HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Neue Bananas oder Raw? | |
Neue Bananas oder Raw?+A -A |
*Vali*
#1 erstellt: 30. Mai 2022, 18:32 | |
Hallo, da ich mir vor kurzem ein neues Rack für meinen Receiver (Marantz SR5009) zugelegt habe und der Platz hinter dem Receiver dadurch ein wenig knapper geworden ist, passen die Bananenstecker des Kabels (Belkin PureAV) nicht mehr ... bzw. passt der Receiver, wenn die Stecker drinnen sind, nicht mehr ganz in das Rack. Da die Bananen einfach auf die Kabel aufgeschraubt oder durch Kabelschuhe ersetzt werden können, wollte ich mal fragen, ob jemand weiß, ob auch gewinkelte Bananenstecker mit entsprechendem Gewinde im Handel erhältlich sind. Sollte dies nicht der Fall sein, würde mich interessieren, ob ich (da der Receiver ja dann wieder für eine Zeit seinen fixen Platz findet) unbedingt neue Bananenstecker anbringen sollte, oder ob es reicht das Kabel einfach hinter der Konfektion zu kappen und "raw" an den Receiver anzuschließen. Vielen Dank für Eure Inputs! |
Jazzy
#2 erstellt: 30. Mai 2022, 19:25 | |
Ich habe seit jeher "raw" angeschlossen, es gab nie Probleme. Beim Festziehen bisschen am Kabel wackeln, dann wird es richtig fest. |
borland123
#3 erstellt: 30. Mai 2022, 19:27 | |
Es gibt "Winkelbananas", ich hab diese hier: https://www.amazon.d...s/dp/B01N0XAUEJ?th=1 Die habe ich aber nur weil ich öfter mal "rumspiele" und die LS Kabel öfter mal rausziehe. Es reicht aber auch völlig aus nur die Kabelenden reinzustecken. VG B. |
macjigger
#4 erstellt: 30. Mai 2022, 19:35 | |
Open Screw Type Banana Plugs |
*Vali*
#5 erstellt: 30. Mai 2022, 19:59 | |
Danke Euch vielmals! |
*Vali*
#6 erstellt: 30. Mai 2022, 20:01 | |
Kann man denn bei den Winkelbananas das obere Teil auch abschrauben? Damit ich sie direkt an die bereits angebrachte Konfektionierung anschrauben könnte, müssten sie dann ja wie hier aussehen: https://www.alibaba....d_1600449885768.html |
Davide83
#7 erstellt: 01. Jun 2022, 09:17 | |
Eventuell kommste gunstiger dran =) das hab ich mir bestellt und 1A 5 x 4 stücke Banana Stecker 2 x Bananen Stecker Rechten Winkel 90 Grad |
fplgoe
#8 erstellt: 01. Jun 2022, 16:07 | |
Aber bitte nicht vergessen, dass die z.B. Schrumpfschlauch isoliert werden müssen! Sonst gibt es einen Funkenzauber, wenn die Steckerhülsen -gerade bei den gewinkelten sehr gefährlich- untereinander 'Kontakt' aufnehmen. Ich verstehe ohnehin nicht, weshalb es da keine gleich welche mit Kunststoffhülsen gibt. Vermutlich wegen der Wertigkeitsfimmels unkundiger User... [Beitrag von fplgoe am 01. Jun 2022, 16:09 bearbeitet] |
neue Marantz SR 9600 Latinosurround am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 8 Beiträge |
Neue Endstufe MM 8077 poltawa am 27.05.2013 – Letzte Antwort am 29.05.2013 – 2 Beiträge |
Neue Marantz AVR 2019 DarkBlueFalcon am 20.05.2019 – Letzte Antwort am 18.01.2020 – 4 Beiträge |
Marantz SR7015 kaufen oder auf neue Modelle warten? Hayyel am 09.04.2022 – Letzte Antwort am 10.04.2022 – 3 Beiträge |
Neue Marantz Receifer zur IFA hifi_junkie am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 29.10.2008 – 50 Beiträge |
Marantz SR7002/SR8002 möglicherweise bald neue Firmware! biriem am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2016 – 26 Beiträge |
Neue Marantz AVRs: SR 5005/SR6005/SR7005 goofy69 am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 70 Beiträge |
Marantz SR 7001 - Update auf neue Tonformate Dr_Data am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 31 Beiträge |
Meine neue Anlage aus Denon wurde Marantz k2s am 24.06.2012 – Letzte Antwort am 25.05.2013 – 6 Beiträge |
SR-5004 - Kein Ton bei AAC Supaman am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.925 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedRaphael_Gode_
- Gesamtzahl an Themen1.551.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.551.173
