Ein paar Fragen zum KEF KHT 2005.2
p0ddie
#1 erstellt: 21. Aug 2006, 01:35
ich habe mir ebenfalls die KHT 2005.2 bestellt. Sind zwar noch nicht da, aber ich hab ein paar Fragen dazu:
1. Ich hab momentan einen Nubert AW-440 Subwoofer, den ich eh nur auf 1/3 Lautstärke benutze (Nachbarn und kleiner Raum erlauben nicht mehr). Wird der KHT 2005.2 Woofer einigermaßen gleich klingen, was Tiefe und Bums angeht, oder werde ich da große Abstriche machen?
2. Ich hab auch 2,5mm2 Kabel, allerdings el cheapo Kupferkabel von reichelt.de. Ist das OK für die Boxen, oder sollte ich vielleicht doch ein wenig bessere Kabel nehmen? Den ganzen Quatsch mit Hi-End-Kabeln mache ich nicht mit, weil das m.E. nach Humbug und nur eine Geldquelle für die Hersteller der Kabel ist. Aber wenn ich etwas doller aufdrehe, reichen die 2,5mm2, die von einem Denon AVR-3802 befeuert werden, da aus? habe Kabellängen von 1m, 2x3m, 1x10m und 1x15m.
3. Bei Ikea gibt's schicke Boxenständer aus Edelstahl (http://i1.ebayimg.com/06/i/08/0e/19/23_1.JPG), passen die Satelliten des KEF Systems da rauf? Was für eine Halterungsmöglichkeit haben die KEF überhaupt, was für Boxenständer brauche ich, um die stabil und gutaussehend aufzubauen?
4. ich hab mir bei reichelt.de noch nen Sack vergoldete Bananenstecker und Lötzinn mit Silberanteil bestellt, um die Kabel dann damit zu konfektionieren. Ist das ne blöde Idee oder ist das ok? Momentan sind die Kabel hinten im Receiver angeschraubt, und abgesehen davon, dass es unordentlich aussieht ist es jedes Mal eine totale Fummelei, die da ranzukriegen...
5. wie kann ich (anhand der Seriennummer o.ä.) überprüfen, ob ich wirklich echte KEF Boxen, nicht ein Plagiat, bekommen habe? Ich hab die Dinger recht günstig angeboten bekommen, und das macht mich ein wenig mißtrauisch...
6. Gibt's ein Alugitter zum Schutz der Membranen der Satelliten? Ich hab 2 wilde Katzen...
Vielen Dank für eure Antworten!
(hab diese Fragen auch in einen Thread über die Boxen geschrieben aus 2003, aber das wird wohl nicht hochgeschoben...daher nochmal neu)
player1983
#2 erstellt: 21. Aug 2006, 13:37
Hallo!
Ich hab das Set zwar nicht, habe es aber schon mal gehört bei meinem Hifi-Händler.
Zu...
1. Der KEF-Sub wird warscheinlich schwächer sein. Spielen tut er bis 30 Hz runter. Beim neuen 2005.2 System soll der untere Frequenzbereich des Subs noch verbessert worden sein. Wenn du den Nubi schon nie voll nutzen konntest, wird dir der KEF-Sub wohl ausreichen. Ansonsten warten und testen.
2. Das Kabel wird völlig reichen. Ich habe für die kleinen iQ1 sogar "nur" 1.5mm2. Höre keinen Unteschied zum 2.5mm2. Habe zwar eines von Öhlbach, aber eines der günstigen. Wichtig ist der Aufbau aus feinen Litzen und eine gute Schirmung des Kabels.
3. Kommt auf die Auflagefläche an. Ansonsten gibt es, so glaube ich, Ständer von KEF. Preise kenne ich nicht. Oder eine weitere Möglichkeit wäre die befestiung an der Wand.
4. Der Klang ändert sich duch Bananenstecker nicht. Es ist einfach mal schnell etwas umzustecken. Du sparst dir dadurch nur Zeit und die blöde fummelei.
5. Artikel von KEF: http://www.gp-gmbh.com/warnung.html
6. Soviel ich weiss haben die Satelliten doch schon Gitter drauf. Bin mir aber nicht sicher.
Grüsse Marco
[Beitrag von player1983 am 21. Aug 2006, 13:37 bearbeitet]
Kicker96
#3 erstellt: 21. Aug 2006, 13:45
@ p0ddie
*sollte man nicht zumindestens die Hälfte Deiner Fragen geklärt haben bevor man ein 1000,-€ System bestellt?
Gruss
Kicker96
p0ddie
#4 erstellt: 22. Aug 2006, 20:57
Nich, wenn man die Kohle hat!
