Wie viel Standby-Strom braucht dein Philips OLED TV?
Alanrick
#1 erstellt: 11. Nov 2022, 12:05
Modell, Alter, Wattverbrauch im Standby (nach mindestens 1 Stunde Standby)
Für jeder Antwort bin ich dankbar .
Alan
Alanrick
#2 erstellt: 11. Nov 2022, 12:07
Modell: 650OLED865/12
Alter: 18 Monate
Standby: 18W
Toengel
#3 erstellt: 11. Nov 2022, 13:39
Tachchen,
das bringt nur was, wenn auch klar ist, welcher Standby-Modus aktiv ist...
USB-Gerät mit LED anhängen... ist die LED noch an, ist der TV nicht im Deep-Standby.
Toengel@Alex
Lux73
#4 erstellt: 11. Nov 2022, 15:06
Modell: 48OLED806/12
Alter: 9 Monate
Standby: 0,2-0,3W @ DeepStandby nach 5-10 Minuten
Nutzung ausschließlich als Monitor - Zuspieler: VU+ UNO 4K SE, Chromecast Ultra, HTPC
d.h. kein Google Konto, kein WLAN, LAN etc
[Beitrag von Lux73 am 11. Nov 2022, 15:09 bearbeitet]
Alanrick
#5 erstellt: 11. Nov 2022, 19:51
Interessant. Mein Fernseher hat keinen Deep-Standby-Modus (laut Benutzerhandbuch).
Toengel
#6 erstellt: 12. Nov 2022, 11:22
Tachchen,
den hat dein TV auch ... bloß manche Apps verhindern den... bspw. Alexa-App, damit der TV reagiert, wenn das Panel aus ist ;-)
Teste das mit der LED am USB-Port.
Toengel@Alex
alien1111
#7 erstellt: 12. Nov 2022, 11:54
Um grossen Stromverbrauch im STANDBY zu vermeiden muss man bei Philips TV 's LAN/WLAN Verbindung verhindern (d.h. Internetzugriff voll abschalten! ). Danach verbraucht TV nicht mehr als etwa 0,3 Watt in Standby.
Wenn Internetzugriff ist im Standby möglich, "telefonieren" verschiedene App's fleißig "nach Hause".
z.B. bei einen OLED803 Installierte früher "ab Werk" App's haben "nach Hause" nicht telefoniert. Deswegen war meiner 803 dauerhaft mit den Internet verbunden (LAN Kabel immer in vorhandenen RJ45 Buchse gesteckt).
Aktiviertes Alexa App, aktives Wake-On-LAN, eingeschalteten WLAN etc. erhöhen natürlich sehr stark TV Stromverbrauch im Standby (dazu daurehaft) .
Meiner 55OLED936+ ohne Zugriff auf Internet:
- nicht mehr als 0,3 Watt in Standby (LAN Kabel nicht angeschlossen! );
- bei möglichen TV Zugriff in Standby auf Internet: bis etwa 27 Watt dauerhaft (d.h. LAN Kabel an TV angeschlossen).
(nutzung ausschließchlich als Monitor - Zuspieler: VU+ Duo 4K SE).
Wenn OLED936+ aktiviert automatisch in Standby (0,3 Watt) einen Bereinigungsprozess, steigt natürlich Stromverbrauch über diesen Wert (von etwa 12 Watt bis 45 Watt abhängig ab Bereinigungsphase). O.g. erhöhten Stromverbrauch dauert nicht mehr als 1 Stunde.
Während Bereinigungsprozess verbrucht 65"/77"OLED mehr Strom vs. einen 55OLED TV.
Während steigenden Stromkosten darf man auch nicht OLED TV von 230V trennen! OLED TV soll 24 Std. mit Stromnetz verbunden werden! Nur während Urlaub etc. darf man TV Stecker von 230V Buchse ziehen!
[Beitrag von alien1111 am 13. Nov 2022, 07:59 bearbeitet]
Toengel
#8 erstellt: 12. Nov 2022, 15:52
Tachchen,
mein 8x5 schafft es trotz WLAN in den Deep-Standby. Aber wacht halt auch Mal auf, obwohl der TV "aus" ist... also geht in den Viel-Wattt-Standby...
Toengel@Alex
Alanrick
#9 erstellt: 12. Nov 2022, 17:46
Vielen Dank für eure Antworten.
Mir geht es nicht darum, wie/ob die EU-Normen erfüllt werden (<0,3W Standby), sondern wie viele Fernsehgeräte dies in der Praxis tatsächlich erreichen.
Daher bin ich sehr dankbar für jeden, der mir numerische Werte zurückmeldet.
