Welchen Verstärker für Klipsch Rf7 mk3 ?
Richi666-
#1 erstellt: 16. Dez 2022, 23:37
Ich habe eine Frage habe einen ,Yamaha as2000 ob der passend ist für die Klipsch weiss ich
Nicht ,welcher Verstärker hat gute Kickbässe und eventuell eine Einmessung dabei ?
Mfg Richi
P@Freak
#2 erstellt: 16. Dez 2022, 23:57
Du möchtest Klangeigenschaften hervorheben die die Lautsprecher eher nicht haben und das mit einem 'verschrobenen' Verstärker 'herbei biegen' ??
[Beitrag von P@Freak am 16. Dez 2022, 23:58 bearbeitet]
Kunibert63
#3 erstellt: 17. Dez 2022, 02:53
Etwas seltsame Antwort.....
Natürlich funktioniert der Yamaha auch an Klipsch. Allerdings stecke ich in den Eigenschaften der Boxen nicht wirklich dinnen. Ob denen Kickbas um die 80 Hz+ "abgeht" kann ich nicht wissen. Aber diese Frequenzen im Kickbassbereich sollten Standlautsprecher laut genug können.
Was Lautsprecher nicht immer können ist Tiefbass unter 40Hz. Ausserdem muss Tiefbass erst mal im Stereo vorhanden sein. Und wenn doch muss man schon etwas aufdrehen um vom Tiefbass im Stereosignal was zu hören. Da ist halt noch mehr zu hören. Und das ist eventuell lauter als der tiefe Ton.
Also, Kickbass geht bestimmt. Vom Yamaha hängt das sicher nicht ab. Unter 40Hz gehört dem Subwoofer.
Am Verstärker liegt es oft nicht dass der Klang nicht gut ist. Es sind die Boxen an Sich und/oder deren Aufstellung im Raum. Es ist der Abhörort auf dem man sich befindet. Werden Stereodreick und Entfernungen nicht eingehalten können die besten Boxen nicht das wiedergeben wozu im Stande wären.
Einmessung bei Yamaha gibt es eh erst in höherwertigen Modellen und in Mehrkanalverstärkern. Ich selber würde bei Stereo nicht auf eine Einmessung zu sehr Wert legen. Gefühlt 100Jahre genießen wir nun Stereo ohne Einmessung. Nur weil es Neue Geräte jetzt anbieten soll ich jetzt unbedingt einmessen?
Richi666-
#4 erstellt: 17. Dez 2022, 05:37
Ok vielen Dank 👍👍👍 bekomme die Boxen im März 2023 bin gespannt wie der Yamaha sich Macht.
borland123
#5 erstellt: 17. Dez 2022, 07:15
Ich streiche oft und kaufe ein sicher !
pogopogo
#6 erstellt: 17. Dez 2022, 08:25
Ein NAD C399 mit Dirac Live/BluOS Modul wäre passender.
Selbst ohne DL Korrektur sollte er schon deinen Geschmack besser treffen.
Mit dem Yamaha wirst du subjektiv mehr Bassvolumen erhalten, sprich breiiger und weniger Details. Der NAD kann den Kick besser herausarbeiten.
Lasse doch einfach parallel zu deinen Boxen mal einen C399 kommen und vergleiche mal gegen den Yamaha.
Du wirst überrascht sein.
Ggf. solltest du auch nochmals die Frequenzweichen prüfen/anpassen lassen, da die alten Klipschs für nicht synchrone Wiedergabe der Doppelbässe bekannt sind. Da bringt dir der beste Verstärker nichts!
[Beitrag von pogopogo am 17. Dez 2022, 08:26 bearbeitet]
Prim2357
#7 erstellt: 17. Dez 2022, 08:59
Ja, der AS 2000 ist passend für die Klipsch, genau so passend wie viele andere Verstärker auch, ein NAD ist da auch nicht besser,
ich besitze Verstärker aus beiden Lagern, von Pogo nicht verrückt machen lassen, der empfiehlt immer und für jeden lediglich NAD,
das ist halt noch echter Besitzerstolz.
Ein Verstärker "hat" nicht mehr oder weniger Kickbässe als ein Anderer, das ist Nonsens.
Solche Geschichten würden sich in Messungen von Verstärkern SOFORT zeigen.
Du musst auch an deinen zukünftigen neuen Lautsprechern nicht die Weichen überprüfen lassen, auch das ist der tägliche Pogo Nonsens par excellence.
Ich kann dir nur anraten es zunächst einmal mit dem Yamaha zu versuchen, Klangregler hat er ja auch welche du bemühen kannst.
Hast du nun für deinen Geschmack zu wenig Kickbass, dann hilft es nichts einfach einen anderen Verstärker zu kaufen.
In dem Fall rate ich es dann doch noch mal zu messen, ob dies an deinem Geschmack liegt, oder an einer raumbedingten Auslöschung in diesem Frequenzbereich.
