OLED806 - Kein Bild nach Wechsel des HDMI Kabel
-Oli71-
#1 erstellt: 03. Mai 2022, 14:26
Hallo zusammen,
ich habe ein 55OLED806. Vor einer Woche habe ich ein AppleTV 4k in Betrieb genommen. Das ATV ist an HDMI3 angeschlossen und funktionierte gut. Jetzt wollte ich das ATV an einen anderen Platz stellen und habe dafür ein längeres HDMI Kabel benötigt (altes Kabel 0,5m, neues Kabel 2m).
Mit dem neuen, wie auch mit anderen HDMI Kabel bekomme ich kein Bild mehr (schwarzer Bildschirm). In den Anschlusseinstellungen steht dann z.B. "HMDI 3 Playback_1". Manchmal ist das Bild dann für 1-2 Sekunden kurz da, dann wieder schwarz. Mit dem ursprünglichen kurzen Kabel habe ich es jetzt wieder zum laufen gebracht. Ich habe weder am ATV noch am TV irgendwelche Einstellungen geändert...nur das Kabel getauscht
Kann mir bitte mal jemand weiter helfen? Das neue Kabel ist ein aktuelles 4K Kabel.
Vielen Dank und Grüße,
Oli
KarstenL
#2 erstellt: 03. Mai 2022, 14:30
Anderes Kabel versuchen.....
Nicht dieses Kabel in ein baugleiches umtauschen, sondern ein ganz anderes versuchen.
[Beitrag von KarstenL am 03. Mai 2022, 14:31 bearbeitet]
xutl
#3 erstellt: 03. Mai 2022, 15:09
Und probier mal das Kabel, welches an 3 nicht funktioniert an 1 aus.......
KarstenL
#4 erstellt: 03. Mai 2022, 15:34
Evtl mit und ohne easylink versucht?
-Oli71-
#5 erstellt: 03. Mai 2022, 15:52
Danke Euch für die schnellen Rückmeldungen
Ich werde morgen mal eure Tipps testen, easylink ist bei mir aktuell aktiv...melde mich dann zurück!
Grüße,
Oli
-Oli71-
#6 erstellt: 04. Mai 2022, 08:14
So, jetzt habe ich noch etwas getestet...
    Verschiedenste HDMI-Kabel probiert --> Keine Änderung
    Verschiedene HDMI Anschlüsse am TV getestet --> Keine Änderung
    easylink deaktiviert --> Keine Änderung
Was aber auffällig ist, wenn ich die Soundbar nicht angeschlossen habe, funktioniert das ATV an jedem getesteten HDMI Anschluss. Sobald ich die Soundbar wieder am TV anschließe, ist der Fehler (kein Bild) wieder da.
Für die Soundbar hatte ich ebenfalls verschiedene Kabel getestet --> keine Änderung.
Das einzige Setup was funktioniert, ist die Nutzung des ursprünglichen kurzen HDMI Kabel für das ATV. Ich werde jetzt noch mal prüfen, was passiert, wenn die die Soundbar mit einem optischen Kabel am TV anschließe...
Ich habe echt keine Ahnung, was ich hier noch konfigurieren kann
EDIT: Mit dem opt. Kabel funktioniert zwar das ATV, ich kann aber den Ton (Soundbar) nicht mit der ATV-Fernbedienung steuern
[Beitrag von -Oli71- am 04. Mai 2022, 08:33 bearbeitet]
KarstenL
#7 erstellt: 04. Mai 2022, 08:52
Welche Soundbar ist das?
Da mal CEC ausschalten, wenn möglich?
Dann geht die Regelung , wie bei optisch, aber auch nicht.
Den ATV an die Soundbar anschließen?
Hattest du jetzt mal ein anderes 5 Meter Kabel versucht?
Was ist das für ein kurzes Kabel?
Und das lange Kabel?
-Oli71-
#8 erstellt: 04. Mai 2022, 09:35
Hallo Karsten,
es ist eine Cinebar Lux von Teufel.
Was soll ich sagen, ich habe das ATV an die Soundbar angeschlossen und es funktioniert
Ich bin mir sicher, dass ich das schon mal getestet hatte...wahrscheinlich durch das ganze hin und her nicht auf die eingestellte Quelle vom TV geachtet
Ich bedanke mich ganz herzlich für den entscheidenden Hinweis und wünsche Euch noch eine schöne Woche!!!
Grüße,
Oli
[Beitrag von -Oli71- am 04. Mai 2022, 09:35 bearbeitet]
KarstenL
#9 erstellt: 04. Mai 2022, 09:46
Kodi auf OLED806 (OLEDE856)?
zunixnuz am 25.01.2022  –  Letzte Antwort am 25.01.2022  –  4 Beiträge
Philips OLED806 Calman Kalibrierung
KAPLANGOZU am 01.09.2022  –  Letzte Antwort am 07.09.2022  –  9 Beiträge
Pixelaussetzer Philips OLED806
Golleo90 am 05.10.2022  –  Letzte Antwort am 07.10.2022  –  4 Beiträge
Wandhalterung für den 77 Zoll OLED806
Dominik_Grund am 20.07.2021  –  Letzte Antwort am 02.09.2022  –  14 Beiträge
55OLED934 Ton nach Wechsel des Eingangs fehlerhaft
norman198 am 29.07.2021  –  Letzte Antwort am 04.09.2024  –  2 Beiträge
OLED806 oder lieber auf oled807 warten
Hanshans_ am 07.08.2022  –  Letzte Antwort am 30.10.2022  –  16 Beiträge
was als 935er Nachfolger nehmen? OLED806 oder OLED936?
aviator333_ am 03.01.2022  –  Letzte Antwort am 10.01.2022  –  9 Beiträge
Philips OLED806 durchgehehende untere LED Leiste?
Nico_Rudolph am 26.11.2021  –  Letzte Antwort am 26.11.2021  –  4 Beiträge
Philips 935 | Wechsel auf unbelegten HDMI-Eingang
fotokroth am 03.08.2021  –  Letzte Antwort am 03.08.2021  –  10 Beiträge
Philips 65OLED935 zeitweise kein Bild aber Ton
ALFA147JTD am 01.11.2021  –  Letzte Antwort am 02.11.2021  –  5 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.679
