HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Philips » Philips 65OLED984 Pixelstreifen beim Ausschalten | |
Philips 65OLED984 Pixelstreifen beim Ausschalten+A -A |
mind787
#1 erstellt: 24. Dez 2020, 15:58 | |||
Hallo zusammen, mein Philips hat seit Kauf (knapp 1 Jahr) auch nach sämtlichen Updates immer noch folgendes Problem: Schalte ich den Bildschirm über das Menü aus und schalte im Anschluss den TV komplett aus, erscheinen Pixelstreifen welche erst wieder verschwinden wenn ich die TV einschalte. Das Problem tritt nicht immer auf. Würde sagen 8/10 mal. Die Streifen haben auch jedes mal eine andere Position und Farbe. In allen anderen Situationen habe ich diese Streifen nicht. Werkseinstellung habe ich bereits zurückgesetzt. Philips hat jetzt auch keine Idee und schlägt eine Reparatur vor. Ich denke jedoch das es eher ein Softwareproblem ist. Möchte jetzt nicht wirklich einen Austausch. Bin so mit dem Gerät zufrieden. Mal abgesehen das dann wieder das ganze Abmontieren von der Wand mit inbegriffen ist. Frage daher an die Runde. Kann das jemand so bestätigen? Denke mal das die wenigsten diese Funktion so verwenden. Lade noch ein Bild von dem Problem hoch. Vielen Dank schonmal. Grüße |
ludwigthoma
#2 erstellt: 24. Dez 2020, 18:36 | |||
Verstehe ich nicht. Was meinst du mit "komplett ausschalten"? Der Fernseher sollte doch nur in den Standby versetzt werden, damit das Bildschirmauffrischungsprogramm arbeiten kann. |
mind787
#3 erstellt: 24. Dez 2020, 18:38 | |||
Es gibt eine Funktion "Bildschirm ausschalten". Diese ist praktisch für Musik hören. Da muss der Bildschirm nicht immer an sein. Mit komplett ausschalten meine ich Standby. |
ludwigthoma
#4 erstellt: 25. Dez 2020, 13:08 | |||
Ah. Verstehe. Was passiert, wenn du den Bildschirm ausschaltest und bevor du (später) den TV in den Standby schickst, den Bildschirm kurz einschaltest und dann erst in den Standby gehst? |
mind787
#5 erstellt: 25. Dez 2020, 13:27 | |||
Dann passt es. Mein aktueller Workaround. Daher denke ich nicht das es ein Hardwareproblem ist. |
mind787
#6 erstellt: 29. Dez 2020, 14:10 | |||
Hat denn niemand diesen TV? 😄 |
Robi2003
#7 erstellt: 29. Dez 2020, 18:11 | |||
Ich habe den 804 und habe den Fehler auch schon einmal hier im allgemeinen 2019er OLED Thread geschilder. Inklusive Fotos wie bei dir: http://www.hifi-forum.de/viewthread-328-165-38.html Ich höre z.B. einen Podcast über Spotify, setze einen Sleep-Timer und schalte dann den Bildschirm im Menü aus. Wenn der Sleep-Timer seine Arbeit verrichtet und der TV sich eigentlich ausschalten soll, passiert das hier: |
mind787
#8 erstellt: 30. Dez 2020, 15:20 | |||
Okay dann ist das keine Ausnahme. Philips wollte jetzt reparieren. Was genau konnte mir die Hotline nicht sagen. |
Robi2003
#9 erstellt: 30. Dez 2020, 19:27 | |||
Bin aber auch eher der Meinung, dass dies ein Software-Fehler ist. |
mind787
#10 erstellt: 30. Dez 2020, 19:43 | |||
Hattest du bei Philips mal angerufen? Die meinen es wäre Hardware weil der Austauschauftrag aus der Softwareabteilung kam. |
Robi2003
#11 erstellt: 30. Dez 2020, 19:45 | |||
Ich hatte Mailkontakt. Man arbeite dran, hieß es damals. |
mind787
#12 erstellt: 30. Dez 2020, 19:53 | |||
Könntest du mir die Fallnummer per PN schicken? Dann würde ich denen das schreiben. Hab ehrlich gesagt gar keine Lust auf einen Austausch der nachher nix bringt. Dafür ist das Gerät ansonsten Top. |
mind787
#13 erstellt: 08. Mrz 2021, 21:54 | |||
