HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Subwoofer LFE only spielt im Stereo Betrieb mit? | |
Subwoofer LFE only spielt im Stereo Betrieb mit?+A -A |
Johannesmalo1
#1 erstellt: 09. Apr 2018, 18:01 | ||||
Hey, werden die eingestellten trennfrequenzen (Front small) im Stereo betrieb vom Avr berücksichtig? Bzw klingt sich in dem Fall der subwoofer mit ein? Bei mir ist es der denon x3300. Zone 2 Stereo an, LFE auf Main und sub spielt mit? 🤔 (Zone 2 da Beamer über Main Zone läuft und tv über Zone 2) habe bisher keine Einstellung für Zone 2 gefunden, in der der subwoofer im Stereo Betrieb still ist,. Danke schonmal für eure Hilfe! |
Dadof3
Moderator |
#2 erstellt: 09. Apr 2018, 21:10 | ||||
Es findet keine Unterscheidung nach der Anzahl der Kanäle statt.
Was meinst du damit? Subwoofermodus = LFE+Main?
In Zone 2 ist gar kein Subwoofer vorgesehen. Daher gibt es auch nichts zu deaktivieren. Du musst Zone 1 ausschalten, wenn du da nichts hören willst.
Eine separate Einstellung für Stereo gibt es erst ab dem X4?00. Aber auch hier nicht für Zone 2, da das, wie erwähnt, überhaupt keinen Sinn ergäbe. [Beitrag von Dadof3 am 09. Apr 2018, 21:12 bearbeitet] |
Johannesmalo1
#3 erstellt: 09. Apr 2018, 21:54 | ||||
Nur der LFE Kanal ist im Bass Setup des Avr aktiviert. Ja die Zone 2 sollte nur 2.0 ausgeben und trotzdem spielt der subwoofer in der Zone 2 mit. Die Zone 1 ist nicht aktiv. Beim Musikhören wird Sound und Bild (tv) über Zone 2 ausgegeben. Zone 1 wird nur beim Film schauen, in Verbindung mit dem Beamer aktiviert. Deswegen bin ich ja was verwirrt, da der sub im Stereo Betrieb eigentlich nur mitspielen sollte, wenn LFE+Main aktiviert ist. [Beitrag von Johannesmalo1 am 09. Apr 2018, 21:55 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
#4 erstellt: 09. Apr 2018, 22:11 | ||||
Nicht, wenn die Satelliten auf Small stehen. Mit Stereo oder nicht Stereo hat das nix zu tun. Nur, wie gesagt, wenn Zone 1 aus ist, sollte das alles egal sein, weil der Subwoofer ja zur Zone 1 gehört. Der Ton kommt dann nur über TV-Lautsprecher + Subwoofer, oder wie? [Beitrag von Dadof3 am 09. Apr 2018, 22:17 bearbeitet] |
Johannesmalo1
#5 erstellt: 09. Apr 2018, 22:19 | ||||
Der Ton wird über den Avr Zone 2 ausgegeben. Also Front LS + sub. Tv gibt nur das Bild wieder. |
Dadof3
Moderator |
#6 erstellt: 09. Apr 2018, 22:45 | ||||
Was heißt Front-LS und Sub? Die Front-LS sind aus, wenn Zone 1 aus ist. Da kommt dann auch kein Ton raus. Oder hast du zusätzliche Fronts an Surround Back angeschlossen? Hast du wirklich Zone 2 konfiguriert? Oder vielleicht Front B? Zone 2 ist eigentlich für einen ganz anderen Raum gedacht - da wäre es kompletter Unsinn, den Subwoofer in Zone 1 laufen zu lassen, weil der ja in einem anderen Raum steht. Entweder hast du was falsch eingestellt/angeschlossen oder das Gerät ist kaputt. Letzters halte ich nicht für das Wahrscheinlichste ... [Beitrag von Dadof3 am 09. Apr 2018, 22:46 bearbeitet] |
Johannesmalo1
#7 erstellt: 09. Apr 2018, 23:13 | ||||
Letztendlich geht es ja darum beim Musikhören nich den Beamer laufen zu lassen sondern den tv der hinter der motorischen Leinwand hängt zu nutzen. Also um Stereo ohne sub hören zu können, muss ich entweder die LS jedesmal auf Full stellen oder mir nen x4400er holen? [Beitrag von Johannesmalo1 am 09. Apr 2018, 23:39 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
#8 erstellt: 09. Apr 2018, 23:50 | ||||
Um das beurteilen zu können, müsstest du meine Fragen beantworten. |
Johannesmalo1
#9 erstellt: 10. Apr 2018, 00:05 | ||||
