HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » etwas planlos: Harman, Canton & Bi Wring | |
etwas planlos: Harman, Canton & Bi Wring+A -A |
Hifinewbee22
#1 erstellt: 31. Jul 2011, 13:44 | |
Tag allerseits, hoffe bin im richtigen Themenbereich. Hab folgende Geräte: Harman HK970 (alternativ Marantz PM6003) Canton Karat 707 DC 10 m (2x 5m) nackiges Lautsprecherkabel 2x 6 qmm, welches ich noch konfektionieren möchte (was ich dafür brauch weiß ich). Aber bevor ich damit anfange hab ich noch ein paar Fragen. Möchte o.g. Verstärker mit Bi Wring betreiben. (Brücken am LS raus müssen, weiß ich schon mal). Ist das möglich, bzw. was muss ich beachten? Brauche ich dafür nochmal 10 m Kabel? (Benötige jeweils 2x 5 m (großer Raum/Hörbereich). [Beitrag von Hifinewbee22 am 31. Jul 2011, 14:02 bearbeitet] |
Fhtagn!
#2 erstellt: 31. Jul 2011, 14:10 | |
Warum? Wegen der Optik? |
Highente
#3 erstellt: 31. Jul 2011, 14:15 | |
Klanglich wird dich das nicht weiter bringen. Aber ja du brauchst noch einmal 10m Lautsprecherkabel. Allerdings weiss ich nicht wie du zwei mal 6mm Lautsprecherkabel in die Lautsprecherterminals des Verstärkers bekommen willst. Highente |
Angrosch
#4 erstellt: 31. Jul 2011, 21:38 | |
Ömmmm ... ist das nicht ein Stereo-Verstärker mit 2 Ausgängen? Dann ist das sogenannte "Bi-Wiring" Schwachsinn. Es macht keinen Unterschied, ob Du die LS per Brücke oder mit 2 kabeln am selben Ausgang parallel schaltest. Bi-Amping würde Sinn machen. Aber dafür bräuchtest Du 4 LS-Ausgänge am Verstärker :o) Oder eben den Marantz als zweiten Verstärker im Anschluss an die Vorstufe. Gruss, Angrosch [Beitrag von Angrosch am 31. Jul 2011, 21:40 bearbeitet] |
Highente
#5 erstellt: 01. Aug 2011, 05:19 | |
Bi Amping ist der Anschluss der Hoch- und Tief Mitteltöner an unterschiedlichen Endstufen. Bei Stereoverstärkern ist Terminal A und B aber an der gleichen Endstufe angeschlossen und ergibt auch nur Bi Wiring. Merke: für Bi Amping brauchst du 4 Endstufen. Highente |
Eminenz
#6 erstellt: 01. Aug 2011, 06:09 | |
Wortgemäß - umd das ganze zu präzisieren - braucht BI (=zwei) Amping pro Lautsprecher zwei Endstufen. Also für ein Lautsprecherpaar vier Endstufen. Ein Vollverstärker hat - auch wenn er Anschlüsse für vier Lautsprecher hat - lediglich zwei Endstufen. Hintergrund der zwei Anschlüsse könnte beispielsweise sein, dass du in einem Zimmer zwei Hörplätze hast (Couch, Schreibtisch). So kannst du am Schreibtisch ein Paar Nahfeldmonitore befeuern und wenn du auf die Couch wechselst schaltest du um auf die anderen Lautsprecher. |
Bi-Wring harmin4000 am 02.01.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2006 – 7 Beiträge |
Planlos beim LS kauf SoereN am 23.07.2003 – Letzte Antwort am 08.11.2003 – 14 Beiträge |
Canton GLE 409 als Bi-Amping laufen lassen desperados9 am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 5 Beiträge |
Canton Karat 709 Bi Amping Feibel am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 3 Beiträge |
planlos mit aktivboxen anschließen H.King am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 6 Beiträge |
Bi-Wiring, Bi-Amping und Bridging? Dezibel_X am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 15 Beiträge |
Bi Amping an Canton RCL nagelneu am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 6 Beiträge |
Canton CD 300 Bi-Wire? ChrisClio am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2011 – 3 Beiträge |
Bi Wiring / Bi Amping 5.1 Canton Ergo 690 epc123 am 17.02.2013 – Letzte Antwort am 17.02.2013 – 3 Beiträge |
Bi-Wireing oder Bi-Amping Audionetter am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 3 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.041 ( Heute: 18 )
- Neuestes MitgliedPubi73
- Gesamtzahl an Themen1.557.246
- Gesamtzahl an Beiträgen21.675.351
