| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Kaufberatung Multimedia » 600 Ohm Gaming Kopfhörer betreiben, Audio Interfac... | |
600 Ohm Gaming Kopfhörer betreiben, Audio Interface oder Soundkarte.+A -A |
rekkles1910
erstellt: 01. Jul 2020, 07:27
Guten Tag Beyerdynamic MMX 300 2. Gen. in der 600 Ohm Variante gekauft. Verwendet habe ich es bis jetzt mit einem G6 Creative Soundblaster. Ich besitze ein X570 Mainboard und anscheinend vertragen sich die Treiber oder die Software von Creativ nicht mit X570, wie ich das in einigen Foren gelesen habe. Nun bin ich auf der Suche nach einem Ersatzgerät, um mein Headset, sowohl das Mikrofon daran zu betreiben. Was wäre wohl das beste? Ich habe über ein Audio Interface nachgedacht und das Mikrofon via Adapter mit Widerstand an die Phantomspeisung anzuschließen. Kennt sich da jemand aus und kann mir sagen welches Interface sicher genügend Power hat um die 600 Ohm zu betreiben? Besten Dank (Habe das RØDE Ai-1 und Focusrite Scarlett Solo 3rd Gen in betracht gezogen) |
Basstian85
erstellt: 01. Jul 2020, 07:43
Was ist denn das Problem? Das mit den Treibern halte ich für Unsinn, es wird ja immer nur ein Gerät genutzt. Entweder G6 oder MoBo, nicht beides zusammen(?). Die G6 sollte doch recht gut sein. Das mit der Phantomspeisung verstehe ich nicht. Du hast doch kein Kondensatormikrofon(?). Edit: Bin jetzt kein Mikro-Fachmann, aber je nach verwendetem Kabel kann die Phantomspeisung dynamischen Mikros wohl gefährlich werden. Wenn du da mit Adaptern rumhantierst... Phantomspeisung sollte auch keinen Vorteil bringen. [Beitrag von Basstian85 am 01. Jul 2020, 07:53 bearbeitet] |
rekkles1910
erstellt: 01. Jul 2020, 08:13
https://www.reddit.c...complete_audio_loss/Das ist das Problem, welches ich meine. Erst hört man ein Knacken und dann ist der Soundblaster tot und man hört nichts mehr. Dann muss man das Gerät aus und wieder einstecken. Gestern 5x in 2h passiert... Doch, im MMX 300 ist ein Kondensator Mikrofon drin, welches eine Versorgungsspannung von 1.5-9V benötigt. |
Basstian85
erstellt: 01. Jul 2020, 08:25
1.5-9V sind aber keine 48V Phantom. Ich denke es handelt sich eher um sowas. Es würde garnicht funktionieren wenn es Phantomspeisung benötigen würde, da Computer und gewöhnliche Soundkarten sowas garnicht bieten. Richtige Kondensator-Mikros sind auch viel größer und recht empfindlich, gibts wohl nicht in Headset-mikros.Edit: Hier "Back-Elektret"Bei deinem Problem kann ich dir leider auch nicht helfen. Scheint evtl ein USB-Problem zu sein... [Beitrag von Basstian85 am 01. Jul 2020, 08:29 bearbeitet] |
rekkles1910
erstellt: 01. Jul 2020, 08:43
Das ist mir Bewusst. https://www.camrigs....-mit-phantomspeisungEs gibt Adapter, welche die Spannung auf 5V drosseln. Meine Frage bezog sich eher darauf, ob die Audio Inerfaces die 600 Ohm unterstützen (Ich kenne mich nicht wirklich mit den Werten aus, was für eine Spannung oder was für ein Strom fliessen muss). Das Problem habe ich bereits abgehakt und suche desshalb eine Alternative. |
Basstian85
erstellt: 01. Jul 2020, 09:00
