Kompakte & Optisch ansprechende AV Receiver / DVD Loesung gesucht
hugoHifi
#1 erstellt: 04. Okt 2006, 18:42
will mir nach dem LCD TV (Loewe Xelos) nun noch eine Aufruestung im Audio
Bereich leisten.
Es soll sowohl Musik wie Video DVD
(sprich 5.1 oder besser) unterstuetzt werden.
Ich habe mir sowohl Kompaktanalagen vom Typ Denon S-301,
T+A K Serie, NAD DVD Receiver (L-Serie), etc.
wie auch klassische AV Receiver (Denon 2807 oder Yamaha 2600) mit DVD Player angeschaut.
Es kollidiert wie immer der
Woman Acceptance Factor mit den flexiblen leistungsfaehigen Anlagen am Markt ;-(
Es soll:
a) In Silber (oder aehnlich) sein
b) moeglichst kompakt
c) gut klingen (Musik & Video)
d) eher kompakte Masse haben
e) keine "Wegwerfloesung", wenn Blu-Ray & Co kommen
Problem bei Kompaktanalage:
Kommt entweder in der falschen Farbe / Optik,
hat bereits fest LS an Bord (S-301) die von der Optik nicht passen,
keine Option spaeter einen HD-DVD oder Blu Ray Player mit identischem gehaeuse zu bekommen,
etc.
Problem bei AV Receiver & DVD Player:
In der Regel "zu grosse" Abmessungen
(40 cm Tief und zu hoch).
Loesungen?!
T+A bietet einen Midi Serie an:
Ist jedoch arg teuer und zwar nicht so tief (30 cm)
aber dafuer mit 4 Komponenten recht hoch (30 cm).
Ich suche etwas, was vom Prinzip her aehnlich
dem AV Receiver und DVD Player Gespann ist,
aber nicht so massiv auftritt - sprich eher die Midi Masse hat.
Gut klingen soll es trotzdem, aber nicht ganz so teuer sein wie die T+A Midi Serie ...
Und dann waeren da noch die 5.1 LS ...
2 Stand LS fuer die Front muessen es auf jeden Fall sein
(am besten Alu look und schlank).
Subwoofer ohne sichtbare Bedienelemente an den Seiten und vorne und in Silber. Am liebsten Downfire
Rear kann Stand oder Sat LS sein.
Nun - ist dass herausforderung genug fuer Euch ;-)
Was habe ich bisher uebersehen, was eine Loesung sein kann?
Frankman_koeln
#2 erstellt: 05. Okt 2006, 01:24
hi,
ich glaub mit den midi maßen das wird schon ein problem, du willst guten sound bei dvd und cd und es muß möglichst klein sein und nicht allzu teuer ..... dass paßt irgendwie nicht so richtig.
warum müssen denn die geräte so klein sein ?
hast du keinen platz sie aufzustellen ??
was willst du denn insgesamt anlegen ?
wie groß ist dein raum ?
ich kann dir nur mal ein set nennen was sich am montag ein freund von mir gekauft hat und das klingt wirklich gut und ist auch optisch nicht allzu auffällig :
LS : Canton CD 250 / CD 220 / CD 200 und Sub AS 225 SC
DVD : Onkyo DV-SP403E
Receiver : Onkyo TX-SR504E
war komplett irgendwas um die 1900 € ....
sieht alles edel aus, fällt im raum nicht übermäßig auf und klingt auch noch richtig toll - bei dvd wie auch bei cd.
das ganze wird betrieben in einem etwa 25 qm großen wohnzimmer .....
glaube zwar nicht dass das bis auf vielleicht die LS deine wünsche trifft weil nicht midi format aber ich wollte es trotzdem mal erwähnen .... vielleicht kannst du ja doch mehr kompromisse eingehen ( verstärker ist "nur" 37 cm tief )....
[Beitrag von Frankman_koeln am 05. Okt 2006, 01:47 bearbeitet]
Maennerzimmer
#3 erstellt: 05. Okt 2006, 08:45
also, ich habe nach einer Aufgabenstellung, die Deiner sehr ähnlich war, folgendes bestellt:
Samsung AVR700 (passt hervorragend zu Samsung DVD HD-945, den ich schon besitze) und dazu Teufel Concept P.
Das ganze ist ziemlich günstig und sieht wirklich schick aus (zu meinem Panasonic 42" Plasma). Klanglich erwarte ich natürlich kein High-end aber solides Einsteiger-Niveau.
Nächste Woche sollten die Geräte dann ankommen...
Hoffentlich wird´s dann auch so, wie ich es mir vorstelle.