Bei Letzterem hilft zumeist nur eine Positionsänderung von Lautsprechern und/oder Hörplatz, je nach Ausmaß der Auslöschung bzw. oder ob es nur eine Senke im Frequenzgang ist.
Bei einer Senke im Frequenzgang oder wenn du einfach nur geschmacksbedingt mehr Kickbass möchtest,
dann gibt es Geräte mit welchen man gezielt vorgehen und eingreifen kann.
da wäre z.B. eine NuControl 2 Vorstufe mit integrierter EQ Funktion um den Kickbassbereich anpassen zu können, desweiteren gibt es dort auch eine einstellbare Loudness, eventuell zusätzlich hilfreich.
Die Vorstufe klemmst du an den Yamaha welchen du in diesem Fall als Endstufe nutzen kannst.
Ob du diesen bei Erfolg dann verkaufst und eine andere Endstufe einsetzen möchtest, ist in dem Fall irrelevant.
Verstärker mit integrierter Einmessung generieren auch keine Kickbasserhöhung, nur zur Info. Auch diese vermögen es nicht gegen frequenzbedingte Auslöschungen am Hörplatz einzuwirken, das funktioniert einfach nicht.
Das alles habe ich dir aber glaube ich schon mehrmals zu vermitteln versucht, aber meine Antworten scheinen dir nicht so wirklich zu gefallen.
Ich glaube insgeheim das dir so eine Antwort wie von Pogo, auch wenn total daneben, viel besser in den Kram passt.
Zielgerichtete Problembehebungen sind halt nicht jedermanns Sache, da dies immer etwas Eigenleistung voraussetzt, einen neuen Verstärker kaufen ist da natürlich vieeel einfacher.
Richi666-
#8 erstellt: 18. Dez 2022, 00:01
HAHA 😂👍
MUSS ICH MICH REINLESEN DANKE 👍👍👍
DOCH AUF ALLE FÄLLE,BIN DIR IMMER DANKBAR ♥️
NEIN ÜBERHAUPT NICHT EHER DAS GEGENTEIL
bielefeldgibtsnicht
#9 erstellt: 20. Jan 2023, 10:08
Der Yamaha sollte die Klipsch treiben können. Die Verstärkerelektronik macht vielleicht 20% oder weniger des klanlichen Ergebnisses aus.
Dein Verstärker gefällt mir besser als die aktuellen Modelle, damals hat Yamaha (ich vermute. nicht ohne Grund) die regelbare Loudness weg gelassen und ganz auf so etwas verzichtet.
Für die Basswiedergabe ist die Aufstellung der Lautsprecher elementar:
Lautsprecher sind sich selbst bewegende Feder-Masse Systeme. Die Möglichkeit, sich selbst zu bewegen muss möglichst gering gehalten werden.
Deshalb müssen Lautsprecher fest stehen, am besten an den Untergrund angekoppelt. Weiche Materialien, die den Lautsprecher dämpfend vom Untergrund entkoppeln sollen, führen immer zu einem Verlust an Bassdynamik und Bassdefinition unabängig von der Lautstärke. Das Gleiche gilt, wenn die Lautsprecher einfach platt auf den Boden gestellt werden, das ist in der Regel noch schlechter.
Gerd
[Beitrag von bielefeldgibtsnicht am 20. Jan 2023, 10:10 bearbeitet]
Gebrauchtverstärker für Klipsch RF7
wolferl111 am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 11.06.2009  –  3 Beiträge
Verstärker für Klipsch rf7
Psycho238 am 01.11.2015  –  Letzte Antwort am 02.11.2015  –  30 Beiträge
Verstärker für Klipsch RF7
plasma09 am 03.12.2016  –  Letzte Antwort am 19.12.2016  –  64 Beiträge
Verstärker für Klipsch RF7 gesucht
6er-Alf am 23.04.2006  –  Letzte Antwort am 26.04.2006  –  15 Beiträge
Klipsch RF7?
Patty236 am 10.02.2015  –  Letzte Antwort am 11.02.2015  –  8 Beiträge
Strassenpreis Klipsch RF7
hbitsch am 31.08.2004  –  Letzte Antwort am 03.09.2004  –  10 Beiträge
Suche einen Verstärker für die Klipsch RF7
Waldig am 10.10.2011  –  Letzte Antwort am 12.10.2011  –  23 Beiträge
Verstärker für Klipsch RF7 MK III gesucht
vflrules am 22.11.2022  –  Letzte Antwort am 30.11.2022  –  51 Beiträge
Jamo R909 oder Klipsch RF7?
Adamo19721 am 03.05.2013  –  Letzte Antwort am 03.05.2013  –  3 Beiträge
Klipsch rf7 mk 2 Probleme
Pitry am 23.03.2018  –  Letzte Antwort am 23.03.2018  –  19 Beiträge
2022
2023
  • Registrierte Mitglieder927.932 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMelfi666
  • Gesamtzahl an Themen1.556.924
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.668.713