Update: Panel getauscht, kein Erfolg. Mainboard getauscht, zunächst Problem weg. Nach Einrichtung des TVs habe ich abends festgestellt, dass der Streifen wieder da war. Jedoch verschwand dieser nach einigen Sekunden von alleine. Nach finaler Einrichtung des TVs mit meinen Apps und Settings blieb auf einmal der Streifen. Nachdem ich nach und nach alle Settings wieder Rückgängig gemacht habe, konnte ich das Problem eingrenzen. Ursache: Die Alexa Kopplung. Sobald die Kopplung zwischen TV und Echo aktiv ist, kommt es zum Phänomen das der Streifen dauerhaft bleibt. Ich kann mir dies so erklären das die Alexa App den "Deep" Standby des TVs unterbricht. Info an Philips weitergegeben. Ich vermute das wird eine sehr lange Angelegenheit bis Philips, Amazon und oder Google das herausfinden. Bleibe aber da dran. Sollte nicht vorkommen. [Beitrag von mind787 am 08. Mrz 2021, 21:54 bearbeitet] |
auchda
#14 erstellt: 09. Mrz 2021, 10:23 | |||
Moin, Alexa hört eben immer mit. Denkt nach-Denkt selbst. [Beitrag von auchda am 09. Mrz 2021, 10:27 bearbeitet] |
Robi2003
#15 erstellt: 09. Mrz 2021, 10:24 | |||
Ich kann die Amazon Alexa App noch nicht mal deinstallieren. |
mind787
#16 erstellt: 09. Mrz 2021, 11:00 | |||
Das ist richtig. Dennoch muss der TV ja deswegen nicht im halb eingeschalteten Status verweilen. Der TV lässt sich schließlich auch über die Smartphone App aus einem Deep Standby aufwecken. |
mind787
#17 erstellt: 14. Apr 2021, 19:18 | |||
Kurzes Update: Bisher ging es bei Philips nicht weiter. Jetzt möchte man nach wochenlangen Warten wieder austauschen. Was genau ist noch offen. Werde ich dann die Tage von dem Servicetechniker erfahren. Jedoch sehe ich das nicht mehr ein. Es ist wohl ziemlich klar ein Softwareproblem... |
Robi2003
#18 erstellt: 14. Apr 2021, 19:40 | |||
Man kann es auch positiv sehen. Sollte es weiterhin nicht klappen, würde ich dann auf die Erstattung pochen. Dann kannste dir was neueres holen. |
Philips 55OLED803 - Standby LED ausschalten Zip1989 am 19.02.2019 – Letzte Antwort am 19.02.2019 – 4 Beiträge |
Philips OLED935 - Soundbar schreit nach Ausschalten! ALFA147JTD am 22.02.2022 – Letzte Antwort am 09.02.2023 – 10 Beiträge |
65OLED803 Bilschirmschoner ausschalten DaDiddada am 18.12.2018 – Letzte Antwort am 20.12.2018 – 2 Beiträge |
55OLED854 ausschalten ragman1976 am 05.10.2021 – Letzte Antwort am 05.10.2021 – 4 Beiträge |
Ambilight separat ein/ausschalten über Lichtschalter santa10 am 17.02.2020 – Letzte Antwort am 20.02.2020 – 3 Beiträge |
Philips 65Oled934/12 VPN Problem fossi100 am 20.01.2020 – Letzte Antwort am 25.03.2023 – 4 Beiträge |
Soundbar von Philips 934 beim Philips 804/805 nutzbar? Gottrid am 06.12.2020 – Letzte Antwort am 10.12.2020 – 6 Beiträge |
Philips 806 paar Fragen hh-pirat am 19.08.2021 – Letzte Antwort am 22.08.2021 – 3 Beiträge |
Philips OLED804 und HbbTv roman5001 am 14.11.2020 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 3 Beiträge |
Philips 937 Ambilight Problem Brainboy61 am 24.02.2023 – Letzte Antwort am 24.02.2023 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- Sky WOW App
- 55OLED857 vs 55OLED807 ?
- Kaufberatung: OLED707 vs. 807 vs. 907
- Kein Ton TV-Lautsprecher
- 55POS9002 - Sender_Favoritenliste verliert Gedächtniss
- OLED806 oder lieber auf oled807 warten
- OLED 807/12
- HD plus app deinstallieren
- OLED803 / 65 ab und zu blitzen einige Pixel weiß?
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Sky WOW App
- OLED 807/12
- Registrierte Mitglieder925.820 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedSandroDE
- Gesamtzahl an Themen1.551.380
- Gesamtzahl an Beiträgen21.544.829