Gruß aus dem
Männerzimmer
hugoHifi
#4 erstellt: 05. Okt 2006, 08:51
Nun ...
das " ... passt nicht richtig zusammen ..." ist ja leider etwas,
was vom Angebot derzeit gesetzt wird ;-(
Der Platz zum aufstellen waere prinzipiell da,
jedoch soll das Ganze (Receiver & DVD) trotzdem nicht zu
viel Volumen einnehmen, da wir das
a) am liebsten frei aufstellen moechten
(evt. 1 oder 2 Glasboeden frei an der Wand montiert)
b) und zwar unter dem LCD TV, das an der Wand haengen soll
und zwar nicht allzu hoch.
D.h. damit der Abstand Oberkante Audio - Unterkante TV
nicht zu klein wird, sollten die Geraete nicht zu hoch sein.
Und ein Audio Wuerfel mit 44 cm (B) x 40 cm (T) x 26 cm (H)
ist schon ordentlich (gerechnet mit den groesseren Varianten von Denon, Onkyo & Co).
Die Idee ist, ein ansprechendes System bei freier Aufstellung zu haben ...
Das ganze ist fuer eine Audio & TV Ecke vorgesehen,
die ich in einer ca. 2 m breiten Wohnzimmernische habe.
Zu beschallende Flaeche ca. 35 m^2.
Audio (ohne LS) sollte unter 3500 - 4000 bleiben,
wobei ich 2000 schon recht ordentlich finde
(der Aufpreis waere nur fuer die optimale Loesung ;-)
LS nach moeglichkeit aehnlich.
Onkyo hat sicher den Vorteil,
das die Gehaeusefarbe schoen Silber ist
(passt wahrscheinlich am Besten zum Silber des TV).
hatte mal an SR804 und entspr. DVD gedacht,
da ich per HDMI an den TV will
(moeglichst wenig Kabel, da Wandhalterung ...)
Canton CD Serie habe ich auch ueberlegt,
ist mir aber im Fachgeschaeft auch schon abgeraten worden
(zumindest von den guenstigeren CD Serie ...)
hugoHifi
#5 erstellt: 05. Okt 2006, 09:21
Maennerzimmer schrieb:
Gruß aus dem
Männerzimmer
Dein POst hat sich mit meinem ueberschnitten ...
tja, zuerst war ich etwas skeptisch ...
aber sieht so schlecht nun auch nicht aus.
Waere sicherlich eine Alternative zu den mehr Hi-End Loesungen, auf die ich bisher gestossen bin ...
zumindest werden die optischen Anforderungen (bzgl. Masse, Farbe) gut erfuellt.
Lass mal wissen wie die Anlage sich dann tatsaechlich so macht ...
Aber wie sieht das mit dem Anschluss aus?
DVD Player hat ja HDMI, mit dem kann ich an den LCD TV gehen.
Aber den Ton will ich ja via AV Receiver ...
HDMI uebertraegt ja auch Audio an das TV ...
wie wird das aufgeloest?
hugoHifi
#6 erstellt: 05. Okt 2006, 09:24
Kleiner Nachtrag noch zur Samsung Loesung ...
Zitat aus einem "Video" Testbericht (bei testberichte.de):
"Plus: günstiger Preis; kompakte Maße; guter Klang. Minus: hörbares Lüftergeräusch; keine Komponentenanschlüsse."
Das Lueftergeraeusch waere ein ko Kriterium fuer mich ...
Lass mal aus der Praxis hoeren ...
Maennerzimmer
#7 erstellt: 05. Okt 2006, 09:41
DVD an TV via HDMI;
DVD an Receiver optisch digital;
damit hast Du beim DVD schauen Stereo Ton aus dem TV, und - wenn Du den Reveiver einschaltest - 5.1 Ton über die externen Lautsprecher.
Männerzimmer
hugoHifi
#8 erstellt: 05. Okt 2006, 09:48
OK,
d.h. TV Ton muss man dann abschalten ;-)
Wie gesagt, berichte mal aus der Praxis, wenn Du die Sachen hast!
Gibt es sonst noch Hinweise auf weitere Hardware Loesungen von ANDEREN? ;-)
Unreal_Wauzi
#9 erstellt: 05. Okt 2006, 11:26
das problem mit dem lüftergeräusch (welches im übrigen absolut zu vernachlässigen war, weil es rein subjektiv nicht wirklich zu hören war!) ist ab der letzten revision des Samsung AVR700 behoben, da würde ich mir keine sorgen mehr machen, da is absolut nix mehr zu hören!
im übrigen hatte ich den Samsung AVR700 selbst mal im einsatz u. war damit eigentlich sehr zufrieden. der klang war für einen avr dieser preisklasse(slimline avr) sehr warm u. dynamisch, hätte ich anfangs nicht gedacht... die verarbeitung ist gut, das display gut ablesbar, die fernbedienung ist auch okay!