Habe das gerade nochmal geprüft. Obwohl die Harmony nur Zone 2 einschalten sollte, wird auch die Zone 1 eingeschaltet. Naja da lag schonmal der Fehler. Also wird über Zone 2 nur das Bild ausgegeben, soweit so gut. Thema bleibt dann nurnoch das Abschalten des subwoofer im Stereo Betrieb ohne die LS immer auf Full zu stellen. Ist das beim denon x3xxx möglich? Schließlich soll im filmbetrieb der sub wieder laufen und die eingestellten übernahmefrequenzen greifen. |
n5pdimi
#10 erstellt: 10. Apr 2018, 08:22 | ||||
Wie soll denn daas gehen? Der AVR weiß doch nicht, ob Du grade einen Film schaust oder Musik hörst bzw. unterscheidet nicht nach Stereo und Mehrkanal Ausgabe. Gibt ja auch Leute, die hören Musik in Mehrkanal. Was DU willst, sind 2 komplett unterschiedliche Lautsprecher Setups/Szenarios mit der selben Hardware. Nur Sub ausschalten würde Dir ja nix bringen, denn die Fronts LS sollen dann ja wohl Full sen, sonst hast Du ja gar kein Bass... |
Dadof3
Moderator |
#11 erstellt: 10. Apr 2018, 08:37 | ||||
Ah ja! Dachte ich mir doch, dass da was nicht stimmt. Ist auch ein bisschen tricky bei der Harmony - du musst die Zone 2 als eigenes Gerät anlegen.
Nein. Du könntest die Tastenfolge aber ein deine Harmony einprogrammieren und in die jeweilige Aktivität mit aufnehmen.
Nach Stereo und Mehrkanal kann der schon unterscheiden. Ab dem X4?00 aufwärts gibt es extra Einstellungen für Stereo. Dass die dann auch bei Stereo-Filmton greifen und bei Mehrkanalmusik nicht, ist aber unvermeidlich. Meine generelle Meinung dazu ist aber: Wenn man bei Musik das Bedürfnis hat, den Subwoofer auszuschalten, dann ist er schlecht ein- oder aufgestellt. Da würde ich als erstes ansetzen und suchen, was einen stört, und dann die Störung möglichst abstellen. Davon sollte auch das Filmeschauen profitieren - schließlich läuft da ja auch die Hälfte der Zeit Musik. Weitaus häufiger als es Bassgewitter gibt. Ein gut integrierter Subwoofer, mit ordentlicher Raumakustik und/oder Einmessung, ist auch für Musik eine Bereicherung. [Beitrag von Dadof3 am 10. Apr 2018, 08:41 bearbeitet] |
Passat
#12 erstellt: 10. Apr 2018, 14:43 | ||||
Einen perfekt integrierten Subwoofer hört man nicht heraus. Das er mitspielt, merkt man nur, wenn man ihn einmal abschaltet. Dann darf aber nicht weniger Baß zu hören sein, sondern der Baß geht einfach nur nicht mehr so tief herunter. Ohne Subwoofer fehlt dann also keine Baßmenge, sondern Baßtiefe. Hört man den Subwoofer bei Stereo heraus, ist er i.d.R. zu laut eingestellt. Grüße Roman |
Stereo mit LFE Kanal M.bo am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 6 Beiträge |
Subwoofer-knacken im Stereo Betrieb mike139 am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 3 Beiträge |
Unzufrieden mit LFE Pegel padddy am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 25 Beiträge |
5.1 auf Stereo Downmix mit LFE ? RHR am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2012 – 4 Beiträge |
Frage: Optimierungen 5.1 für Stereo Betrieb Erhabenheit am 12.08.2019 – Letzte Antwort am 12.08.2019 – 9 Beiträge |
AV- Receiver im Stereo Betrieb Nils4321 am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 8 Beiträge |
LFE - Subwoofer Verständnissfrage Ardbeg2000 am 23.03.2018 – Letzte Antwort am 25.03.2018 – 5 Beiträge |
LFE? olafcm am 18.12.2004 – Letzte Antwort am 18.12.2004 – 5 Beiträge |
Bassmanagement/LFE-Pegel crazycreek am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 07.04.2007 – 2 Beiträge |
Aktiver Sub im Stereo Betrieb nutzen? nrwskat1 am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 11.12.2004 – 4 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder926.071 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedronnyfenston73
- Gesamtzahl an Themen1.551.999
- Gesamtzahl an Beiträgen21.559.125
