AirPlay-Erweiterung: Eve Play vs. WiiM Mini
buesing_de
#1 erstellt: 23. Feb 2024, 10:58
Moin zusammen!
Ich habe mir gerade aktive Standlautsprecher gekauft (Argon Audio Forte A55) und möchte diese (für Musik) Airplay-tauglich machen.
Ich schwanke nun zwischen Eve Play und dem WiiM Mini. Seltsamerweise hat Eve bei den Amazon-Rezensionen gar nicht so dolle abgeschnitten, was mich bei dem Hersteller und dem Preis (150€!) schon nachdenklich stimmt.
Ich habe vieles von Eve und war bislang immer mehr als zufrieden, würde sich also gut in meine Infrastruktur (Apple Home, diverse Eve-Kompontenten) einfügen.
Oft wird der WiiM Mini als besser bezeichnet. Kostet gut 40€ weniger, ist kleiner, sieht aber schlechter aus und der Anschluss würde (wenn ich das richtig sehe) per optischen Kabel und nicht per Cincher erfolgen.
Kann jemand was zu den beiden Teilen sagen?
Vielen Dank im Voraus!
KarstenL
#2 erstellt: 23. Feb 2024, 11:11
Der Eve ist ein reiner AirPlay Streamer.
Der Wiim ist ein Streamer (auch für Spotify Tidal NAS etc) MIT AirPlay und kann auch analog angeschlossen werden, da an der Argon digitale Eingänge vorhanden sind, würde ich digital anschließen.
buesing_de
#3 erstellt: 23. Feb 2024, 11:25
Guter Punkt, den ich gerne mal hinterfragen würde - beim Eve Play ist (m. E.) nur ein Cinchkabel dabei, sprich analoge Verkabelung.
Digitalen Output hat er (Coaxial und optisch), aber beigelegt wird nur Cinch. Ist doch seltsam, oder? Oder gibt es da wirklich keine Unterschiede im Sound?
KarstenL
#4 erstellt: 23. Feb 2024, 11:33
Da die Lautsprecher einen digitalen Eingang haben gehe ich davon aus daß das analoge Signal im Lautsprecher nicht unverändert weiter geleitet wird, sondern auch erst digital gewandelt wird, geregelt (Lautstärke, Klang) und dann zu den Endstufen und Chassis gelangt.
Daher wird der Klang im Lautsprecher erzeugt und es ist sinnvoller digital zu bespielen zumal du eine Wandlung sparst.
[Beitrag von KarstenL am 23. Feb 2024, 11:41 bearbeitet]
buesing_de
#5 erstellt: 23. Feb 2024, 11:42
Ne, Multiroom brauche ich nicht, Reine AirPlay Wiedergabe sollten die ja beide können - aber die eve App habe ich natürlich schon etc. also eher Eve und dann nochmal ein zusätzliches Kabel kaufen…seufz.
KarstenL
#6 erstellt: 23. Feb 2024, 11:46
So ein spdif (optisch) Kabel kostet doch nicht die Welt...wenn du nicht noch eins hast....
zB
KabelDirekt – TOSLINK-Kabel, optisches Audiokabel – 1,5 m – Glasfaserkabel für Soundbar (TOSLINK auf TOSLINK, digitales S/PDIF-Kabel, Stereoanlage/Verstärker, Heimkino, Xbox One/PS4) https://amzn.eu/d/5Jmp5Sx
[Beitrag von KarstenL am 23. Feb 2024, 11:48 bearbeitet]
buesing_de
#7 erstellt: 23. Feb 2024, 12:15
Ne, am Geld wird das natürlich nicht scheitern. Wäre - vor allem bei einem Preis von 150€ - aber nett gewesen, wenn noch andere Kabel beigelegt hätten. Sei's drum.
Aber ich sehe gerade, dass die Argon gar keinen Coax-Eingang haben (siehe hier, dann also optisch...
[Beitrag von buesing_de am 23. Feb 2024, 12:25 bearbeitet]
marantz-fan
#8 erstellt: 23. Feb 2024, 16:23
Ich würde mir für ein paar Euros mehr den Wiim Pro kaufen. Dann hast Du neben AirPlay sämtliche Streaming- und Anschluss-Optionen offen und zudem ein etwas hübscheres Outfit als der kleine Wiim (der hat aber auch einen Analog-Out, allerdings als Klinke). Kannst auch ruhig erstmal analog anschließen, ob die Argons einen (hörbar!) besseren D/A-Wandler haben, ist sowieso die Frage. Andererseits kostet ausprobieren nicht mehr als die 5€ für's Kabel.
Das verstehe ich nicht. Ein Class-D Amp ist doch auch analog, daher muss das Signal doch so oder so D/A-gewandelt werden... Entweder vom Streamer (bei analoger Verkabelung) oder in der Box (bei digitaler Verkabelung).
KarstenL
#9 erstellt: 23. Feb 2024, 17:04
Genau, da der Lautsprecher höchstwahrscheinlich ohnehin wandelt ....würde ich mir das analoge zuspielen sparen, da man immer den DAC von den Lautsprechern hört, aber dafür müsste man tiefer in die Technik der Lautsprecher vordringen...da diese aber über eine Fernbedienung verfügen und die Regelung digital passiert wird das wohl wie angenommen sein.
marantz-fan
#10 erstellt: 23. Feb 2024, 18:27
Hm, glaube ich nicht. Wenn analog zugespielt wird, braucht das Signal doch nur noch verstärkt zu werden. Was soll denn da noch gewandelt werden?
KarstenL
#11 erstellt: 23. Feb 2024, 18:38
Ich glaube nicht das die Lautstärke analog geregelt wird...aber da müsste man den Hersteller fragen.
Joken_Hifi
#12 erstellt: 30. Jan 2025, 12:31
Hallo zusammen,
als Zuspieler habe ich mich für den EVE entschieden.
Die Einrichtung war perfekt gelöst.
Allerdings hat meiner ein lauten "Grundbrummen" über RCA.
Hat dieses Problem noch jemand?
Gruss
Jochen
tomaszkruszcz
#13 erstellt: 21. Feb 2025, 12:58
Wenn Sie bereits aktiv Apple-Geräte verwenden und möchten, dass alles in einem einzigen Ökosystem funktioniert, ist Eve Play vielleicht die bessere Wahl.
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.444
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.522
Top Hersteller in Kaufberatung Stereo Widget schließen