Phantomspeisung kann man an audio-interfaces ein- und auschalten, aber mach wie du meinst. Edit: Ups - ok, könnte sein, dass Audio-interfaces an ihren Mikrofoneingängen gar keine Tonaderspeisung wie Computer bereitstellen. Dann bräuchtest du in der Tat aktive 48V Phantomspeisung. Diese würde dein Elektret-Mikro am MMX300 aber beschädigen bzw. zerstören, daher brauchst du noch zwingend so einen Adapter der die Spannung anpasst. Hier schreibt Beyer selbst darüber...600ohm müssen nicht "unterstützt" werden. Da muss keine bestimmte Spannung oder sonstwas fließen. Das Haupt-Problem ist, dass die Kopfhörer nicht laut genug werden könnten. "Laut" ist aber auch Definitionssache... Die Beyer haben auch nur einen mäßigen Wirkungsgrad mit 96dB/mW, was erschwerend hinzukommt. Viele Audio-interfaces sind leider nicht besonders stark und geben auch kaum brauchbare Leistungsdaten für den KH-Ausgang an. Ich habe gehört die günstigen Behringer u-phoria sollen recht kräftig sein und zumindest mit den 250ohm Beyern noch gut Reserven haben hier.Mehr kann ich hier erstmal nicht sagen, habe auch keine Empfehlungen. [Beitrag von Basstian85 am 01. Jul 2020, 15:48 bearbeitet] |
rekkles1910
erstellt: 01. Jul 2020, 12:32
Das ist mir ebenfalls bewusst, aber wenn ich die Phantomspeisung abstelle liegt ja gar keine Spannung und ohne Spannung kein Ton... Da Kondensatormikrofon..... Danke trozdem, das mit dem genug laut war das worauf ich hinaus wollte, denn ich weiss nicht auf was ich achten muss, wenn ich ein Interface kaufen möchte. |
schoppi91
erstellt: 18. Jan 2021, 14:25
Hi, ich habe mit großem Interesse denThread gelesen. Ich habe mit meinem 600 ohm MMX300 in Kombination mit der Soundblaster G6 die exakt gleichen Probleme. Auf welche Soundkarte ist deine Entscheidung nun gefallen? |
rekkles1910
erstellt: 18. Jan 2021, 14:59
Hey, ich habe mich für ein Behringer U-Phoria UMC204HD entschieden mit einem Rode VXLR+ Adapter von Klinke auf XLR. Du musst aufpassen wenn du einen Anderen Adapter kaufst, dass dieser die Spannung der Phantomspannung senkt. Habe bei Thomann bestellt. (Das Interface ist relativ simpel und hat genug leistung um beim Headset sehr laut aufzudrehen) |
Externe Soundkarte oder Audio Interface gesucht! schonzis am 24.04.2015 – Letzte Antwort am 25.04.2015 – 4 Beiträge |
Interface/Kopfhörer Kaufberatung topf. am 29.08.2018 – Letzte Antwort am 04.09.2018 – 2 Beiträge |
Audio Interface / USB-Soundkarte unter Linux Cedey am 28.06.2017 – Letzte Antwort am 28.06.2017 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Audio Interface roty am 10.10.2021 – Letzte Antwort am 14.10.2021 – 3 Beiträge |
Kaufberatung/ Normale Kopfhörer + Soundkarte/Gaming-Filme oezhan am 17.10.2013 – Letzte Antwort am 31.10.2013 – 12 Beiträge |
Womit Kopfhörer und Lautsprecher betreiben jojo1612 am 10.09.2017 – Letzte Antwort am 12.09.2017 – 9 Beiträge |
Welches Audio-Interface für PC (Mic, Kopfhörer 600Ohm) a4o_Maulwurf am 05.01.2019 – Letzte Antwort am 20.01.2019 – 3 Beiträge |
Soundkarte Gaming und Musik Knutze am 12.03.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 2 Beiträge |
Neue Soundkarte - Gaming + Musik ruebyi am 18.06.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 4 Beiträge |
Welche Soundkarte fürs Gaming? finngamer am 03.08.2014 – Letzte Antwort am 19.06.2016 – 26 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 7 Tage
- Netzwerkplayer für Apple Musik Lossless/ Hi-Res
- Yamaha MusicCast - tot!??!
- 2.1 Soundsystem - bis 500€
- CD auf Festplatte speichern Music Server ?
- Kaufberatung Audio-Interface Behringer UCA202 oder UCA222
- Kaufberatung Bose Soundtouch 30 vs Sonos play 5
- Flac player oder mini pc?
- Abspielgerät für USB-Stick oder Speicherkarte
- Teufel Concept C oder Logitech Z906
- 2.0 PC-Lautsprecher gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedFisics
- Gesamtzahl an Themen1.563.412
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.598
