HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Philips » Software Update zwecks Bildbereinigung zurück gese... | |
Software Update zwecks Bildbereinigung zurück gesetzt+A -A |
Zibbo
20:15
erstellt: 30. Nov 2020, |
Musste ich machen, als ich vor circa 1jahr geupdatet hatte. Nach diesem Update kam dann ständig die Meldung zum Bildschirm bereinigen. Und man konnte es nicht mehr weg bekommen. Musste dann die Version von davor wieder aufspielen. Hatte recherchiert das es vielen so erging. Seitdem gibt es nach jedem starten des TVs die Meldung es soll geupdatet werden. Muss man dann immer wegdrücken. Jetzt meine Frage, gibt es mittlerweile ein behobenes Update, also ein ganz neues? TV ist Oled 873 mit der SF Version derzeit: TMP171E_R.107.001.038.000 Philips/PH7M_EU_5596/PH7M_EU_5596:8.0.0/OC/298:User/release-keys Erstell Datum wed jun 12 08:30:17 CST 2019 Würde gerne mal Updaten. Aber nicht das, wo man die Bildschirmreinigung nicht verschieben kann. Das ist Mist. In der alten Version kann ich abbrechen und reinigen wenn ich abschalte. |
suprstylin
00:17
erstellt: 01. Dez 2020, |
Nur den großen Reinigungsvorgang alle 1200 Stunden man nicht abbrechen oder verschieben. Die kleine Reinigung nach 4 Stunden erfolgt idR ohne Einblendung. Erst nach 6 Stunden Dauerbetrieb kommt ein erster Hinweis den man zweimal um 2 Stunden verschieben kann. Nach 10 Stunden muss man dann für 10 Minuten eine Pause einlegen. Ich hab mein Gerät im Januar zwei Jahre und hab die Meldung erst einmal gesehen. Allerdings hatte ich zweimal Pech und ich musste eine Stunde warten weil der große Algo unterbrochen wurde. Beide male war ich nur kurz mit dem Hund raus und als ich wieder zurück kam und weiter den TV nutzen wollte kam die Meldung ohne Möglichkeit den Vorgang zu verschieben. |
Zibbo
14:53
erstellt: 02. Dez 2020, |
Was ist die große Reinigung und was ist die kleine? ![]() Ich verstehe das noch nicht so ganz. Es gibt doch nur "Bildrückstände entfernen". Wenn ich da manuell hingehe, steht da, es dauert etwa eine Stunde im ausgeschalteten Zustand. Anfangs als der TV neu war, kam ab und an die Meldung beim TV schauen, konnte ich wegdrücken mit dem Hinweis, er macht es dann beim nächsten ausgeschalteten Zeitpunkt. Nach diesem einen Update was Anfang diesen Jahres gemacht hatte, konnte ich es nicht mehr wegdrücken, er zwang mich die Reinigung sofort durchzuführen. Mitten im Bundesligaspiel. Das geht so nicht ;-) Deshalb hab ich die FW zurück gesetzt. Mit der alten kann man es immer wegdrücken, wenn die reiningungsmeldung kommt. Dafür kommt nach jedem Neustart der Updatehinweis. Welche FW Version hast du, und kannst du jeden Reinigungshinweis wegdrücken? Ich glaube das Problem nach dem update war auch, das auch nach dem Reinigen trotzdem immer wieder gleich die Reinigungsmeldung kam. Also gereinigt und trotzdem sofort die Meldung wieder da. ![]() |
suprstylin
18:44
Das hab ich doch eigentlich alles bereits beantwortet?? ![]() Der kleine Algo läuft immer automatisch wenn der TV insgesamt (nicht nur am Stück) 4 Stunden an war und dann ausgeschaltet wurde. Der große immer wenn 1200 Stunden voll sind für 60 Minuten. Nur den großen kann man per Hand über das Menu starten - Das sollte man aber nicht machen da hier die Lebensdauer des Panels leidet. Das ist im Grunde nur für den Notfall wenn schon was ausgebrannt ist... Die Meldung für den kleine Algo kommt wie gesagt erst nach 6 Stunden Dauerbetrieb (!!) und kann dann zweimal für 2 Stunden verschoben werden (nur gelesen nie selber erlebt!). Danach kann man den Hinweis angeblich nur noch bestätigen und muss für 10 Minuten Pause machen damit der kleine Algo laufen kann... Wie bereit erwähnt hab ich diese Meldung in knapp 2 Jahren genau ein einziges mal gesehen und konnte Sie wegdrücken - Wann guckt man schonmal 6 Stunden am Stück ohne Pause TV. Hab immer die letzte Firmware drauf aber nie Problem mit der Meldung gehabt. Durch meine regelmäßigen kurzen Pausen hab ich es allerdings zweimal geschafft den großen Algo zu unterbrechen - Dann kommt kurz nach dem einschalten eine Meldung das die Reinigung unterbrochen wurde und der TV für mindest eine Stunde in den Standby muss damit der Vorgang nochmal starten und vollständig durchlaufen kann. Die Meldung kann man nur bestätigen und der TV schaltet sich ab. ![]() [Beitrag von suprstylin am 02. Dez 2020, 18:51 bearbeitet] |
