JBL Control One unterschied!
l.dommi
#1 erstellt: 02. Jul 2012, 19:57
will mir die JBL Control One zulegen, habe aber gesehen, dass es 2 Varianten davon gibt!
Es gibt die "Pro" Variante 4 Ohm/ 150 Watt
und einmal die normale 8 Ohm/200 Watt (50Watt Rms)
Welche würdet ihr mir vorschlagen??
gruß l.dommi
Foxfahrer01
#2 erstellt: 02. Jul 2012, 20:20
Ein Paar gebrauchte "Made in USA", alle neuen sind Chinakracher, siehe Amazon.
Foxfahrer
l.dommi
#3 erstellt: 03. Jul 2012, 06:13
Gebrauchte findet man aber kaum, weil z.B. in Ebay alle gebrauchten meistens den Woofer Rand schon beschädigt haben!
Also der Unterschied zwischen den Lautsprecher ist "NUR" die Leistung und die OHMzahl???
Archangelos
#4 erstellt: 03. Jul 2012, 19:25
Hauptunterschied ist das bei der Pro ein 13er Mittelbass Töner verbaut ist und bei der Normalen Control One ein 10er Chassis.
Daher ist die Pro belastbarer und etwas Tiefer spielend.
Eine andere Alternative wäre von Teufel der Lautsprecher .
http://www.teufel.de/stereo/omniton-202-p1057.html
Vorteil von dem Lautsprecher ist auch das die Membransicke des Mittenbasstöners aus Gummi ist und nicht aus Schaumstoff dadurch um einiges länger haltbar...
http://areadvd.de/hardware/2009/teufel_omniton202.shtml
Schaue dir den Lautsprecher auch mal an....
l.dommi
#5 erstellt: 04. Jul 2012, 12:17
danke für die antwort!
Mit den Teufel-Lautsprecher ist eine Überlegung wert!
l.dommi
#6 erstellt: 04. Jul 2012, 13:54
Habe soeben 4x JBL Control One Pro bestellt mit 150 Watt / 4 Ohm
Welchen Verstärker oder Amp würdet ihr mir empfehlen!
Ist für Hintergrundmusik und ab und zu kann es auch mal lauter werden!
Danke schon mal für eure Antworten!
Blink-2702
#7 erstellt: 04. Jul 2012, 14:16
Also ich sähe dafür den Pioneer A-307 schon als interessant an.
Aber warum hast du zwei Threads?
Der hier hätte doch auch ausgereicht.
[Beitrag von Blink-2702 am 04. Jul 2012, 14:17 bearbeitet]
Archangelos
#8 erstellt: 04. Jul 2012, 17:46
für was willst du die Lautsprecher einsetzen ? Nur 2 x Stereo oder auch später ausbauend für Heimkino.....?
Welches Budget kann ausgegeben werden ?
Hier mal ein paar Möglichkeiten :
http://www.preissuch...Denon-PMA-510AE.html
http://www.preissuch.../Marantz-PM5003.html
http://www.preissuch...r/Yamaha-A-S300.html
http://www.preissuch...er/Onkyo-A-9377.html
l.dommi
#9 erstellt: 05. Jul 2012, 10:14
Für in eine kleine Kneipe verteilt!
Ohne Erweitung für ein Heimkinosystem!
Archangelos
#10 erstellt: 05. Jul 2012, 16:42
ja dann reicht ein reiner Stereo Verstärker oder Stereo Receiver ( Verstärker mit integrierten Radio Teil ) vollkommen aus...
l.dommi
#11 erstellt: 05. Jul 2012, 16:49
Hi, mir wurde was erzählt vom bekannten, mit einem Multi-Channel AV-Receiver, weil die Lautsprecher 4 Ohm haben!
Mit welchem AV-Receiver könnte man diese Lautsprecher auch mal aufdrehen, sodass die Leistung von 150 Watt erreicht werden??
Gruß l.dommi
Archangelos
#12 erstellt: 05. Jul 2012, 17:28
die 150 Watt sind ein sehr Kurzfristiger Spitzenbelastungswert der normal nicht ausgereizt werden sollte .
Wenn du nen AVR haben willst und auch mal Pegelorgien fahren willst solltest du auch minimum 2 Aktive Subs dazunehmen. So werden dann zumindest die Tiefen Basse nicht an die Controls weitergegeben und sind somit geschützter.....
Als AVR solltest du dann was Lastabiles nehmen und was auch eine Zone 2 Ansteuerung hat, damit man die Raumbereiche mit unterschiedlichen Lautstärken betreiben kann.
Als Beispiele :
Yamaha-RX-V 671
http://www.preissuch.../Yamaha-RX-V671.html
Onkyo TX NR 609
http://www.preissuch.../Onkyo-TX-NR609.html
Marantz-SR5006
http://www.preissuch.../Marantz-SR5006.html
Marantz-SR6005
http://www.preissuch.../Marantz-SR6005.html
Yamaha-RX-V 771
http://www.preissuch.../Yamaha-RX-V771.html
Yamaha-RX-V 1071
http://www.preissuch...Yamaha-RX-V1071.html
Schaue dir mal die Geräte an und wie gesagt Sub ist Pflicht.
l.dommi
#13 erstellt: 05. Jul 2012, 20:16
gibt es eventuell auch eine günstigere Variante??
Habe so gedacht an 250 euro die ich ausgeben muss!
Blink-2702
#14 erstellt: 05. Jul 2012, 20:26
Ja natürlich, wenn du mal die Modelle gebraucht suchst, da gibts die bestzimmt für einen guten Preis.
Yamaha RX-V765
Pioneer VSX-820
Archangelos
#15 erstellt: 05. Jul 2012, 20:28
Nein das ist zuwenig
JBL Control One vs Control One Pro
Vastatio am 22.05.2008  –  Letzte Antwort am 10.06.2009  –  15 Beiträge
JBL CONTROL ONE
Lucky_Striker am 17.10.2004  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  54 Beiträge
JBL Control one
pss0805 am 27.11.2005  –  Letzte Antwort am 27.11.2005  –  6 Beiträge
JBL Control One
dominic_zajonc am 01.10.2006  –  Letzte Antwort am 01.10.2006  –  9 Beiträge
JBL Control One
kaefer03 am 24.07.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2007  –  2 Beiträge
JBL Control One
Manchuriandl am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  7 Beiträge
JBL Control One Impedanz
Lucky_Fortuna am 05.02.2010  –  Letzte Antwort am 05.02.2010  –  4 Beiträge
JBL Control ONE kompatibel?
Docker am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  3 Beiträge
jbl control one
feuerwehr_westerholt am 10.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  8 Beiträge
JBL Control One Deckenmontage
dilusion am 01.08.2016  –  Letzte Antwort am 09.08.2016  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.039
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.408