(nicht zu trotz... @toengel 's USB Tipp ist spitze)
alien1111
#10 erstellt: 13. Nov 2022, 08:00
Alle Philips OLED TV erreichen diese Werte (bis 0,3 Watt in Standby). Ausnahmen --> sehe meiner Beitrag #7
[Beitrag von alien1111 am 13. Nov 2022, 09:24 bearbeitet]
Lux73
#11 erstellt: 13. Nov 2022, 10:22
es geht @Alanrick wohl eher darum wie viele Geräte es in freier Wildbahn wirklich auf 0,3W runter schaffen
könnte mir vorstellen das ziemlich vielen Usern nicht bewusst ist das deren Geräte eben nicht in den DeepStandby gehen (warum auch immer) und damit dauerhaft viel zuviel Watt verbrauchen
b0mb
#12 erstellt: 29. Dez 2022, 12:56
Mein 706, verbunden mit Internet über WLAN, läuft nach dem Ausschalten für ca, 5 Minuten irgendwo bei 28 Watt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und schaltet danach runter, so dass mein Strommesser 1 Watt anzeigt.
Wingforce
#13 erstellt: 30. Dez 2022, 10:03
Modell 65OLED856
Alter 2Monate
Wattverbrauch im Standby 0,2 Watt
Reno_Raines
#14 erstellt: 19. Jan 2023, 21:29
Nabend zusammen,
habe jetzt einen 48iger 837 als Monitor hier, dieser verbraucht 15 Watt im Standby, auch noch nach 20min. LAN ist dran, nutze ich ab und an mal für Prime oder Netflix. Ständiges an und abziehen ist auch nicht, da der an der Wand hängt und der Router, wo das Kabel hingeht, auch nicht ohne weiteres erreichbar ist.
Frage: Gibt es bei Philips keine Quick Start Einstellung wie bei LG? Dort kann man Quick Start ausschalten, danach hat der TV nur noch ~1 Watt im Standby statt mit Quick Start ~13 Watt.
alien1111
#15 erstellt: 20. Jan 2023, 06:14
Philips hat keinen Quickstart. Wenn LAN Kabel ist dran, "telefonieren" installierte App sehr fleissig in Standby nach Hause.
Es gibt bei Amazon auch preiswerte LAN Umschalter/Schalter (z.B. von DeLock etc.).
[Beitrag von alien1111 am 20. Jan 2023, 06:29 bearbeitet]
Wingforce
#16 erstellt: 20. Jan 2023, 13:15
Also ich habe das LAN Kabel auch dran, trotzdem geht er in den Standby mit 0,2. Watt
ranger2000
#17 erstellt: 20. Jan 2023, 13:44
Kommt auch auf die Apps an.
Was hat man installiert und welche Rechte haben die Apps.
Einige Apps bleiben nach dem man sie benutzt und dann beendet hat weiter im Hintergrund aktiv.
Bei meinem Bruder waren es ein paar Apps die zu hohem Stromverbrauch führten.
Alexa,eine Fritzbox App, eine Wetter App, Netflix das nach beenden aktiv bieb, usw
OLED-TV + Steckdosenschalter
Clumpsy am 30.05.2023  –  Letzte Antwort am 03.06.2023  –  3 Beiträge
Philips OLED 55 POS
tonicoutura# am 31.05.2018  –  Letzte Antwort am 31.05.2018  –  2 Beiträge
PHILIPS 55OLED754/12 OLED TV
digibox07 am 01.10.2020  –  Letzte Antwort am 03.10.2020  –  6 Beiträge
Fragen zu Philips OLED TV
roki500 am 02.01.2021  –  Letzte Antwort am 05.03.2021  –  6 Beiträge
Philips 936+Oled
Maeferick am 20.11.2022  –  Letzte Antwort am 22.11.2022  –  3 Beiträge
Philips OLED 754 Einstellungsthread
dbof86 am 06.01.2020  –  Letzte Antwort am 12.04.2020  –  2 Beiträge
Philips oled 55OLED804 empfehlbar?
DennisZ1980 am 05.01.2020  –  Letzte Antwort am 06.01.2020  –  6 Beiträge
Kein Waipu TV auf Philips Oled TV?
Marci_Marc85 am 04.06.2023  –  Letzte Antwort am 05.06.2023  –  3 Beiträge
Philips OLED 754 HDMI ARC
Quadt_89 am 10.04.2021  –  Letzte Antwort am 11.04.2021  –  3 Beiträge
Philips OLED 804 Probleme ?
acdcfreak am 21.08.2020  –  Letzte Antwort am 25.08.2020  –  6 Beiträge
2022
2023
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.300