Zibbo
19:25
Alles so noch nicht erlebt 😑 Den kleinen Algo habe ich somit noch nicht erlebt, zumal unser Tv jeden Tag Minimum 10h läuft. Da kommt keine Meldung nach circa 6h 🙄 Und auch der große Algo, selten mal gesehen. Bekomme auch keine Meldung das irgendeine Reinigung mal lief. |
suprstylin
21:58
Ja und wo ist da jetzt das Problem? Die Reinigung läuft im Standby und natürlich sollte man davon nie was mitbekommen. Wozu auch? Da du eine uralte Firmware drauf hast kommt der erste Hinweis erst nach 10 Stunden Dauerbetrieb. Philips hat die Zeit Ende letzten Jahres runter gesetzt siehe: ![]() |
Ziemann65
13:40
erstellt: 03. Dez 2020, |
Edit: (hatte erst geschrieben das es nicht geht den TV 10 Stunden laufen zulassen ohne Reinigungsmeldung) Das ist aber falsch, jeden falls bei meinem Oled 804. ob das auch für den Oled 873 gilt weiß ich aber nicht. Ich habe die neuste Firmware drauf vom 15.11.2020. TPM191E_R.101.001.123.008 Habe es gerade getestet und die Reinigungsmeldung kommt erst nach 12 Stunden und die kann man dann weg klicken. das wird wohl immer noch 2 mal gehn so das der TV 16 Stunden laufen kann. Edit Ende. Allerdings kann man die Update meldung beim Einschalten des Fernsehers weg bekommen. Dazu musst du 2 Adressen in deinem Router blockieren. Wie das genau geht steht hier: ![]() So könntest du deine jetzige Firmware behalten und wärst die dauernden Update Meldungen los. Ich hab mal irgendwo gelesen das man danach noch mal den TV auf Werkseinstellungen zurücksetzen muss. Weil er ja schon vor dem sperren der Adressen wusste das es ein Update gibt und er das erst mal "vergessen" muss. Ob das stimmt weiß ich aber nicht. Wirst du aber ja selbst sehen ob es auch ohne zurücksetzen geht ![]() [Beitrag von Ziemann65 am 04. Dez 2020, 02:51 bearbeitet] |
Philips POS9002 - Software Update - Fehler beim Download Honda2012 am 30.06.2018 – Letzte Antwort am 25.07.2018 – 14 Beiträge |
Philips OLED 804 Software downgrad Hoffi8888 am 25.10.2020 – Letzte Antwort am 31.10.2020 – 10 Beiträge |
Oled ständig nicht nutzbar Schmolli85 am 18.06.2024 – Letzte Antwort am 19.06.2024 – 5 Beiträge |
Philips 77OLED807/12 kein neues Update möglich Teoat am 25.02.2023 – Letzte Antwort am 25.02.2023 – 3 Beiträge |
65OLED808 bei Update aufgehangen johnny67 am 15.07.2024 – Letzte Antwort am 16.07.2024 – 2 Beiträge |
Philips POS9002 - Update nicht möglich - Weder Internet, noch USB Honda2012 am 14.07.2018 – Letzte Antwort am 26.07.2018 – 4 Beiträge |
65OLED754/12 Warnung vor Update! Aufnahmen gehen verloren! LtdMarcel am 03.04.2020 – Letzte Antwort am 04.04.2020 – 5 Beiträge |
Philips OLED 55 - 854/12 Eingänge nach Update verändert Cosmos12 am 10.12.2020 – Letzte Antwort am 11.12.2020 – 7 Beiträge |
geringere Bildschärfe seit FW Update ? mfritzen am 14.05.2020 – Letzte Antwort am 15.05.2020 – 6 Beiträge |
OLED 854 meldet Update verfügbar mfritzen am 28.07.2020 – Letzte Antwort am 28.07.2020 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- Sky WOW App
- 55OLED857 vs 55OLED807 ?
- Kaufberatung: OLED707 vs. 807 vs. 907
- Kein Ton TV-Lautsprecher
- 55POS9002 - Sender_Favoritenliste verliert Gedächtniss
- OLED806 oder lieber auf oled807 warten
- OLED 807/12
- HD plus app deinstallieren
- OLED803 / 65 ab und zu blitzen einige Pixel weiß?
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Sky WOW App
- OLED 807/12
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.694
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.609