dazu einen Samsung DVD-HD850 in silber u. fertig ;-) kein high-end player, aber einer der seinen dienst sehr ordentlich macht u. keine wirklichen schwächen bietet, quasi grundsolide ;-)
alternative:
http://www.kenwood.de/ax7.htm
http://www.denon.de/site/popup/ansichtDG.php?Pid=254&bild_nr=9
das problem beim denon, es ist sehr teuer u. du kannst die lautsprecher nicht gebrauchen - eventuell mal schauen ob du irgendwo im fachladen den dvd-receiver einzeln kaufen kannst...
hugoHifi
#10 erstellt: 19. Nov 2006, 12:57
Gruß aus dem
Männerzimmer
Hast Du inzwischen die Geraete und wie sind Deine ersten Erfahrungen?
Ich habe nochmal die Samsung Website gecheckt.
Scheint fast so zu sein,
als ob die Geraete aus dem Programm genommen wurden?!
sk223
#11 erstellt: 19. Nov 2006, 15:22
als Slimline AVR kann auch der neue Pana SA-XR58EG bezeichnet werden, gibt´s in Silber und ist sehr flach da Digital. Bei Stereo gibt´s dann durch das Dual-Amp mehr Dynamik oder falls die LS es haben Bi-Wiring/Bi-Amping.
Maennerzimmer
#12 erstellt: 21. Nov 2006, 16:13
ja, ich habe jetzt soweit alles beisammen:
http://img136.imageshack.us/my.php?image=pict0009ct3.jpg
Nach anfänglich gebremster Freude (ich hatte den dig. Ausgang des DVD-Players auf "PCM" anstelle "Bitstream") habe ich die Konfig richtiggestellt und bin jetzt richtig zufrieden mit dem Ergebnis.
Den Lüfter des AVR hört man, wenn davor kniet, jedoch nicht mehr vom Sofa aus.
Das Concept P ist (entgegen div. Meinungen im Forum) sehr wohl in der Lage einen 35m2 Raum akustisch "auszufüllen".
Ich finde die Höhen und Tiefen schön detailiert und präsent, einzig der Mitteltonbereich war bei meinen Wharfedale Standboxen harmonischer. Die Übergangsfrequenz des Subwoofers habe ich auf 150 Hz eingestellt.
Ich habe gesehen, dass es jetzt einen DVD-HD860 gibt, der ein gänzlich neues Design hat. Ich finde es schade, dass das gebürstete Voll-Alu Design nicht mehr weitergeführt wird. Hätte mir gewünscht irgendwann einen passenden HD-DVD oder blue-ray Player aus der Serie zu bekommen.
Gruß (aus dem)
Männerzimmer
P.S.: die "PCM"-Einstellung hat den Effekt, dass der DVD-Player nur Stereo Informationen an den AVR weitergibt, und dieser mittels ProLogic die Surround-Effekte rekonstruiert - ein klarer Qualitätsverlust bei Mehrkanalquellen.
[Beitrag von Maennerzimmer am 21. Nov 2006, 16:15 bearbeitet]
Kompakte AV-Receiver?
deine-mudder am 20.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  11 Beiträge
Sehr kompakte AV-Receiver/5.1-Lautsprecherkombi gesucht!
unittype001 am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  10 Beiträge
optisch ansprechende Standlautsprecher in 5.1 System bis 1000? gesucht
medes75 am 02.10.2017  –  Letzte Antwort am 10.02.2018  –  96 Beiträge
Kompakte 5.1-Anlage gesucht
Psychonaut999 am 05.01.2013  –  Letzte Antwort am 06.01.2013  –  8 Beiträge
AV Receiver gesucht : Slim + 2x HDMI Out
Tyler_023 am 19.12.2014  –  Letzte Antwort am 20.12.2014  –  13 Beiträge
AV-Receiver gesucht
Bastel2 am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 31.10.2011  –  2 Beiträge
Neue Kompakte gesucht
Aaron_No5 am 29.12.2013  –  Letzte Antwort am 06.01.2014  –  9 Beiträge
7.1 AV Receiver gesucht!
gummistiefel am 29.03.2010  –  Letzte Antwort am 10.05.2010  –  22 Beiträge
Audiophiler AV-Receiver gesucht
luckyspiff am 13.10.2012  –  Letzte Antwort am 13.10.2012  –  12 Beiträge
kompakte Soundbar
Pootch am 11.03.2016  –  Letzte Antwort am 11.03.2016  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.852 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDadada25
  • Gesamtzahl an Themen1.561.342
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.773.235