Nee Blödsinn, aber ich höre zwar gut, doch mein Budget ist limitiert und die Kef sind definitiv besser als ein Concept S von Teufel, und das wollte ich eigentlich haben.
Ausserdem sind das ja eher generelle Fragen. Sicher kann ich mir die Dinger irgendwo hinstellen, aber wenn jetzt jemand sagt, dass die Ständer von XYZ dafür perfekt seien, dann schau ich mir DIE natürlich erstmal an.
Danke für die Antwort!
Joeker2
#5 erstellt: 22. Aug 2006, 23:14
Endlich noch einer im Forum, der sich auch für diese Boxen entschieden hat ...
Zu deinen Fragen:
1. Leider den Nubert nicht gehört.
2. Sollte okay sein, entspricht in etwa meinen Kabeln (max. 10m für die Rears)
3. Die Boxen haben einen Bereich, in den man eine Stange von ca. 6mm stecken kann, die dann durch eine Innenbohrung (durch die Stange) mit einer Schraube (könnte ungefähr M4 sein, aber habe ich nicht gemessen) versehen wird. (wenn unklar: )
Ich habe die originalen KEF-Ständer in Mattsilber (wie die Boxen, nicht Hochglanz wie die Ikeas) gekauft. Sie passen ganz gut zu meiner Ohrhöhe, sind aber nicht höhenverstellbar. (Beispiellink: http://www.csmusiksy...eb97e7e94d6739702629 )
6. Auf den Satelliten sind mit einem stabilen Schutzgitter versehen. Allerdings könnte Dir die Hochglanzabdeckung des Subwoofers (oben) krallentechnische Probleme bereiten. Die Membrane liegt aber Richtung Boden und sollte halbwegs geschützt sein (solange keine Maus drunterkrabbelt )
Gruß,
Joeker2
[Beitrag von Joeker2 am 22. Aug 2006, 23:17 bearbeitet]
p0ddie
#6 erstellt: 23. Aug 2006, 00:11
Hi Koeker2,
danke für die Antworten! Der Ikea-Ständer hat auch ein Gewinde oben, dann passt das ja hoffentlich. Ich steh halt auf polierten Edelstahl und die Ikea-Teile sind einfach zu schick und dabei zu billig, um ausgelassen zu werden! Anfang nächster Woche sind die Dinger endlich da, ich freu mich schon!
Noch eine Frage zum Sub: reicht ein einfaches Monokabel vom Receiver zum Sub, oder sollte ich dann am Sub noch eine 1x Cinch auf 2x Cinch Weiche ranpacken?
player1983
#7 erstellt: 23. Aug 2006, 09:29
Falls er zwei Cinch-Eingänge hat, ist es besser mit einem Y-Kabel zu verbinden. Dazu findest du aber schon den ein oder anderen Thread im Forum.
Grüsse Marco
p0ddie
#8 erstellt: 23. Aug 2006, 10:27
DANKE! Ich werde es ja dann sehen!
Joeker2
#9 erstellt: 24. Aug 2006, 19:40
p0ddie schrieb:
Hi Koeker2,
Ähm, okay, das ging aus meiner Antwort nicht hervor, aber die Befestigungen der Lautsprecher erwarten keinen einfachen Stab als Ständer sondern einen abgewinkelten Stab (also L-förmig, von hinten nach vorne geschraubt, und nicht von unten nach oben). Man die Box zwar um 90 Grad drehen, aber auch dann bleibt es dabei.
KEF KHT 2005.2
detektiv84 am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 27.07.2008  –  4 Beiträge
KEF KHT 2005.2
schippi72 am 18.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  2 Beiträge
KEF KHT 2005.2
wesener am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  3 Beiträge
KEF KHT 2005.2 oder KEF KHT 3005.2
systea22 am 11.01.2008  –  Letzte Antwort am 29.01.2008  –  18 Beiträge
KEF KHT 2005.2 sucht Receiver
Hans_Krautwurst am 22.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  7 Beiträge
Verstärker für KEF KHT 2005.2
wagnermanuel am 22.08.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  31 Beiträge
KEF KHT 2005.3
dj_marico am 12.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  3 Beiträge
passender AVR für Kef KHT 2005.2 gesucht
tommy.smile am 17.02.2006  –  Letzte Antwort am 15.03.2006  –  7 Beiträge
Welchen AV Receiver für KEF KHT 2005.2 ?
Endzeitprophet am 12.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  7 Beiträge
Kef Kht 2005.2 5.1 Erweitern mit Standboxen
KingDehaini am 19.03.2014  –  Letzte Antwort am 21.03.2014  –  11 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedreginashiels
  • Gesamtzahl an Themen1.561.018
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.403
