte eine passende Grenzfrequenz bieten. (Schätze mal so 120Hz)
edit3:
Sehe ich auch so.
Kannst ja mal bei Teufel nachfragen obs noch nen anderen Unterschied gibt und ob des Concept E überhaupt noch verfügbar ist. Werden ja angeblich nur noch die Restbestände verkauft (Lieferzeit ist aber länger als beim E² )
sk223
#5 erstellt: 13. Nov 2006, 12:22
schau mal auf der Teufel-HP nach unter "News" und dann "B-Ware"
Teufel B_Ware
findest du das alte CE für 79.00€.
mfg
Stefan
PS: hab´s bei mir am PC und ist prima
baumi88
#6 erstellt: 13. Nov 2006, 12:30
Verschickt Teufel B-Ware auch?
hab mal gelesen des muss man in Berlin abholen was für die meissten zum Problem wird
Thrakier
#7 erstellt: 13. Nov 2006, 12:51
Also meine Boxenständer sind so Standard Ebay Dinger, über so eine Schrauben Konstruktion werden die da reingehängt.
So etwas in der Art:
http://cgi.ebay.de/B...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Unreal_Wauzi
#8 erstellt: 13. Nov 2006, 12:57
wenn du mal ein hochauflösendes bild hochladen würdest könnten wir dir eventuell sagen ob die ständer auch für die concept-e passen...
na ja, ich weiß nicht wirklich was eine richtige u. eine falsche centerbox ist *grins* die front(fl, c, fr) sollte im heimkinobetrieb im optimalen fall immer gleich bestückt sein, demnach ist das kein nachteil sondern eine 5.1 pflicht ;-)
wie schon beschrieben ist es in der regel kein problem das concept-e an deinen avr anzuschließen - was für einen avr hast du denn?
wenn du einen avr nutzt, kannst du dir das e² sparen, das stimmt!
edit:
so wie ich das erkennen kann müssten die ständer passen!
[Beitrag von Unreal_Wauzi am 13. Nov 2006, 13:06 bearbeitet]
Thrakier
#9 erstellt: 13. Nov 2006, 13:03
Benutze den Yamaha RXV 450.
Hier ein Bild vom Ständer:
Es wird also so an diesem Schlüsseloch der Box aufgehängt.
Unreal_Wauzi
#10 erstellt: 13. Nov 2006, 13:07
jep, passt :-)
Thrakier
#11 erstellt: 13. Nov 2006, 13:09
Jetzt müsste ich nur noch wissen was an der B Ware B ist. Steht nämlich nicht dabei.
Unreal_Wauzi
#12 erstellt: 13. Nov 2006, 13:34
Originalverpackte B-Ware mit voller Garantie
Sparen Sie bis zu 30 % bei Original Teufel Lautsprechern und Komponenten!
Bei den auf dieser Seite angebotenen Artikeln handelt es sich um Originalprodukte des Herstellers Lautsprecher Teufel. Diese Produkte entsprechen dem Status einer sogenannten "B-Ware", sind also Versandrückläufer, Testexemplare, Austauschware oder Auslaufmodelle.
Die Artikel sind bereits mindestens einmal ausgepackt gewesen und können kleine optische Mängel aufweisen, z.B. Gebrauchsspuren wie Fingerabdrücke, Kratzer am Gehäuse oder kleine Beulen in der Lautsprecherabdeckung. Der Grad der optischen Beeinträchtigung ist von Produkt zu Produkt unterschiedlich und kann nicht im Vorfeld individuell präzisiert werden. Technisch ist die Ware geprüft und somit einwandfrei. Die Produkte werden im Originalkarton versendet und genießen Garantieleistungen wie reguläre Lautsprecher Teufel "A-Ware": zwei Jahre Garantie auf die Elektronik, zwölf Jahre Garantie auf die Lautsprecher, acht Wochen Rückgaberecht. Ein späterer Umtausch oder eine Verrechnung gegen "A-Ware" ist nicht möglich. Die Artikel werden in der Regel innerhalb von 3-5 Werktagen auf den Versandweg gebracht.
ich würde drauf verzichten u. lieber nagelneu a-ware kaufen - die 20€ mehr wirst du auch noch übrig haben, oder? ;-)
Teufel Concept E oder Concept E Magnum
Krolock am 11.08.2005  –  Letzte Antwort am 13.08.2005  –  5 Beiträge
Teufel Concept E Magnum
easyrider83 am 19.10.2003  –  Letzte Antwort am 03.11.2003  –  4 Beiträge
Teufel Concept E Magnum + ???
Bountyhunter am 10.12.2003  –  Letzte Antwort am 10.12.2003  –  3 Beiträge
Blademaster am 29.12.2003  –  Letzte Antwort am 01.01.2004  –  14 Beiträge
Teufel Concept E
XBoxFreak1 am 11.03.2004  –  Letzte Antwort am 26.03.2004  –  9 Beiträge
uigur am 19.09.2004  –  Letzte Antwort am 22.09.2004  –  14 Beiträge
Teufel Concept e 99??
HansWursT619 am 06.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.01.2005  –  4 Beiträge
Headbanger04 am 08.01.2005  –  Letzte Antwort am 08.01.2005  –  2 Beiträge
Teufel Concept E
pezi am 10.01.2005  –  Letzte Antwort am 14.01.2005  –  4 Beiträge
Teufel Concept e
kaeferblattler am 31.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.01.2005  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedlynellriemer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.005
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.758
Top Hersteller in Kaufberatung Surround & Heimkino Widget schließen
